Forum » Operacijski sistemi » [Alternatvni Firmware za router] Vprašanja in težave
BivšiUser2 ::
Na router sem si naložil vse potrebne pakete za odjemalec transmission, opazil pa sem, da se mi nastavitev v config datotekah resetirajo. Moti me, da se "resetira" settings.json datoteka. Pač hočem zmanjšati porabo RAM-a ruterja, ker mi video (predvsem na fonih in tablici) šteka)zato nastavljam, da se torrenti downloadajo ponoči. Cron jobi namreč ne prinesejo željenega rezultata. Preden sem servis štartal sem imel vsaj 60% RAM-a in video ni štekal, zvok pa se je normalno predvajal. Ponoči se ne gledajo videi in bi tisti čas rad vse porabil za torrente, po dnevi, pa bi rad nemoteno surfanje. Trenutno externi NAS ne pride v poštev.
Imam dve datoteki
Gledal sem Ta topic, pa ni glih v pomoč (pri meni log sekcija ne izpiše ama ništa v zvezi z odjemalcem), sem porbal nastaviti cron job, kar bi sicer stvar uredilo ampak, mi stvar še vedno uporabil več RAM-a.
ps -w output:
Kaj lahko še killam ob rebootu (dhcpv6 sem)
Firmware je Open Wrt Chaos Calmer, router pa TP Link Archer C5 v1.2 .
Prav tako se bliža nevihta in ker glih nimam volje zamenjat ruter ga bom seveda izključil (predlog za kakšno varovalo), ga bo ta čas izklopil. Se mi pa zadnje čase dogaja, da moram ročno na novo ustvarjati interface in z njimi čarati po fwju. Prej mi to ni bilo potrebno, kvečjemu samo modem resetirat.
IPv4 settingsi
http://prntscr.com/c1xa2i
http://prntscr.com/c1xac1
http://prntscr.com/c1xb21
http://prntscr.com/c1xb84
Firewall
http://prntscr.com/c1xbl7
http://prntscr.com/c1xcnu
Za odgovor bi vam bil hvaležen. Lp.
Imam dve datoteki
- /etc/config/transmission
config transmission option enabled '1' option alt_speed_enabled 'true' option bind_address_ipv4 '0.0.0.0' option bind_address_ipv6 '::' option blocklist_enabled 'false' option cache_size_mb '2' option dht_enabled 'true' option download_queue_enabled 'true' option encryption '1' option idle_seeding_limit_enabled 'false' option lazy_bitfield_enabled 'true' option lpd_enabled 'false' option message_level '1' option peer_limit_per_torrent '60' option peer_port '51413' option peer_port_random_on_start 'false' option peer_socket_tos 'default' option pex_enabled 'true' option port_forwarding_enabled 'true' option preallocation '1' option ratio_limit_enabled 'false' option rpc_authentication_required 'false' option rpc_bind_address '0.0.0.0' option rpc_enabled 'true' option rpc_port '9091' option rpc_url '/transmission/' option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*' option rpc_whitelist_enabled 'true' option script_torrent_done_enabled 'false' option seed_queue_enabled 'false' option speed_limit_down_enabled 'false' option speed_limit_up_enabled 'false' option umask '18' option upload_slots_per_torrent '14' option utp_enabled 'true' option scrape_paused_torrents 'true' option config_dir '/home/Config/transmission' option user 'root' option download_dir '/home/share/Torrenti/Prenosi' option incomplete_dir_enabled 'true' option incomplete_dir '/home/share/Torrenti/Prenosi' option rename_partial_files '1' option start_added_torrents 'false' option trash_original_torrent_files 'true' option watch_dir_enabled 'true' option watch_dir '/home/share/Torrenti/Novi' option peer_limit_global '100' option download_queue_size '1' option queue_stalled_enabled 'false' option scrape_paused_torrents_enabled 'false'- /home/Config/transmission/settings.json
