Forum » Loža » nakup radiatorjev
nakup radiatorjev
zero_max ::
Eden od radiatorjev v stanovanju je začel puščati. Rada bi zamenjali vse radiatorje.
Nimam pojma kaj kupiti.
Na Merkurjevi spletni strani imajo 2 vrsti rad. v ponudbi: aluminijaste (Aklimat: recimo je tale radiator vreden svojega denarja?) in pločevinaste (Dunaferro).
podatki o stanovanju itd.:
- radiatorji so tisti še stari železni
- stanovanje je zgrajeno konec 70ih let
- velikost stanovanja: 54 m2
- gre za dvosobno stanovanje
Torej kaj kupiti (katera znamka, katere vrste radiatorjev)? Na kaj je treba biti pozoren, da nabavim neko solidno zadevo?
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
- premaknil iz Kaj kupiti: bluefish ()
Furbo ::
A jih ne bi raje kupil preko mojstra, ki ti bo to delal in dobil še montažo zraven za isto ceno, zaradi nižje stopnje DDV?
Pa še svetuje ti lahko, kaj je ustrezno zate.
fraising ::
IKA ima radiatorje za cca 90EUR. Mere radiatorjev so 100x60. Potrebno je dokupit še nosilce. To pa ja ni noben problem sam zmontirat..
- spremenilo: fraising ()
marsovcek ::
Furbov nasvet je kar na mestu.
Za določitev velikosti radiatorja moraš izračunati potrebno moč. Potrebni podatki so vsaj
- način ogrevanja; temperatura ogrevane vode in tipična temperatura prostora
- velikost posameznih prostorov
- izolacija zunanjih sten, okna
- lega stanovanja v zgradbi
Ko izračunaš moč, po tabelah proizvajalcev izbereš ustrezno velikost. Seveda moraš pri adaptaciji poznati še razmak med cevmi, način obešanja, kakovost zidu itd. itd.
fosil ::
Novi so slabši.
Smo imeli pri nas enako situacijo in nam je bilo žal, da smo zamenjali vse.
Na tvojem mestu bi zamenjal samo tistega, ki pušča.
Stari litoželezni dolgo ohranjajo toploto. Novi je mrzel takoj ko ga zapreš.
Starih ni bilo treba nikoli odzračevat, nove je treba vedno na začetku vsake sezone.
Stare se je dalo relativno enostavno očistit (od zunaj), novih se ne da.
Itd.
Itd.
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Najprej moraš vedeti kakšne radiatorje imaš, potem moraš dobiti tabele za toplotne moči teh radiatorjev, zmeriti moraš razdaljo med cevema, potem se odločiš za tip radiatorjev in nazadnje iščeš ustrezne (moč, dimenzija).
Verjetno boš ime problem s priključnimi merami pri montaži na zid, ker cevi ne bodo na pravem mestu! Pišeš v stanovanju, torej v bloku ne moreš kar sam odklaplati radiatorjev, ker moraš potem dotočiti vodo v sistem, odzračiti. Če boš menjal radiatorje, je dobro da menjaš ventile.
Tako da je kar na mestu, da pokličeš kakšnega mojstra.
Fosil: tvoje pripombe glede novih radiatorjev; novi vsebujejo precej manj vode in se zato prej ohladijo in že manjša količina zraka vpliva na njihovo gretje/pretok vode.
mujek ::
cebelar123 ::
Jaz sem letos zamenjal vse radiatorje in ventile v stanaovanju. Stare železne sem zamenjal za Alu radiatorje od Aklimata.
http://www.termotehnika.si/prenosi/ceni... tukaj si poglej tabele in cene. Na te cene se dobi še ponavadi popust. Pri teh radiatorjih lahko člene dograjuješ oz. odstranjuješ. Po dva člena gresta dol ali gor.
Če neboš menjaval ventilov ne rabiš spustiti vode iz sistema. Najbrž cevi nebodo pasale zato boš moral to reševeti s tem
Jaz nisem kompilciral kaj dosti z izračuni. Dal sem enako velike radiatorje že zaradi tega je prekrilo luknje od starih radiatorjev. Moji so imelli noge skozi parket v estrih zalite.
- spremenilo: cebelar123 ()
Spajky ::
Pri zamenjavi radiatorjev je treba pazit na notranji presek toka vode! Zakaj? Ker če daš tanjšo cev, se pri enakem pritisku v sistemu zmanjša pretok vode in s tem učinkovitost gretja! Razni adapterji iz večje cevi na manjšo naredijo prav to.
