Forum » Kaj kupiti » 1,200 - 200 ali 266?
CCD ::
Kak se kej splača kupit AMD THDB 1200 in videl sem, da se dobi 266 verzija. Je kaka velka razlika, bi se splačalo?
Thnx in lp
Thnx in lp
ChiefThunder ::
Vsekakor tb1200 z 266mhz vodilom, saj ej hitrejši od bratca zaradi hitrejšega vodila, če se pa splača.... se, če maš dnar.
VASkO ::
se ga ne splaca, ker je jedro cisto popolnoma enako kot pri 200fsb athlonu, razlika je le v mostickih na procesorju, ker pa so itak vsi procesori odklenjeni pa lahko z 200mhz FSB procesorja naredis 266 tako, da znizas faktor in dvignes FSB na 133 pa imas cisto isti procesor
razlika v ceni ne upravici dejstva, da gre za identicna procesorja (enako kot pri intelu p3 e in p3 eb)
VASkO ::
luni, se zafrkavas ali ka! jaz pac mislim, da se ne splaca dati 10 jurjev vec za enak procesor, ko pa lahko 200 das na 266mhz FSB in hkrati znizas mnozilnik. Imas ISTI procesor za 10 jurjev manj.
asPeteR ::
Vasko kako boš pa priravu proc da bo dela na 133 zunanje (266), saj vemo da se veselje neha tam pri 115,...
JLP ::
Hja če maš plato s KT133 pol se res neha tm pr ene 115.
Če maš pa KT133A čipset pol pa komot dela na 133 al pa kej več.
Live long and prosper!
asPeteR ::
Veš to iz izkušenj glede KT133A. Kolikor jaz vem je plošča prav svinjsko enaka predhodnici! Mislim da je ena od tem mikro razlik tudi 200/266 podpora.
Pretorijanec ::
Se NE splaca! Use kar je razlike med 200FSB in 266FAB verzijo Tbirda so---> mosticki! Torej najd na Internetu stran, ki ti pove ker mosticke mors kako povezat in je. Se pa da z plato k ma KT133A cipoju prit krepko preko 115 FSB. Do zdej smo OC-jerji misl, da je problem v AMD-jih k naj bi mel konstrukcijo ki ne bi podpirala navijanja FSB-ja. Motil smo se
. Da se. S ta pravo plato, k ma KT133A cipouje ( priporocam ABIT KT7A ali ASUS A7V 133).
VASkO ::
to nismo mislili OCrji, to ste mislili vi. Jaz sem vedo, da je blokada v cipovju KT133, KT133A to odpravi, vsak procesor za 200FSB lepo dela na 266 (to je odvisno od plosce in ne od procesorja) s pravo plosco in nizjim mnozilnikom - jedra na 200 in 266 verzijah so enaka, zakaj torej kupovati drazje procesorje? To mi naj en razlozi. Se vam ne da za 10 tisocakov pofarbati L1, spustit mnozilnika inu dvignit FSB na 133mhz? Dobite cisto enak sistem, kot da bi dali 10 jurjev vec za 266 verzijo procsorja, ki pa ima le default nastimano 133mhz FSB (266 DDR) in nizji mnozilnik, kot njegov 200FSB brat. Ce ste pa butli pa kar kupite drazjo isto stvar!
DrSergioDJ ::
hmm, pr mlacomu je razlike le 4.000, če sm dobr pogledu. Zdej pa, če že kupuješ tak proc, pa pač daš še tistih 4.000 sit,ne?
BigFoot ::
se strinjam. je pa res da boš mal več dobu tud ko ga prodajaš. še vedno bi pa jast raje vzel 200MHz različico.
MUC ::
Glede na to, da je v določenih primerih jemanje hladilnika iz procesorja lahko smrtonosno za proc
, je vseeno, če dodaš tisih nekaj čukov, in ti L1 mostičke povežejo že kar pri AMDju. Če imaš denar za 1.2 G (200), potem imaš verjetno tudi še za tistih nekaj K sit za 1.2 G (266) , .. a ni tako?
| » | Proc & plata ?!Oddelek: Kaj kupiti | 1995 (1611) | Daishi |
| » | THUNDERBIRD IN PLATAOddelek: Kaj kupiti | 1576 (1356) | CCD |
| » | 133 or 133aOddelek: Pomoč in nasveti | 1910 (1580) | Dalmatinc |
| » | Ferkvenca al Faktor?Oddelek: Navijanje | 2206 (1984) | SaTaNIsT |
| » | Abit KT7 in KT7<b>A</b>Oddelek: Kaj kupiti | 2260 (1957) | VASkO |
