Nastavitve interneta
Krfjola40 ::
Prodim za pomoč. Pisem z mobilnega tel.zato se opravičujem za napake.
Imamo ario. Modem in router lb link. Povezava je nekako taka.
Ix modema gre kabel za internet v router in iz routerja v stacionarni rač.
Ikona za lokalno omrežje gori modro. Kot da je povezano, vendar se ne morem povrzat na nobeno spletno stran. Sigurna sem ds sem si sesula nastavitve. Ko sem priklapljala printer z wifi. Wifi mi dela, ampak samo na mojem mobilnem tel. Na drugih napravah ne deka. Kje naj splih začnem prosim za pomoč, ker miram nujno jutri oddat dokumete preko e davkov. Lahko tudi za plačilo sam da bo dekalo, ker sem že obupala. Hvala
Mare2 ::
Nastavitve za Router dobiš pri svojem operaterju.
Krfjola40 ::
A to so nadtavitve DHCP Dsn in še kaj? Ker to imsm ampak ne vem kam kej vpisat...
Mare2 ::
Krfjola40 je izjavil:
A si kje napisala, katerega operaterja imaš?
Krfjola40 ::
Ja. Ario imamo.
konspirator ::
Krfjola40 ::
Se opravičujem. Laik pač. Ario modem in wirelesd N router lb link. Vse sem probsla, že 3 dni probujem. Direkt iz modema na rač priklop ne dela internet.
Tale
https://www.i4wifi.eu/LB-LINK/BL-WR2000...
  • spremenila: Krfjola40 ()
konspirator ::
Potem pokliči na ario support 059 240 000 in vprašaj, kaj oni vidijo.
Brez tega nima smisla konfigurirati router.
http://www.tp-link.com/en/faq-14.html
Imaš nastavljeno tako ?
Now you have two ways to configure the TCP/IP protocol below:
1. Assigned by DHCP Sever
Select Obtain an IP address automatically and Obtain DNS Server address automatically, as shown in the figure below. These may be selected by default. Then click OK to save setting.
zaženi konzolo (start->run->cmd)
Napiši tole komando: ipconfig /release
uradna tema
https://slo-tech.com/forum/t305033/0
Krfjola40 ::
To sem naredila ampak res nimam pojma o vsem tem in rabim da me nekdo popelje skozi celoten postopek. Ni problema , tudi proti plačilu.
Router sem že par dni nastavljala po razlicnih navodilih ziher nic ni prav nastavljeno.
Oni vidijo, da internetna linija je, ker tel, ki je odvisen od ibt. Linije, dela. Wifi mi na gsmu tud dela. Na stacionarcu pa ikona za internet je, kot da linija je. Poveze pa ne. Pise "This site can't be reached
The connection was reset"
Mare2 ::
Od kod pa si?
Krfjola40 ::
Okolica Smarja pri Jelsah.
konspirator ::
Wifi mi na gsmu jemlje signal od kod ? LB-LINK router imaš sedaj priklopljen ?
Tvoj namizni/prenosnik priklopi na modem z mrežnim kablom. In izštekaj router iz elektrike/modema.
Če net še vedno ne dela na računalniku:
Prvo
Reset TCP/IP or Internet Protocol in Windows 10/8/7
http://www.thewindowsclub.com/reset-tcp...
Rebootaj sistem in preveri delovanje.
Drugo:
Če imaš windows OS, potem bootaj v safe mode with network support.
http://support.eset.com/kb2268/?locale=...
Sedaj net dela ?
Krfjola40 ::
Ne v safe mode ne dela net
konspirator ::
Mrežni kabel zamenjaj.
mailer ::
Poskusi pingat mrežno kartico v računalniku kjer nimaš interneta:
1. pojdi v cmd (start->cmd>enter)
2. vpiši ping 127.0.0.1 -> enter
3. če dobiš nazaj vse podatke in je "packet loss"==0% je z mrežno kartico vse ok
Nato probaj najprej testirat kabel na drugem računalniku. Šele potem se lahko pogovarjamo naprej.
