ogromen ping
ogromen ping
stiper7 ::
Imam sledečo težavo. Ko imam utp kabel iz modema priklopljen direktno na računalnik deluje vse normalno brez problema ( ping 20-30ms). Ko pa imam priklopljeno na router in od routerja na računalnik pa se mi je zdaj začela pojavljati težava da imam ogromen ping ( nad 500ms), tudi sama hitrost je dokaj nekonstantna. Do sedaj je delalo vse kot treba. Mi ''umira'' router ali je lahko problem v kakih nastavitvah?
GenZNPC ::
Do ruterja maš wifi ali kabel? Kateri router? Daj mu en reset pa poglej za firmware update najprej.
skibidi
stiper7 ::
Kabel seveda. Router je Level One WBR-3408
GenZNPC ::
ping 8.8.8.8 ?
ping router, modem ?
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
imagodei ::
Če prav razumem, imaš router že nekaj časa? A si se "igral" s kakšnim QoS? A je problem samo v pingu ali tudi v dejanskem prenosu podatkov? Kaj pravi speedtest če si priklopljen direktno ali če si priklopljen preko routerja? Kakšna razlika?
Razen nastavljenega QoS ni ravno v navadi, da bi router "davil" promet. Če imaš možnost dobit kakšen nadomestni router za test, poskusi zamenjat še tega. Mogoče, mogoče (a sem že rekel mogoče?) bi bil lahko problem tudi na konektorju oz. vtičnici od routerja. Samo bolj verjetno bi potem opazil večji upad hitrosti tudi med samim browsanjem po netu.
- Hoc est qui sumus -
stiper7 ::
Da, ruter imam že dalj časa. Z ničem se nisem igral. Ping sem preverjal prek speedtesta. sepravi direktno 20-30ms, prek ruterja nad 500ms
  • spremenilo: stiper7 ()
GenZNPC ::
Odpri CMD, "konzolo" pa napiš noter ping 8.8.8.8, pa pingaj še modem/ruter pa copy/paste sem
skibidi
stiper7 ::
Sem updejtal wirelles firmwre im je za nekaj trenutkov blo vse okej, potem spet dalje isto.
 prek routerja
prek routerja
 direktno
direktno
GenZNPC ::
Čudno tole, kaj pa routerjeva log statistika pravi ?
skibidi
imagodei ::
A lahko pogledaš seznam priključenih klientov? A imaš router ustrezno zaščiten, al ti kakšen sosed downloada like there's no tomorrow?
stiper7 ::
Nimam nobenih sosedov v bližini.
Preklopil nazaj na ruter. Rezultat čudežno sedaj takšen:
 ruter
ruter
Čez nekaj trenutnov, bo verjetno vse po starem spet..
Level One routerji imajo problem, ker ne znajo pravilno zapirati TCP/UDP sej.
Seja ostane tudi po prekinitvi odprta in žre routerjeve vire.
Smo imeli problem pri kolegu. Konstantno počasna linija. In zabit pomnilnik routerja.
Kupi nov router.
stiper7 ::
Router je brezhibno deloval kar nekaj let. Je možno da težava pride naenkrat?
Mogoče je kaj drugega crknilo.
Saj tudi avto ne laufa 100 let.
GenZNPC ::
Pa se ti čez nekaj časa obesi kaj na ruter? Se pregreva?
skibidi
stiper7 ::
Kaj bi se mi obesilo na ruter? Na začetku ko ga priključiš v napajanje spušča tihi neprijeten zvok, ko kabel malo poravnaš utihne. Samo je to že dalj časa, tak da dvomim da bi to bilo krivo.
Sosed s torrenti ....
KraitPay ::
Čudno da nihče ne posumi napajanja? Mogoče se poslavlja napajalnik?
FX6300B ::
Invictus je izjavil:
resno? morda pri tebi vpliva sosed na hitrost interneta in pinga? razen če si delita priključek ali pa imata nekega čudnega ISP
sedaj dela? če ga pusti dokler dela potem pa ko spet nebo poizkusi total reset:D
May the force be with you!
  • spremenil: FX6300B ()
FX6300B je izjavil:
Kaj misliš da to ni možno?
Še precej folka ima doma odprt Wi-Fi. Malo pojdi okoli.
imagodei ::
Zato sem ga jaz vprašal, če lahko pogleda seznam klientov. OP pravi, da blizu nima sosedov.
OP - še enkrat pravim, da si od kakega prijatelja sposodi router. Marsikdo ima doma kakšnega viška, ki ga bo lahko pogrešil 1 dan.
Alternativno lahko ponovno konfiguriraš router: tudi če si ziher, da nisi ničesar spreminjal, resetiraj router na tovarniške nastavitve, mrežne nastavitve zrihtaj tako kot si imel do sedaj, zamenjaj administratorsko geslo, nastavi WPA2 in zamenjaj geslo za prijavo na WiFi. Tako boš izključil možnost, da ti kdo vdira gor oz. možnost, da je nekdo spreminjal konfiguracijo.
Seveda pa se lahko vržeš v velike stroške in za 60 EUR nabaviš nov router...
Cervantes ::
OT:
Ko sem zagledal naslov teme, sem najprej pomislil na ogromnega pingvina.:))
stiper7 ::
Router spet zajebava. Tokrat se giblje ping med 120 in 130ms
Ponavljam, nimam sosedov v bližini tako da se nihče ni mogel obesiti na wifi.
Pentium ::
Menjaj router. Level 1 je tudi meni zajebaval in sem že krivil vse po vrsti, od kablov, modema, sosedov, ISP-ja, na koncu pa sem dal starega tja WRT54GL z dd-wrt in je kar naenkrat začel delati internet BP. So bili pa identični problemi, ko si router resetiral, je nekaj časa delal ok, nato pa je počasi ping začel naraščati. Test, ko sem pognal cca. 10 000 ping requestov, je po cca. 10 minutah ping bil na okrog 200msec, čez pol ure pa je bil ping že v popvrečju sekunde in pol.
  • spremenil: Pentium ()
Nastavitve interneta
Oddelek: Omrežja in internet
372461 (2012) Daniel
Internet povezan, spletnih strani ne odpre
202557 (2223) solatko
SiOL / kaj me **be?
222181 (1709) makrneki
internetna povezava
153659 (3365) GiGaBaJt
Router zviša ping???
382947 (2058) bzp
