AMD pokazal svojo najhitrejšo grafično kartico Radeon R9 Fury X2
1 2 3
4
5
dejaj ::
Vidim o katerem videju govoriš, na eurogamerstrani tam kjer primerja 780 in xbone.
PredatorX ::
SuperVeloce je izjavil:
Rece verjetno 970, vendar se je zmotil, ker v tekstu jasno pise 780 za tisti video, prav tako vidis med kazanjem video options menija, pa tudi omeni da ima grafika 3GB rama ravno ko govori o stutteringu na very high.
Okey vredu. se je zmotil.
GenZNPC ::
Spet en kup ze 100x slisanih izgovorov, ko radeon pusi z novim Crimsonov in povrh s HBMom razoraca Fury X lastnike over and over again.
Fury X niti za 1080p tokrat ni dovolj, jesus p/p kartica yet again. Tako kot 8GB Vrama, must be miles better ane, pa ni.
Pustmo zej Fury X pa Crimson, to vec ni to to, novi hajp je Polaris in Vega
skibidi
Napajalc ::
Recimo da v najslabšem primeru bo zračno hlajena tale x2, potem velja nekaj takega: Razlika v porabi med r9 nano vs gtx 980ti = ~20% in nekje 10%+ v tempreaturni v prid nano (nekaj rezerve za OC nano)
Če gledamo performance je nekje 20% razlike v single GPU, torej če damo v CF/sli se ta razlika bistveno zmanjša, oz če bo vodno hlajena je razlika v zmogljivosti nična s tem da je Nano 2x p/w in skoraj sigurno tudi p/p zmagovalec. HI-END 4k zmagovalka bo tale x2 "nano".
011011100111010101100010
GenZNPC ::
Za pravo ceno in pravimi driverji bo majka. Za tako ceno ima da spila zadeva, tko kot mora from day 1 od izida kakega spila.
Recimo za ROTB bo glih fajna za 1080p
Kdaj pride v EU trgovine? Tam za 800€ bi bla zanimiva, pa pozrl cakanje na fixe.
skibidi
PrimozR ::
Napajalc ti privzemaš, da je zmogljivost SLI/CF sistema *2 v primerjavi s samo eno takšno grafično? Da ne boš potem presenečen, ko bodo situacije, kjer bo Fury X2 počasnejši od 980 Ti ;)
  • spremenil: PrimozR ()
Napajalc ::
Če bo po mojem predvidevanju bo lahko imela ceno 2x gtx 980ti, oz če so pametni nekaj manj, trenutno se p/w prodaje če nisi še opazu.
GenZNPC ::
Se prodaje, za kartice ko delajo od day 1 in majo CF support, tiste druge ne xD
skibidi
PrimozR ::
Napajalc je izjavil:
Zakaj pa, če ne bo nikjer dosegla 2-kratne zmogljivosti 980Ti, razen morda v sintetiki (pa okej, v VR, ampak to je treba še počakati, da vidimo razširjenost).
GenZNPC ::
VR je blizje FHD locljivosti, kot 1440p. Tam bo bolj pomemben high framerate.
skibidi
Napajalc ::
Ubistvu če to pogledaš se zdi da smo kar blizu popolne grafike. 4k + Photerealistic metoda grafike.
GenZNPC ::
Bravo, edino kaj steje je PPI in razdalja do ocesa.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
To ti ne more nobeden 100% zagotoviti. So kvečejmu tvoje želje.
PrimozR ::
GenZNPC je izjavil:
Point je, da imaš pri VR praktično ločeni dve očesi in lahko dvojedrno grafično uporabiš, da vsaka izrisuje svoje oko. Meja je jasno določena, torej se gresta enostavno load-sharing. Pri enem zaslonu je to težje (težko je dinamično določevati mejo, kjer je na eni 'polovici' polovica zahtevnosti izrisa), alternate frame rendering pa tudi propada, zato so SLI in CF sistemi vedno slabša izbira.
Sicer pa višja frekvenca zahteva zmogljivejši GPU, a ne zahteva toliko pomnilnika, kot izrisovanje bolj zahtevnih slik pri nižji frekvenci, torej 4 GB RAMa na Furyjih ni minus.
