Forum » Kaj kupiti » THUNDERBIRD IN PLATA
PIII850 ::
Odločil sem se za "nakup" AMD platke in CPU. Vem da so za navijanje najboljsi AXIA procesorji.
- Sedaj pa me zanima kaj je boljse vzeti 200 mhz verzijo ali 266 mhz verzijo. katera se da bolje naviti.
- Pravtako me zanima ali abit KT7A Raid podpira 266 mhz vodilo.
- Ali tudi pri AMD jih velja isto pravilo kupi z manjsim mnozilnikom bo slo bolje naviti. npr 7.x100 navijes na 7 x 133 je boljse od 9x100, ko gre na 9 x 112 mhz.
ChiefThunder ::
Med 200 in 266 ni razlike, samo mostički so drugače povezani(procesor deluje na 133 (266)), kar lahko sam narediš brez problema, zatorej vzemi tistega ki je cenejši in potem nastavi vse potrebno. Plošče z naborom KT133A podpirajo 133mhz vodilo (KT7A). Kupi si 1ghz athlona AXIA; pohitritve so večje če navijaš preko FSB- ja, odkleneš procesor, znižaš množilnik povečaš FSB, pol pa še zvišuješ množilnik da prideš do maximalne stabilne hitrosti. Upam, da ti uspe priti na 1.5ghz+, k pol bo letel k svina, pa še Vulcanota za hlajenje pa kakšen ventilatorček povrhu, da bo cool.
Srečno!
Srečno!
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
ilanium ::
Ne vem če je fora samo v tem da so mostički drugače zvezani med 200 pa 266 MHz. Tisti ki ima 266 MHz se je pri njihovem testiranju sicer izkazal zaboljšega, a ima glede na ceno manjše overclockerske potenciale kot njegov 200 MHz brat.
Ne vem pa glede Vulcanota. Še vedno mi ni jasno ali je boljši ChromeOrb ali Vulcano. Glede na to da poznam samo prvega, me zanima v čem je razlika.
ChiefThunder ::
Volcano je boljši od crom orba v vseh pogledih, razen mogoče v dizajnu ;).
g0Run7 ::
GIGABYTE 7DX AMD760 266Fsb ATA100 DDRam AGP Pro.... a je ta v redu za navijanje? v essediju je 390.000 lir(brez ive)
Huey P ::
PIII850;
Vse AMD mamaplate, ki imajo v imenu A podpirajo 266FSB. Ta A pa pomeni, da imajo "nov" čip northbridge KT133A. Vsekakor glej plato, ki temelji na čipu KT133A saj boš z njo dosegel dober OC. Abit KT7A podpira 266 FSB, ima tudi ATA 100 (nov čip southbridge - 686B),...
Priporočam ti (če maš keš) Abitko, Asusko, Epoxko, Soltekvo,... pa še mogoče katero.
..::DOOM III: The Legacy::..
Huey P ::
Boljše je vzeti 200 MHz FSB verzijo, ker ga na KT133A plati brez problema naviješ na 266 MHz FSB.
Vzemi enega Athlona 1000 MHz (200 FSB) pa ga navij na enih 1250 MHz pa uživaj...
CCD ::
Če si si pred kratkim prebral novico, kako dobro se pri OC obnesejo 1000Mhz AXIA TB, pojdi v štacuno in ga kupi.
| » | Zakaj ne gre več?Oddelek: Navijanje | 1822 (1526) | spucek |
| » | A bo pasaloOddelek: Kaj kupiti | 1523 (1339) | Windi |
| » | ABIT KT7 RAID-ATHLON1300Oddelek: Strojna oprema | 1920 (1446) | ijatebi |
| » | 1,200 - 200 ali 266?Oddelek: Kaj kupiti | 1948 (1715) | MUC |
| » | Abit KT7 in KT7<b>A</b>Oddelek: Kaj kupiti | 2271 (1968) | VASkO |
