Kakšen žar?
Kakšen žar?
15 / 22
urosz ::
Ko smo ze pri plinskih zarih..
Kako se obnese gorenc za na teraso/balkon? Do sedaj imam zgolj elektricnega napoleona, a tuhtam da bi vzel se gorenca s plosco.
kuglvinkl ::
urosz je izjavil:
messy, šprica na okol. Tut zato je neki z decent pokrovom fino imet. Mogč imajo oni kaj s pokrovom?
denabiker ::
Kje kupujete oglje za žar? Jaz sem sedaj dobil preko enega modela kao iz Pohorja od nekega lokalca cel žakl lepega oglja. AMPAK moja pravi, da je čuden in jaz sem tudi zaznaval neko gorivo ali petrolej ali nekaj,... ne vem.... Kako ti lokalni mojstri delajo, ali polivajo s kakšno nafto, da kurijo ali kaj? Šalabajzeri ta pravi, če mene vprašaš....Pred tem sem imel en žakl oglja iz Afrike, neki mix dreves katera so fajna ne vem že iz katere države, bilo je super vse fino ampak je zmanjkal...
Badwolff ::
Hofer
Miklavževo oglje z Gorjancev. Tradicionalna kopa. http://gorjanci.eu/
  • spremenil: Okapi ()
twom ::
twom je izjavil:
Kje se dobi adapter na "avstrijski" plinski sistem? Ali pa kabel na vsaki strani svoj tip priključka?
Kako se sploh ti priključki imenujejo?
Ali je še kakšna druga omejitev glede plina, da nebi kupil webra v Avstriji za 170 EUR ceneje (540 vs 370)?
Sem ugotovil da ima Traveler vgrajen priključek za kamping plinske kartuše (15 EUR za četrt kile plina, napram 30 EUR za 10 kil v jeklenki).
Sem kupil kar original weber cev z regulatorjem za na jeklenko. Drago za to kar se sicer prodaja po 15 EUR (cev, objemka, regulator), ampak vidim da so vsi (weber) žar dodatki fejst zlatarski. Ta dodatna cev ima regulator vhod 1.7 - 16 bar, izhod 1.5 bar. Vgrajen na žaru ima pa vhod 0.3 - 7.5, izhod pa 0.29. Naši običajni za štedilnike imajo pa vhod 0.3 - 16, izhod 0.29.
Domnevam, da so naše jeklenke polnjene nad 7.5 barov. Morda 10? In je zato potreben vmesni regulator. Deloval bi tudi naš regulator, samo bi vse viselo naokol, kar mi pa ni všeč, ker je vse narejeno zelo custom. Mal gledam tudi na izgled 8-)
Drag hobi tale žar 8-O
Naslednji nakup bo pa nekaj na oglje, za takrat ko se nam bo dal s tem igrat :)
  • spremenil: twom ()
Na Hrvaškem je 10 kg jeklenka plina 15 eur. Če že gledaš na denar, je tam še ceneje.
kuglvinkl ::
S tem, da je treba pazit, prkljucki so drugacni pr sosedih.
Pri 10 kg jeklenki ni razlik.
twom ::
starfotr je izjavil:
Ja, gledam na denar. A ti morda ne rabiš gledat na denar? Imaš (pre)polno rit, (pre)lahko zaslužiš denar?
miha98 ::
kripto manijak . Jaz temu pravim...
twom je izjavil:
Potem pa žar ni pametna izbira, če gledaš na denar. Mnogo ceneje bi bilo, da bi kuril nad prostim ognjem. Rabiš samo drva, nekaj kamenja in nekaj leskinih šib.
d0rK ::
A tole so kvalitetne reči? Da traja tok k Weber pa da je tudi popravljivo.
https://www.merkur.si/zar-na-oglje-napo...
harvey ::
d0rK je izjavil:
Da, žar je kvaliteten, resetko imaš litoželezno kar weber nima, razen kot dodatna oprema. Akcije so mimo in cena je takšna.
BCSman ::
Zakaj ima dosti zarov tako razmaknjene resetke, da cevapi padajo skozi? Je za kupit takega z ozjimi ali je vseeno in si pac bolj previden?
z3ro ::
Če vzameš takega z litoželeznimi rešetkami načeloma ni problemov pa tudi peče se za moje pojme boljše. Pri tistih navadnimi rešetkami pa zna past kakšen skozi :D
  • spremenil: z3ro ()
kuglvinkl ::
BCSman je izjavil:
Rabis vecje cevape ali pa vlozek - plosco.
globoko grlo ::
Al pa jih ne vzporedno z lukno gor dajat. Eh, kup enga na strom pa kksn dodatek za okus po oglju, pa bo.
twom ::
Se mi ne da s tabo v vsaki temi neki pregovarjat. Imaš prav. Zmagal si. Se strinjam s teboj. SI sedaj zadovoljen, al boš utrujal naprej?
twom je izjavil:
V bistvu nima prav - ogenj na prostem skuri cca 5-10x vec drv kot zar za isto kuho, sploh ko piha. Zar se bolj splaca prej ali slej, razen ce imas drva "zastonj".
