Forum » Pomoč in nasveti » internetna povezava
internetna povezava
GiGaBaJt ::
js bi samo nekaj uprašal in sicer,meni na računalniku kaže ikono za internet in mi kaže da internet seveda dela,potem pa odprem google chrome in mi ga sploh noče odpreti in potem probam še na internet explorer in tudi noče......imam router tp link,in dva računalnika,laptopa in PC na laptopu sm povezan preko brezžičnega omrežja iz routerja , na PCju pa imam kabel ....kaj naj naredim?-probal sem že veliko kot-(znova zagnati računalnik,reseterati router in modem,iztakniti iz elektrike za 5 minut itd.)in še zmeraj ne dela!!
Duhec ::
Pa ti je kdaj to vse skupaj delalo na internetu? Si kaj spreminjal, menjaval ?
Ti obe ledici na mrežni kartici in routerju, kamor si vtaknil utp kabel, gorita ?
Mogoče moraš router pravilno skonfigurirat glede na navodila neznanega ponudnika interneta, če si ga resetiral. Sam se ne bo.
Kaj izpiše, če v Command Promptu odtipkaš:
ipconfig /all
Poročaj še kaj več.
ipconfig /all
Poročaj še kaj več.
format windowsov bi znalo resiti tvoj problem
A lahko lepo, lepo prosim da se neha s temi forami? Format za vsako glupost?!?
Sssaga ::
V skrajnem primeru bo pomagalo le to. Pred ene 3 leti, ko nisem imel pojma o pojmu v tech sekciji, mi je geek pregledal komp, ker mi ni delal net na žici (XP) in mi je ceu register pregledal, se hecal s commanderjem, IP-ji...
Nakar ugotovi, da mi manjka par pomembnih datotek v glavni windows bazi. Reinstall.
Ali pa me je nategnil...
V glavnem prvič in zadnjič
ABX ::
1. Ping do routerja.
1. Ping google DNS 8.8.8.8
Povej rezultate.
blackbfm ::
Včasih je dejansko hitrejše da formatiraš, sploh če ima uporabnik vse datoteke na nesistemski particiji, kot pa se zajebavat s popravljanjem.
Keyword: včasih.
Na jetra mi gre da se to rešitev predlaga na prvo žogo... brez da se sploh pomisli da se lahko zadevo reši drugače.
Reinstall lahko tuddi vzame ogromno časa in energije. Sploh če imaš en kup programov za na novo inštalirat (pa po možnosti nastavit)... ali pa s še s travnika povlečt...
Nimam nič proti reinstalu. Ampak to se predlaga potem ko je jasno da se vse ostalo ne splača.
GiGaBaJt ::
Povej rezultate.
hej dej mi razlož kaj nej nardim tole z routerjemin DNS bolj podrobno :)
comgen ::
1. V ukazni vrstici ali CMD vpises: ping 192.168.1.1
2. enako...........................: ping 8.8.8.8
GiGaBaJt ::
za ping 192.168.1.1 mi napiše :Reply from 192.168.1.1: bytes32 time-1ms TTL=64
Ping statistics for 192... Packets: sent-4,received4,lost-0
minimum 0 ms,maximum-0 ms,, average 0 ms.
Za ping 8.8.8.8 mi pa napiše:
bytes 32, time-43ms, TTL-46
packets: sent-4,received-4,lost-0
minimum-41 ms,maximum-218 ms, average-88 ms
TO JE TO A JE KŠNA NAPAKA?razlož!
eboycina ::
poskusi to:
pojdi v mapo Windows/System32/Drivers/etc
z notepadom ali kakim drugim urejevalnikom odpri datoteko hosts.
v datoteki bi naj imel samo to:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
če imaš razen tega še kar koli tu pod tema 2x localhost vse zbriši in shrani stvar. Mogoče ti bo zalaufalo, ne garantiram ti pa da bo to to.
# space.
# For example:
# ::1 localhost
ABX ::
Ne, to pomeni da internet povezava dela in da je problem nekje drugje.
Naslednji korak je da preveriš ali DNS dela.
Zalaufaj naslednji ukaz in napiši rezultat.
c:\>nslookup 8.8.8.8
in
c:\>ping google.com
- spremenilo: ABX ()
GiGaBaJt ::
napisal mi je za nslokup: is not recognized as an internal or extrenal command,operable program or batch file ;)
in
c:\>ping google.com
- spremenil: GiGaBaJt ()
| » | Težave - internetOddelek: Omrežja in internet | 2241 (1979) | megy |
| » | Problem na mrež(n)iOddelek: Omrežja in internet | 1992 (1937) | BlueRunner |
| » | Visok ping pri adsluOddelek: Omrežja in internet | 5413 (4774) | MOJNET.net |
| » | Težava z modemsko povezavo v Win2003Oddelek: Pomoč in nasveti | 1475 (1426) | Alexius Heristalski |
| ⊘ | Telemach nove pogodbe?Oddelek: Omrežja in internet | 2417 (1692) | Gandalfar |
