Prtljaga na letalo
Prtljaga na letalo
Kleemen ::
Prvič grem na letalo in zanima me kako je s prtljago, itd. Različno od ponudnika ali obstajajo kakšni mednarodni standardi/dimenzije za vse? Sicer pa nameravam vzet srednje velik kufer + srednje velik nahrbtnik.
jernejl ::
Velikosti niso standardne, tako da preveri pri svoji letalski družbi, zagotovo imajo dimenzije in teže napisane na spletni strani.
(Ne)dovoljena vsebina pa je odvisna od države do države. V kufru imaš lahko skoraj vse, kar človek običajno potrebuje, v nahrbtniku pa marsikaj ni dovoljeno (nevarni predmeti; omejitev tekočin).
Siddh ::
Letel sem znotraj EU z kovčkom polnim orodja (noži, izvijači, žage, pile) in baterijami ter doma narejenim robotom. Na checkinu sem oddal prtljago brez da bi kdo vprašal kaj imam notri. V ročni prtljagi pa vse preverijo, moraš sleči jakno, pas ven, vso elektrnoiko ven, nahrbtnik praktično sprazneš, potem pa še gre vse čez rentgen. Tudi tekočino imaš lahko samo do 100ml v enem pakiranju, pa še to mora ponavadi bit v ekstra ziplock vrečki.
Za navadno prtljago za velikost ne rabiš skrbet, ročna pa je pri vseh družbah različno omejena. Sicer lahko imaš par cm večjo, ampak če bo sumljivo velika, pa te bodo potegnili na stran in ti zmerili velikost.
Kleemen ::
Hvala za info, bom preveril. Potem zna bit kar problem ker imam foto nahrbtnik in nekaj tisoč eur vredno opremo, ki jo ne dam od sebe. :D Nahrbtnik ni prevelik, tako da ne izstopa in upam da ne bo problema. Glavni kufer pa ni panike, bodo noter več ali manj samo oblačila in glavne stvari + prenosnik ki ga bom dobro zaščitil (verjetno najbolj sigurno v brisačo) ker nikoli neveš kaj delajo s prtljago.
LapD ::
Ma prenosnik vzemi s sabo na letalo, lahko tudi posebej če imaš torbo za njega. Foto nahrbtnik pa ti bo moral pasat ali pod stol ali v predal nad sedežem ... mislim da ne bo težav.
web&motion designer
jernejl ::
Vredne stvari zmeraj pospravi v nahrbtnik in ga imej pri sebi. Jaz imam nekoliko večji fotonahrbtnik, kjer imam vso foto opremo, prenosnik, pa še par nujnih malenkosti zraven (kakšno rezervno oblačilo, zdravila, ipod...).
Red_Mamba ::
vecinoma je omejitev 20Kg za checkin prtljago
je pa omejitev dimenzij za rocno prtljago. to se pa pozanimaj na spletni strani letalske druzbe. Ker ce bo prtljaga prevelika te bo drago prislo ;)
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Siddh ::
Prenosnik mej raje s sabo v kabini. Vedno se najde kak baage handler, ki ima slab dan in se odloči zmetat vse kovčke kot da so smeti.
ales85 ::
Večinoma je omejitev 23 kg za checkin, ne 20. Vsaj tam, kjer sem jaz do sedaj potoval se še nisem srečal z manj. V kabini pa 8-10 kg.
GregiB ::
Odvisno je s katero družbo letiš in kakšno "storitev" koristiš. Pred leti so bile eere za "hand luggage" in "hold luggage" standardizirane, s karto pa si pridobil "voznino" za obe. Doplačati je bilo treba le pretežko ali posebno prtljago (kolo, surf, domače živali ipd.)
Zdaj veliko družb ponuja vozovnice za samo hand luggage in kombinacije, zato je treba biti pozoren, namreč poznam veliko primerov, ko so ljudje na letališče prišli s prtljago in šele tam uvideli, da le ta ni zajeta v voznini in so morali zanjo plačati celo več, kot za vozovnico (primeri predvsem nizkocenovnih ponudnikov.
Bi pa rad samo dopisal, da se je zadnja leta razpasla navada, da praktično velika večina ljudi na avion pelje največje dovoljene kovčke, ponavadi v okvirjih 55x40x20cm in ker vedo, da je na avionu omejen prostor, dajo svoje kovčke nad poljuben sedež na začetku aviona, nato pa gredo do svojega sedeža. Ker se nimam navade riniti na avion, grem ponavadi nanj med zadnjimi in velikokrat svojih stvari nimam kam dati... Kljub temu, da sem za vozovnico plačal podobno kot tisti, ki na avion nese vse svoje "valueables"...
Nizkocenovci imajo ta opozorila napisana non-stop ko rezerviraš vozovnico.
Včasih je treba tudi kaj prebrati.
Ali pa recimo, kot pri EasyJetu, dati 10 EUR več za karto in za fast boarding.
Potem problemov s prtljago ni.
Red_Mamba ::
ales85 je izjavil:
ryanair ima 20, 25 ...
tako, da ce prestopas lete je dobro za vse pogledat ;)
slitkx ::
Pa so velikosti nestandardne tudi za kovčke, ki gredo v prtljažni prostor?
Red_Mamba ::
slitkx je izjavil:
ne vem sicer kaj tocno mislis vprasat, a za oddano prtljago ni nekih omejitev glede dimenzij.
Samo glede teze. Prtljaga, ki jo pa s sabo v kabino vzames pa ima omejene dimenzije.
S tem da je spet veselje, ker je par cm razlike med letalskimi druzbami
ales85 ::
Red_Mamba je izjavil:
ales85 je izjavil:
Ce prestopas lete veljajo enaka pravila za vse lete, ce imas eno vozovnico. Zopet, po mojih izkusnjah :)
jaot ::
Odpiram staro temo...
Zanima me, koliko je kaj težav glede ročne prtljage na letališču, če imam torbo višine 30 cm (omejitev sicer 25 cm). Sicer torbe ne mislim polno naložiti, tako da bi se jo dalo stlačiti na 25 cm, vendar vseeno ojačani robovi držijo samo obliko torbe.
Imam nekaj v tem smislu...
globoko grlo ::
Ne bi smel bit težav. Načeloma ne merjo ročne prtljage, če bo pa še napol prazna pa itak nimaš kj skrbet.
Problem je, če maš večji in težek kufer za ročno, pol ti pa znajo težit.
jest sm tut 45l nahrbtnik poturil kot ročno prtlago in je blo čist kul, pa je bil pouhn in težji od omejenih 7kg :)
aja, pa ročna prtljaga je eno, torba z laptopom pa drugo in se ne šteje kot ročna prtljaga, vsaj po mojih izkušnjah.
Vse skupaj je odvisno od letalske družbe.
Ryanair teži na polno, EasyJet je bolj na "easy".
Ostale sploh ne težijo...
Ryanair in prtljaga (strani: 1 2 3 )
12531251 (17125) kajtimara
Je prenosnik ročna prtljaga? (strani: 1 2 )
5324833 (13044) iceman3
Ryanair kovček 10kg Check-In
165631 (5188) kow
prvič na letalo (strani: 1 2 )
7526573 (22768) nodrim
Prtljaga na letalu (strani: 1 2 )
6022452 (20979) 2x'=2