Krfjola40 ::
Lost je 0% ,loss
Daniel ::
Če je res nujno se lahko preko WiFija z računalnikom prijaviš na brezžično dostopno točko, ki jo ustvariš na telefonu (android, iphone) in oddaš dokumente.
Lahko se poskusiš tudi direktno povezati na:
91.236.1.130 (slo-tech)
da se izloči težave z DNS.
  • spremenil: Daniel ()
Krfjola40 ::
Kako se pa povežem?
shadeX ::
Hotspot moraš narediti. Googlaj v smislu
"How to make WIFI hotspot for [ime tvojega mobilnega telefona]."
Daniel ::
A dostop direktno z IPjem (zapisan zgoraj) iz računalnika dela ali ne?
Krfjola40 ::
Tega ne razumem, kako se direkt povežem?
Da tole vpišem v search vrstico?
Daniel ::
Da. Samo IP številko.
Krfjola40 ::
Ne, ne gre
konspirator ::
Direkt iz modema na rač priklop; start meni -> run -> ipconfig/all , prilepi izpisek.
crniangeo ::
Na racunalniku stisni start , v iskalno vrstico napisi cmd
Odprlo se bo crno okno.
V crnem oknu napisi
Ipconfig
Ne pozabi na koncu pritisniti tipke enter
Kaj ri izpise? zanima nas ip naslov in gateway ali prehod.
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Krfjola40 ::
Napiše mi
Windows IP configuration
Host name
Node type. Unknown
Ip routing enabled. No
Wins proxi enabled. No
Ethernet adapter
Media state. Media disconnected
Description. Realtek...
Phsycal addres 00-24-21-DA-84-4A
Daniel ::
Torej kaže, da kabel sploh ni priklopljen?
Krfjola40 ::
To je direkt modem računalnik.
Povezava modem router in router računalnik
Ip 192.168.16.101
Subnet mas. 255.255.255.0
Default getaway. 192.168.16.100
Daniel ::
A lahko še poveš, kaj si naredila, da si sesula vse skupaj? Kako si oriklapljala WiFi printer?
Si že ugotovila če ti telefon omogoča način dostopne točke? Katerega imaš in kateri paket mobilni storitev?
Krfjola40 ::
Pojma nimam...
Pidalo je v navodilih da naj držin tipko wps. Šele potem sem ugotovila da je to reset.
Wifi ne dela več. Sem že tolk stvari poskusla, da sem še to sesula...
A me zna kdo skozi nastavitve lb linka peljat. ???
Sej ne vem kaj sem sploh naredila...
V iskalno google vrstico sem vpisals Ip in mi je odprlo lb link nastavitve, zdaj pa pojma nimam ksko dalje...
b3D_950 ::
V crnem oknu napisi
ping 8.8.8.8
kaj izpiše?
dobit moras nekaj takega:
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=30ms TTL=49
Krfjola40 ::
Gsm cubot, bob paket.
Daniel ::
Malo poglej v tem. Lb link pod statusno stran, če kaj piše za internet ali WAN, connected ali kaj podobnega. To imaš neko eksotiko od opreme, ki je nima skorajda nihče.
Krfjola40 ::
Men piše
Reply from 192.168.16.100. Destination host unreachable
4x enako
Potem pa
Ping statistics for 8.8.8.8
Packets:sent =4 recived= 4 lost =0
Pojma nimam kako opremo imaš v mislih...
b3D_950 ::
Kaj pa, če daš kabl direkt iz računalnika v modem?
Krfjola40 ::
Sem že poskusla, pa ni povezave.
Krfjola40 ::
Hvala vsem za pomoc... Poklicem racunalnicarja, bo najhitrej zrihtano...
Daniel ::
A ti sedaj dela?
Kako ste zadovoljni z a1 kombo paketom (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6120993 (16638) GucciSLO
Težave - internet
302242 (1980) megy
Amis internet - pogostost izpadov?
172758 (1588) ABX
Japonci dobili najhitrejše optične povezave do interneta za domače uporabnike (strani: 1 2 3 )
10938033 (33922) MrStein
internetna povezava
153653 (3359) GiGaBaJt
