Vsa stanovanja rezervirana
PrihajaNodi ::
Invictus je izjavil:
Dunajski kristali so skoraj razprodani. Ne vem če je še kaj fraj, cene pa reda 400k.
Za tak denar si kupim parcelo in naredim hišo po željah.
Je pa res da ima vsako stanovanje noter 3 optike ...
Dunajski kristali niso razrpodani ker sem na tem projektu delal oebno in ne govori neumnosti. Vsako blok ima 15 stanovanj blokov je 7. Frej jih je še 1/3, 34 stanovanj. Zasedena so vsa s pogledom na sever, niso pa zasedena stanovanja proti jugu, jugovzhodu.
Poglej si še stanovajsko naselje Medvode. Odlična stanovanja za dobro ceno. Vendar kontaktiraj direktno DBS in NE agencije. Prav tako se dogovori za ogled s predstavnikom DBS.
MrNighthawk ::
Glede nakupa stanovanja nekateri (Fakulteta za gradbeništvo) priporočajo nakup stanovanj grajenih od leta 1960 pa nekje do leta 1995. Starejša od 1960 po večini niso bila potresno varna. In od srede 90ih let so začeli preveč šparat pri materialih. Še posebej zadnjih 10 let. Zaradi tega veliko novogradenj razpada, imajo slab vodovod, napeljave,...itd.
Zasledil sem že tudi nekaj zgodb kjer so plačevali po 500k stanovanje in so imeli ali v roku petih let težave z ometom in vodovodnimi cevmi. Če so imeli "srečo" so se težave pokazale dokaj hitro.
Samo malo za razmislek.
GenZNPC ::
MrNighthawk je izjavil:
Ne samo materiali, tudi izvedba dela, si že videl na gradbišču kdo in kako delajo? Pa kako delajo, ko so vsi iz juga pa plačani malo oz. nekateri sploh ne... Podizvajalci neplačniki ipd.
Ja in tudi pri materialih se špara. Dogovor je bil za tak material, nabavil se je drugi itd. Tam je zmanjkalo malo tega, štukamo, lepimo, kitamo... Skrivamo.
Jaz vem za blok, kjer so pasivno zračenje narobe predvideli/zračunali in drugim sostanovalcem zaudarja smrad skozi te zračnike iz wcjev drugih stanovanj.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
PrihajaNodi je izjavil:
Saj ne kupujem.
Za Dunajske kristale mi je bilo pa rečeno, da so še trije na voljo. Od projektnega vodje, ki mi je kazal stanvoanja. So pa kul stanovanja. Seveda me je zanimalo tisto na vrhu, ki ima poleg še teraso na strehi v velikosti stanovanja :D.
Ampak jih ima tako NKBM pod hipoteko in je težko se kaj pogajat.
kixs ::
Morda prodani. Razprodaja ima cisto drugi pomen.
Rok Woot ::
Eno je ob avtocesti, drugo pa ob železnici, pa še v centru ni... Ni čudno, da hočejo vsi na sever gledat...
PrihajaNodi ::
Tista na vthu so največji krš. Si mogoče videl roza kopalnico? Da ne omenjam skupnega vhoda na teraso. Pa da ne omenjamo še nekega arhitekrturnega standarda po zgledu oblinskih prostorksih načrtov kako naj bi teras bila opremljena. 500k za 102 m2 (neto površine) ni šans.
Kakšne informacije si ti imel ni pomembno, fakt je da so še prosta.
Res je lastnik NKMB je pa tako da bodo šli 8 - 10% dol če jim pošlješ ponudbo, boš nekaj časa čakal na upravni odbor in odobritev ampak gre.
Sploh to ni res (mislim za prodajo, ne definicijo besed;).
GenZNPC ::
V prodano se šteje tudi, prodano agenciji, banki, direktorju banke, ki prodajajo naprej ipd. ?
skibidi
PrihajaNodi ::
Rok Woot je izjavil:
Tam ni železnice. Je samo avtocesta na jugu. Tudi sever v pritiličnih stanovanjih ni nevem kako super.
GenZNPC je izjavil:
To nevem, ampak 34 je prostih. Mogoče še kakšno več od zasebnikov ki so stanovanje kupili.
Rok Woot ::
Ja sej tako sem tudi mislil, ali ob avtocesti v kristalih ali pa ob železnici v situli...
Posploševati je sicer nevarno (sigurno niso vse po letu 1995 zgrajene zadeve enako slabe, kakšne so verjetno tudi čisto OK), ampak na splošno pa še vedno velja, da za svoj denar največ dobiš u Fužinama. Kakovost gradnje taka, da bi ji danes rekli nadstandard. Stanovanja so pa narejena tako, da jih lahko predelaš po svojem okusu. Vložiš 20-30 jurjev v adaptacijo in imaš v enem mesecu praktično novo stanovanje, narejeno po meri. Lokacija je tudi dobra, v center na pir sicer ne moreš iti peš, je pa 10 minut z biciklom ali 5 evrov s taksijem.
