Vprasanje o vodnem bloku??
gabl136 ::
Sam si izdelujem bakreni vodni blok, pa me zanime kako naj bo debela plast bakra med vodo in procesorjem??
Prosim za cimvec nasvetov!:))
Jaka83 ::
Testiraj različne variante in boš prišel do odgovora. Ali pa vprašaj morphlinga1/Eddyja.:D
Po internetu pa bi verjetno tudi našel kar nekaj odgovorov.
Drugače pa se mi zdi, da je najbolje na področju jedra narediti nekaj reber, tako da se toplota hitreje odvaja.
Nisem ravno ekspert na tem področju, ampak vprašaj morpha.
Pudding ::
Reci in pisi: 2,5mm :)
frenk ::
logičn bi blo, da je najbol, da je čimmanj...sam ne vem kako je :\
gabl136 ::
Ja, to je ze res da bo blo logicno, sam zakaj so pa pol klasicna hladilna rebra za zracno hlajenje tako debela??
OwcA ::
Optimalna debelina je odvisna od veliko stvari, naprimer zasnove bloka, velikosti hlajenca ...
Jaka83 ::
Rebra za zračno hlajenje so različno debela. Poglej SLK900/800, ki ima zelo tanko sredico in potem glomazna rebra. Od debeline je odvisno, koliko časa toplota prehaja iz bloka v vodo. Verjetno mora biti pri vodi ta plast malo tanjša, kot pri zračnem.
frenk ::
kolkr jest vem bi blo idealno če bi voda direktno na proc tekla...sej je če en člank na slo tch ukol tega:)
Pudding ::
Plast mora biti cim tanjsa, da toplota hitreje tece. Vendar po drugi strani vsaj malo bakra je dobro. ker rasporedi toploto po vecji povrsini in deluje kot dober shranjevalnik toplote, ce se recimo voda ustavi. Potem mora pa biti vsaj tako debel, da se ne upogiba.
OwcA ::
Ni nujno, naprimer Swiftechovi vodni bloki so zelo konkurenčn a uporabljajo 1/4" debelo dno.
Highlag ::
Mislim da je takšno filozofiranje brez veze.
Treba je vedeti specifično toplotno prevodnost bakra in vode. Baker nampreč precej boljše odvaja toploto kot voda. Zato je potrebno uporabiti dovolj debelo plast bakra, ki odvede toploto iz relativno majhne površine jedra procesorja. Rebra v bakru pa poskrbijo, da se ta toplota čimbolj učinkovito prenese na vodo. Če bi jedro hladili samo z vodo bi bilo verjetno prevroče, ker ima voda preveliko upornost. Po nekih podatkih ki sem jih dobil na netu ima baker prevodnost 401W/mK voda pa samo 0,6W/mK .
moi ::
ja sam voda tece in stalno nova pride ohlajena. in iz topl na bolj hladn gre hitrej kot iz topl na samo hladn.
Eddy ::
Živjo!
Tudi jaz sem se o tem veliko sparševal in prišel do zaključka, da mora biti debelina dna čim tanjša, da se toplota čim hitreje prenese na vodo, hkrati pa čim debelejša, da se stplota razporedi po čim večji povrčini bloka.
Sedaj pa najdi kompromis...
Je pa to vsekakor odvisno od konstrukcije bloka...
Sam imam debelo dno od 2.3 mm pa do 2.5 mm manj ne, ker je že stopnička za socket debela 2 mm.
LP!
www.ekwaterblocks.com
Članek: Kištica utišaj se (strani: 1 2 3 )
13615624 (10619) Glicerin
Vodna pumpa ropota (strani: 1 2 )
636412 (5658) SuperHik
Zakaj vodno hlajenje sploh bolše od zračnega?
394834 (4000) morphling1
Toplotne lastnosti kovin in kovinskih zlitin
225144 (4882) matias
Arctic silver Ceramique hladi slabše kot... (strani: 1 2 )
657743 (6335) Keyser Soze
