Forum » Navijanje » Software-sko hlajenje procesorjev
RudeBw ::
Ali je mordav komu znano zakaj na moji ABIT KT7-RAID ne funkcionira nobeno soft hlajenje? Niti tisti programi, ki ze avtomatsko prepoznajo materplosco ne ohladijo procesorja niti za stopinjo in je stanje popolnoma enako z ali brez soft hlajenja. Pri tem sem mislil na Rain, CPUIdle, CPUCool ipd.
sinko999 ::
Ja saj bi samo pridobil kako stopinjo pri idlanju , mislim da se zaradi tega ne rabiš preveč sekirati .
yjj ::
Seveda se ti ne ohlaja, saj softwerski hladilniki ohlajajo(pošiljajo idlje) le ko proc. ni obremenjen. Razliko boš videl, ko boš deskal ne pa ko boš nabijal igre.
Jebi ga
miguell ::
mal je pa tudi vazn, kir OS mas gor. Namarec pri NT-jih al pa Win2k ti toti idle programi nic ne pomagajo, ker OS ze sam izkljucuje HLT comande, pride pa prov v Win98 (za WinME ne vem).
Win2k majo ze 'vgrajen' softversk hladilnik. Bistvo teh programckov je, da poslejo delom procesorja, k niso v uporabi, ukaz, da se izklopijo, torej ne porabljajo energije, ergo se man greje. Seveda pa softversko hlajenje nima haska, ko je procesor 100% obremenjen.
NiggerBob ::
pa še 3 - 5 % upočasnijo procesor, tudi takrat, ko je 100 % obremenjen. Pri raznih benchmarkih raje izklopi sofverski hladilnik
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
RudeBw ::
No, gre za to, da so mi ti isti programi s starim Celeronom obcutno sparali procesor v mirovanju, Duron pa se na KT7 v mirovanju ne ohladi niti za 0,5°C. To je ves problem, cilj takega hlajenja pa je nekoliko postediti procesor in mu s tem podaljsati zivljensko dobo.
andro ::
Ti mogoče v odzadju leti kakšen program ki izrablja procesor napr. SETI al pa kaj podobnega.
To have no errors, woud be life without meaning .
No strugle no joy!
luni ::
Rude glede podaljšanja življenjske dobe bi se dalo zelo razpravljati. Mogoče je res dobro, da je procesor hladnejši, toda premisli kako dobro je za njega, če se mu deli skoz vklapljajo in izklapljajo, pa še temperaturne razlike so zelo precej mega večje v krajšem času s Softverskimi kulerji. Po moje se jih ne izplača uporabljat...
Artificial Intelligentia
yjj ::
Po moje pa se jih splača uporabljat(predvsem rain2). V procesorju se nič ne vklapja(saj nismo začasa relejev), vernar se pošljejo ukazi(idlji) za katere procesor porabi manj energije kot če miruje!
Jebi ga
A ni to nekam nelogično: Procesor za ene ukaze porabi manj energije, kot če miruje?
miguell ::
RudeBwai: ce uporabljas isti sistem in program, ki ti je na Celeronu hladil, na AMD pa ne, potem zamenji program! V readme file od programa si poglej, katere procesorje dolocen program podpira. Ce pa program podpira tvoj procesor, pa imas vseeno nespremenjeno temperaturo, pa si poglej v taskmanagerju, kateri procesi ti laufajo in kateri ti vzame najvec procesorskega casa! Verjetno se zaradi njega tvoj softwerski hladilnik ne vklopi.
Aja, pa se preveri, (pa ne da bi te podcenjeval!!!), ce gledas pravo temperaturo. Lahk da gledas temp od chipseta, ki pa je softfrezz :) seveda ne shladi.
alien-w ::
Teli proggiji naredijo tole:
Q: How do Rain and Waterfall work?
A: They're both small programs that issue HLT commands to idle parts
of the CPU, so that they don't generate heat while they're idle.
Q: What's a HLT command?
A: It's a command that puts a certain part of the CPU into suspend mode.
In advanced CPUs, this command can be executed while parts of the CPU are
idle so that they can save power and stay cool.
so. Ne izkljucijo ampak dajo v suspend
RudeBw ::
OK, Rain je star in mi je jasno, da ne pozna Durona-zato ga verjetno tudi ne izklaplja. CPUCool ze pozna Durona in KT7, pa je efekt popolnoma isti kot z Rainom(tudi ostali CPU IDLE programi ne delujejo). V ozadju pa mi ziher ne tece noben program. Temperatura o kateri sem govoril pa je tudi ziher temp. proca in je od vseh temp. v racunalu najvisja.
Ali komu kateri od omenjenih programov deluje na tej konfiguraciji? (AbitKT7-Raid+Duron)
miguell ::
hm. to je pa res cudno. pomojem je najboljs da napises mail avtorju programa. un bi ti mogoce vedu kej vec povedat.
ker ce je vse ok prklopljen, nc ne laufa v ozadju, mas win98 (winMe), pa temperatura ne pade, pol ocitno program ne deluje.