Rok Woot ::
Mikorlokacije v Fužinah je definitvno boljša, kot v teh kristalih...
PrihajaNodi ::
Res je. Tudi bloki v Fužinah niso slabo grajeni. Sam bi šel raje v stanovanjsko sosesko Medvode a je za nekatere to že preveč izven LJ.
nah je že Okapi povedal to kar sem napisal, pa ga nisem prečital.
AndrejO ::
Edino, kar je me na Rusjanovem trgu zmotilo, je bil manjko zvočne izolacije v stanovanju, kjer sem bival. To je potem nekaj, kar bi moral še dodati pri adaptaciji stanovanja in bi potem bila stvar odlična.
Zvočna izolacija je IMHO čisto OK, oziroma kot bi danes rekli, nadstandardna. Problem je samo, ko kdo kaj vrta ali štema v beton, tisto se pa res obupno sliši po vsem bloku. Ali pa če sosed nad tabo skače po tvojem stropu. Ampak oboje je praktično nemogoče učinkovito utišati in tudi v najboljših blokih po mojem ni dosti bolje.
Rok Woot ::
Ja, pomaga sam masa, kar pa je drago.
Pomaga dvojna betonska plata. Kjer je vmes zrak. Sam nihče ne zida več tako.
AndrejO ::
Štemanj in vrtanje so "izven konkurence". Itak. Po spominu je bila kar velika razlika med tem kako si "občutil življenje sosedov" na Rusjanovem trgu ali pa recimo na Trubarjevi cesti (blok na samem koncu Truberjeve, nasproti Roga). Pa je bilo leto gradnje pri obeh nekje v 80. letih, če me spomin ne vara.
Se mi pa zdi, da so to trivialne zadeve za saniranje.
Ali pa so bili morda na Trubarjevi samo bolj mirni sosedi?
In kot rečeno, vložiš lahko 20-30 jurjev v kompletno adaptacijo, vključno z zvočno izolacijo, in imaš nadstandardno stanovanje, povsem primerljivo s katerokoli novogradnjo. Glede na cene kvadratnega metra je to še vedno bistveno ceneje.
V Fužinah sicer res ni garaž v kleti, kar je minus, kar se udobja tiče, je pa zato veliko prostora za (brezplačno) parkiranje, kar je velik plus, ko povabiš malo več ljudi na obisk.
MrNighthawk ::
Okapi je izjavil:
Se strinjam... sem pred kratkim pomagal pri selitvi iz stanovanja na koncu fužin (majhni bloki) zgledajo skoraj ista kot takrat, ko sem gledal kako so jih gradil. Poleg tega stanovanje super ohranjeno konkretne stene itd. Cena pa zelo dobra. Ni dobro posloševat imaš prav ampak, ko pogledam kaj vse trenutno prodajajo in za kakšne zneske...mogooče rajši ne bi niti raskiral. Tale situla res lahko deluje "top tier" in ima ceno temu primerno. Ampak kako je zgrajena in kaj bo čez 15 let...je pa spet vprašanje.
GenZNPC je izjavil:
Ravno to...žalost. Rajši nakup starejšega in preizkušenega stanovanja kot pa kičastega. Par mesecev nazaj so imeli na 24ur prispevek o razpadajočem ometu pri stanovanjih, ki so bila zgrajena v zadnjih 5ih letih. Mi je jasno, da treba zadeve renovirat...ampak ne po petih letih :)
Mogoče bi bila počasi tale zadeva aktualna
http://www.trueactivist.com/a-shipping-...
urli ::
Mavrik je izjavil:
A to da bi pa kdo pred kurčenjem pogledal in pogruntal, da so te mreže premične... bi bilo preveč za mentalni napor?
No, no, ne biti preveč pameten, saj to vem, samo so še vedno grde kot drek. Jaz kar klastrofobičen postanem ob pogledu na te zaporniške rešetke. Če je Situla (fasada) zate lepa, imaš pač slab okus, ker je dejansko grda kot smrt.
ahac je izjavil:
urli je izjavil:
Jaz vam tudi čestitam. Če ste tajkuni, se boste lahko privadili na življenje v zaporu za rešetkami.
Kera fovšija... po svetu je po mestih cel kup stavb kot je Situla... v SLO, pa če ne bi rad živel v kmečki podrtiji si pa kar "tajkun" in bi te najrajš v zapor poslal. :))
Nisem rekel, da samo tajkuni kupujejo stanovanja v situli ampak ČE je kateri izmed njih tudi tajkun, potem se bo lahko lepo privadil na zaporniško življenje :))
P.S. Baje imajo v Situli akcijo, da poleg popusta pri nakupu stanovanaj brezplačno prejmeš tudi priporočeno oblačilo
Kako lepo od njih!
