How to AMD Duron
How to AMD Duron
HyperKiller ::
ej nej mi en pove natančno kako naj odkljenem AMD Durona 800??
enkat sem že pisu sam men "" povž tedva mostička no al pa unedva sej nevem točn" ne pove nič! natančna nav0dila naslovi z le temi!!!
DjTonic ::
Povezavo z odklepom dobiš jutri ker zdaj se mi ne da iskat vendar procesor se odklene tako da povežeš L1 mostičke. Sedaj so ::::: povezati jih pa moraš skupaj, nekako tako IIIII. ;)
HyperKiller ::
zdej se mi je pa posvetilo!!
:D
HyperKiller ::
POHITI!!!:|
kuglvinkl ::
Hej hej, kar mirno!
Basically, your locked bridges look like this =>. : : : :
And your unlocked bridges look like this =>. | | | |
Pa pazi, da bo res |. Če bo kaj v tem stilu: x | | |, ne bo delalo. Potem enostavno zbrišeš dol grafit in popraviš. Lahko pa k zlatarju neseš :).
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
Clemento ::
link: http://www.tweakhardware.com/guide/duro...
jst vas sploh ne razumem folk. a je res tko tezko v googlu napisa
duron unlock al kako ne najdete tega sami...sicer mas pa tam slikice in
vsa potrebna navodila..tko da sam v jega
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
schurda ::
Svetujem tudi povezati vse L7, tako dobis na procesorju default napetost 1.85V. Ko se ze enkrat matras, naredi se to. Ti prihrani precej zajebancije pri navijanju.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
HyperKiller ::
Ej EJ eJ hvala hvala hvala, ampak kaj ko mi u Win 2k napiše tiste črke na modrem zaslonu(upam de veste kere u glavnem sistem blokiran) v win ME pa se nalagajo dolgo in se ne naložijo (tista modra črta spodaj) nism ga pa še pustu zlo dolgo časa mlet!!
Kako naprej?
dejte povedat kere programe naj ponucam za navijat (če se da softwersko) čene morm pa menjat BIOS ne???
Clemento ::
Ze nisi dobro pocahnal...zbrisi pa se enkr at pobi najbolji so svincniki 4B je najboljsi ker je ful mehak.
Navijaj pa v biosu...pa ubdejtaj bios ce je kaksn novejsi....
HyperKiller ::
a če na plati zamenem đamperje ne dela?
ne razumem!
a je kšna strn k ma sambiose za naviajt?
moj dovoli sam urco spreminjat (paše to čist mal!') ne pa množilnika
mam program SpeedFan sm ni moje plate , se kšn program za navijat??
tx-z ::
js sm to naredu po tem postopku,, vzel sm svinčnik in pobarvu štiri L1 mostičke,, pa se ni nč zgodil. Edini vzrok je pomojm to, da mi bios ne podpira kakršngakoli navijanja.
tx-z
Matek ::
zigam, sej če ti odkleneš,s e še nič ne zgodi. Po tem maš šele MOŽNOST, da spremeniš množilnik.
tx-z ::
hočm povedat, da se ni nč spremenil v biosu: še vedn ne morm spreminjat množilnika. lahko edin fsb dam na 133, dokler ne upgrejdam na oc bios, če bom
tx-z
HyperKiller ::
ej sej jz sam ga zdej spet rzdru, poradiru z radirko.
pa šeenkat pobarvu pa svinčnik skuzi šilu!
pobrvu sm še l7 (hvala Schurda!) de je ratal stabiln ker mi je že na 112 fsb neki ne radil (arbajtal, delal) zej pa lepo vse dela!
pa seveda na plati sm zamenu đamprje (mostičke) in ok
Ej a kdo ve kaj pomeni "spread spec." mislim da je to krajšano spread speculation
u biosi mam možnost (ko ni na plat navit proc) fsb spread spec
100 |on
100 |+/-5%
100 |off
102 |off
104 |off
ko pa je navit je pa sam ---------------------------------------
133 |on
133 |+/-5%
133 |off
HyperKiller ::
aj pa Kuglvinkl -a pa tud nesmem pozabt nemu hvala sploh da si je uzeu cajt!
pa a se je že kdaj kdo poglobil v njegov nick?
ubistvi je clo komičn
na deleč pa zgleda kot imkitajskega [vstavi poljubno beseda]
tx-z ::
A pol če povežeš še vse L7 mostičke dobiš 1,85V,, a ni to preveč (pr men je default 1,60V)
kje dobim oc bios za K7S5A, k tut podpira Athlone XP ?
