Forum » Loža » Kaj postavit na streho?
mirch ::
Raziskujem malo vire obnovljive energije in me zanima ali si kdo lasti fotovoltaiko na strehi svoje hiše ali sončne kolektorje. Namreč razmišljali smo če bi bilo kaj v tej smeri smiselno zmontirat? Kakšne so Vaše izkušnje? Se splača?
Hvala!
- Fotovoltaiko (Sončno elektrarno)
- Sončne kolektorje za vodo
- Petelina (hec)
- Drugo
Hvala!
- spremenil: mirch ()
Denarno se ne splača, je pa nobel met vakuumske cevi na strehi in od sonca pogreto toplo vodo sredi zime.
Ampak najprej toplotno črpalko pa kotel zrihtat.
- spremenilo: jype ()
K0K0 ::
Pri nas imamo 8 sončnih kolektorjev + 1000l zalogovnik od hidrije in investicija se ne bo nikoli povrnila, ker je treba vsake 2 leti menjat tekočino, kar pride 200€. Sistem pa je stal 9500€. Poleg tega dajo zelo malo od sebe. Po reklamah naj bi pomagali ogrevat celo hišo v prehodnem obdobju. V praksi pa ne segrejejo niti sanitarne vode za 2 osebe, ko je zunaj manj kot 20 stopinj. Hiša je na hribu, tko da dobijo zadost sonca. Ital pa bi mogli delat tudi ob oblačnem vremenu, sam v praksi to zgleda tko da se kolektorji segrejejo na max 10 stopinj. Sam ti od tega nimaš nič, ker voda ne kroži če so kolektorji bolj mrzli kot zalogovnik.
Če je pozimi sonce bi sicer dali nekaj malega od sebe, sam ne morejo, ker je v zalogovniku 60 stopinj od kurjenja in voda spet ne kroži.
eko_2k4 ::
Jaz sem nekoč razmišljal o čisto enostavni zadevi: topel zrak izpod slemena črpaš nazaj dol v hišo. Sploh če imaš jekleno kritino in spodaj sekundarno folijo se vmes že ob malo sonca zrak lepo segreje.
Rabil bi nekaj cevi in en ventilator, pa en regulator (simpl termostat), ki bi vključeval ventilator. Pa seveda protipovratno loputo. Do izvedbe pa nisem prišel, ker sem se prej preselil.
Nekaj takega:
Nekaj takega:
vostok_1 ::
- Petelina (hec)
- Drugo
Hvala!
1. N kakšni geografski višini živiš in/ali podnebju?
2. Niso napačni, ni pa all smooth sailing.
3. Sosedovi mulci ti ga bodo z zračno puško streljal.
4. ...
There will be chutes!
It came from the lab.
Tavher ::
Nekaj takega:
Si kdaj izmeril temperaturo pod slemenom? Pri nas je namreč ob neki povprečni poceni izolaciji podstrešja le malo nad zunanjo temperaturo. Morda bi kakšen % pridobil če bi toplotno črpalko namestil tja, to je pa tudi vse.
eko_2k4 ::
Imel sem prezračevano streho/podstrešje (torej neuporaben prostor). Meriti moraš pa direkt pod strešniki in ne noter v prostoru. Torej verjetno če imaš izolirano bivalno podstreho bi zajemal zrak nad izolacijo.
ales85 ::
Ali ne bi bilo smiselno ločiti ogrevanje vode na izbrani vir? V tem primeru bi lahko preklopil na gretje vode preko centralne kurjave (ali pač kateri drug vir, namesto celic) le takrat, ko kolektorji ne dajo dovolj energije. Vsaj tako imamo pri nas.
K0K0 ::
Verjetno je to pravilna vezava za katero rabiš 2 zalogovnika. V našem primeru je vse skup zelo amatersko in polno napak, ker smo mislili da na hidriji vejo kaj delajo in se ni noben vtikal v njihovo delo. Jest sem mislil, da ima zadeva za 10.000EUR kak toplotni pretvornik kot klime in da da tud ko je oblačno nekaj od sebe. V končni fazi naj bi v prehodnem obdobju ogrevala hišo ne pa da ni niti za sanitarno vodo. Zadnji mesec že nimam vedno tople vode in moram vsake par dni zakurit da segrejem zalogovnik. Poleg tega so nam na 1000l zalogovnik zmontiral 25 literško ekspanzijsko posodo (mogla bi bit 100+) in odklopili cevi kroženje tople vode, tko da moram zdej vedno ko hočem toplo vodo iz pipe čakat 30 sekund. Baje zato ker bi se drugače izgubilo preveč toplote. Sam toplota je poleti zastonj. Pozimi pa gre toplota skozi steno v bivalni prostor, tko da jest tukaj ne vidim nobenih izgub. Sam precej slabšo kvaliteto življena in nepotrebno trošenje vode, ki tud ni zastonj.
Predvidena življenska doba sistema 20 let. Vzdrževanje stane 100EUR/leto (predpisan 200EUR servis na 2 leti), kar nanese skupaj z investicijo (10.000EUR) 50EUR na mesec obratovanja brez elektrike za črpalko.
Na netu sicer lahko preberete da glikol drži 5-15 let, sam pri nas je bil po dveh letih dober samo še do cca -5 stopinj celzija. Če bi bla bolj ostra zima bi verjetno vse skup zamrznilo.
Ne vem kakšne so cene pri ostalih ponudnikih. Lahko da bi bil drugje podoben sistem 3.000EUR in delam krivico sončni energiji.
