Forum » Strojna oprema » Nov procesor, rami in matična
Muccccek ::
Menjal bom procesor ( http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p... ), rame ( http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s... ) in matično ( http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m... ). Grafično imam ATI HD 5450. Bo vse delalo vredu? Grafično mam namen menjat spomladi. Lp
- spremenil: Muccccek ()
filip007 ::
Bo, če bo samo za igračkanje že s to konf. nimaš kaj zgubiti.
http://www.ceneje.si/racunalnistvo/komp...
http://www.techspot.com/review/586-amd-...
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
x45 ::
tole je super, sploh kak test ko boš mel objavi in to z temi rami...
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
Muccccek ::
Aja, pa kakšne izkušnje imate s trgovino AGT.si? Namreč slišal sem, da si uzamejo čas preden ti komponente dostavijo na dom?
x45 ::
kupiš pač kjer ti je najbolj kul.
x45 ::
RECIMO TOLE, DDR3 gre z klikom navit na 2600 preko XMP od amd ja. seveda rabiš rame DR3 2600 ( ali manj 2400 2133 )
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75%20P...
x45 ::
kdaj dobiš robo ?
Janac ::
Osebno ti povem da se AMD CPU-jev izogibaj na radij ~10km.
- predlagal izbris: fr4nc ()
dj janac sam ne bluzit, please...
x45 ::
to pove tak ki iMA dual core starino navito na 4,7 ghz. pa ni videl testa.
- predlagalo izbris: Dynamo ()
Muccccek ::
Naroču sm v četrtek, tak da zej v prihodnjih dneh... bom napisu ko bo vse sestavljeno. :)
Muccccek ::
Glavnem, klical sem v dinokomp, agt, sestavi.si, nikjer ni procesor dobavljiv. Bogve kdaj bi me klicali iz agt pa mi povedli da ni procesorja.. joj joj... zdej pa ne vem, kater procesor zbrat, podobn temu za podobno ceno..
darkkk ::
eh, če nimajo 8350 vzem 8320 (in si si verjetno naredil uslugo, ker je praktično isti proc, sam mal nižja frekvenca)... itak predober za ves software do 2015 :)
Muccccek ::
Sm pri funtechu narocu 8320 in pa kingston ddr3 8gb pc1600. Dobava piše 1-2 dni. Lp
x45 ::
sem mislu da si vzel one hude rame DDR3 2600. poročaj ko boš mel :)
chucki ::
Ko boš dobil iz AGT, bo comp. že zastarel..
Muccccek ::
Na agt nimajo NIČ na zalogi, čakat pa tut nimam cajta, tak da sm plato naroču na sestavi.si
x45 ::
pa ostalo tud tam ?
kakao dolgo je za čakat AGT ?
Muccccek ::
V torek sm naroču pri Funtech.si procesor pa rame in sm dobu danes, v torek sm tut naroču plato na sestavi.si in jo dobim jutri, vsaj tako je on reku ko sm klical gor. :) pri AGT majo ful dolgo čakalno vrsto in se jim ne splača naročevat en sam izdelek ker bi preveč stalo baje. Tak mi je on tipac tam reku :)
x45 ::
čakamo na sestavo in teste ko boš mel nared....
grafo a kero ?
7970 ghz ?
grafo a kero ?
7970 ghz ?
Muccccek ::
Grafo mam hd 5450. Mam en problem. Use skup sestavim, nimam na plati prklopa za ventilatorje na kišti, starga priklopa za cdrom. Pa ko uzgem komp se ne naredi nc, ne da slike iz racunalnika.. ka bi lahka to blo?
amigo_no1 ::
Vsaka MB ima vsaj 2 priklopa za ventilatorje, napiši svojo HW konfiguracijo, ker tole nima ne repa ne glave ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
Muccccek ::
Škatla: Gigabyte 3Daurora serie 270s
Plata: ASUS M5A99X EVO R2.0
Procesor: AMD FX-8320 3.5gHz 8-CORE
Grafična: Gigabyte HD 5450
Rami: KINGSTON ddr3 1600Hz 8gb (2x4gb)
Napajalnik: 700w
To je to. Na plati ne najdem priklopa za ventilatorje od škatle, pol ko prižgem računalnik se ne zgodi nič, ventilator na procesorju zalaufa, slike pa ne da nobene ven. Le kaj bi to lahko bilo..
