Forum » Pomoč in nasveti » Poškodovana matična plošča
markic222 ::
Torej posredno sem odgovoren za situacijo nastalo na spodnji sliki, saj sem osebi ki se ne spozna na računalnike poslal da nekaj uredi (moja krivda). In glej ga zlomka posledico:
Ali je pametno matično ploščo, ki ima odstranjen pcie slot še naprej uporabljati? Malo se bojim da bo zaradi dotikajočih se pinov prišlo do kratkega stika. Ali je bolj pametno ploščo zamenjati?
Napajalc ::
Was pcie
. Predvidevam da ima še en pcie.
100% moreš bit da ni kontaktov vmes.
Najbolje je da poščipaš kontakte, in pregledaš z lupo če se kaj ne drži skupaj, vsak odščipnjen košček daj posebej v smeti da slučajno ne ostane kaj na plati. Operiraj z plastično špico.
011011100111010101100010
#000000 ::
To se kupi nov slot in se ga naspajka nazaj, tega ven dobit pa bo delikatesa, ker domnevam da nimaš primernega spajkalnika, če boš grel pa vsak kontakt posebej ker je rohs bo plata tako zelo pregreta kr nekajkrat, in lahko odpove kaj drugega, poišči koga ki ima BGA rework mašino.
Če pa nabaviš slot ti ga lahko zamenjam jaz, imam tako mašino in ni tak problem.
Napajalc ::
Zakaj bi rezal pine. Razmakni pine in vstavi tanjšo plastiko in jo fiksiraj.
S to rešitvijo rešiš samo "vi za vi" kontakte, vsak kontakt ima še po dva sosednja ki niso izolirani med sabo, slaba in nevarna rešitev.
Najbolj sigurna rešitev je ščipanje (če obstaja dodaten pcie slot), drugače pa spajkanje, sam to je multilayer... nevem.
markic222 ::
Ima še dva slot-a ja. Matična je MSI z97 gaming 7. In plastiko imam še vedno, vendar je skoraj nemogoče gor dobit -.-. Z spajkalniki in s takimi rečmi nimam dosti izkušenj zato se tega raje ne bom lotil. A če dam na kakšen pc servis bi znali poštimat verjetno? Še vedno raje dam 50-70EUR za popravilo kot na nabavo nove -.-.
- spremenilo: markic222 ()
TOP ::
Mene pa zanima,kako hudiča mu je tole uspelo vseskup izpuliti,ker tole je bila orenk sila.Drugače pa ja edino poščipat proč in bo vse okej,mislim da kake fine pince si sposoben držat v roki.
- spremenil: TOP ()
A to je skupaj z grafično potegnil?
Tukaj se pogovarjajo točno o tem:
How to fix plastic PCIe slot
Second crazy idea might be to remove the plastic pcie port alltogther and use wire cutters and cut all the pins so they dont touch each other.
Now your board only has 1 pcie slot.
V vsakem primeru, ko boš poščipal, daj prek še izolirni trak.
- spremenil: opeter ()
SaXsIm ::
Nema veze, če je multilayer plata, tejle pini so zelo verjetno nalotani na spodnji strani, klasična tehnika, ne SMD. Z ustreznim spajkalnikom, Pb free lotom in wickom bi se slot dalo brez problema odstraniti.
SaXsIm
Napajalc ::
Sem preveril na rezervni plati, in dejansko ni SMD, ampak klasika, 4 vrste, ogromno prostora med pini.
#000000 ::
Zadeva je lotana na solder bath način kot vse desktop matične, spodaj itak ni nobenega elementa ki bi odpadel, zgoraj pa so. Če ni SMT SMD še ne pomeni da ga lahko kr tako odlotaš, ma predlagam da kdo ki zna mal lotat vzame dejasko neko staro plato ki je zanič pa proba odlotat katerikoli slot, da dobiš malo prakse, naenkrat ni več tako zelo lahko :)
Napajalc ::
Fora je ker se lahko en po en pin odlota in očisti posamezno luknjo, se pravi je samo še nov PCIE "konektor" problem.
TOP ::
#000000 ::
Ja tle bo definitivno lažje, ker te ne ovira plastika, en po en in gasa, tko ja maš prav sem čist pozabu :)
Odlotaj spucaj luknje da so čiste in uporabljaj drugi slot, vmes na ebaju naroči drugega novega in ko ga dobiš ni tak problem zalotat nazaj, vsekakor 100% lažje kot odlotat tudi te špičke ven.
markic222 ::
Ma glede na to da mi ta slot ni nuja, bom verjetno preščipnil pine, tako da ni šans da se med seboj dotikajo. Jbg, me je izučilo da samo jaz šaram po svojem kompu. Fora je bla da sem rabil sprobat nadomestno grafiko če bo delala a me ni bilo doma pol pa....
Še vedno lahko pol kdaj kasneje odlotam če se tako odločim. Itak mam še en slot frej. Torej če se pini ne dotikajo ne bi smelo biti nič narobe.
#000000 ::
Kaj pa tole?
Kaj je se tem ? a če se da porihtat ? sevede se da sami traja, lahko sam narediš ampak se boš jebal bolj da najdeš koga, mu daš nov slot in to je to.
Jest sem lansko leto zamenjal precej cpu socketov največ 1366 1155 pa tud nekaj 478, vse to je večinoma plastika in se ni stopil niti en, niti za odlotat se ni stopil ker je zadeva točna in tudi plastika drži točno določeno temp. več pa ne, so pa te socketi najbolj šit do zdaj, takoj zviješ pin in če ga začneš ravnat zviješ še ostale in adijo plata, če seveda ne veš da se ga da elegantno zamenjat, enako se da zamenjat vse na plati, samo pravi pristop in orodje, pa gre bp.
Aja, sem pozabil omenit, da slika ni moja. Kaže samo primer, ko je grafična enostavno pretežka.
Spajky ::
Če se ima še eno enako plastiko ki manjka, bi se IMHO dalo samo nataknit na pine z malo zezancije, pa bi bilo Ok ...
Frufru ::
Seveda je še lahko uporabljaš matično naprej, vendar moraš prej izolirat vse pine (oziroma kot omenjeno porezat).
Lahko tudi poskusiš popravit, vendar če nimaš ustreznega znanja in orodja raje niti ne poskušaj.
Preden pa greš izolirat/rezat pine še vprašaj pri servisu, oziroma direktno pri MSI koliko bi bilo popravilo.
Kako je z MSI ne vem, vendar se je dalo pri Gigabyte-u lahko poslalo v servis in za male pare popravilo v primeru lastnih napak.
| » | PCIe 3.0 napajanjeOddelek: Strojna oprema | 3311 (2744) | filip007 |
| » | Sestavil komp a ne dela... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10466 (8260) | barocco |
| » | WD Live in domači kinoOddelek: Zvok in slika | 8382 (7619) | lowac |
| » | A ste kaj navdušeni... (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 11929 (10456) | draciel |
| » | Asus M4A89GTD Pro matična ploščaOddelek: Strojna oprema | 5239 (4857) | iphoneecko |
