Katere PowerLine adapterje???
2
pixelzgaming ::
Ok kot sem rekel sem testiral D-Link Powerline GO-PLK-200. Router je TP-Link TL-WR941ND, na katerem sem testiral oboje (powerline in wifi). Računalnik se nahaja eno nastropje višje na drugi fazi. Povezavo imam 16/2
 powerline
powerline
 wifi
wifi
Honestly nisem najbolj navdušen nad tem powerline, sem pričakoval vsaj okoli 10mbps. Mislim da ga bom kar vrnil.
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
clancy ::
Tudi sam ravno nisem navdušen nad D-Linkom. Hitrost je precej majhna, ampak je dovolj, da Siol TV dela brez težav, tudi HD programi.
l0g1t3ch ::
pixelzgaming je izjavil:
 powerline
powerline
 wifi
wifi
Kupil si pač najcenejšo jajco, hitrost je temu primerna.
Mena software za mojega tplinka kaže hitrost okoli 200Mbps med adapterjema, v praksi pa je dovolj da čez gledam HD vsebino in hkrati dosežem 89Mbps preko speedtesta.
Furbo ::
 powerline
powerline
 wifi
wifi
Si upošteval navodila? Ne smeš dajati powerline v kak razdelilec in po možnosti ne obešaš naprav nanj (če ima vtičnico za elektriko). Poiskusi še kako drugo vtičnico.
Spajky ::
Ni čudno, da je tako slab prenos, ko pa ima na različnih fazah >:D ...
LordTado ::
Ne kupovat najcenejše ker boste pošiljali nazaj in za poštnine zdajali ven dnarja tolk da bi si lahk prviš kupil devolota...
Jaz mam devolota na različnih fazah nekje na liniji 50m in na obeh straneh na razdelilcih in mi da 180-190mega in 4k UHD laufa za šalo...
Direkt na vtičnicah nisem probal ker mi ni potrebe...
Mitja223 ::
Pa pingi? maš do routerja <=1ms, če je kdo testiral?
LordTado ::
Za tplink 1200 ti ne znam rect ker sem ga nazaj poslal za devolota pa moram zmert ker me je samo prenos zanimal...
pixelzgaming ::
Evo, sem testiral pinge do modema preko D-Link Powerline GO-PLK-200. (Ja, direktno na vtičnico imam vkloplejno).
LordTado ::
Ja verjetno je tudi odvisno od instalacije spojev itd...
l0g1t3ch ::
@pixelzgaming
Si še kaj pogruntal glede tega adapterja oz. si ga vrnil ?
pixelzgaming ::
l0g1t3ch je izjavil:
@pixelzgaming
Na isti fazi dosega okoli 11-13 mbps na speedtestu. Tudi tu pa tam mi ga na random vrže ven (Limited), da ga morem vzeti iz vtičnice in ga dat nazaj not. Bom ga vrnil enkrat ta teden.
l0g1t3ch ::
Kolega je kupil Devolo dLAN 1200+ in sem primerjal z svojim TPLinkom in so hitrosti pri Devolo dejansko nekaj večje.
Devolo: 320Mbps
TpLink: 250Mbps
To je hitrost ki jo pokaže orodje od Devola oz. TpLink-a, dejanska hitrost preko speedtesta je blizu 100Mbps kot je WAN linija.
Je pa potem čudna situacija, ko se priklopi v elektriko TV in STB in to preko razdelilca v vtičnico na Powerline adapterju samem, kot oba proizvajalca priporočata. V tem primeru hitrosti drastično padejo.
Devolo: 98Mbps -> spedtest doseže 36Mbps
TpLink: 105Mbps -> speedtest doseže 38Mbps
Takoj ko se TV odklopi iz elektrike se hitrosti vrnejo na normalno vrednost. Je možno da TV tako svinja električno omrežje ?
l0g1t3ch ::
TV je Samsung LCD star približno 1 leto.
Bi kaj pomagalo če se namesto navadnega podaljška uporabi kakega z prenapeswtostno zaščito, ker kot gledam je za take ponavadi navedeno tudi da imajo "EMI and RFI noise filtering".
