Forum » Loža » Podjemna/Avtorska pogodba
Kleemen ::
Preko katere pogodbe se mi bolj splača delat v primeru da delam pri podjetju samo par dni na mesec? SPja se mi za to ne splača odpirat, tako da je edina opcija podjemna ali avtorska pogodba. Kaj pa glede zavarovanja - obvezno in dopolnilno. Oboje verjetno plačam sam ali delodajalec?
McHusch ::
Na avtorsko lahko delaš le, če delaš avtorsko delo. To je sicer precej raztegljiv pojem, ampak delo za tekočim trakom, varjenje ali računovodstvo pa tja ne sodijo. Je pa avtorska cenejša od podjemne.
Mare2 ::
Kleemen ::
Redno razmerje se šteje 40 ur tedensko? Sicer pa to bi delal par dni na mesec. Delo je lahko kakršnokoli ali samo določena dela? Kako je glede zavarovanja?
Kakšnega zavarovanja?
Pri avtorski/podjemni nimaš ne malice, ne potnih stroškov, ne zavarovanja (čeprav se ti od zneska odvaja 15,50% v PIZ), ne dopusta itn.
Osnovno zdravstveno zavarovanje (trenutno cca. 23 EUR) boš moral ločeno plačati. Plus seveda še dodatno, če nočeš, da te pustijo na cedilu oz. bankrotiraš v primeru, da rabiš kakšno zdravstveno storitev.
Tu imaš opisano, kaj spada po avtorsko delo oz. za kaj lahko prejemaš honorar (avtorska pogodba):
http://www.mojdenar.com/davki/avtorski/...
Za vse ostale vrste dela pa se sklene podjemna pogodba.
- spremenil: opeter ()
Kleemen ::
To me je zanimalo ja, najlepša hvala. Torej na podjemno pogodbo se lahko dela praktično vsako delo, s tem da se plača tiste prispevke in obe zavarovanji. Kje pa dobim to pogobo za izpolnit? Knjigarna? Glede dela se napiše v pogodbi od kdaj do kdaj mora biti narejeno ali ni datumsko obvezno?
Lahko kupiš v knjigarni, lahko pa tudi sam pripraviš (oz. se na spletu najdejo brezplačni vzorci) v Wordu, Open/LibreOffice Writer itn.
Na pogodbno naj bi se napisalo od kdaj do kdaj traja delo.
Kleemen ::
Super hvala, bom zrihtal.
Torej na pogodbo se napiše od kdaj do kdaj traja delo. Naprimer od 1.2.16 do 29.2.16 in skupno ali dnevno plačilo delodajalca?
Mare2 ::
Očitno prebereš in reagiraš samo na informacije, ki so tebi v korist.
Delavec namreč ne sme opravljati dela po podjemni pogodbi (ali katerikoli drugi pogodbi civilnega prava), če obstajajo elementi delovnega razmerja.
Za tem je treba pogodbo prijaviti na ZZZ poškodbe pri delu.
Kleemen ::
Če delam samo par dni na mesec ni delovno razmerje, ali pač? Kdaj v mesecu bi delal pa ne vem, ker gre za takšno delo. Več kot par dni na mesec pa ni.
Sicer pa kolega dela preko podjemne pogodbe vsak dan (polni delovni čas), kako je potem to možno?
- spremenil: Kleemen ()
Mare2 ::
Klemen, jaz sem se oglasil zaradi tvojega neresničnega stavka: Torej na podjemno pogodbo se lahko dela praktično vsako delo
Robi_slo ::
A se lahko dela na avtorsko pogodbo tudi v primeru , če si že nekje redno zaposlen, pa rabiš izplačilo za neko dodatno opravljeno delo, ki pa je enkratno?
St235 ::
Da, razen če gre za zaposlenega v javni upravi. Je pa treba bit pri teh izplačilih previden, ker je kot bi inšpektroju z rdečo krpo mahal pre očmi.
Robi_slo ::
Problemi lahko nastanejo, če dobiš (še dodatno) plačilo preko avtorske/podjemne pri isti firmi, kjer si zaposlen.
St235 ::
zaradi česa?
naj skrbi delavca ali delodajalca?
Oba, ker dačna utaja in delov na črno sta prekrška, kje se lahko sankcionira oba. Je pa to predvsem problem, kadar govorimo o avtorski pogodbi s svojim rednim delodajalcem.
Za javne uslužbence pa je v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) določeno, proračunski uporabniki s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb (razen v posebej specificiranih primerih).
- spremenil: St235 ()
St235 ::
To načeloma ne bo problem, oziroma obratno to je primarni namen podjemne/avtorske pogodbe. Torej občasno projektno delo.
Mare2 ::
avtorsko pogodbo bi koristil pri drugem delodajalcu, samo za namen nekega izobraževanja
Sicer je to stvar naročnika po podjemni pogodbi. Ne pozabit na:
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za gospodarsko družbo
http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposl...
| » | Podjemna ali avtorska pogodba?Oddelek: Loža | 4958 (3376) | billy |
| » | Podnajemna pogodbaOddelek: Loža | 6314 (5580) | Lonsarg |
| » | Fleksibilnejša oblika samozaposlitve (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 54679 (49516) | kkk7 |
| » | Kako poiskati zaposlitev oziroma kako legalizirati moje delo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19006 (16296) | St235 |
| » | Avtorska pogodba, vprašanjaOddelek: Loža | 11820 (10452) | LeQuack |