{ "alt-speed-down": 50, "alt-speed-enabled": false, "alt-speed-time-begin": 540, "alt-speed-time-day": 127, "alt-speed-time-enabled": false, "alt-speed-time-end": 1020, "alt-speed-up": 50, "bind-address-ipv4": "0.0.0.0", "bind-address-ipv6": "::", "blocklist-enabled": false, "blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist", "cache-size-mb": 2, "dht-enabled": true, "download-dir": "/home/share/Torrenti/Prenosi", "download-queue-enabled": true, "download-queue-size": 1, "encryption": 1, "idle-seeding-limit": 30, "idle-seeding-limit-enabled": false, "incomplete-dir": "/home/share/Torrenti/Prenosi", "incomplete-dir-enabled": true, "invalid-key": false, "lazy-bitfield-enabled": true, "lpd-enabled": false, "message-level": 1, "peer-congestion-algorithm": "", "peer-id-ttl-hours": 6, "peer-limit-global": 100, "peer-limit-per-torrent": 60, "peer-port": 51413, "peer-port-random-high": 65535, "peer-port-random-low": 49152, "peer-port-random-on-start": false, "peer-socket-tos": "default", "pex-enabled": true, "port-forwarding-enabled": true, "preallocation": 1, "prefetch-enabled": 0, "queue-stalled-enabled": false, "queue-stalled-minutes": 30, "ratio-limit": 2, "ratio-limit-enabled": false, "rename-partial-files": true, "rpc-authentication-required": false, "rpc-bind-address": "0.0.0.0", "rpc-enabled": true, "rpc-password": "{3d2049e98205288660126c82d8b10e870e4be5ccgqd2RYZD", "rpc-port": 9091, "rpc-url": "/transmission/", "rpc-username": "", "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*", "rpc-whitelist-enabled": true, "scrape-paused-torrents": true, "scrape-paused-torrents-enabled": false, "script-torrent-done-enabled": false, "script-torrent-done-filename": "", "seed-queue-enabled": false, "seed-queue-size": 10, "speed-limit-down": 100, "speed-limit-down-enabled": true, "speed-limit-up": 100, "speed-limit-up-enabled": true, "start-added-torrents": false, "trash-original-torrent-files": true, "umask": 18, "upload-slots-per-torrent": 14, "utp-enabled": true, "watch-dir": "/home/share/Torrenti/Novi", "watch-dir-enabled": true
ps -w output:
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1408 S /sbin/procd
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
5 root 0 SW< [kworker/0:0H]
7 root 0 SW< [khelper]
33 root 0 SW< [writeback]
68 root 0 SW< [bioset]
71 root 0 SW< [kblockd]
73 root 0 SW [kswapd0]
75 root 0 SW [fsnotify_mark]
77 root 0 SW [spi0]
306 root 0 SW< [deferwq]
424 root 0 SW [scsi_eh_0]
425 root 0 SW< [scsi_tmf_0]
426 root 0 SW [usb-storage]
442 root 0 SW [jbd2/sda2-8]
443 root 0 SW< [ext4-rsv-conver]
551 root 892 S /sbin/ubusd
580 root 772 S /sbin/askfirst /bin/ash --login
766 root 0 SW< [ipv6_addrconf]
787 root 0 SW< [cfg80211]
796 root 0 SW< [ath10k_wq]
998 root 1044 S /sbin/logd -S 16
1007 root 1532 S /sbin/rpcd
1041 root 1568 S /sbin/netifd
1067 root 1164 S /usr/sbin/odhcpd
1085 root 1368 S /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 8
1147 root 1152 S /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -a -p 192.168.1.1:xxxx -p fdaa:d996:1939::1:xxxx -K 300
1171 root 784 S /usr/bin/hd-idle -a sda -i 600
1204 root 1128 S /usr/bin/netserver
1300 root 1360 S udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -t 0 -i eth0 -C
1322 root 2364 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrtAleksander -x /cgi-bin -u /ubus -t 60 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100
1327 root 800 S odhcp6c -s /lib/netifd/dhcpv6.script -Ntry -P0 -t120 eth0
1408 root 1660 S /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-phy1.pid -B /var/run/hostapd-phy1.conf
1472 root 1364 S /usr/sbin/ntpd -n -S /usr/sbin/ntpd-hotplug -p ntp1.arnes.si -p ntp2.arnes.si -p 2.openwrt.pool.ntp.org -
1542 root 1648 S /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd-phy0.conf
1965 root 1188 S /usr/sbin/miniupnpd -f /var/etc/miniupnpd.conf
4853 root 0 SW [jbd2/sda3-8]
4854 root 0 SW< [ext4-rsv-conver]
8199 root 0 SW< [kworker/0:1H]
9470 nobody 2232 S /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid
13287 root 2488 S /usr/sbin/smbd -D
13289 root 2284 S /usr/sbin/nmbd -D
14580 root 0 SW [kworker/0:2]
14896 root 0 SW [kworker/u2:1]
15023 root 3096 S /usr/sbin/smbd -D
16303 root 0 SW [kworker/0:1]
18246 root 0 SW [kworker/u2:2]
