Forum » Loža » na kolko mate nastavljeno klimo?
gendale_sef2 ::
jst mam na 16° C, ventilator na srednje smer tko da mi ne piha direkt v glavo
pa mi čez dan ne ohladi pod 24° C, mrš pa poletje
Slaba izolacija, stara klima? Jaz imam na 26° pa je kar hladno, klima dela na low, je čez dan ne slišiš.
Anney ::
24-25°C-klima, sobna temperatura je 24,3 do 25,7°C in 42-52% vlage cca 35m2. Mi najbolj paše takšna notranja temperatura, ker skoraj nič ne delamo je prav fino. Je pa sončna stran, brez rulet z notranjimi žaluzijami.
V "topli gredi" ne moreš kaj dosti, ker ti sončeva radiacija segreva direktno stene in tla. Boš rabil kakšno roleto, tendo, žaluzijo ipd.
GenZNPC ::
23C - v sobi je 24C. Je pa modificirana prenosna ropotulja.
Kolko si dal, kakšno, je za kaj?
Meni se je letos stanovanje zaradi računalnikov segrelo že na 28C, če bo šlo tko naprej bomo počas pri 30 :D
skibidi
šernk ::
klima nastavljena na 26, zjutraj okoli 9:30-10:00 se zažene, ugasne tja po 21. uri.
v celi hiši je prijetnih 26 stopinj in tam 40-50% vlažnost. nazadnje sem jo za telovadbo našponal na 18°C pa sem med telovadbo skoraj zmrznil, s tem da je klima na drugi strani hiše 3 prostore stran.
preden smo kupil klimo smo imeli čez dan praktično isto temperaturo v hiši le vlažnost je bila kakšni 20-30% višja in to se precej pozna.
6151 ::
Odvisno od tega kakšna temperatura je zunaj. Danes naprimer sem jo imel zjutraj (9.00->)na auto fan 23° razvlaževanje, nato okoli dveh na polno (20° max fan power mode) pa do petih, sedaj pa jo imam na 24° auto fan, zvečer okoli 11ih pa do dveh, treh ponoči pa na minimum 24°. Bom pa moral v jutri in pojutrišnjem verjetno celi dan imeti prižgano.
edit: je postavljena tako da celotno hišo razvlažuje, zato v nobenem prostoru temperatura ne preseže 25° tako da je vedno vzdržno
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
- spremenil: 6151 ()
francek1 ::
Pod 24 ni zdravo. Pa obvezno dry. Vlaga je pomembnejša od temperature.
Unknown_001 ::
Jst mam na razvlaževanje pa temperaturo na 23 stopinj. Vrata od kopalnice/kuhinje in ob ki niso v uporabi so skos zaprta, drugače pa izolacija hiše je kar ornk narejena-dvojna stena (zunaj so silikatni cegli), pa vmes 15 centi steklene volne. Aja, klima je na hodniku.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
Jaz imam doma okna na sončni strani plus eno strešno okno v spalnici, na kateri je zunanje senčilo in notranje senčilo ... povem ti, da je taki hlad notri, da te rukne .. mislim, da sem za notranje senčilo dal skoraj 300 eur plu zunanje okoli 120eur? ... ne spomnim se več, ker od tega je okoli dve leti. Drugače je pa zuananje senčičo prav odlično.
Doma brez klime, v službi pa dve klimi nastavljene na 16 in 18 stopinj. Pa je sobna temperatura kljub temu 24-25 stopinj.
- spremenil: PacificBlue ()
Yohan del Sud ::
Ma, če si malo sposodim temo. Saj ni nujno, da se hvalite samo tisti s klimami.
Prihaja vročinski val in že kar vidim 30+ čez nekaj dni še sredi noči. Tisti blizu fršloka in brez klime tudi kaj napišite sem. Morda lahko kaj pomagamo, bemtiš, smo le slotechovci.
Trenutno je moje stanje - vzhodna lega, 3x4m soba, ventilatorček (ki piha skozi mokro cunjo), en računalnik delujoč 8h dnevno in printer 20 min - 28 stopinj. Ob 23h.
www.strancar.com
Arctander ::
Trenutno (23:35) zunaj 27°C in 74% vlaga. Brez klime bi ckrnil. Nastavljeno imam na 24°C, v prostoru trenutno 25,5°C in 45% vlaga.