Tipičen primer je, ko folk zaradi izgleda v stanovanju gre iz onih debelejših na tanjše "bolj šminkerske" cevi in potem jokajo, da jim več ne greje kot bi moralo! En par takih problemov imamo pri nekaterih tudi tu v našem bloku
Torej nabavit novejše radiatorje z enakim notranjim presekom priključka, kot je bil tastari! (če glih ne gre nabavit enake zamenjave za starega ali popravit puščanje na dotičnem) ...
fosil ::
Poanta radiatorja je, da čimprej spravi toploto vode v okolico (zrak). Čim bolj mu to uspeva bolj bo hladen. Stari litoželezni se tudi segrevajo dosti dlje kot novi.
Poanta radiatorja je, da prijetno greje.
Novi radiatorji imajo v praksi dve stopnji, zelo vroči ali mrzli, kar je oboje neprijetno.
Najbolj prijetno je, če so nekaj vmes, topli. In pri tem so stari veliko boljši.
Tako je!
stara mama ::
Dobro je izračunat toplotno moč radiatorja, lahko pa greš po bolj primitivni poti in daš gor predimenzioniran radiator in termostatski ventil.
Vse bo grelo, logično pa da če daš premalega gor pač ne bo dosti.
Če se gre za izgleda da bo majmanjši potreben, potem pač dobit nekoga ki se spozna.
wtf? Resnica je ravno obratna. Stari so tudi z termostatskimi ventili ostajali vroči in greli še pol ure ko jim ne bi blo več treba. Novi se pa prilagodijo v par minutah, no, odvisno kolk ti voda kroži.
mancini ::
ti še nisi slišal na podlagi katerih kriterijev se izbirajo radiatorji
100x60 ti je lahko ali premajhen ali pa prevelik za posamezen prostor, tako da ne dajat takšnih nasvetov
next3steps ::
Bi bilo kar na mestu, da ti bodoči izvajalec del kar sam nabavi radiatorje. Namreč za radiator v vrednosti 90 eur se da dobiti v Merkurju tam od 10 do 25 evrov popusta.
DV_cam ::
Torej vsekakor narediti izračun glede na prostornino prostora. Izračun lahko narediš tukaj. Ko dobiš moč se odločiš glede na prostor ki ga imaš v sobi kakšne radiatorje rabiš. Recimo pogledaš to tabelo. Glede tega mnenja da so strai radiatorji boljši se ne strinjam saj so stari radiatorji imeli večjo prostorninop vode in jo je bilo treba več segreti + da imajo novi tako obliko prav zaradi boljšega oddajanja toplote v prostor. Prav tako priporočam termostatske ventile da z njimi omejiš temperaturo vsake sobe posebej. Sicer ima pa tudi zelo velik vpliv na ogrevanje kakšna temperatura vode pride v radiator in kako deluje pumpa ki pošilja vodo po radiatorjih. Uglavnem ni neka znanost.
DV_cam
tony1 ::
Novi so slabši.
Zelo, zelo narobe.
Pri sosedi so delali prenovo 40 let starega stanovanja v bloku. Zamenjali so vse radiatorje, razen tistega v njeni sobi, ker je po besedah monterja centralne kurjave "še čisto OK in ni razloga, da bi ga menjali".
Čez eno leto je ta radiator začel puščati do amena. Uničen je bil parket, in večina omar, ker jih preprosto nismo mogli kam dati. Že da smo klavir prenesli ven iz prostora, smo se matrali ko zmešani.
(Edina sreča v nesreči je bila, da je stanovanje v pritličju...)
Skratka: ko se menja radiatorje, se menja vse po vrsti. In še: vsak radiator bo enkrat začel puščati.
CMpunk ::
mene pa zanima glede teh navadnih ventilov: ali so to binarni ventili on-off ali je možna nastavitev odprtosti ventila? Imam jih namreč doma pa ne vem kako to deluje, meni se zdijo bolj binarni.
??? Na vsakem radiatorskem ventilu lahko nastaviš odprtost (se pravi temperaturo radiatorja).
marvin42 ::
na vsakem termostatskem ventilu, na običajnem pa ne.
Mostly Harmless
krneki0001 ::
Sem imel alu, pa sem jih zamenjal z železnimi, ali pa vrgel v kanto. Pozimi se železni segrejejo , termostatski ventil zapre dovod in še vedno nekaj časa oddajajo toploto. Alu pa se po drugi strani zelo hitro ohladijo.
Res da dajo alu hitro toploto od sebe in se prej ogreje v prostoru, vendar če rabiš da bo nekaj časa še energijo zadrževal in jo počasi oddajal od sebe, so boljši železni ali plehnati.