  • spremenil: urli ()
francek1 ::
ahac je izjavil:
urli je izjavil:
Saj to si že v zaporu.
Kateri kreten se je spomnil dati mrežo pred balkon? Moram vprašat kolega ...
To je proti komarjem!
thramos ::
Okapi je izjavil:
In v čem se Fužine razlikujejo od ostalih socialističnih gradenj? Prav vse so približno enaka žalost kar se tiče zvočnih in toplotnih izolacij, ter razporeditve prostorov in kvalitete gradnje.
Če bi kdaj kupoval stanovanje v Ljubljani in si od blizu ogledal stanovanja v različnih soseskah, bi vedel, da si ravnokar prijavil bedarijo.
O.
Rok Woot ::
Pa upravitelj je zelo vežen, ker v trnovskih blokih, so kar eni kriminalci...
PrihajaNodi ::
V Fužinah ni (kar se tiče gradnje nobenih problemov) pogledaš pa Celovške dvore te pa na rit vrže.
thramos ::
Sem pogledal že marsikaj, in ne, ni neumnost.
Sicer so cca. 10 let mlajša od štepanjca, bratovševe in podobnih socialističnih eksperimentov, ampak razen lepše soseske (ki pa ima svoje minuse) je kvaliteta gradnje zelo podobna.
A Celovški dvori so socialistična gradnja? :))
  • spremenil: thramos ()
keber ::
thramos je izjavil:
Socialistični tlorisi so bili vsaj funkcionalni.
Sicer pa so najbolje gradili med leti 1975 in koncem 80ih. Gradnje iz 60ih so slabe in se jih je pogosto za izognit (so sicer tudi izjeme, a jih je malo). Živim v bloku iz leta 1980, stanovanje sem lani popolnoma adaptiral, stroški pa so glede na kvadraturo smešno nizki, če primerjam stanovanja stara okoli 10 let.
Kaj je zate "zelo podobno" sicer ne vem, ampak recimo velika prednost novejših delov Fužin so montažne stene v stanovanjih. Vse si lahko z minimalnimi stroški urediš po svojih potrebah, česar drugje ne moreš, ali pa je veliko težje in dražje (in po možnosti prepovedano, če hočeš podreti kakšno nosilno steno). Tudi recimo pogledaš fasade - na Fužinah (razen Brodarjev trg, ki je najstarejši) so praktično take, kot na začetku, drugod se jim pa povsod poznajo leta, marsikje celo zelo. In še marsikakšna takšna malenkost je, zaradi katerih so fužinski bloki bolje narejeni kot bloki v drugih soseskah.
O.
thramos ::
Okapi je izjavil:
"Montažne" pregradne stene so še v marsikateri soseski. Ne povsod, in ne vse, ampak tudi cele fužine niso take. Sicer pa če je to edini faktor kvalitete gradnje.
Da pa so fasade v 10 let novejših blokih bolje ohranjene kot v starejših (brodarjev trg)? Neverjetno.
Zihr so bli narejeni za oficirje, a? :D
Fasade 30 let starih blokov v Fužinah so bolje ohranjene kot marsikatera fasada bistveno mlajšega bloka, in kot vse fasade enako starih blokov v drugih soseskah. V bistvu se jim starost sploh ne pozna.
O.
  • spremenil: Okapi ()
thramos ::
Brilejeva zelo podobno. Pa je malo starejša.
 Brilejeva
Brilejeva
:))Si našel pravi primer. V Dravljah imajo bloki nove fasade (le zakaj?), da ne govorimo o podirajoči se ploščadi pred njimi.
BRILEJEVA ULICA, 60,7 m2, 2-sobno, zgrajeno l. 1982, ... streha je bila obnovljena l.1995, fasada l.2005
DRAVLJE, BRILEJEVA ULICA 1: zgrajeno leta 1985 ... Na bloku je bila obnovljena fasada l. 2013
GenZNPC ::
Jah jaz pa lahko pohvalim gradnjo iz 1.sv. vojne. Zidi so tako debeli, da čisto nikoli ne slišiš sosedov. V sosednjem stanovanju je 4-6 študentov in jih še nikoli nisem slišal. Pa vem, da muzko nabijajo, ker ko odprem okno se sliši od zunaj prek :)
skibidi
korenje3 ::
Okapi je izjavil:
sej vidiš da vsi hvalijo svoj brlog...
[D]emon ::
urli je izjavil:
Call me old-fashioned ampak meni ta moderna stanovanja, kjer imas okna cez cele stene, da se pocutis kot v akvariju, sploh niso vsec.