BorutK-73 ::
Yohan del Sud je izjavil:
Ma, če si malo sposodim temo. Saj ni nujno, da se hvalite samo tisti s klimami.Prihaja vročinski val in že kar vidim 30+ čez nekaj dni še sredi noči. Tisti blizu fršloka in brez klime tudi kaj napišite sem. Morda lahko kaj pomagamo, bemtiš, smo le slotechovci.
Za to imamo temo: Koliko stopinj imate v sobi
https://slo-tech.com/forum/t154302/p483...
Kupil sem rabljeno leta 2008 in dela še zdaj z isto močjo. Mislim da je stara 10 let.
Ampak pazi, prenosne so dobre samo za vzdrževanje temperature, meni zniža max za 2 stopinje. Je pa to glasna zadeva (60+ dcb), za ponoči to ni. Ampak osebno imam raje hrup kot pa švicanje.
Raje nabavi split klimo.
- spremenil: BorutK-73 ()
#000000 ::
evo klet (delavnica) brez klime 25, zgoraj klima na na 25 in razvlaževanje, se čuti kot 10 stopinj manj, sem pa pridelal že ene pol 20 l kante destilirane vode dans :) tko da za peglo in rože bo :)
aja klima je 3.6 kw in hladi do mism da 45 in greje do -15 bolj jo v bistvu uporabljam za gretje v prehodnih obdobjih.
- spremenilo: #000000 ()
francek1 ::
No, zdaj pa se je zunaj ohladilo na 22 in imam celo kočo lepo odprto. Do jutra se bodo 60 cm stene lepo ohladile...
#000000 ::
Pr men je še pes kidnu v garažo, najbolj hladen prostor v bajti :) ne mrda od tam, jest pa lepo mrzlo Laško odprem vske tolk časa in gre, če je pa overkill vročina se grem pa malo gor ohladit, ampak je kr ok. za te temperature. In pa res pomaga če pred spanjem spiješ dva mrzla pira, itak si mal nasekan in se ne boš zbudu zarad vročine, sam scat je treba it preden ležeš :)
Trenutno je prijetno.
- spremenil: opeter ()
Tr0n ::
24C, vec pa tak ni OK, ker sem se ze tak prehladil. :) Venti so auto, kar pomeni na zacetku high, potem pa low, ko se enkrat zalaufa. Ohladi pa na okoli 25C pri prizganem racunalniku in TVju.
martincek1 ::
Jaz prižgem dvakrat na dan za 15 minut, ampak samo na take dneve kot je danes... ko recimo pozabim zjutraj zatemniti okna
konspirator ::
Jaz dobesedno crkujem. Danes ponoči sem se spet prebujal prepoten. Majico sem imel mokro. Še dobro, da imam nadvložek. Sovražim poletje.
Ni vklopljena. Pri trenutnih ~35 zunaj imam v pritličju ~21, v prvem štuku ~25, mansarda pa zelo prijetnih ~23. Nekako nima smisla karkoli vklapljat... že tko me kar zmrazi ko pridem domov s popoldanskega kafeta in stopim v pritličje.
GenZNPC ::
A maš slučajno slike, kako si modificiral pa to ? Pri men split ne pride v pošten (spomeniško varstvo). Me pa zanima če bi se dalo spelat vroč zrak skozi zračnik v kuhni recimo. Samo nevem kam bi to k sosedom pihalo :D
skibidi
GenZNPC ::
V mestu je najhujše, ker se preveč toplote nabere v asfaltu, pločniki, betonskih ograjah, zidih ipd. in to se zvečer komaj ohladi. Pri mojih v prekmurju je ob isti uri zvečer ob 12ih že 5 stopinj razlike. Prek ceste je betonska ograja, 40x1m in je zvečer ob desetih še dokaj mlačna zadeva, ravnotako asfalt. Vetra pa od nikoder.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Tr0n ::
Gres malo ven v senco. Malce vetercek zapiha in je cool. Ce si v mestu, pa v kak nakupovalni center, kjer majo klimatizirano. :)
BorutK-73 ::
Jaz imam izpuh (vroč zrak) speljan v dimnik, vlek za spodnji del pa iz zračnika iz podstrešja.
Sem pa letos dal namizni ventilator pred klimo da piha v strop in je bilo takoj boljše ker piha mrzli zrak v strop in po celi sobi.
srebrna cev je vlek, za klimo pokrito z brišačo+ovitegea 5mm stiropora je pa izpušna cev
Zgleda grdo, ampak mene BK, važno da mi je udobno.