Napajalnik: 700w
dzinks63 ::
V katerem pomenu je napisan ta stavek. Si priklopil monitor ?
Priklopov za ventilatorje je dovolj.
Muccccek ::
Grafično sem dal v moder slot za grafično kartico, ja, sem priklopil monitor gor. Zraven modrega slota za grafo je VGA LED ki pa ne sveti ( za primer, CPU LED sveti ) . Priklo za ventilator nisem našel, ker ima kabl za ventilator od kište 3pinski priključek ( za tri žičke ) na plati so pa samo za 4 žičke.
amigo_no1 ::
http://www.intel.com/support/motherboar...
When connecting a 3-wire fan to a 4-pin fan header, the fan is always on; there is no fan control.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/266...
http://www.allpinouts.org/index.php/Mot...
Muccccek ::
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Soc...
#21
točka 3
in
#49
Kje si ti našel ti števili?
dzinks63 ::
Pač priklopiš 3pinski konektor na 4 pin priklop, zamakneš malo v stran, konektor ima vodilo ne moreš falit. 8pin konektor na matično si priklopil?
Muccccek ::
Ventilatorje sem poštimal. Kaj pa sedaj z grafično? Priklopu sem jo v vse tri slote, modrega belega in črnega, pa nič..
Muccccek ::
nič, čisto nič. ko da nebi blo priklopljeno . grafična je delala ko sem jo iz starega kompa uzel...
Nemixxx ::
Si ti prav vezal tipko za vklop računalnika na matično ploščo?
|Intel Core i5 2500k 3.30Ghz-OC-[4.60ghz]|Noctua NH-U9B SE2|
|GA-P67A-UD3-B3|R9 290x 4gb|Kingston Blue HyperX 12GB 1600Mhz|
Nemixxx ::
Sem te zastopu ,da se ti sploh ne vklopi
dzinks63 ::
Preveri vse, kar si priklopil, rami, diski, grafična, ... ,če dobro sedijo, še enkrat, si priklopil 8pin priklop kateri se nahaja zgoraj pri robu nad procesorjem? Kako veš da se prižge, če nič ne vidiš, mogoče ti samo ventilator dela in nič druga.
Muccccek ::
Misliš tistega modrega ko je malo v levo nad procesorjem ? Pod njem piše EPU.. Nimam pa priklopa zanj iz napajalnika
dzinks63 ::
Potem priključi 4 pin priklop v ta 8 pin vtič, paše itak samo zamaknjen na ek tega priklopa, ponavadi dela 4 pinski priklop, če nimaš hude grafike, kar pa HD5450 ni, pa da nebi slučajno onega od 24pinovov not tiščal, ker ti bo skurlo matično, ta 4 pinski je popolnoma samostojen dodaten kabel poleg vseh ostalih.
Ta dodaten 4pin priključek ima vsak napajalnik. Da nebi slučajno not tiščal 6pinski konektor za napajanje grafične, samo 4pinski je pravi.
- spremenil: dzinks63 ()
Muccccek ::
Evo, uspel sem ga zagnat, zdej inštaliram windowse. Hvala vam vsem za ZELO PRIPOMOGLE nasvete. Hvala :)
Evo, komp laufa brez problema :)
x45 ::
komaj zdaj videl...
kje si kupo rame in po kolko?
ko boš grafo menjal bo tapravi stroj tole.
| » | nakup novega pcja, CPU?Oddelek: Kaj kupiti | 4045 (3440) | Ales47 |
| » | Pomoč pri sestavi računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 3891 (3323) | Predator ^^ |
| » | Menjava matične ali v kompletuOddelek: Kaj kupiti | 2335 (2100) | jazbec |
| » | Dober namizni računalnik za dobro ceno (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 18406 (17831) | Janac |