Kaka ideja glede teh motenj ?
Očitno nič :/
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
Mitja223 ::
Tole je pa bogo za lan... #$#%
Well thx I guess...
l0g1t3ch ::
Pri meni je ping stalno pod 1ms, tudi čez daljše časovno obdobje.
Ima pa mogoče kdo kako idejo glede težave ki jo povzroča TV ?
dc10 ::
Mogoče bi pomagalo, če "pripelješ" še en kabel iz druge varovalke za priklop TV/STB.
  • spremenilo: dc10 ()
BlaY0 ::
Ne rabiš, v omarico zmontiraš nekaj takega ali pa takega.
Če že imaš možnost _vozit_ kable, potem raje _pripelji_ kar UTP kabel in si zmagal.
vrossi46 ::
Se pravi,katerega bi najbolj priporočali?
shadow7 ::
A je že kdo poizkusil povezati med sabo dva objekta z Devolo DINrail?
Sodeč po tem bi naj bile uporabljene vse tri faze hkrati:
Maximised Powerline network performance using integrated phase coupling and patented signal coupling processes
Če ima kdo izkušnje, kakšne so hitrosti pri razdalji do cca. 100 m kabla?
BlaY0 ::
Jah odvisno kakšne porabnike (motnje) imaš na tej veji že priključene. Meni je recimo na okroglih 20m (dva štuka) hitrost padla za okrog 30%. Jasno je šlo vse skupaj čez dve varovalki.
Buggy ::
Jaz sem ravno prejsnji teden menjal stari poceni Canyon powerline, ki je po treh letih deloval se v navezi s se starejsim WD Livewire. Vedno mi gre po gobe master adapter (tisi ki je vezan na linijo in je kar konkretno vroc), slave se isklaplja, ko ni v uporabi. Imel na testu TP-link Pa2010 in na koncu vzel (se) cenovno sprejemljiv kit Zyxel PLA5206 za 60€. Vec za to potrosnjo robo na nasem koncu nima smisla dajat (veliko el. ispadov in s tem sunkov, strele,...)
Stvar siba krasno, MAX dnl/up linije 120/4 Mbps in se cenovno sprejemljiv je glede na to da ima 1Gbe. Priporocam.
...:TOMI:... ::
No, evo, o tem govorim. Te zadeve crkavajo in ze 3x bi se povrnila investicija v kabel in napeljavo kabla, pa bi bil mir za vedno.
Ne vem, kako to, da imate po slabih izkusnjah se voljo za nabavo novih jajc, ki bodo crknila v parih letih.
Tomi
BlaY0 ::
Jaz imam dobre izkušnje... dve leti in pol brez problemov. Drugače pa v najemniškem stanovanju recimo ne moraš ravno razbijat in _vlačit_ cevi/kablov kakor te je volja...
Buggy ::
glej, nekatere situacije so pac take, da je powerline isklucna opcija. Mislis da nisem o vseh drugih variantah razmislajl?
Do sedaj sem startal s poceni kiti. 18€ me je Canyon kit kostal, ki mi je delal skoraj tri leta...I can live with that. Zato pa pravim vsakomur svoje in ne delat zakljuckov pavsalno. Haz sem super zadovoljen z mojo resitviji Tomi
BlaY0 ::
Njemu so pač kabli všeč... switch se pa baje tako ali tako nič ne greje, nič štroma ne pokuri, da ne govorimo o tem, da sploh ni variante, da crkne. Skratka ni variante, da bi imel kakršen koli problem. Baje.
Dajarra ::
Kakšna je pa funkcionalna razlika z ojačevalnikom Wifija?
Furbo ::
...:TOMI:... je izjavil:
Meni deluje brezhibno isti parček že vse od 2010.
2
Powerline adapter internet
Oddelek: Omrežja in internet
495764 (4348) MrStein
Ali bi mi delal powerline (strani: 1 2 )
5511707 (8509) next3steps
Innbox Powerline PLC (strani: 1 2 )
5018341 (17056) ...:TOMI:...
powerline adapter - kaj izbrati?
266356 (4007) Markus386
Internet preko električne napeljave
4118705 (16867) lojze8