???? Na vsakem. Razlika je samo, da se pri navadnih ventilih toplota radiatorja ne prilagaja temperaturi v sobi, ampak ostaja takšna, kot si jo nastavil z obračanjem ventila, pri termostatskih pa se samodejno prilagaja.
Ali, drugače povedano, pri navadnem ventilu nastaviš temperaturo radiatorja, pri termostatskem pa temperaturo sobe.
marsovcek ::
Tudi navadni radiatorski ventil lahko poljubno (zvezno) odpiras/zapiras, no.
Za op: ce zelis menjati tudi ventile, bo potrebno izpustiti vodo iz sistema (etazno ogrevanje) ali zamrzniti cev (toplarna).
marvin42 ::
Pri navadnem nastaviš samo kako hitro se bo radiator segrel. Če malo odpreš, se bo počasi segreval, če pa na polno odpreš, se bo pa hitreje segrel. Končna temperatura bo pa ista (ob konstantnem kroženju tople vode).
Mostly Harmless
krneki0001 je izjavil:
Energijo zadržuješ v zalogovniku, ali tako, da nehaš kurit. Zadrževanje energije v radiatorju ti samo zmanjša kakovost bivanja, in ni ekonomično (ker ostajajo topli, tudi ko to ni več potrebno). Energije porabiš natanko toliko, kot je toplote v sobi (+ izgube). Če ventil ves čas odpira in zapira radiator, ne boš porabil nič več energije, kvečjemu obratno.
BorutK-73 ::
Pri železnih moraš pa 1 uro prej zakurit da se bodo segreli.
Malajlo ::
Toploto shranjuješ v zidu ne v radiatorju, vendar za to potrebuješ izolacijo.
V zadnjih parih postih pa toliko nebuloz, da je grozno...
Radiatorje se montira nizkovolumske, s termostatskim ventilom. Zadeva vzdržuje želeno temperaturo prostora. Okapi je prav razumljivo napisal.
Litoželezni res oddajajo toploto dlje časa, ampak tega nočeš. Termostatski ventil zapre dotok, težka jeba pa še kar kuri. Ali se pa ne segreje takoj.
Navadni ventil spreminja pretok (tople) vode. Če je priprt, bo v mrzlem prostoru radiator hladen. Ampak folk itak regulira temperaturo kar s kuriščem kotla. Ko je toplo, nehaš nalagat. Pred spanjem pa prezračiš.
in še na citat ... Zakaj vraga bi hotel, da te zid greje? Zid kvečjemu duši nihanja temperature prostora, ne pa greje (ali hladi)
Vse je odvisno od tvojih potreb. Za ugodje potrebuješ konstantno temperaturo in to dosežeš tako, da segreješ zidove. Za šparat, greješ samo zrak, ko si doma. Če hočeš udobje v starem neizoliranem bloku, boš pač preferiral masovne stare radiatorje, ki grejejo še par ur po izklopljenem ogrevanju (potrebujejo pa kakšnih 15min več da se segrejejo). Seveda je to bolj potratno.
Če pa hočeš kot je treba, pa potrebuješ kvalitetno izolacijo in potem imaš relativno konstantno temperaturo neglede na to kdaj kuriš.
Metulj-1 ::
Poleg sten so pomembna tudi tla katere zelo hitro shladimo z napr. na kip odprtim oknom. Dejansko toplotno energijo akumuliramo v stene,strop,tla in pa pohištvo.
fraising ::
Glede na to da je stanovanje letnik okrog 70 in da sem živel v istem stanovanju in da smo imeli take radiatorje kot sem opisal in kolikor poznam so takrat vgrajevali vsi podobne/iste radiatorje sem to predlagal.
Anney ::
Sam sem pred kratkim v stanovanju menjal radiatorje, vzel sem navadne pločevinaste, nisem nič kompliciral, prej so bili neki težki hudiči iz jugoslavije, dolgi kot hudo leto in celo dvojni (60kg železa, sem ga vagal-dnevna), 3x predimenzionirani. V kopalnici sem dal malo večjega od prejšnjega (tu imam rad toplo) drugje klasiko 1000x600 in do zdaj je vse ok. Stanovanje je sicer toplo in na sončni strani, tako da s termostatskimi ventili je radiator v dnevni bore malo delal. Kurijo pa že kakšen teden. Nekdo je omenjal, da ne smeš iz debelejših cevi na tanjše, ne vem, meni normalno funkcionira imam pa montirane s hladnim stiskanjem, cevi in spojke iz ogljikovega jekla. Na vseh pa imam Danfoss termostatske glave.
