Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu - par vprašanj
Imagination ::
Vem da boste rekli, naj si preberem dokumentacijo, itd, vendar iščem rešitve, pa do sedaj neuspešno. Pogledal sem tudi po forumu, pa guglu, brez uspeha.
Po inštalaciji Ubuntu-ja in ostalih zadev (po navodilih www.ubuntuguide.org) ob zagonu določenega filma vidim samo črn zaslon. Prosim povejte mi kako se znebim problema na najbolj trotlziher varianto.
Drugi problem je refresh rate monitorja. Pregledal sem že maljon forumov in spletnih strani, pa še nisem našel rešitve. Geforce 2 MX 400 in Iiyama 450 je delalo prej na 1280X1024 na refresh rate-u vsaj 75Hz, sedaj je pa možno samo na 60. Ne bi si rad pokvaru oči. Be gentle, glede na to da nisem lih domač v ljinuxu.
Za vsak odgovor vam bom hvaležen
Če nekaj stvari, ki bi lahko šle narobe, ni šlo narobe, potem bi bilo zanje veliko bolje, če bi šle narobe!
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
ql000 ::
1. kodeki za filme so v linuxu v /usr/lib/win32, in tukaj je najbrž tudi tvoj problem, ker nimaš ustreznih kodekov! moje izkušnje z kodeki in video predvajalniki v linuxu, pravijo, da si naloži xine in pripadajoče kodeke; najdeš na googlu, išči pod xine unofficial. Ja pa še prej odinstaliraj stari xine, pa pobriši vsebino /usr/lib/win32 (ne direktorija, samo fajle, ki so noter!)
2. refresh rate je povezan z nastavljeno vertikalno in horizontalno frekvenco osveževanja v datoteki XF86Config ali pa X11Cofig. Zdej ne vem glih katero verzijo uporablja Ubuntu. Datoteko najdeš pod: /etc/X11 odpri jo z urejevalnikom besedila (moj najljubši je kate), in nastavi na višje vrednosti, samo PAZI, da ne bodo te vrednosti spet prevelike, ker pol boš lahko kušnu svoj monitor by by!
christooss ::
A si jih nalozu z
Seveda z dodanimi extra repozitoriji
sudo apt-get install gstreamer0.8-plugins
sudo apt-get install w32codecs
Aja pa instalirej si xine z ukazom
apt-get install xine-ui
pa za dvdje gledat vpisi se
sudo apt-get install libdvdcss2
Upa da ti bo pomagal
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
Imagination ::
1. Hvala, fillmi delajo brez problema.
2. Kje točno naj bi jaz dodal tisto vrstico za vertikalno in horizontalen refresh rate?
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
# cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
# md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
# paths to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "v4l"
Load "vbe"
Load "xtt"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "sl"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "RenderAccel" "true"
Option "NvAGP" "1"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 30-75
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
moj_nick ::
Vse piše:
Section "Monitor"
HorizSync 30-75
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 30-75
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection
110111001001010001010000
Imagination ::
Ok, bom drugač vprašu: kaj moram vpisat kam? Imam IIyama Vision master 450 in bi rad imel resolucijo 1280*1024 na 75Hz. Pa če se ne boste norca delal vam dam cd od Fredyja.
moj_nick ::
Nastavi HorizSync in VertRefresh, da bosta vrstici ustrezali sposobnostim tvojega monitorja, potem pa izberi željeno resolucijo nekje v Gnome nastavitvah.
Daedalus ::
Section "Monitor"
HorizSync 30-75
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection
HorizSync 30-75
VertRefresh 50-85 --tile dve vrstici sta pomembni. In glede na tole stran, maš ti
HorizSync 30-112
VertRefresh 50-160
Pol ti pa lepo na vsaki resoluciji goni monitor na max osveževanje. Drugače pa preveri na strani proizvajalca, dokumentacijo od monitorja za te vrednosti.
HorizSync 30-75
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection
HorizSync 30-75
HorizSync 30-112
VertRefresh 50-160
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
- spremenilo: Daedalus ()
Cowboy6 ::
Pri meni pa je težava, da mi neče oz. javi mi, da imam napačno root geslo. Pa nisem nič spreminjal, samo pakete sem dol vlekel, aja pa uporabnika sem zbrisal, tistega prvega ki sem ga skreiral med namestitvijo. ima pol to kako zvezo? upam da je kakšna rešitev da pridem oz. spremenim geslo???
Tukaj naj bi bil moj podpis.
christooss ::
Seveda je to povezan s tem. A si zdej kreiral novga uporabnika. Poiskusi s prejsnim geslom drugac si pa ustvar root racun. Pa potem s tem delaj
Nerdor ::
Imagination: aha, "ustvariš" root acc z ukazom "sudo passwd root"
Folk a si on lahko "apt-get install SaX2". Namreč SaX2 je Suse-ov grafični program za nastavljanje frekvenc.
