Preverjanje kondenzatorja
ATRUM ::
Pozdravljeni,
Imam vprašanje torej imam fuč napajanje lcd monitorja.
Kondenzator 120v 450uf priklopim na multimeter in merjenje napetosti in se kondenzator ne polni in ne prazni , potem probam novega in se polni in prazni to je ok ? kondnzator je tudi vizuelno bil dokaj napihnjen.
Drugi kondenzator oziroma trije so isti 25v 470uf ki so sicer vizuelno o.k. ampak ko ji probam z multimetrom se samo počasi polnijo in se ne izpraznijo tudi po 10-ih sekundah , ali naj počakam dlje ali so fuč?
Potem iz računalniškega napajalnika odstranim en kondenzator 25v 470uf ki je pomoje o.k. ker je napajalnik izpraven. No in ga probam z multimetrom in imam isti odčitek počasi se polni, praznjenja pa ne zaznam tudi po cca 10-ih sekundah .
na multi metru imam nastavljno enosmerno 200mV tudi pri višjih nastavitvah je odčitek isti. ker pri 200mV mi kondenzator polni
cca 0,7 enot pri 200mV ali je tudi ta kondenzator fuč ali pa jaz enostavno ne znam :)
Sem pa sicer amater v teh zadevah .
Me pa zanima ker imam enih par lcd-jev z podobnimi simptomi.
Vizuelno poškodovane elemente še še znam menjat.
Upore tudi pomerit in zamnjat .
Lep pozdrav
I hvala za odgovor.
Fave ::
Kater multimeter imaš? Pot tem kar si napisal meriš popolnoma narobe. Če imaš multimeter za preverjanje kondenzatorjev, potem bo šlo, drugače boš pa težko pomeril.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
einstein :P ::
Na multimetru moraš imeti funkcijo za kondenzatorje, da lahko vidiš kakšna je kapaciteta, jaz jo imam sicer na tokovnih kleščah...
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Samson ::
Kondenzator je lahko tudi vizuelno ispraven, vendar ima previsoko "notranjo" upornost kar tudi pomeni da je fuc. To izmeri ESR meter. Ni pa to ravno zelo poceni zadeva zal. Se pa dobijo tam od 60€ naprej da je vsaj koliko toliko spodobna zadeva.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
ATRUM ::
Funkcija za kondenzatorje na multimetru ni dobra niti pri novih kondenzatorjih ,ali pa ri ampajo jaz enostavno neznam uporabiti.
Vem da so kondenzatorji fuč tudi če so vizuelno dobri ampak po navadi so se na multimetru hitro napolnili in tam ostali ali pa se praznili v skohih in ne lepo gladko.
Zanimalo me je ali lastnost da se kondenzator polni dolgo in počasi pomeni da je fuč torej previsoko upornost.
Hvala za odgovore
Fave ::
Kako pa ti polniš kondenzator z multimetrom 8-O
ATRUM ::
multimeter nastaviš na merjenje enosmerne napetosti .
steev ::
Drugače se pa po moje ne splača preverjat teh kondenzatorjev, razen če imaš dobro orodje. Preprosto zamenjaš vseh 10 in je to to. Prav prejle sem obudil Samsunga 226bw - 4 kondenzatorji napihnjeni, menjal vseh 10. Dela kot nov, strošek 5 eur.
ATRUM ::
Ja če veš da so kond.
Lahko so tudi trafoti na inverterju.
Merim jih pa ker sem poskušal ta trenutek popravit monitor , drugače pa ja če maš čas 1 teden za čakat da doiš po pošti kond. pote pa ja menjam vse.
Fave ::
ATRUM je izjavil:
Čaki, a ti nastaviš multimeter na merjenje enosmerne napetosti in pritisneš sonde na kondenzator?
ATRUM ::
Ja tako
Fave ::
S tem ne pomeriš nič. Multimeter nastavljen na merjenje enosmerne napetosti ni vir in posledično ne more polniti kondenzatorja.
ATRUM ::
A si kdaj probal?
če je kond dober se bo vrednost hitro povzpela kako visoko odvisno od voltaže in kapacitivnosti kond.
nakar se bo enakomerno - gladko zniževala to je doer kond.
Če napetost pri spuščanju preskakuje ali pa se sploh ne spušča je kond. fuč
Fave ::
Kakšne vrednosti pa odčitaš?
einstein :P ::
ATRUM je izjavil:
ne, s tem ne moreš meriti, kondenzator se pač malo sam fila (zato pa imajo visokonapetostni kondenzatorji ponavadi povezana terminala, da te ne rukne, če se napolni).
drugače pa tako nekako izgleda ta funkcija:
ATRUM ::
Saj koliko se nafila nii pomembno gledam kako se sprazni to koliko se pač nafila ali se prazni gladko ali preskakuje pri praznenju.