- spremenilo: Anney ()
Oktan ::
Da malo obudim temo,
- star blok LJ, ogrevanje toplarna
- vsi radiatorji v stanovanju so še stari litoželezni
- na začetku kurilne sezone mi je začel puščat (na več mestih tudi med rebri) radiator v dnevni
- kljub zapiranju obeh ventilov mi še vedno ma mesec nakaplja približno liter vode
- čakam na poletje ko vsako leto spraznijo sistem da ga zamenjam
vprašanja:
- dobil sem priporočilo da so dobri Vogel&Noot T6, ali je nekaj takega primerno?: https://www.instal.si/index.php?id=772&...
- in recimo tale termostatska glava?: https://www.instal.si/index.php?id=1954...
- ali je smiselno zamenjat tudi ostale radiatorje, v tej temi vidim deljena menenja. Ostali so sicer ožji in višji.
- nimam ne orodja ne izkušenj da bi se tega sam lotil tako da se priporočam za kakšen dober kontakt vodovodarja ki bi to menjal
vprašanja:
- spremenil: Oktan ()
Priporočam, da menjas vse, da ne bo naslednjo kurilno sezono podobna zgodba.
Preveri toplotno moc sedanjih in novih, da bo podobna.
kuglvinkl ::
jaz sem ravno menjal in je dbest majstr. Če hočeš kontakt, pošlji ZS.
- spremenil: kuglvinkl ()
Če so vsi radiatorji enako stari, zamenjaj vse.
Poglej si cene na ikoma.hr, dostavljajo v Slovenijo, vsaj.1/3 cenejše kot pri nas, tudi 50% v nekih primerih.
Oktan ::
Oktan ::
Glede toplotne moči je kar težko najti podatke za stare litoželezne, tale recimo je podoben obstoječemu https://www.instal.mcs.si/index.php?id=...
560x852, 1025W
S tem da je moj malenkost večji (cca 600x900) kar je potem recimo cca 1100W.
Zdaj za novega recimo 600 x 920 mm 22 K - VOGEL & NOOT pa piše da je kar 2013 W.
A je to možno da je skoraj dvakrat večja toplotna moč? Sploh ker se tako ''hvali'' litoželezne da so zelo dobri...
komunist1945 ::
Je možno, litoželezni so iz debelejšega materiala, zato je manj zavojev, prekatov, nimajo našvasnih dodatnih reber, kar na koncu pomeni manjšo površino na istih zunanjih dimenzijah, potem imajo litoželezni še veliko horizontalno površino pri vrhu, kar ovira pretok zraka, vse to pomeni dosti slabšo učinkovitost in moč.
Litoželezni so boljši če kuriš na drva in nimaš zalogovnika, ker imajo več akumulacije in moraš manjkrat zakurit, v vseh drugih primerih so pa slabši. Folk, ki jih hvali, je obstal v tistih časih, ko se je to počelo, v času TČ, zalogovnikov, vseh možnih regulacij so pa bedarija.
Imam nek kontakt, če te zanima, ZS...
Obstajajo tudi hipoalergenski radiatorji, če je kdo kaj alergičen na prah. Designirani tako, da jih z lahkoto obrišeš. Sam nimam linka, boš moral sam najti... Sam v info...
Radiatorje ne rabiš kupovati dražjih priznanih firm, termostatske glave pa Herz, Danfoss,... pač malo bolj priznana blagovne znamke.
Kdor ti bo montiral nove radiatorje, bo verjetno zaključeval z bakrenimi cevmi.
Če si v bloku, na daljinskem ogrevanju, se ti splača mogoče namestiti kake digitalne termostatske glave.
V mojem bivšem bloku se je dogajalo, da so po menjavi toplotne postaje tam ob 1h zjutraj poslali ful vročo vodo po napeljavah, zelo hitro, da navaden termostatski ventil sploh ni reagiral. V spalnici je postalo tako vroče, da sem se zbudil...
Ko sem namontiral digitalne, je bilo vse O.K.
Ni toliko fora analogno/digitalno. Fora je v hitrosti odziva. Če imaš plinsko analogno glavo, je tudi zelo hitra. Elektronska je sicer še hitrejša, vendar pri elektronski imaš baterije kar pa je zame neželena lastnost.
| » | Ne razumem tega sistema ogrevanja (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 61057 (17322) | telexdell |
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94610 (24394) | bm1973 |
| » | Toplotna črpalka v večstanovanjski hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12249 (10331) | kixs |
| » | Merilniki ogrevanja - poraba energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 28987 (25714) | Okapi |
| » | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 23338 (15183) | vinetu |
