Forum » Pomoč in nasveti » ogromen ping
ogromen ping
stiper7 ::
Imam sledečo težavo. Ko imam utp kabel iz modema priklopljen direktno na računalnik deluje vse normalno brez problema ( ping 20-30ms). Ko pa imam priklopljeno na router in od routerja na računalnik pa se mi je zdaj začela pojavljati težava da imam ogromen ping ( nad 500ms), tudi sama hitrost je dokaj nekonstantna. Do sedaj je delalo vse kot treba. Mi ''umira'' router ali je lahko problem v kakih nastavitvah?
GenZNPC ::
Do ruterja maš wifi ali kabel? Kateri router? Daj mu en reset pa poglej za firmware update najprej.
skibidi
imagodei ::
Če prav razumem, imaš router že nekaj časa? A si se "igral" s kakšnim QoS? A je problem samo v pingu ali tudi v dejanskem prenosu podatkov? Kaj pravi speedtest če si priklopljen direktno ali če si priklopljen preko routerja? Kakšna razlika?
Razen nastavljenega QoS ni ravno v navadi, da bi router "davil" promet. Če imaš možnost dobit kakšen nadomestni router za test, poskusi zamenjat še tega. Mogoče, mogoče (a sem že rekel mogoče?) bi bil lahko problem tudi na konektorju oz. vtičnici od routerja. Samo bolj verjetno bi potem opazil večji upad hitrosti tudi med samim browsanjem po netu.
- Hoc est qui sumus -
stiper7 ::
Da, ruter imam že dalj časa. Z ničem se nisem igral. Ping sem preverjal prek speedtesta. sepravi direktno 20-30ms, prek ruterja nad 500ms
- spremenilo: stiper7 ()
GenZNPC ::
Odpri CMD, "konzolo" pa napiš noter ping 8.8.8.8, pa pingaj še modem/ruter pa copy/paste sem
skibidi
stiper7 ::
imagodei ::
A lahko pogledaš seznam priključenih klientov? A imaš router ustrezno zaščiten, al ti kakšen sosed downloada like there's no tomorrow?
stiper7 ::
Nimam nobenih sosedov v bližini.
Preklopil nazaj na ruter. Rezultat čudežno sedaj takšen:
Čez nekaj trenutnov, bo verjetno vse po starem spet..
Level One routerji imajo problem, ker ne znajo pravilno zapirati TCP/UDP sej.
Seja ostane tudi po prekinitvi odprta in žre routerjeve vire.
Smo imeli problem pri kolegu. Konstantno počasna linija. In zabit pomnilnik routerja.
Kupi nov router.
Kupi nov router.
Mogoče je kaj drugega crknilo.
Saj tudi avto ne laufa 100 let.
stiper7 ::
Kaj bi se mi obesilo na ruter? Na začetku ko ga priključiš v napajanje spušča tihi neprijeten zvok, ko kabel malo poravnaš utihne. Samo je to že dalj časa, tak da dvomim da bi to bilo krivo.
Sosed s torrenti ....
FX6300B ::
resno? morda pri tebi vpliva sosed na hitrost interneta in pinga? razen če si delita priključek ali pa imata nekega čudnega ISP
sedaj dela? če ga pusti dokler dela potem pa ko spet nebo poizkusi total reset
May the force be with you!
- spremenil: FX6300B ()
Kaj misliš da to ni možno?
Še precej folka ima doma odprt Wi-Fi. Malo pojdi okoli.
imagodei ::
Zato sem ga jaz vprašal, če lahko pogleda seznam klientov. OP pravi, da blizu nima sosedov.
OP - še enkrat pravim, da si od kakega prijatelja sposodi router. Marsikdo ima doma kakšnega viška, ki ga bo lahko pogrešil 1 dan.
Alternativno lahko ponovno konfiguriraš router: tudi če si ziher, da nisi ničesar spreminjal, resetiraj router na tovarniške nastavitve, mrežne nastavitve zrihtaj tako kot si imel do sedaj, zamenjaj administratorsko geslo, nastavi WPA2 in zamenjaj geslo za prijavo na WiFi. Tako boš izključil možnost, da ti kdo vdira gor oz. možnost, da je nekdo spreminjal konfiguracijo.
Seveda pa se lahko vržeš v velike stroške in za 60 EUR nabaviš nov router...
stiper7 ::
Router spet zajebava. Tokrat se giblje ping med 120 in 130ms
Ponavljam, nimam sosedov v bližini tako da se nihče ni mogel obesiti na wifi.
Pentium ::
Menjaj router. Level 1 je tudi meni zajebaval in sem že krivil vse po vrsti, od kablov, modema, sosedov, ISP-ja, na koncu pa sem dal starega tja WRT54GL z dd-wrt in je kar naenkrat začel delati internet BP. So bili pa identični problemi, ko si router resetiral, je nekaj časa delal ok, nato pa je počasi ping začel naraščati. Test, ko sem pognal cca. 10 000 ping requestov, je po cca. 10 minutah ping bil na okrog 200msec, čez pol ure pa je bil ping že v popvrečju sekunde in pol.
- spremenil: Pentium ()
| » | Nastavitve internetaOddelek: Omrežja in internet | 2455 (2006) | Daniel |
| » | Internet povezan, spletnih strani ne odpreOddelek: Pomoč in nasveti | 2553 (2219) | solatko |
| » | SiOL / kaj me **be?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2175 (1703) | makrneki |
| » | internetna povezavaOddelek: Pomoč in nasveti | 3653 (3359) | GiGaBaJt |
| » | Router zviša ping???Oddelek: Omrežja in internet | 2944 (2055) | bzp |