GenZNPC ::
Karikiram, lahk pa izbirate med 30 in 70, recimo.
skibidi
Napajalc ::
Škoda da nimajo mini plate CF ali SLI da bi sprobal kako se kej obnese x2 "nano" vs 2x gtx 980ti.
GenZNPC ::
V falloutu recimo bolj slabo.
skibidi
Saj jo imaš. Imenuje se Gemini.
PredatorX ::
GenZNPC je izjavil:
O čem že spet sanjaš?.. tale i3 je tud en jajčk, ki ga priporočaš za budget gaming. Dj že nehaj tuki pametovat...
Ne ne. i3 je samo prehod iz jajčka v nekaj boljšega. Isto pri avtu, kupi avto z 0.9 mašino potlej pa menjaj na 1.6 :))
PrimozR ::
mATX seveda podpirajo tako SLI kot CF. Samo dovolj sposoben čipset oz. CPU moraš imeti, da imaš dva polna x16 slota.
Napajalc ::
Nebi imel v tako majhnem ohišju 2x 250w zverine, poleg tega bi mogle bit referenčne da nebi topel zrak ostajal v ohišju, ampak bistvo je majhnost, sli z 2x gtx 980ti je daleč od majhnega.
  • spremenilo: Napajalc ()
PrimozR ::
Čak, najprej jamraš, zakaj nimajo mini plate (samo mATX so realne, ker imajo 4 slote, miniITX imajo le enega, torej tam dual card setup ni realen) CF ali SLI [podpore, dveh slotov ali česarkoli], potem pa govoriš, da nočeš takšnega setupa v tako majhnem ohišju zaradi 'termalnih razlogov'. Kar je totalen bullshit, ker imaš cel kup mATX ohišij, ki so vsaj tako dobra, kot njihovi ATX ekvivalenti (večinoma so samo pomanjšane), imaš stand-alone ohišja, ki so dobro prezračena, vedno pa lahko, če imaš željo, v sistem vgradiš vodno hlajenje. In ja, dve kartici ter CPU je možno z vodo hladiti v mATX ohišju, tudi takšna obstajajo.
Če ti je mATX ohišje (ne glede na to, ali je notri 2x980 ti ali ne) preveliko, kaj je zate definicija majhnega?
Napajalc ::
Maš tam zakleneno temo AMD in preglej kaj pomeni majhno ohišje, imaš celo kotiran osnutek.
gddr85 ::
dej vsaj en link, da vidimo to čudo od ultra midget kište, ki ima noter plac za vodno, 2x gtx980..
  • spremenil: gddr85 ()
PrimozR ::
'Tam' kje?
gddr85 je izjavil:
Si niti približno ne delam utvar, da ima plac za dve graifčni, če je mATX ohišje preveliko.
Verjetno gre za nekaj podobnega Node 202 oz. Raven Z01/02. Bistveno manjšega ohišja s spodobno grafično kartico praktično ne moreš narediti.
GenZNPC ::
Tezka bo, narest ITX plato z sloti za dve grafi... z upostevanjem ITX standardov.
Lahko si pa kupis laptop z GTX SLI in razdres ohisje in si nardis sam eno mickeno custom zadevico, to bi blo najbol simple. Povrh pa bos imel 2x Laptop GTX 980, ki ima 8gb Vrama in manjso porabo od Nano.
Damn: http://www.notebookcheck.com/Test-NVIDI... majhnost FTW
http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeF...
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Zakaj bi namizne pcje tolk v majhne gaberite spravili, saj celo znanost podjetja za prenosnike zganjajo, Fury Nano je glasna in samo nek prikaz kaj znajo, kar je za pohvalit in x2 bo prav to izkoristila, bo pa očitno z 14nm ta prav dual gpu time
GenZNPC ::
Predstavili so nam samo sliko GPUja, lol
Kdaj pa to sploh pride na police? Cez 2 mesca?
skibidi
Napajalc ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Plate obstajajo, in niti niso tolk drage, se upaš trditi da nvidija ne bo izdelovala v prihodnosti tako majhnih GPU kot je nano, al je treba počakat nvidijo da se bomo lahko začeli pogovarjali o super majhnih ohišjah?.
GenZNPC ::
Stem, da je nvidia mela tako velik GPU ze dobra pol leta prej lol, pa se to se prodaja, kot med napram 2x drazjemu zamudniku z mal vec performanca, ki je samo za 0,1% steam userjev simpaticen izdelek.