Pa probi se kak drug program. Sej mas (men se zdi da tud na Slo-techu) ful teh programov na netu. Itaq se noben ne instalira. Sami exe-ji. Lepo zalaufas enga, pa druzga, pa tretjega pa je.
alien-w ::
a mas proc kej navit? ker men ko zadeva ni navita tu ne kaze nobene spremembe ko je rain vklopljen ali izklopljen!
Loki ::
Teskan, to, da majo NT/ 2000 res vgrajen tak cooler, NAJ BI BILO res, ampak pojasni mi, ce ga majo res, zakaj je potem na voljo tudi CPU-IDLE za NT/ 2000?
Pojma nimam, je pa DEJSTVO, da majo win2k en tak program. Dokaz? Stisni v win2k ctrl - alt - del, pa požen Task managerja. Pod procesi boš opazu enga, imenovanga System idle process. In tut, če najprej mal v win98 delam pa pol zaženem win2k, se mi temp. procesorja spusti kar za nekaj stopinj.
miguell ::
Zakaj obstajajo Idle programi za Win 2k :). Zakaj pa majo Windowsi ob instalaciji vgrajen in notepad in wordpad, pa z obema lohk sam pises? Dejstvo je, da windowsi 2k in NT znajo upravljati z HLT komandami, ker sta to OS, namenjena za workstatione, kjer racunalniki laufajo cele dneve (in noci). Je pa res, da se lahko po mojem HLT komande od procesorja do procesorja razlikujejo, tak da bi mogoce kak IDLE Win2k znal to delo opraviti, recimo za kak promil bolje
. No to je moje ugibanje. Aja pa se neki. Po ne sreci sm v Win2k klikno na rain.exe. Rezultat. Program se sploh ni zagnal.
RudeBw ::
Hja fantje, kaj vam naj recem; Moj Duron 600 je navit na1050MHz in se temu primerno tudi segreva. Mam pa dobro poskrbljeno za hlajenje, tako da je temp proca po zadnjih modifikacijah hladilnega sistema 38°C v polni obremenitvi. Vendar pa mi vsak sistem hlajenja, tudi softwareski, pride prav, saj omogoca bolj uspesno navijanje (visje koncne frekvence). Na tak nacin mi je pri starem Celeronu uspelo navit proc se za cca 20 MHz.
Kar pa se tice Soft programov za hlajenje, pa sem poskusil ze vse tiste, ki so na Slo-Techovih download straneh, in se vrsto drugih, pa nobeden ne opravi svoje funkcije... ???
What's wrong?
What's wrong?
yjj ::
Štos je v temu da nekateri še vedno ne prederejo navodil. Po opravljenem slednjem dejanju boš izvedel da moraš (npr.:RAIN2) v ukazno vrstico napisati še tip procesorja.
alien-w ::
jap, pa res!
"For example, if you own a K6, you must type: rain -AMDK6"
to pise v readme filetu!
RudeBw ::
Zastonj, ce pa program ne pozna novega proca. In se nekaj: ime proca se vpise v ukazno vrstico le, ce RAIN hocemo nastaviti manualno, sicer pa nam ob instalaciji program sam ponudi, kateri proc zelimo hladiti. Tako pise v navodilih, zato jih bolj natancno precitajte!!
mojsterpeter ::
res je - rain2 sam spozna proc pr instalaciji - je pa ena druga caka: jest sem dlal tle na Slo-Tech na download sekciji in fora je da ko odzipaš file maš not file "rain2.exe", ko pa zadevo inštaliraš ti pa pod zagon/startup nardi bližnco "rain.exe" - torej morate preimenovat exe file iz rain2.exe v rain.exe...
RudeBw ::
Skratka Rain ali Rain2 ne opravi svoje funkcije v povezavi z novimi AMD-ji, ker jih ne pozna!
Ni pa mi jasno zakaj ne delajo tisti, ki ga imajo v svoji bazi?
Ali obstaja kdo, ki mu soft hlajenje deluje na Abit KT7 in Duronu?
DeLonghi ::
se strinjam z Rudi-jem...
mam takisto 600@900 na 50 stopinj in nobeno soft hlajenje mu ne pomaga da bi kaj zbilo temp. kvecjemu mi jo pojaca za 1 stopinjo!
| » | IZREDNO!!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1624 (1233) | msmiha |
| » | Kateri program za hlajenje procesorja ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1500 (1375) | capitanoss |
| » | Temp procesorja pod Win9x in Win2kOddelek: Strojna oprema | 1159 (1067) | Tomi |
| » | Rain 2.0 Kako nastavit za ThunderbirdaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1786 (1665) | hatch |
| » | Procesor vedno 100% v uporabi !!!Oddelek: Strojna oprema | 2146 (1945) | Zipper |
