stari prdec in graficne kartice
Beezgetz ::
Nikoli nisem kaj dosti dajal na grafiko, integrirana je cisto ok za gledat filme,
toda zdaj, v moji 4. dekadi sem dobil nekaj igric, relativno nove/stare, z minimalnimi zahtevami 512mb, torej sem jaz ciljal na 1gb kartico:
kupim (na skatli celo pise 2gb ddr3, juhu!!) in vtaknem v komp, nakar mi komp pove da ima kartica samo 265mb... !?!?!?!?!?!?!?
# lspci -v -s 01:00.0
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM] (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27, NUMA node 0
        Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        Memory at fea20000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        I/O ports at e000 [size=256]
        Expansion ROM at fea00000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [50] Power Management version 3
        Capabilities: [58] Express Legacy Endpoint, MSI 00
        Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
        Capabilities: [150] Advanced Error Reporting
        Kernel driver in use: radeon
Kje ga lomim?
Recimo da zelim imeti 1024mb kartico (recimo za skyrim), kako jo najdem?
Bi bilo prevec ce poprosim za link ali dva do taksne graficne?
Hvala
GNU/Linux,
ker si raje lastim svobodni OS,
kot da ukradem tistega ki ni vreden svojega denarja.
tole bo napaka, kartica ima sigurno 1GB rama.
Btw, za igrovje je tole super zanič grafika. Za igrice je treba gledat grafični procesor, nekoličino rama.
Beezgetz ::
oi hojnik,
napaka na moji strani, ali...
aha, graficni procesor, ne ram, ok, koliko predlagas neki minimalni takt?
Sicer sem pa imel v mislih ko za igrice pravijo minimalno 512mb rama,
obicajno to slisim, ne neke frekvence...
GNU/Linux,
Glej izpis X11 ( nekaj kot /var/log/X11/... ) za bolj zanesljive podatke.
Goniče imaš? ---> http://support.amd.com/en-us/download/l...
Kaj pa imaš trenutno v PC-ju (CPU in grafična)?
Da ne boš denar metal za nekaj, kar bo isto kot prej.
  • spremenil: MrStein ()
Beezgetz je izjavil:
oi hojnik,
treba se bo zjasnet naprej katere igre igraš, na kakšni resoluciji igraš in kakšen sistem maš sedaj (moč napajalca itd..).
Takt, kapaciteta rama so samo prazne številke, ki ti nič ne povedo. Važn je model grafičnega čipa. Recimo 270x zelo grdo poseka tvoj 230, čeprav imata oba 2GB vrama.
Beezgetz ::
oi hojnik,
no, ne bom zdaj iz cli skocil na 8k resolucijo, dobil sem cd-je gothic 3, oblivion skyrim, neko mafijo,
Najbrz bo preko playonlinox-a, toda zdaj mi pri instalaciji javlja da imam premalo rama.
Sicer pa 1920x1080 monitor, resolucija za igro ni treba da je na max, minimalac bo ok,
napajalnik je 420 W, boljsega proizvajalca,
proc je pa 8-jedrni 4.3ghz (amd),
ssd je za sistem, instalacija bo na zunanjem vrtljivem disku.
Graficna je ta iz linka, oziroma kot pravi lscpi: Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM
sem kaj pozabil dodat?
oi MrStein,
nekaj specifikacij sem omenil ze vrstice visje,
toda zdaj gledam tvoj link, te gonice, jaz sem instaliral te iz repozitorija (gentoo wiki),
toda gledam kaj lahko naredim s tvojim linkom,
pa se oglasim z dodatnimi vprasanji.
Momka, hvala za zdaj
ps MrStein, v log-u, kaj iscem, je skoraj 700 vrstic... hvala
GNU/Linux,
  • spremenil: Beezgetz ()
next3steps ::
GTX 750Ti, če najdeš kje za 60-70 eur.
Navadno r9 270 en prodaja za 80 na tem forumu (Mali oglasi).
klinker ::
750ke so vse bolano drage in nic kaj dosti dobre za spile. Med 90-120€ se dobi 7970/280x...samo po moje napajalec ne sfolga te karte.
420W napajalc bo premalo za takšne karte, sploh ker se OP ni zjasnu o modelu in znamki.
Nek res absolutni minimum(da je playable) za tvoje igre bo R7 250(je za faktor 4-5 bolša od R5 230).
Sprobano v praksi, ker je imela punca dokler ni dobila laptopa, ki ima integrirano grafiko približno enako dobro:) Skyrim in Tomb Raider 2013 je blo sprobano gor.
  • spremenil: Lonsarg ()
Wolfman ::
Za info: Jaz imam 3GB vrama, pa tudi pise 256M, tako da tisto verjetno ni kar je za gledat.
