Toplotne lastnosti kovin in kovinskih zlitin
pikachu004 ::
pozdravljeni
navedel vam bom nekaj toplotnih lastnosti kovin in kovinskih zlitin, ki bi bile primerne za izdelavo hladilnih blokov.
(lastnosti veljajo pri sobni temperaturi.. 20 st.C)
kovina_______gostota(kg/m3)______toplotna prevodnost(W/(m*K)
aluminij.............2700.................................229
baker
-cisti................8930..................................395
-trgovski ............8300.................................372
cink................... 7130.............................113
jeklo 0,1%C ..........7850............................59
magnezij(cist.......1740...............................143
platina.............21400...............................70
svinec(cist).......11340................................35
zlato.................19250 ........................310
zelezo(cisto)......7850 ...........................67
srebro...............10500...........................417
__________________________________________________________---
pa se nekaj nekovin (za primerjavo)
beton.............2100..........................1,10
led (h2o)...........917 .............................2.2
porcelan .........2360 .............................1.2
steklo...........2700...............................0.76
asfalt..............1200 .............................0.16
papir ............1000 .............................. 0.14
voda .............998.................................0.598
zrak.............1.164 ................................0.0251
pa veliko dobre volje! :))
frenk ::
in kje so zlitine?:\
pikachu004 ::
upam da se samo hecas ;) ce mislis resno se malo zamisli ;)
frenk ::
aha jeklo:D...jest vidm samo jeklo:\...ti si napisal kovinskih zlitin
...dej mi mal pomagej:)
BaRtMaN ::
Baker je najbolj poceni glede na performance. To pa itak že vsi vemo.
  • spremenil: BaRtMaN ()
kuglvinkl ::
BaRtMaN: predvsem je to za novince. Na kar bi lahko tudi ti pomislil, še preden si objavil svoj post.
pikachu004 ::
;) pa ne se kregat ;))
to sm napisal ker sem prej nekje prebral da bi nekdo rad naredil zlat hladilnik.....
kuglvinkl ::
Med nama: na tem forumu je oseba, ki ima bolk narejen iz srebra. >:D
fogl ::
kadar hladimo z vodo material iz katerega je hladilno telo sploh ni tako pomemben z vidika prenosa toplote
kuglvinkl ::
Se pravi, po tvoje je vseeno, če imamo enake pogoje, bo v bistvu vseeno, če bo blok izdelan iz Al ali Cu?
Kolk je zate tako pomemben?
BaRtMaN ::
OK, sej sem vedel, da je to bolj za novince in za iskalce po forumu, ampak potem bi lahko tudi pikachu004 potegnil par ugotovitev iz te 'tabelce'.
frenk ::
a ma mogoče kdo kakšno tabelo raznih zlitin bakra, srebra in podobnih toplotno dobro prevodnih kovin:\
pikachu004 ::
tako je to.. po moje je najbol pomembno kateri material se dotika procesorja in potem prenasa temp na rebra..
zdej delam blok za zracno hlajenje in srebra.. naredil bom cisto enakega ( enake oblike) kot je original +box za amd 2.5. pa bomo potem vidli kako in kaj ;) racunam da bo koncan do konc naslednjega tedna..
kuglvinkl ::
Če smo že pri napovedih. Tudi sam planiram dati v izdelavo HS za NB iz bakra.
fogl ::
pri hlajenju z vodo ne bo bistvene razlike med bakrom in aluminijem:
topitni tok skozi vodni blok: Q=k*A*(Tp-Tv)
k-koeficient toplotne prehodnosti
A-površina bloka
Tp-temperatura procesorja
Tv-temperatura vode
kizračunaš po enačbi: 1/k=1/alfa+b/lambda => k=1/(1/alfa+b/lambda)
alfa-koeficient prestopa toplote (odvisen je od hitrosti toka, tubulence)
b-debelina aluminijaste ali bakrene stene
lambda-koeficient toplotne prevodnosti
Sedaj izračunaj:
koeficient toplotne prehodnosti za vodo znaša vsaj 1000W/m^2K
lambda za baker = 400W/mK
lambda za aluminij = 200 W/mK
recimo da je debelina stene vodnega bloka 1 mm
Razlika v toplotni moči je manj kot 1%
=> nima veza ali je blok aluminijas ali bakren. Navadno se potem uzame baker ker se ga da lotat, aluminij pa je za spajanje zoprna stvar.
Za zrak pa je stvar dokaj podobna, Le da je alfa za zrak manjši.
pikachu004 ::
hmmmmmmmmmmmm.....
kot pravis je razlika 1%.... zakaj je pol v praksi temperaturna razlika z istim hlaidlnikom le da je iz drugega materiala tudi 10 stopC na procesorju?
fogl ::
za vodni blok enake dimenzije težko verjamem da si to dosegel
kuglvinkl ::
Ok, zakaj so potemtakem vsi High-end blogi iz Cu? Glede na to, da jih je svinjsko težko obdelovat + material je dražji.
BaRtMaN ::
fogl: Believe it. Tukajle imaš med drugim test dveh M&B vodnih blokov, enega iz Al in enega iz Cu.
Kot lahko vidiš iz slike, razlika ni samo 1%.
Keyser Soze ::
Pri prenosu oz. prehodu toplote iz bloka v vodo morda res ni pomemben material. Bolj je pomemben stik.
Je pa važno kako gre toplota skozi material(blok - dno, stene) oz. kako hitro se širi po materialu.
Moja teorija.:D
OM, F, G!
Mate še elektrokorozijo - med dvema različnima kovinama teče el. tok, ki počasi razjeda kovino. In ker so cevi radiatorjev večinoma bakrene, je zelo dobro, če je tudi blok bakren, ker bi čene imel kar precej težav po nekaj časa...
Keyser Soze ::
Jep, sam pomoje problem ni tako grozen, ker ta korozija ni ne vem kako agresivna. Oz. hitra.
OM, F, G!
matias ::
TESKAn: jap, prav maš - to se zgodi pri ljudeh, ki imajo recimo bakrene žlebove, njihove nosilce pa npr. pocinkane; pa jim žlebe popapca >:D
He who thinks he knows, knows nothing.
He who knows, says nothing.
EK-MCW Silver Edition (strani: 1 2 )
817417 (5391) Eddy
Zakaj vodno hlajenje sploh bolše od zračnega?
394854 (4020) morphling1
Hladilniki - slike - wanted ?!?
232390 (1992) EX-B
alu ali bakrena hladilna rebra?
193943 (1422) morphling1
novo vodno hlajenje
81930 (1676) rooster
