Forum » Elektrotehnika in elektronika » A bo LM 7809 dovolj dober?
Napajalc ::
Highlag ::
To verjetno misliš uporabit namesto baterije?
Kaj boš pa meril s tem inštrumentom?
Pokrovčki za baterije in baterije zagotavljajo določeno električno varnost, če boš inštrument napajal s nekim kablom, ki ga boš pripeljal v ohišje to nekako vsaj delno izničiš.
Vsekakor pa izdelaj vsaj vezje z regulatorjem napetosti, če se boš podviga lotil. Baterija je zelo stabilen vir enosmerne napetosti, ki ne povzroča motenj.
Napajalc ::
Seveda, uporabil bi namesto baterije kadar bo instrument stacioniran, v mislih imam še "jack" ki bo odklopil + na batariji kadar bo vtaknen. Meril bom V,A,ohm. Je pa fora ker nimam občutka koliko šum upliva na "decimalke" pri merjenju. Z baterijo lepo pomeri na dve decimalki (ne skačejo številke).
Jirzy ::
Poskusi. Dodaj veliko teh gladilnih kondenzatorjev različnih vrednosti. Sicer pa lahko uporabiš tudi zunanji adapter 9VDC.
Napajalc ::
Za akumulatorje nisem prepričan, lipo pride preveč, nicd premalo, samopraznjenje je hitro napram klasiki, počakat po polnjenjuu da se umiri??? mogoče se motim.
Ja komot dam večji elektrolit na izhod, kakšen korak v kapaciteti naj delam na keramičnih kondenzatorjih?
sandmat ::
Namen imam izdelat zunanje napajanje za univerzalni digitalni multimeter, zanima me če bo dovolj že gretz + kondenzator z proper transformatorjem, ali je potrebno izdelat tole:
Ali še kaj bolšega?
takšno napajanje smo nehali uporabljat leta 90.
Vzami polnilne baterije, ker boš s takšnim napajanjem res izničil smisel merilnega inštrumenta.
Napajalc ::
Kako pa zgleda stabilno napajanje z omrežja 2015? Bom še pogledal koliko prostora je za akumulatorje, "9v" dimenzija akumulatorja mi ni ušeč.
Kak inštrument maš to, da nucaš napajanje z omrežja; da ena bateriaj ni dovolj ?
Napajalc ::
Nč posebnega, problem je ko ga uporabljam za monitoring, pol pač mal preveč papca baterije.
~10e "9v" akumulator 250 mili
~14e 7xnimh akumulator 900 mili
Če gre druga varjanta v ohišje bom pol to uzel pa en jack gor napopal.
Napajalc ::
Solved:
Zunanji akumulator 900 mili 8.4v + jack na ohuišju multimetra ki odklopi notranje napajanje. Ty vsem.
Napajalc ::
All in one izvedba bo. Polnilec + akumulatorji.
Osnutek:
Rele bo verjetno enopolni vklop-vklop (varnost), + tok polnjenja določim in bo redy.
Edit: na drugi strani ohišja je ulita vričnica 220V, ohišje je od upokojenega printerja.
Osnutek:
- spremenilo: Napajalc ()
Greghorian ::
Mislim da ni potrebno toliko komplicirati, kakšen star napajalnik napetosti od 7 do 10V (polna - prazna baterija ima v tem rangu napetost) bi pomojem zadostoval in vezava na konektor baterije. Kaj v tem smislu link in 9v baterijski konektor link2 (ali HTE ipd trgovina) na napajalec in ne rabiš nič modificirat multimetra. Ker multimeter ima tak svoje vezje za napetostno regulacijo na 5v.
- spremenil: Greghorian ()
Napajalc ::
Direktna vezava na notranji konektor odpade, odstranitev zaščite + 3x vijaki da pridem zravn, tole gre na ohišje instrumenta in ostane mobilen z original napajanjem:
http://www.conrad.si/Omrezni-napajalnik...
Ok, lahko bi akumulatorje vn pobral pa naredu po prvotni ideji, sam to so neki stari še delujoči akumulatorji (1 je odpovedal od osmih, ostane glih za 8.4v).
Sprobal sem na malo bolšem stabilizatorju napetosti (ima referenčno napetost) in je delalo normalno, sam to ne pride upoštev ker je zaseden oz delat še enega tazga bi blo predrago. Dobro da vemo za naslednjič da ni toliko problematična kvaliteta napetosti za inštrument.
Napajalc ::
Dobil rele + konektor. Zadeva deluje tudi na 4v, malo pride zameglejn ekran. Polnilni tok sem dal 280mA ~12ur, da se slučajno nebi kaj pregrevalo, ker je combo.
Zgleda ima inštrument dovolj zmogljiv kondenzator, saj se med preklapljanjem zunanje-notranje napajanje ne resetira.
Je v testni fazi, zato zadevo zaenkat držijo skupaj gumice:
| » | dober multimeterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6407 (3217) | slitkx |
| » | Preverjanje kondenzatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9532 (9188) | miro80 |
| » | Avtomobilski akumulator + multimeterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 34159 (31773) | Newholland |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4400 (3741) | korenje_ver2 |
| » | Razvoj računalniške tehnologije dolgoročnoOddelek: Znanost in tehnologija | 3497 (2911) | Yohan del Sud |
