Nujno! Maribor! Rabim takoj
StajercSSS ::
Ma kdo to mogoče?
http://www.bolha.com/racunalnistvo/potr...
Sestavljam en računalnik, pa ma plata 8 pin konektor za napajanje procesorja namesto 4 pin, na napajalniku pa je samo 4 pin.
031-467-976 Maribor
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
Siddh ::
Bi moralo delat tudi s samo 4 pinskim priklopom, ni pa priporočeno.
Nagi Bator ::
Kot je rekel Siddh, bo delalo tudi ce priklopis samo to kar imas.
V navodilih plate preveri le, v katero polovico 8 pinskega priklopa naj ustekas!
solatko ::
Nagi Bator - V napačen del ne moreš dat.
Delo krepa človeka
Nagi Bator ::
Vse se da, ce se hoce ;)
solatko ::
Ravno pri tem konektorju brez močne sile ne gre, ker so pini tako zamaknjeni, da bi moral brusit konektor.
Delo krepa človeka
freesty ::
Ja ze, ampak lahko pa priklopis levi ali desni del posebej. Mogoce to igra vlogo.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Mitch ::
Eni napajalniki imajo 8-pinski EPS konektor, ki je ločen na 2x4 pinski... Paše pa samo na en način tako da je zajebati praktično nemogoče...
solatko ::
freesty - Če že imaš dvojni konektor 4+4, ne vidim razloga, da bi priklopil samo enega. Mi lahko izdaš skrivnost.
Pogovarjamo se namreč o napajalniku, kateri ima samo 4 pin, za napajalnje procesorja in novejšo ploščo, ki ima 8 pin za ta namen. V tem primeru, brez kladiva, ne moreš falit priklopa.
Delo krepa človeka
FX6300B ::
priklopi bo delovalo tudi sam imam matično ki ima 8 pinski priklop (m5a97 r2.0) pa do sedaj deluje kot mora :D
May the force be with you!
lonewolf_ ::
FX6300B je izjavil:
Pol pa še povej če imaš gor 4core ali 8core proc ?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
FX6300B ::
6 core :D
fx6300
aja drugače pa prvo povej ja kateri procesor imaš ker če porabi preveč bo treba z adapterjem
pri meni je fx6300 95 W pa če dam strees test ševedno dela :D
  • spremenil: FX6300B ()
Tavher ::
Z 8-jedrnim procesorjem meni ne dela z 1x 4-pinskim konektorjem, morata biti oba. Verjetno ni kar tako brez veze 2x4 na plati.
FX6300B ::
2x4 je koker jaz vem samo zaradi amperaže
StajercSSS ::
Sem rešil problem z drugim napajalcem, ki ima 4+4 konektor. :D
Moderator lahko zbriše številko, če ma čas, ostalo lahko pusti, če bo še kdo rabil kako pomoč. :))
Nov procesor, rami in matična (strani: 1 2 3 )
10513992 (11443) Muccccek
converter 8 v 4 pin.. a bo delal?
202627 (2456) mihco
8 pin connector pomoč
101951 (1810) solatko
Imam tak pa tak računalnik kater Napajalnik mi priporočate ??!!!
202089 (1739) paramedic86
4 oz. 8 pinski priključek na matični?
112161 (1832) J`Mavr0
