Ferkvenca al Faktor?
Sumak ::
ok, zdej je stvar zelo zanimiva! kar sm brau clanke pa teste pa to vsi pravjo, da je najboljs odklent proc in navit prek faktorja..recmo da das 1000 na 100x11=1100 al pa ce mas dobro hlajenje na 100x12=1200
tle po clankih pa berem da je boljs davijat prek fsbja da probas iz 100 dat na 133 ce ti rata al pa tm nekje blizu.
kwa se zdej splaca? en konkreten odgovor, pomoznosti enak od vecih:)
Oh my God! They KILLED Ke... ahmm... Kenny?
Huey P ::
Boljše je naviti FSB, ker pospeši cel sistem. Faktor pa pospeši samo procesor. Vendar je potem sistem nestabilen, če ne hladimo čipa northbridge (greeny).
;(>:D;((;((>:D;(
..::DOOM III: The Legacy::..
VASkO ::
to o nestabilnosti pa ni res. Kteri northbridge podpira 133mhz FSB, mora pri tem tudi delovati stabilno. Navijanje prek FSBja je bolje, ker je potem povezava med procesorjem in northbridgeom na 133mhz (266mhz DDR), drugace le na 100mhz (200mhz DDR).
Sumak ::
in amdji majo zaklenjen faktor..
seprav ce bi jest recmo zdej dau na 101x10 bi meu pol 1010hz procesor...
sam ce fsb visas se kej vec greje kot faktor al je isti shit, sam da ce fsb visas se tud ram pa pci pa agp visa pa se vse skupej bolj greje...
Sumak ::
ja sam ce mas ti recmo athlon k je original 10x100, a ga lahko das pol ce ga odklenes na 133x7,5? al se bo skur skur?
pa se neki...ta DDR, ce ti nimas plate k ddr podpira pol nima teh 200 al pa 266 nc v zvezi al ma?
VASkO ::
kaj se bo bolj grelo, Sumak, ce je pa jedro na isti frekvenci?!?!? Malo zacni razmisljati tudi z glavo pa bo. 7,5x133 je za procesor cisto enako kot 10x100! Oboje je 1Ghz. Pa tudi RAM, AGP in PCI kartice se ne bodo nic bolj grele na 133mhz FSBju, ker delajo na standardni hitrosti, isto kot pri 100mhz FSBju.
Kaj pa tebi pomeni, ce plata podpira uradno 133mhz FSB? To ne pomeni nic drugega, kot to, da bo pri tej hitrosti ostala periferija delala na normalni/standardni hitrosti in ne bo nic navita ali kaj podobnega. Temu se glih receURADNA PODPORA 133mhz FSB!
Huey P ::
VASkO jaz nisem rekel, da tisti čip, ki podpira 133 MHz FSB, da se bo grel in da bo sistem nestabilen. Jaz sem rekel, da se bo tisti čip, ki uradno NE PODPIRA 133 MHz FSB, zelo grel in postal nestabilen.
VASkO ::
samo sumak govori o AMD sistemih, ker je omenil spreminjanje mnozilnika, tako da 133mhz FSB je uradno podprt (kt133A) in ni problema, ce pa ni pa niti cez 110mhz ne bo prisel (kt133).
Huey P ::
Poenostavljeno;
- čip northbridge KT133 uradno podpira 100 MHz FSB (200 DDR) , vendar pa FSB lahko naviješ na več (če to plata omogoča), največ na nekje 120 MHz. PCI dela z 33.3 MHz.
- čip northbridge KT133A uradno podpira 133 MHz FSB (266 DDR). Pri tem čipu bo PCI deloval z 33.3 MHZ, če boš zvišal FSB potem več.
Če daš 10*100 bo delal počasneje kot 7.5*133, ker z množilnikom pohitriš samo in le procesor. Z FSBjem pa pohitriš cel sistem, se pravi pohitriš PCI, AGP...
Torej, ne splača se kupovati plato z čipom KT133, če misliš navijati FSB.Je pa res, da se prek plate z KT133A da bolj navijati (nasplošno) kot z KT133...
To je vse kar je za povedati!
VASkO ::
Huey, spet narobe. Z dvigom FSB ne pohitris PCI in AGP, ker delata na standardni hitrosti. Pohitri se povezava med northbridgom in procesorjem (temu se tudi rece FSB - Front Side Bus) in nic drugega, zaradi tega pa se pohitri celotni sistem.
Huey P ::
VASkO
Če pohitriš FSB pohitriš PCI in AGP vodilo!!!
VASkO ::
ce das FSB na 133mhz (o tem FSBju je govora in ne o nekih vmesnih) potem ne (na kt133A in vseh drugih, ki podpirajo ta FSB)
Sumak ::
ok da se nausta vidva tm stepla..seprav... jest amdja oklenem, dam na 133 in 7,5 in ker mam tud ram 133hz se naj bi comp zbudu....a agm pa pci se pa ne pohitrita ker pol k zvisas fsb se razmerje pomanjsa iz 1/3 na 1/4 al kako ze?