18911 root 1220 R /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -a -p 192.168.1.1:xxxx -p fdaa:d996:1939::1:xxxx -K 300
18912 root 1372 S -ash
19672 root 1360 R ps -w
IPv4 settingsi
Firewall
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
BivšiUser2 ::
Da si odgovorim na 1. vprašanje. Zadevo sem skonfiguriral tako, da sem servis ugasnil in v /etc/config/transmission dodal možnosti glede altspeed-a. Te možnosti se nato "preslikajo" v settings.json, me je pa zmedlo zaradi narekovajev in "-" ter "_". Je pa res, da določeni settingsi zgrabijo v "novo nastalem gui-u" (sem po dodanju možnosti naletel na čist drugačen settings gui.), tako da je bolj to igranje kot ne. Malo še tweakanja, pa bo popolno. Imam pa še eno novo vprašanje. Nikakor se ne morem na wireless povezati s telefonoma Lumia 63x (nevem, če je 0 ali 5) in Lumia 550 (oba na zadnjem official build WP8 oz 10). Vse sem že sprobal, pa se fona le občasno "odločita", da se povežeta. Z drugimi napravami med katerimi je tudi Lumia 930 (fast ring) ni problemov. Routera se mi trenutno ne da resetirati.
BivšiUser2 ::
Mah, nekaj sem spet zjebal na firwallu in mi javi internal server error
FW
Če ima kdo funkcionalen firewall bi ga prosil, če mi ga lahko pošlje ali pa objavu tu oziroma me zanima kako ga resetirati, brez, da bi resetiral in vse jovo na novo. Glede na to da je sistem na disku me zanima kako dostopati do flash-a pomnilnika kjer je verjetno še nedotaknjena FW datoteka.
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute function dispatcher target for entry '/admin/network/firewall'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/firewall/zones'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'cbi/map'. A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'cbi/tblsection'. A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'cbi/firewall_zoneforwards'. A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/model/firewall.lua:83: bad argument #2 to 'get' (string expected, got nil) stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:168: in function
FW
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config zone
option 'vpn'
option masq '1'
option network 'vpn'
config forwarding
option src 'vpn'
option dest 'lan'
config include 'miniupnpd'
option type 'script'
option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
option family 'any'
option reload '1'
config rule
option target 'ACCEPT'
config rule
config rule
config zone
option network 'lan'
option name 'lan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option dest 'lan'
option src 'wan'
config forwarding
option dest 'wan'
option src 'lan'
config rule
option name 'Dovoli-openvpn-inbound'
option src '*'
option proto 'udp'
option dest_port '1194'
config zone
option name 'vpn'
option masq '1'
option network 'vpn0'
config forwarding
option src 'vpn'
option dest 'wan'
config forwarding
option src 'vpn'
option dest 'lan'
BivšiUser2 ::
Ravnokar sem zvedel, da se je opustil razvoj OpenWrtja in da od aprila teče projekt imenovan LEDE. Ima kdo to že nameščeno? Kaka je kompatibilnost z OWRT CC paketi pri nadgradnji (router je Archer C5 V1.2)?
SloSlayer ::
Jaz. Sicer nisem upgradal, vendar bi moralo načeloma delati, saj je LEDE fork OpenWRT-ja.
BivšiUser2 ::
Za vsak slučaj sem vse purgal ter prefleshal na LEDE, opazna sprememva pa je samo kernel (4.4)
| » | OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13304 (11164) | BivšiUser2 |
| » | Debian Gnu/Linux kot workstation (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Operacijski sistemi | 128273 (43947) | RedDrake |
| » | Ubuntu 7.04 + Pinnacle PCTV = slika super, zvoka ni - Linux n00b here (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7900 (5341) | poweroff |
| » | Težave Mythubuntu - ne dobim/izgubim slikoOddelek: Operacijski sistemi | 2044 (1887) | opeter |
| » | Ubuntu - par vprašanjOddelek: Operacijski sistemi | 2825 (2243) | 64202 |
