Pokvarjen hladilnik,zmrzovalnik dela
primo ::
Pokvaril se je hladilnik, medtem ko skrinja dela. Stvar je stara 20 let. Torej zgoraj je hladilnik, spodaj zmrzovalnik, vendar sta povezana. Ko izklopiš hladilnik izklopiš tudi skrinjo. Ker je sedaj crknil hladilnik in zmrzovalnik dobro dela , sparšujem če ga je možno ločit od hladilnika in ga samostojno uporabljat naprej?
Lep pozdrav!
logit ::
A si ziher da ne dela? Mogoče si samo stisnil gumb za hitro zamrzovanje.
primo ::
Oboje je do sedaj delalo nekako normalno. Sedaj pa hladilnik, ne da popolnoma ne dela, ampak zelo slabo hladi. Praktično je neuporaben. Zmrzovalnik spodaj pa dela normalno. Sicer imam namen kupit novo, tokrat vsekakor nekaj da bo imelo ločeno upravljanje. Škoda pa mi je stran vrečt tudi delujoče zmrzovalnik in sprašujem, če ga je možno ločiti od hladilnika in uporabljat še naprej.
Mare2 ::
Mogoče je plin spustil.
primo ::
Če bi plin spusti, potem tudi zmrzovalnik ne bi delal.
Aston_11 ::
Ni res, ker sta dva ločena kroga.
FX6300B ::
kompresor laufa?
May the force be with you!
Mare2 ::
Aston_11 je izjavil:
Dotok zraka? Odpri kak pokrov, zadaj, spredaj. :)
logit ::
"Hitro zamrzovanje" je funkcija, ki preusmeri vso hladilno moč v zamrzovalnik. Uporabna za meso ali karkoli kar želiš hitro zmrzniti. Zato poglej če imaš tale gumb spodaj v hladilniku in kako je nastavljen (mora biti tako kot na sliki).
Martin Krpan ::
Hladilnik in zmrzovalnik imata ponavadi ločena sistema z dvema kompresorjema. Če eden crkne lahko drugi normalno dela dalje.
fosil ::
Martin Krpan je izjavil:
To je bilo včasih.
Danes ne boš več našel takega z dvema kompresorjema.
Je pa to možno pri dotičnem hladilniku, ki je že star.
Tako je!
FX6300B ::
fosil je izjavil:
To je bilo včasih.
IN op je rekel :
primo je izjavil:
tako da ima verjetno 2 kompresorja lahko da je eden crknil oz je kaj drugega narobe
Kateri gospodinjski hladilnik? (strani: 1 2 3 )
13047044 (4594) Ganon
Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )
517474 (3148) matobeli
Popravilo hladilnika - da ali ne
125763 (5573) Scorpy84
rabim kompresor za hladilnik (kuhinjski)
97181 (6508) jonynho
Koliko stroma zre
232105 (1645) kolesar