- tale očitno podpira navijanje in Athlone XP: CHB1129, v readme.txt sm pa vidu
CheepoBios 1.12 beta for K7S5A
-beta verzija! a je to vredu?
tx-z
  • spremenilo: tx-z ()
schurda ::
Hyp: Ce navijas, potem daj SPREAD SPECTRUM na OFF.
Zig: 1.85V je se premalo, ce hoces fejst navit. Seveda je vse odvisno od tvojega hlajenja. Lahko pa pobarvas drugace, recimo, pustis srednjega praznega in dobis 1.75V, kar sigurno ni prevec, pa tudi kaksnega hudega hlajenja ne zahteva.
Ce dobim link na www.ocinside.de, vam ga posljem.
  • spremenilo: schurda ()
schurda ::
Za napetosti pejte na
link
Tu je sicer za XP-je, a je L11 pri XP-jih isto kot L7 za ta stare AMD-je.
tx-z ::
za hlajenje mislm da mam kr dobr poskrblen:
procesor ma povprečno 39-43'C na normalnem delovanju ventilatorja , na full
pa 37-40'C
tx-z
tx-z ::
zdej sm upgrejdu na unga chepoman al krkolž že, pa dl fsb na 110/110 in sm prvič navil procesor :) Iz 950MHz na 1050MHz, pa samo za 3 stopinje toplejši je na srednji hitrosti ventilatorja (43'C)
tx-z
schurda ::
Do 60 stopinj C se nimas kaj sekirat. Pri meni je idle 55 full load pa 68. Duroni so robustni, pri 70 mi zacne metat ven. Tam nekje je meja.
tx-z ::
navil sem prvič,, sam upam da nism tut zadnjič,, probu sm še 112/112 pa je normalno delal , pol sm pa probu še 124/124 pa se mi noče več zagnat.. Sm pogledu procesor, pa zgleda normalno (tko k skos), tko da pomojm ga nism skuru, sam ne vem kako naj dam nastavitve nazaj na privzeto da bo 100/100. A morm resetirat bios (kako?) k baterijo sm dl vn pa ni nč pomagal.. Kaj naj zdej nardim?!?
tx-z
mile ::
@zigam
ce dajas baterijo vn, dej se kabl iz napajalnika ven in brez baterije pocakas par sekund
drugace imas pa v blizini baterije en jumper, ki sluzi brisanu biosa
tx-z ::
zdej ni v elektriki, baterije ni not pa še en jumper sm vn dl k ja blizu baterije,, a pol pa dam vse nazaj, pa probam ? A bo dal nazaj fsb na 100/100 ?
kaj pa če ne bo delal?
tx-z
OwcA ::
Da. Saj bi zadostovalo, da plošči odklopiš napajanje in premakneš ta mostiček, ampak tudi tako gre.
mile ::
za tvojo plato mislim, da ga mors prestavt iz pozije 2-3 na pozicijo 1-2 in po parih sekundah spet dat nazaj na 2-3 in potem prižgat računalnik
jumper je pa desno od baterije
tx-z ::
ok sam da dela..tnx..
morm bit drugič mal bl pazljiv..
zdej pa probam še 200/200 :) hecam se..
A bi rabu procesor več napetosti da bi delu na 124/124 ?
tega iz 2,3 na 1,2 pa nism probu. A je lahko baterija not pa v elektriki k dam jumper ven?
tx-z
mile ::
baterija je lahko not...