Tu je potem še vprašanje, ali jih sploh lahko povsem zatemniš - če bi rad imel domači kino, recimo.
O.
thramos ::
Okapi je izjavil:
Predvsem zaradi toplotne izolacije. Meanwhile v Fužinah:
 fasada
fasada
Sem lepo napisal, da za Brodarjev trg hvalnica ne velja. Tudi sama stanovanja so drugačna, ne samo fasade.
Mimogrede, pred 10 leti je Dravlje nekdo v blogu opisal takole:
Objekti propadajo. Kriza vzdrževanja in upravljanja. Stihijsko menjavanje oken. Vrtičkasto zastekleni balkoni. Oluščena barva razkriva surovi beton. Obupano obnavljanje delov fasad je karikatura karikature. Sprehod je srhljiv. Lokali opuščeni. Grafiti kličejo na pomoč. Smeti. Avtomobili. Blato.
Ljudi preseliti. Zrušiti.
In ni nič kaj dosti pretiraval. Ko sem leta 2002 kupoval stanovanje, sem bil tudi na Brilejevi - sem se hotel že pred blokom obrnit, pa sem potem vseeno šel pogledati tudi stanovanje. Ne bi ga kupil, če bi bil pol cenejši od tistega v Fužinah. So pa morda v zadnjih 10 let kaj tudi popravili, ne vem.
thramos ::
Kredibilno, zelo. A je še kakšen del Fužin, ki ni beverlihils? :))
Pa da ne bo kdo mislil, da hvalim brilejevo ... isto socialistično sranje je, kot Fužine. Sam Fužine je moderno hvalit, ker niso geto. Ljudje, ki tam živijo že celo življenje pa sploh.
Fužine je moderno hvalit, ker so res nadpovprečno dobro narejene. Mimogrede, en zanimiv podatek o Brilejevi:
Na Brilejevi je vedno manj stanovalcev, ki so tudi lastniki stanovanj, saj jih je večina dala v najem.
Kdo bi vedel, zakaj?;)
thramos ::
Ker so simbol kvalitetne gradnje socialistične Jugoslavije v '80? :))
Le zakaj stanovanja tam bolje držijo ceno kot Fužine?
noraguta ::
Ma te soci soseske bi moral že zdavni porušit. Po tujin so jih povečini že. Pr nas so pa to hojštaplerske destinacije.
  • predlagalo izbris: [D]emon ()
noraguta ::
Tko da nakup stanovanja v neki taki soseski zna bit slaba naložba.
thramos ::
Hehe, skoraj ja:
Alexandra Road Estate @ Wikipedia
K terasasti bloki v Kosezah ... sam da so te kvalitetni, ker so bili "grajeni za oficirje JLA". :))
Pšenični ::
Okapi je izjavil:
Sem že omenil, da so bloki grajeni v 80 letih v redu in recimo, če gre gor še nova fasada, je zadeva tam v začetku C, mislim na energetski razred. Imajo tud dobro razporeditev. Pa brez unih velikih teras, ki povečujejo nekoristno kvadraturo in seveda ceno.
To sem omenil in mi je moderator zbrisal post včeraj, ker verjetno on kupuje novo stanovanje....cccccccc:)
Pšenični ::
http://prostor3.gov.si/ETN-JV/
http://www.geopedia.si/?params=L6329_T1...
Primerjal sem opozorilno karto poplav za Ljubljano in opravljene nepremičnisnske posle v Ljubljani in ugotovil, da Ljudje kljub vsemu še zmeraj kupujejo stanovanja na ti, ogroženih področjih. Zanimivo, bi bilo vedet, kakšne cene se tam dosega.
thramos ::
Pšenični je izjavil:
Kje torej prodajaš? Fužine, Štepanc?
Šimpanz ::
Situla meni ne potegne, ker imaš na eni strani 20 tirov na drugi pa prometno križišče, ki ga nameravajo v naslednjih letih še razširiti. Še na igrišče ne moraš poslati otrok. Enkrat se postavi zraven železniškega podvoza ko gre vlak skozi in poslušaj hrup. Isto potem ti poslušaš v Situli.
Glede zasedenosti pa pojdi enkrat zvečer mimo in poglej v koliko stanovanjih gori luč. Jaz sem pred dvema mesecema to nekajkrat storil in luč je vedno gorela samo v dveh stanovanjih.
Cene stanovanj in prepoved Airbnb-ja (strani: 1 2 3 )
14933150 (29457) MrStein
Prevare DUTB (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Problemi človeštva
15748879 (34102) matijadmin
Znižana stanovanja (strani: 1 2 3 4 5 )
20165227 (57747) solatko