- spremenil: K0K0 ()
msjr ::
@K0K0: Ne se sekirat, na Hvaru je s toplo vodo s tem sistemom takole:
- poleti, ko je vroče je (in ko bi bila zadosti na črno pofarbana kanta) je seveda vedno zadosti tople vode
- zdajle, ko je dokaj hladen oktober pa če je oblačno se lahko obrišeš pod nosom, brez dogrevanja voda še mlačna ni, pa je deževnica iz cisterne in zato že v osnovi malo toplejša kot voda iz vodovoda
- no, če pa je zares sončno pa je vroče vode zadosti, ampak to je bilo ta mesec 5-10 dni, pa še to je treba počakat na popoldan, da se zares segreje.
Mislim da je bilo vse povedano. Ni to jug Španije, ali pa LA. Solar pač ne paše v vsako vas.
d4vid ::
Doma imam 2 kolektorja na strehi in 300l bojler za toplo vodo. Na ta bojler je priklopljena tudi peč.
Zdajle v tem obdobju se voda ne segreje popolnoma nič preko kolektorjev in moram zakurit za vodo. Grejemo se na drva, čist navadna vezava brez zalogovnika (ker je po fotrovem mnenju to bedarija in greješ vodo za brezveze, res pa da pri nakupu peči gleda samo na ceno in je prešvoh peč za takšno hišo + zalogovnik, že za samo hišo je prešvoh).
Poleti je pa super. Voda se lepo segreje na 50 stopinj, kar je dovolj za 2 dni, torej če en dan sije sonce, drug dan pa pada dež. In se ti je*e kdaj se greš tuširat.
Kolega s 4230 W inštalirane moči celic je danes proizvedel 7,9kWh.
Jaz imam v planu eno mini sončno elektrarno na 24V, da mi polni akumulatorje. V primeru izpada elektrike je to vredu, recimo za par luči in centralno. Drugače smo na mrzlem če smo brez elektrike :)
Malajlo ::
Vakuumske cevi delajo 35?C tudi pri -5 na sončen dan, vodo tudi na oblačen dan dogreje za deset stopinj. Plin je takrat samo za dogrevanje. Pa imam vsega 3m2 kolektorjev in 300 l bojler (zgornjih 120 litrov se lahko ogreva na fosilna goriva).
So pa sranje, ker sneg ali slana ostane gor, če je minus. Vodo gor poriniti, da stopi led, je jalovo početje, ker vakuum pač ne prevaja toplote. Ampak prav nič. No, saj to je point.
mirch ::
Hvala za vsa mnenja :)
Pač sem razmišljal ko živim na 320 metrih, pa na "špicu" hriba. Torej imam vedno dostopno sonce in ni veliko mulcov trenutno v soseski (vostok_1) :)
Hvala!
Hvala!
čuhalev ::
Pozna kdo kakšno formulo za izračun velikosti zalogovnika in bojlerja?
Sem pač mnenja, da bi v primeru manjšega zalogovnika ali bojlerja bila tekočina znotraj njega toplejša. Seveda obe posodi ne smeta biti premajhni, saj bi v primeru premočnega sonca tekočina znotraj zavrela.
Go-ahead ::
Sam imam 3 kolektorje in 300 litrski bojler. Postavljeni so pod ostrim kotom, zato da več energije ulovimo jeseni - spomladi.
Tople vode je preveč, razmišljam, da bi en kolektor likvidiral. Da je pa mogoče loviti energijo tudi v oblačnem, meglenem vremenu so zgolj bajke- trgovske finte. Tako da, če imaš megleno zimo ne bo tople vode.
Ali se ekonomska računica izide, verjetno se. Bolj pa je poudarek na komoditeti, konec koncev lahko tudi avtomobil opereš s toplo vode, ker si jo dobil zastonj.
Tisti vaš glomazen sistem je pa najverjetneje zašuštran v krmilni logiki, ali kotu postavitve kolektorjev.
Nahrbtnik ::
Pri nas imamo 6 klasičnih kolektorjev in 1000l zalogovnik. Smo locirani na gorenjskem. V soboto je bilo po dolgem času sonce, zunaj sicer hladno, zalogovnik pa se je v nekaj urah (ko se je razkadila megla) segrel iz 30 na 54 stopinj. Dovolj tople sanitarne vode za dva dneva + zraven pa še nekaj toplote oddaja v povratni vod centralnega ogrevanja. Tako deluje Sonnen*****. Danes ko je kislo vreme bom pa pop. segrel zgornji del zalogovnika s plinom. In bo spet dva dneva mir s sanitarno vodo.
Glikol? Ne vem no, pri nas so natočili antifriz. Ga pa priporočajo menjat na 5 let, ker se 'kosmiči' če ga poleti pregrevaš. Poleti je hranilnik ko ekonom pisker, voda ima cca. 90 stopinj, kolektorji pa lahko 'pobegnejo' na 180 stopinj. Takrat se sistem preklopi na toplotni izmenjevalec in greje bazen.
krneki0001 ::
Cevne vakumske kolektorje. Samo pazi, zadeva se pri vrhu lahko segreje tudi do 300 stopinj, zato morajo biti dost odmaknjeni od strehe.
Baja ::
hmm, mi mamo 2 kolektorja na strehi za sanitarno vodo že ene 30 let, pa se ne spomin da bi kdaj menjavali kakšne tekočine v njem. grejejo še vedno. tudi spomladi/jeseni segrejejo vodo vsaj do polovice.
| » | Toplotna črpalka za vodo (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 24924 (4316) | detroit |
| » | Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 40562 (27272) | energetik |
| » | Solarni vs fotovoltaični kolektorjiOddelek: Znanost in tehnologija | 6150 (5227) | vmalhar |
| » | Sončne celice ali toplotna črpalka?Oddelek: Loža | 19778 (17155) | RejZoR |
| » | Ogrevanje:razmerje porabljene energije (UNP)Oddelek: Znanost in tehnologija | 7088 (5905) | sidd |
