Hladilni sistem za cigare
MiesVanDRohe ::
Spoštovani!
Za oskrbo cigar moram izpolniti 2 pogoja:
Primerna vlažnost (imam rešitev)
Primerna temperatura.
Veliko ljubiteljev cigar namesto humidorjev kupuje wine coolerje oz hladilnike za vina (so zrakotesna oz vzdržujejo željeno vlago), vendar se razlikujejo glede na način delovanja hladilnega sistema. Iz ameriških virov sem prebral, da naj bi kompresorski hladilni sistemi deloval na principu vsrkavanja vlage ali nekaj podobnega, kar predstavlja moji želji velik problem. Spodaj linkana vitrina uporablja Semiconductor hladilni sistem (o tem sem nevešč in bi rabil pomoč. kako ta hladilni sistem deluje oz kako to vpliva na notranjo vlago)?
http://www.ideo.si/hladilne_in_vinske_v...
Hvala!
marsovcek ::
Polprevodniski hladilni sistem? Verjetno s Peltierjem?
Vsak hladilnik ti iz notranjosti odvaja toploto, razlike so v nacinu kako se to doseze. Seveda je razlika tudi v ceni in porabi energije. Kar se tice vlage, absolutna vlaznost hladnega zraka je vedno nizja kot toplega. Nacin hlajenja ne vpliva.
MiesVanDRohe ::
Spada zgornji primer pod thermoelectric cooler ali pod compressor style cooler? Sprašujem zaradi sledečega:
Why does a thermoelectric wine cooler make a good alternative to a dedicated humidor? Are there any drawbacks?
Thermoelectric coolers work better for this than the compressor style. Compressor units really wreak havoc on the RH% in the cooler and the way the thermoelectrics cool, this is not an issue. Also, on a lot of the thermo units, the peltier coolers are simple to replace down the road if they should fail, extending the life of the cooler. This is just an extremely affordable way of getting a temperature controlled environment for storing cigars.
Načrti za peltier
103060 (2558) Master94
Kako z kompresorskim hlajenjem
488907 (8197) frenk
GeForce FX Not a home run... (strani: 1 2 3 )
1098612 (6707) kuglvinkl
Neverodostojne strani
Oddelek: Omrežja in internet
51767 (1698) Tarzan
Software-sko hlajenje procesorjev
Oddelek: Navijanje
263277 (2930) DeLonghi