Sumak ::
aja se eno vprasanje sam zakwa pa se pol prodaja zdej athlone 1000/100 pa 1000/133 (oziroma 266). a to je sam spet marketing pa to..ker un je pac uradno 100 ta pa pac uradno 133, oziroma sta pr teh vresnostih testirana..al je se kksna razlika?
VASkO ::
Sumak prvic: tako je, agp pa pci na default delata, ker se spremeni delilnik iz 1/3 na 1/4 (133/4=33mhz=PCI)
drugic:ni razlike razen te, da ima eden zapecen (z mosticki L6) default mnozilnik 10, drugi pa 7,5.
PeTe13 ::
Sumak- T-bird 1000 (266) ima že standardno front bus na 266, T-bird(200) pa ga ima standardo na 200.
S tem, da lahko 200 naviješ na 266, 266 pa na okol 145-150.
Capitalism stole my virginity!
3LeR. ::
kakšna debata o eni simpl stvari
tud ce navijas fsb plata že sama spremeni delilnik(saj kt7a k sem pc na tej navijal) tko de se frekvence od pci, agp, isa , whatever ne spremenijo prav nič! čeprav se da v softmenuju nastavt de tud pci naviješ če si to seveda vroče želiš
če pa seveda hočeš iz proca stisn največ naviješ prek obojega kokr se pač da
VASkO ::
to ni res, oba lahko enako navijes, ker lahko manipuliras z mnozilnikom. Si najbrz razmisljal v tej smeri, da ima 266 verzija nizji mnozilnik in jo lahko navijes zaradi tega na visji FSB? Pozabil si namrec, da pri 200 verziji lahko mnozilnik znizas in potem sta procesorja identicna! Ce si na Intelu, to pove vse.
ferjan ::
Ej kolkor sem jest prebral na anandtechu je pri večini kt133a plat precej težko povečat fsb na 133 (na vsh tistih z 100/133 mhz jumperji) razen če se ti ful mostičke reže!
Na žalost je tudi moja plata taka (msi k7t TURbO r).
Pol pa v enem drugem članku (prav tako na anandtechu) piše da to sploh ni problem sam, da morš dat gor bios "nevemkolk F". Kva zdej to pomen.... a bom lohk dvignu fsb (če kupim npr durona 800) al nej rajš kupim durona 600... ker mi potem za zviševanje fsb ne bo treba L6 mostičkov rezat??! ;(
VASkO ::
si ze prav prebral tisto o dvigovanju fsb na 133mhz, zakaj pa si se sel potem starejsi clanek (ko se niso vedeli za ta problem) brat pa mi ni jasno. Se enkrat si preberi clanek, lahko kupis durona 800 in prefarbas samo en mosticek L6 (poglej na sliki, da dobis nizji mnozilnik. Pozorno preberi clanek.
SaTaNIsT ::
Če smem še jst en komentar dat na tale FSB - oba huey in vasko mata po svoje prav: pri 100 MHz in pri 133 MHz FSB je hitrost PCI/AGP vodila enaka ker se delilnik pri 133 MHz preklopi iz 1/3 na 1/4, ampak pri vmesnih frekvencah od 100 do 133 ter od 133 naprej se pa frekvenca PCI/AGP povečuje (npr.: pri FSB=102 MHz je PCI 34 MHz, pa pri FSB=136 MHz je PCI zopet 34 MHz). Zaključek: Če povečamo FSB na 133, glede pohitritve sistema (razen proca) ne dobimo nič. Po mojih izkušnjah se splača povečat oboje do te mere, da mlinček še stabilno deluje. Je pa res, da s povečevanjem FSB lahko dobimo več, kot pa izključno z množilnikom!
VASkO ::
mas prav, samo tisto "pohitritve sistema razen proca ni" pa ne velja. Sistem se pohitri pri dvigu FSB na 133mhz pa ceprav nastavis taksen mnozilnik, da deluje procesor na istem taktu kot na 100mhz FSBju. To pa zaradi tega, ker je enostavno vecja prepustnost vodila med procom in cipovjem (northbridgeom natancno).
SaTaNIsT ::
Ja se opravičujem, ker sm bil mal nejasen, s tistim "razen procesorja" nisem mislu samo na procesor kot tak ampak na relacijo procesor - northbridge, tako kot si napisal ti. Kot sistem pa sm mel v mislih PCI/AGP, itd... Sm pisal to ob enih zjutraj pa sm bil že mal "zblojen".
Sumak ::
ok seprav poanta vsega tega je, da odklenes procesor in spustid mnozilnik na 7,5 in fsb dvinges na 133 in stvar deluje enak pr 1000, sam hitrejsa povezava kar se cipovja tice, potlej pa ce ces lohkase fsb pa mnozilnik vecas, dokler pac vse stabilno dela.
SaTaNIsT ::
Ja neki takega je poanta tega pisanja - sej vem da smo mal fejst zatežil!
Vsi, ki ne morete spraviti FSB-ja na 133 pišite sem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
685776 (4817) rc-car
OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706222 (5544) AtaStrumf
133 or 133a
411920 (1590) Dalmatinc
FSB
Oddelek: Navijanje
211737 (1483) undertaker
Bedarija na ABIT KT7a
132540 (2298) VASkO