A si se kdaj vprašal, zakaj se štedilniku tako reče?
globoko grlo ::
Ker mi ne štedimo ampak varcujemo?
Okapi je izjavil:
Ha, nisem. Makes sense.
Meni je obup recimo peci v ogromnih dalmatinskih kaminih (povrsine kvadratni meter in vec) v burji. Skuris 5kg oglja, da speces dve porcijski oradi. Isto specem v smokey joe-u s kilo oglja.
twom ::
Moja pripomba je letela na šparanje. Ne vidim smisla zakaj bi dajal 10 EUR za četrt kile pline v kartuši, če ga dobim 10 kil v jeklenki za 30 EUR. V kartušah bi to naneslo 400 EUR. Pa seveda žara nisem kupil zato da bi varčeval, ravno tako še marsikatero drugo stvar ne...
Seveda pa če bom šel na 8 tisočaka, s seboj ne bom vlekel 10 kilogramske jeklenke zato da si bom pogrel vodo. Na vrt zadi za bajto pa komot jeklenko postavim.
rs1975 ::
urosz je izjavil:
Če še iščeš imam za prodat enega zelo malo rabljenega. Skupaj z nogicami in pokrovom
globoko grlo ::
Ej, na splosno, a je plinski al na strom bols oz kje je bl okusno.
Al pa drgac vprasam, ogle se mi ne da kurt za kilco cvapov, a bi blo met bols strom al plin? Pa mogoce se kksn predlog za do ene 300 ojrov max, raj 200 :)
bojsi ::
Jaz tudi iščem nekaj za na balkon, preferiram plin. A je ta Weber Q 1200 še vedno best buy? Pri sosedih je ceneje, ampak če prav razumem rabim potem še cev z njihovim regulatorjem za priklop na naše plinske bombe (+ adapter)?
al1976 ::
Amazon ima q1000 znižan: link
Badwolff ::
Telee qji so dost majhni.
Ko greš.na večje, se pomojem splača spirit.
https://bbqdryrubs.com/weber-q-3200-vs-...
  • spremenilo: Badwolff ()
Zvezdica27 ::
lp,
kupujem plinski žar, A ali I
1. za priklop na avstrijski žar (weber) rabim samo tesnilo, ali je treba menjati tudi dize v regulatorjih? Luknje na ceveh, kjer gori, so iste? Ali pač tiste 2 bombi v AT kupim? Razprodaja webrov v AT je noro cenejša kot pri naših roparjih...
2. ali je kaj specifike za italijanske žare, Campingaz iz Italije? Ali samo proklopim, koikor jaz vem, italijani uporabljajo iste regulatorje kot mi in sestava plina in priklop je isti? Ti so pa še cenejši, Campingazi...
tnx,
zz
kuglvinkl ::
Jaz sem Webra iz AT normalno priklopu na naso bombo.
Kaj bi ti menjal?
Zvezdica27 ::
Torej, kolikor razumem je v D in AT drugačen priklop (dam samo tesnilo, lahko pa cel nastavek) in drug regulator (50 mbar, kar se menja). Vendar ker je drug vhodni pritisk so drugačne tudi notranje dize (A verzija naj bi imela 0.84 dizo, slovenska 1.1), kar tudi ni težava tamenjati, baje pašejo dellorto dize, torej stvar evra ali dveh.
Mešanica plina bi morala biti tam, tam, če ne ista.
Skrbi pa me, ker pišejo, da so tudi luknje na kači (kakorkoli se remu reče) druge velikosti, kar ima smisel, ker je vhodni tlak plina v AT višji. No, tega pa ne morem sanirati...
Poslefica je, da se ne segreje do res maksimuma...
Ker v AT so webri ohoho cenejši... v ITA pa campingazi....
Torej... kako je s tem, točno. Ti ne opaziš razlike?
blaž
kuglvinkl ::
Ne, nimam obcutka, da se ne bi do konca segrelo. Ko ga segrevam, da potem gor ruknem karkoli pac ze, ga nabije na 300+ stopinj, ko keks...
Ne pravim, da nimas prav, sam.ne opazim razlike. Me pa bo seveda zanimako, ce se bos s tem ukvarjal.
