Pravilen prevod električnih komponent
marjan_h ::
Pozdravljeni,
zanima me kako se reče:
- buck-converter
- boost-converter
- boost-buck converter
- switcher
v slovenščini.
Hvala za odgovore.
mihec87 ::
-switcher-stikalni če se ne motim..
KraitPay ::
-Pretvorik dol
-pretvornik gor
-pretvornik gor-dol
-odvisno od koncepta oz. naprave (razsmernik?...)
A. Smith ::
mihec87 je izjavil:
Jp, switcher je stikalni pretvornik (napetosti).
boost-buck converter je predvornik navzgor-navzdol ali dvosmerni pretvornik.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
marjan_h ::
Kako se pravilno prevede "transformers tap"?
Hvala.
tac ::
marjan_h je izjavil:
Hvala.
transformatorski odcep, če se ne motim.
marjan_h ::
Lahko kdo razloži po domače kaj je to transformatorski odcep in čemu služi?
Zanima me še prevod naslednjih dveh pojmov:
    Shunt reactor
    Synhrounous condenser
Stari maček ::
    Shunt reactor
Transformator ima določeno število navitij na sekundarju ali primarju. Če naredimo odcep pred končnim številom navitij, iz njega dobimo napetost, nižjo za razmerje med delnim in končnim številom navitij. Primer: na sekundarju imamo skupno 12 V pri 100 navitjih. Če naredimo odcep na 80 navitju, ven dobimo napetost 12*0,8= 9,6 V.
ratek ::
Shunt reactor - (vzporedna) dušilka
Synhrounous condenser - sinhronski kompenzator
marjan_h ::
Kako se v slovenščino prevede naslednje elemente:
IGBT - ?
SMPS - stikalni napajalnik?
Hvala.
marjan_h ::
Še:
Forward voltage drop
Reverse biased diode
Breakdown voltage
A. Smith ::
IGBT = insulated gate bipolar transistor = bipolarni tranzistor z izoliranimi vrati
SMPS = switching mode power supply = stikalni napajalnik
Forward voltage drop = padec napetosti v prevodni smeri
Breakdown voltage = napetost preboja elementa
Reverse biased diode = dioda, priključena v zaporni smeri
marjan_h ::
Hvala A. Smith.
Mogoče veš še kako se pravilno imenuje:
- electric breakdown field strength
- HEMT
marjan_h ::
Očitno smo prišli do teme, ki še ni poznana v slovenskem prostoru. Zanimivo.
Me pa še nekaj zanima; Zakaj se tranzistorji imenujejo bipolarni in drugi unipolarni? Od kje takšno ime?
Hvala.
A. Smith ::
electric breakdown field strength = prebojna električna poljska jakost
HEMT = HFET = heterostrukturni FET / tranzistor z visoko mobilnostjo elektronov
Zato, ker je prevoden kanal pri unipolarnih vedno vzpostavljen samo po enem tipu polprevodnika, p ali n. Sicer je pa to na internetih vse razloženo, wiki is your friend.
  • spremenil: A. Smith ()
marjan_h ::
Hvala,
imam še eno teoretično vprašanje, ki je sicer zame le teorija (v praksi ne morem preizkusiti ker nimam tranzistorja).
Ali tok skozi emitor in kolektor (izvor, ponor) teče le v eni smeri? Ali lahko v obeh? Ker drugače potem deluje kot dioda.
BigHugo ::
Pri tranzistorju lahko teče tok samo v eno smer.
LP BigHugo
LP BigHugo
Golaz ::
Načeloma teče samo v eni, odvisno od tipa NPN (kolektor->emitor) ali PNP(emitor->kolektor). Deluje pa lahko tudi v obratni smeri in se v nekaterih zelo specifičnih primerih tudi uporablja. Poglej: https://electronics.stackexchange.com/q...
  • spremenilo: Golaz ()
BivšiUser2 ::
Malo sem unsure glede prevodov kapacitivnosti:
projected (projektirana?) kapacitivnost
mutual (skupna / dvojna ? ) kapacitivnost
self ( lastna ) kapacitivnost
Navezuje jo pa se na touchscreen.
Kako bi pa prevedel backlight?
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
SMPS - problem
265563 (5161) einstein :P
Pomoč pri prevodu tehničnega "štromarskega" besedil
61648 (1505) Okapi
Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )
937824 (5984) boset
izdelava napajalnika
154361 (4145) Brane2
napajalnik 50V 10A
92603 (2420) radiator