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X] (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Device 3001
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 39
	Memory at ff600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel modules: radeon
Iz lastnih izkusenj ti povem, da so amd-jevi binary driverji crap in je bolje, da ostanes na open source. Mogoce imajo malo boljsi 3D, ampak so precej nestabilni.
Jaz sem Skyrim na medium setting (na 720p resoluciji) igral na ATI Radeon HD 5450 (ki je priblizno podobna tvoji) in je slo v redu. Brez modov se da cisto lepo.
Priporocam ti, da namestis (lahko kar na playonlinux) patched wine (staging) 1.9.10+. ker so takrat not mergali CSMT oziroma se bolje Gallium Nine (ker imas AMD + open driverje). Ne vem kako je to na gentoo-ju, ampak Arch ima to v zunanjih repozitorijih.
Tukaj si lahko malo preberes za primerjavo.
https://www.reddit.com/r/linux_gaming/c...
http://www.gearsongallium.com/?p=1719
  • spremenilo: Wolfman ()
ali pa inštaliraš win (magari v virtualko in nardiš gpu passthru) in se ne jebeš z driverji
Wolfman ::
Tudi na Win moras namestiti driverje :)
Namestitev driverjev je (za razliko od Win) prakticno en ukaz v konzoli, tako da je po mojem mnenju manj jebanja.
Sploh pa se po nekaterih podatkih dolocene igre enako dobro obnasajo na Linux kot na Win, ali pa jih celo prekasajo. Seveda pa jih je se veliko, ki delujejo slabse.
kot so že zgoraj povedal, so driverji za *nix precej zanič v primerjavi z tistimi za win. Verjetno lahko pa igre ki delajo enako ali bolje na *nix prešteješ na prste ene roke.
Wolfman ::
Open driverji so kar ok.
Drugace se slisi zanimivo z GPU passthrough, bom verjetno tudi sam sprobal. Zanimivo bi bilo videti katera od moznosti deluje bolje.
pri gpu passthru so minimalne izgube, nix driverji so pa za 3d precej crap na nixu. ker poglej si recimo kaksne teste za macbooke z osx in bootcampom. razlike tudi po 100%
GenZNPC ::
Wolfman je izjavil:
A lahko kak konkreten primer ?
Mislim za Win vemo za 500 iger kako se obnesejo.
Instaliranje driverjev pa tudi ni kaj vec od treh klikov na "next"
skibidi
iloveboobz je izjavil:
Kakšni so pa strojni in programski pogoji za gpu passthrough na linux hostu z win guestom? Katera virtualna okolja to omogočajo in kateri cpuji in gpuji?
Predvidevam, da si kdaj to v praksi probal, če že omenjaš takšno rešitev.
Wolfman ::
m0LN4r, npr. L4D2, kar je potrdil tudi Valve. Ena primerjava.
Drugi primer je recimo Dota 2, pa Team Fortress 2
Naj povem, da sam ne igram veliko iger, sploh pa ne na Win masinah, tako da tezko primerjam. Verjetno DirectX ne deluje tako dobro kot OpenGL na Linux, kar se slisi logicno, ker gre pac za MS tehnologijo.
@karafeka: https://wiki.archlinux.org/index.php/PC... Kar sem nasel mora HW to podpirati, pa dve graficni potrebujes.
@hojnikb, Kako pa je z malware-om? Glede na to, da ima Win v tem primeru direkt dostop si mislim, da je nekako kot bi imel Win masino, torej moras biti bolj pazljiv.
zadeva se vedno lazufa v virtualki, samo diretkni dostop do hw mas.
btw, najdi se iste primerjave za amd. vse te so za nvidio ;)
OP ima igre za Linux, tako da win ni ravno on-topic
Wolfman ::
Evo za dota 2 so ~ enaki rezultati. Za ostalo bom moral se malo poiskati.
https://www.phoronix.com/scan.php?page=...
Dvomim, da ima vse igre za Linux. Vsaj Skyrim (se) ni bil portan na Linux.
GenZNPC ::
10-20% razlike ni enako, to je lahko celo ena graficna kartica razlike.
A so tut kake druge igre razen teh postapokalipticnih grafik?
skibidi
Ubuntu vprašanja (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1061250447 (119286) poweroff
[linux] branje registrov na pci kartici
51989 (1606) AndrejO
lenovo r61 random freezing
61245 (1215) Krusell
(x) ubuntu internet nehal delat
92071 (1833) motorc
Povezava(Namestitev) Interneta na Slackware PROBLEM !!??
Oddelek: Omrežja in internet
51992 (1940) SasoS