Obstaja nekaj podobnega v vsaki linux distro in zelo grd grafični program imenovan "xvidtune" sam raje ne poganjat tega. SaX2 "sax ali sax2" pod konzolo je veliko boljkša opcija.
... for lifetime!
Cowboy6 ::
kako pa naredim now root račun. napisal sem ukaz sudo passwd root pa mi vrže tole: "my_user_name is not in the sudoers file. This incident will be reported."
christooss ::
Poiskusi tako da das not cd. Pa zazen instalacijo potem pa takoj ko ti vrze izbiro tipkovnice in jezika prtisn ESC. Odpre se ti menu probj skoct na add user al pa neki tacga. Ponem pa ustvari root uporabnika pa doloc geslo. Baje se da tako finto izvest
Cowboy6 ::
heh, zadevo sem tako rešil, da sem na novo namestil ubuntu (kaj čmo, nisem genij
) , mi je pol ko sm vse namestil, dodal še gor nekaj programov preko Synaptec, danes pa sem ga prižgal, pa mi na začeku javi napako: failed to initialite HAL!
v nadaljevanju pa sm ugotovil da mi ne dela miška preko USB-ja ter da mi ne najde več mrežne kartice.
ne vem, sm kr razočaran, k mam skus ene probleme s to distribucijo. ali pa enostavno nisem za linux.
Cowboy6 ::
kakšne veze ima hoary? a misliš to k se nahaja v datoteki sources.list? tam mam na koncu napisan hoary univerze ter hoary-security univerze. če misliš to.
zee ::
Bi se jaz dodal eno vprasanje, ki s prejsnjimi nima veze, se pa nanasa na Ubuntu.
Kateri datotecni sistem uporablja Ubuntu? Ext2/3 ali ReiserFS?
hvala za odgovor,
zee
hvala za odgovor,
zee
zee
JerKoJ ::
se jest mam eno vprasanje glede ubuntuja (ver 5.04) v zvezi z dependecies
Torej zelim instalirati omniidl4 program z apt-get iz debianovih testing main arhivov
problem je v tem da ima omenjen package omejitev na python <2.4 zraven ubuntuja
pa dobis 2.4.x. Ce ga zelim odstranit mi zeli odstranit prakticno cel sistem (ocitno
je python povezan prek packega ubuntu-base na vse klucne dele sistema),
ce pa instaliram python2.3 (ali 2.2) mi pa se vedno pise da morem met python <2.4
ma kdo kaksno idejo kaj narest (moja butasto butasta resitev je da sem cel sistem
zamenu z ubuntu 4.10, ampak stvar dela bp, si pa vseno zelim 2.6.x jedra in ostale
bomboncke, ki jih 5.0x nudi)
Gandalfar ::
Ja, zakaj zaboga namescas aplikacije iz debian testing, ce imas pa zraven ubuntuja 'universe' z istim sklopom paketkov?
Cowboy6 ::
pač sem še noob. sicer sem pa samo popravil naslove z tistimi, ki sem jih našel na strani, ki jo je gor kolega omenil.
Nerdor ::
Mater šinfate n00be, da kr glava boli! Lej, resolucijo in frekvenco osveževanja jest osebno spremenim v KDE v Control Centru, lepo grafično z dvemi kliki kot bi bil v windowsih.
Nobenega xfree86-config štimanja ali kaj podobnega. Verjetno ima tudi to famozno okolje Gnome kje za nastaviti resolucijo in frekvenco. Vsaj upam, da ma, če nima pa naj takoj kakšen doprogramira, če so lahko v KDE nevem kakšen problem je to vgradit v Gnome!?
... for lifetime!
zee ::
Za Ubuntu: System -> Preferences -> Screen Resolution.
zee
zee ::
Še informacija za uporabnike prenosnikov z mrežno kartico Intel Corp. PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter (rev 04).
Kartica dela brez problemov. Tudi nastavljanje je enostavno (Windows stil).
zee
| » | ATI linux gonilnliki in resolucijaOddelek: Operacijski sistemi | 2619 (2506) | roli |
| » | radeon 9200 suse10 brightness problemOddelek: Operacijski sistemi | 2384 (2200) | roli |
| » | suse 9.1 in radeon 9800PROOddelek: Operacijski sistemi | 2216 (2088) | jurre |
| » | manjka ukaz emergeOddelek: Operacijski sistemi | 1817 (1587) | Brane2 |
| » | Suse 8.2 težave z grafično...Oddelek: Operacijski sistemi | 2255 (2143) | norvalk |