PS
Modra škatla z srebrni salotejpom je modifikacija.
GenZNPC ::
Jaz imam glih tako izpušno cev "dimnik" v kuhni, torej tja bi dal auspuh, torej vroč ven. Zakaj pa vlečeš luft iz podstrešja, kak poseben razlog? Kaj dela "modifikacija" ?
Enako, samo poštudirat je treba malo, ker zunanje pač nemorem met.
skibidi
BorutK-73 ::
Spodnji del ne piha zraka v prostor, je podobno kot zunanja enota pri split klimi. Rabi samo pretok zraka. Ker drugače vleče mrzli krak iz sobe ven in s tem dela vakum v sobi in pri vsaki špranji vleče vroč zrak v prostor.
Smo o tem debatirali v tej temi: Katera klima
Na objekte ki so spominsko zaščiteni dajo klime na streho (seveda če je to opcija)
konspirator ::
Stropna klima ne pride v poštev ?
Objekti s spomeniškim varstvom so živa jeba za lastnika.Za vsak žebelj morajo priti 3 iz LJ in sproducirati en kup papirja.
GenZNPC ::
Borut ful hvala za tole slikco, mi je zdaj marsikaj jasno. Torej ni vseeno, če je dual al single. Načeloma, bi lahko vlekel not luft le iz hmmm....
skibidi
francek1 ::
konspirator je izjavil:
Haha, fizika ni tvoja najmočnejša stran.
Kakšen toplotni tok mora biti, da v parih urah ohladiš tako maso materiala ?
Nekaj fizike že obvladam, drugače bi na faksu težko šlo skozi...verjamem pa tudi v praktične preizkuse tako da mi tak, kot si ti, ne bo sral!
ne vem na kolk je fotr nastavil klimo. pred dnevi smo v hiši imeli 30c preden je fotr vklopil klimo
- spremenil: mtosev ()
BorutK-73 ::
Bolje je dual, če jo najdeš plus so tudi dražje od navadnih.
Lahko vlečeš zrak ali izpuh tudi skozi okno (če imaš zunanje rolete). Mislim da ima to večina klim zraven.
Prenosna z dvojnimi cevmi:
jalovec09 ::
Ni klime, jo ne rabim, v sobi in dnevi prijetnih 30-31°C, doma imamo še štedilnik na drva je treba kuhat, prov paše spit kej vročga.
Edino mot me, ker je na soncu pa res vroče.
V avtu jo rad prizgem, ker ko je nekaj ur na soncu, je ko v pecici. V stanovanju pa nikoli nisem imel potrebe...zjutraj in zvecer dobro prezracit, pa gre za silo. Ce pa mi bo malo vroce, pa tudi ni take sile.
16 stopinj v stanovanju, zunaj pa cca 35 stopinj v senci...to je 20 stopinj razlike ?
MeGreat ::
Do sedaj sem imel klimo nastavljeno na 24 stopinj.. Imam pa eno 3 kw klimo za podstrešno stanovanje 80 kvadratov, ampak če cel dan dela z lahkoto drži temperaturo okoli 25. Par dni me ni bilo doma in klima ugasnjena, pa se mi je stanovanje segrelo na 30 stopinj..
GenZNPC ::
Jaz sem bil na obisku pri enih in majo en štuk nad zemlo 3/4 drugega pa v zemli (klet varianta) in tip ma skozi star dimnik napelano tko, da poleti poriva vroč zrak dol v klet, mrzlega pa gor. Samo z ventilatorji. Pravi, da brez tega bi blo v kleti 20, gori pa 30. Zdaj pa ima 25-25 približno. Pa še pozim ma posledično bolj enakomerno.
Kolk je res, nevem. Majo pa tudi moji stari doli 18, gori pa 28. Pa ene trije stari dimniki so, samo ne grejo dol do kleti...
skibidi
| » | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )Oddelek: Kaj kupiti | 1829380 (2013) | RealmanSlo |
| » | Katera je danes najboljša prenosna klima (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 45439 (39601) | BorutK-73 |
| » | Eco Cooler vs. Prenosna klimaOddelek: Loža | 11978 (10719) | Okapi |
| » | Koliko stopinj imate trenutno?... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 78089 (58038) | Riff |