Vglavnem ja, nano je bil AMDjev sus v koleno. No mogoce se zdaj z 500e mal izboljsa stanje, ampak zakaj bi kdo to kupil pred polarisom.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Da nisi zamešal s nečim drugim.
GenZNPC ::
Ne ni zamenjal, je kr problematicna ali se ne spomnimo? Whine, throttle in glasen fan v pm.
150W in en fan ali 200W in en fan ni isto.
skibidi
Napajalc ::
Mol x2 ponuja moč ~najmočnejšega polarisa ki bo izšel precej kasneje kot midrange plaris GPU ji z ddr5 ki bojo standardne dimenzije. Tako da tale 2x nano dimenzije mini gtx 970 je pač top zadeva v majhnosti + konkurira 2x gtx 980ti. Kaj lepšega?
Ne vem, če gledamo isti Nano.
http://www.anandtech.com/show/9621/the-...
GenZNPC je izjavil:
Aha. Suuuuuuure.
  • spremenil: D3m ()
Napajalc ::
Isti test, Na prvo slikco sploh niso dal mini gtx 970, verjetno ni treba razlagat razloga.
GenZNPC ::
Kdaj lahko tocneje kaj poves al sam buzis?
Od kod teb, da bo to velikosti 970 ITX ? Si se malo zatipkal ane, se zgodi.
D3m je izjavil:
No sej sam vidis, glasna je kot referencni kulerji.
44db je grozno. Palit 980 ima 10db manj navita.
Lepo da sfolga, 3 leta star spil z AVG. 33 za 700€ in 45dba in whinom.
Skoda da par spilov niti na FHD ne zmore in nebo zmogla kmalu.
skibidi
Napajalc ::
Sej jo komot spustiš na temperaturo gtx 980ti 84 stopinj in imaš tišino, sploh pa bo skoraj sigurno x2 vodno hlajena.
Ne vidim na testu Palit 980. Aja ni fer moramo poriniti custom 980. :))
GenZNPC ::
Vodno hlajena in 2 gpu chipa in 17cm ? Cestitke
 Nano spustijo iz 700 na 400 pa bo ze kr mamljiva, pred tem pa samo fanboy kartica
skibidi
Še zmeraj ne vem kje je whine? A si jih kupil 10 različnih in ugotovil?
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Zakaj nebi bilo fer, ce za manj denarja vzames boljse?
D3m je izjavil:
Polno reviewov in posnetkov je. Zdaj pa vec ni aktualna, saj jo noben noce razen napajalca, ki caka da bo 200€.
skibidi
Tudi za prve GTX 970. Your point?
Bitch bitch bitch your all the same.
Napajalc ::
Ne more se sprijaznit da AMD kopira od nvidije (colwine), nvidija pa lahko kopria od AMD (HBM)
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Ja nevem ti izberi kaj bi mel 700€ namesto 300€.
Za 970 so AMDjasi rekl, da tako draga karta ne sme cvilt ane. Nano je bla 700€ xD
Ja AMD je coilwhine in pumpwhine spremenil v "premium"
skibidi
Coil whine so verjetno pri obeh rešili potihoma z malenkost boljšimi komponentami.
Saj je normalno, da ti v industriji prodajo produkt z slabšimi komponentami, za več zaslužka. Če ne gre pač popravijo produkt.
GenZNPC ::
Aja zdaj se Nano prodaja, kot vroce zemljice potem. Nisem vedel.
Mogoc bi te se s kakim Nano laptopom preprical xD
skibidi
Napajalc ::
Tukaj sploh ni vprašanja ČE se bojo pojavila super majhna ohišja na tržišču, ampak kdaj.
Tako, kot 980, sure why not.
Seveda se prodaja.
PredatorX ::
Zanimivo.
1 2 3
4
5
Radeon Pro Duo: zelo zmogljiv, zelo požrešen in zelo drag
167038 (4996) D3m
AMD-jev tržni delež grafičnih kartic se je prepolovil (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
456122411 (108693) Trololololol
AMD Radeon R9 Fury X je tu (strani: 1 2 )
8035764 (23097) PredatorX
Novi AMD-jevi čipi R9 3xx (strani: 1 2 3 4 )
16754749 (46436) GenZNPC