Glede cen pa vsekakor, 250 sem dal manj se mi zdi...
bojsi ::
Zvezdica27 je izjavil:
A ni ravno namen regulatorja, da ureja uravnava tlak in pretok iz jeklenke? Torej, če na SLO jeklenko damo avstrijski regulator (50 mbar), bi moral avstrijski weber delat kot je predvideno, ne? Če streljam mimo, naj me kdo prosim poduči :)
HoneySchnaps ::
Informacija od uvoznika (sicer sem to spraševal za Weber Traveler, kjer moraš v vsakem primeru dokupit set za prilop na jeklenko) - če daš slovenski regulator (30 mbar) na DE/AT žar, ti bo delal z 60% močjo, ker so gorilniki narejeni za 50mbar. Lahko pa "predelaš" priklop na avstrijski regulator - pazi da imajo enake navoje kot slovenske jekleneke. Za vsako takšno "predelavo" oz. uporabo na trgu za katerega Weber ni namenjen, ne priznajo garancije.
Bellzmet ::
Kaj pa 30-50mbar regulator?
Bellzmet je izjavil:
Z nastavljivim vse pokrijes. Ce bos nastavil napacen tlak, bo ali premalo plina, ali pa premalo zraka (nezgoren plin). V obeh primerih bo moc gorilnikov padla (sem se igral s tem in meril temperaturo - sicer ne na zaru, ampak na grelcu zraka).
Ne vem pa ce je nezgoren plin lahko varnostni problem, najbrz ze. Voha se ga, ce preteras.
kuglvinkl ::
HoneySchnaps je izjavil:
Kako se pa to predela? A obstaja kaksen kit?
tomaz- ::
tole je čisto dovolj, nič drugega se ne "predeluje"
https://www.mixi-caravaning.si/p7195/ad...
sam sem imel tole več kot 4 leta na Webru, brez problema. Plinska bomba je plinska bomba, problerm je le, ker navoji na AUT regulatorju ne pašejo na našo jeklenko..S tem adapterjem se to reši. to uporabljajo praktično vsi tuji kamperji, pa nič ne "predelujejo"
Korak navoja je različen med AT in SI plinskim priklopom.
AT je 12G, SLO pa 8G
12G --> 12 navojev na colo
8G --> 8 navojev na colo
kuglvinkl ::
tomaz- je izjavil:
Se prav, to je edino kar moram kupit? Nobenih regulatorjev iz 50 na 30 bar al obratno?
kuglvinkl ::
In se, to ima sam ta stacuna al je to standardna stva za bauhaus, merkur ipd?
bojsi ::
Če prav razumem, za AT weber še vedno rabiš AT regulator (50 mbar). Rabiš pa tudi zgoraj omenjeni adapter, da lahko cev z regulatorjem priviješ na našo jeklenko.
kuglvinkl ::
Ok, prav. Reducitnik za navoje smo resili. Kako se potem resi 50 bar topic?
kuglvinkl ::
takle pride zraven:
- propane EN16129
- mg 1.5 kg/h - pd 50 mbar
g.12/h.4 - p1-16 bar.
Kot vidim, ti predlagaš 2kg na uro da to pali? Je kakšen razlog za to?
O, tisti, ki imate Webre - Spirit in Genesys kupljne pri nas. Kakj piše na ventilu, da ne doktoriramo na suho. hvala!
To je maksimalni pretok plina
kuglvinkl ::
Seveda, vprasanje pa ostaja.
Bom sel k sosedu pogledat, kaj ma na Genesisu.
Ni posebnega razloga, se dobijo tudi 1,5.
Itak še reguliras pretok plina.
A ima kdo tukaj Weber Q1200?
https://www.kraljzara.si/plinski-zar-we...
Zanima me kako se obnese, kako je s prenašanjem naokoli in če so kaki problemi? Se da dokupit kamen za peko pic? Se da mogoče gor postavit posodo in kaj tudi skuhat al je samo za pečenje?
Verjetno si ga bom kupil, da nadomesti sedanjega Cadac Safari chef 2 (bo ugodno naprodaj, če bi ga kdo želel).
Cadac Safari chef 2:
Vrtni žar
463839 (1096) Eduardo
Kateri žar na oglje
94080 (3487) Likalnik
Kdo uporablja Weber žar in kaka je razlika med kettle in ostalimi imeni?
4313636 (11986) nekikr
Kje kupiti dober žar na oglje? (strani: 1 2 )
7453215 (34900) bauci
Peka na žaru (strani: 1 2 )
5227517 (25754) Alec999