če samo odstraniš jumper ni nič....
ga moraš dat na prva dva pina.......
če maš ram dobr, potem je samo procesor žejen.....
en potenciometer prlotaš na plato pa gre do 2.2 V, preizkušeno
tx-z ::
pr men sm opazu, da so na L7 1,3,5 povezani, tko da mam lahko samo 1.85V, 1.8V, 1.65V, pa 1.6V,, ne morm met 1,75
tx-z
schurda ::
Lahko, povezes vse, ta sredinskega pa prerezes. Ampak to je brez veze. 1.85V je ponavadi komaj dovolj.
tx-z ::
aha,, vse L1 pa L7 povežem? -to bom kdaj drugič počel(al pa mogoče jutr :) k je tok zanimiv :) )
kaj pa če se ponesreč (nenatančnost) dva mostička skp dotikata npr.:
.׀=׀׀׀ ?? pomojm takrat zarad kakšne take napake nism mogu množilnika spreminjat..
sj za durone je tut tale interactive painter
tx-z
tx-z ::
da ne bom petstokrat spremenu odgovora
Close all L1 bridges if you want to change the VCore and multiplier via BIOS or Jumper.
a pol lah tut če samo L1 povežem spreminjam VCore ?
tx-z
tx-z ::
kaj pa pomen v biosu IO Apic Support (ON, OFF)
tx-z
OwcA ::
@zigam: Klik!
moi ::
a na elitegroup k7vza rev.1.0 se ne da navit vec k na 112FSB durona 700?
pa tud voltaze ne morm spreminjat. a ce pobarvam mosticke se bo to pojavl?
mam zadn bios. pa jumperjev za frekvenco al pa faktor tud ni.
tx-z ::
zdej sm dl core na 1,8V (1,792V), pa ga spet odklenu ampak še vedn ne morm spreminjat množilnika..
tx-z
schurda ::
Torej, ce se po domace zajebete in pofarbate na X namesto na ||, potem ne bo se dima, brez panike. Samo procesor bo prepoznal drug pomnozevalnik ali drugo napetost. Radirka in ponovitev!
Mnozilnik lahko spreminjas na tri nacine:
- v biosu (ce omogoca)
- z jumperji na plosci (ce jih ima)
- s povezovanjem in rezanjem mostickov na procesorju (bolj zahtevno) mislim da so za durone L3, L4 in L6
Napetost lahko spreminjas na vec nacinov:
- z Vmodom na plosci (najvecji dobicek)
... morda se kateri
P.S. Ce ti ne uspe tako, preberi navodila od plosce.
tx-z ::
kaj pa pomen By H/W Trap , tm k štelam FSB ?? pa če dam na tole mi napiše CPU N/A pa DRAM N/A ..kaj če bi to pusti pa resetiru??
tx-z
OwcA ::
@zigam: če nastaviš na By Hardware Trap, potem bo FSB in posledično frekvenca proca inu RAMa določena avtomatsko, glede na želje procesorja (torej privzet FSB).
tx-z ::
a.. :)
tx-z
HyperKiller ::
ej tkole kaže :
jz sm pobarvu mostičle L6 in ni z množilnikam nič mene zanima a so to mostički za odklenitev (kot za fsb) ali za spremenitev (kot za vCore)? pa to kako dobiš pravi množilnik slikikco na osnovi katere sem barval, sem zloudal iz neta [=]
kaj pomenijo 2X 4X ITD.
ej a kdo hladi processor tudi iz spodnje strani? ali bi bilo razumljivo ustavtiti pod plato Air-Flow ???
Pa mi je uspelo! :>
Oddelek: Navijanje
111838 (1347) Dr_M
NAVIJANJE DURONA (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
655623 (4888) SkyNet
Napajalnik
141426 (1212) franci
Neuspešno rezanje mostičkov
Oddelek: Navijanje
152034 (1758) ChiefThunder
Priporočam: barvanje L7 mostičkov
Oddelek: Navijanje
212036 (1670) Zucko