Lpozdrav
Fave ::
Od kaj naj bi se pa nafilal? Ker na priključkih voltmetra nimaš nobene napetosti.
ATRUM ::
jah če ni nobene napetsti na priključkih voltmetra potem tudi nobene diode nebi mogel stestirati in ravno tako upora.
  • spremenil: ATRUM ()
Fave ::
Počasi. Diode in upora ne testiraš, ko imaš multimeter nastavljen za merjenje napetosti.
Duhec ::
@ATRUM, nekaj si pomešal.
Kot ti je @Fave že povedal, multimeter pri merjenju enosmerne napetosti nima vira napetosti in ne more polniti kondenzatorja, da bi ga pomeril.
Ti si pač meril samo napetost, ki jo je kondenzator imel tisti moment v sebi in nič več.
Če pa imaš multimeter nastavljen na merjenjem upornosti (Ohm) , potem se poriva po dratkih ene pol volta (0,5V) napetosti.
Prvi test naredi tako, da na multimetru nastaviš merjenje upornosti na cca. 20k Ohm, kratko skleni za nekaj sekund + in - pol kondenzatorja (mora biti popolnoma prazen!) ter začni meriti upornost. Polariteta ni važna, ker merjenje upornosti ni polaritetno pogojena (polarizirana). Pazi le, da ne meriš še svoje lastne upornosti (preko prstov). :)
Če je kondenzator nekako še v kondiciji se bo upornost povečevala, če se ne bo ali je okoli 0 Ohm, je zanič; če je zelo, zelo visoka (nekaj 100M Ohm) je ravno tako lahko fuč/prekinjen.
Drug test naredi tako, da kondenzator napolniš z 9V baterijo; pazi na polariteto ! Polniš cca. 10 sek. Seveda polni samo kondenzatorje, katerih napetost je >9V, da ne boš ravno izbral 6,3Voltnega. :)
Če bo kondenzator imel cca. 7V, se je napolnil. Če dalj časa izvajaš meritev bo napetost začela počasi padati, odvisno od notranje upornosti inštrumenta.
S tem vsaj vidiš, če kondenzator nekako diha, da se napolni in počasi prazni.
Seveda pa dejanske kapacitete z zgornjima načinoma ne moreš izmeriti, četudi nek kondenzator diha (se polni in prazni) kot v zgornjem primeru, mu je kapaciteta lahko toliko padla od navedene, da v vezju ne opravlja pravilno svoje funkcije.
Kapaciteto izmeriš samo z namenskimi inštrumenti za merjenje kapaciticnosti, kot ti je že povedal @Samson.
Nekateri multimetri imajo sicer možnost merjenja tudi kapacitete, vendar samo nekaj 10uF in nič več. To pa je za tvoj primer (470uF) vsekakor daleč premalo.
int47 ::
Sem na hitro "po V-meter metodi" pomeril napetost 2200uF kondenzatorjih. Rabljeni kondenzatorji so že dalj časa izven vezja. Vhodna upornost instrumenta je >10M. Napetosti so bile v intervalu 20s stabilne.
Nov, nerabljen:
-2,7mV, 70mV, -18mV, -50mV
Rabljen napihnjen elektrolit ne izteka : -168mV, -160mV,
Rabljen, napihnjen, odprt : -80mV.
Rabljen nenapihnjen s povečanim ESR: -15mV, -40mV
Če V-meter položim na mizo in za kratek čas sklenem merilne vezice, ter jih nato razklenem, kaže vrednost med 2 in 8mV.
Glede na
so tudi novi kondenzatorji fuč.
int47 ::
Merjenje kapacitivnosti (fuč) elektrolitskega kondenzatorja s previsokim ESR lahko da rezultat, ki je v toleranci in zelo blizu nazivne kapacitivnosti kondenzatorja.
  • spremenil: int47 ()
ATRUM ::
Zanimivo potem sem bil načen krive vere:)
Nisem vedel to pomeni najboljše opustit to idejo o testiranju kondenzatorja.:)
in naročit vse kond nove .
andromedar ::
...kot so ti že ostali povedali: kondenzatorja se z volt metrom NE DA MERIT.
Moj nasvet...pojdi v štacuno po vse nove kondenzatorje in se ne ukvarjaj z merjenjem. Glede na to, da so elkoti rak rana (skoraj) vsakega lcd monitorja, bo čez 2 meseca crknil naslednji, ki ga nisi zamenjal.
Pa še dokaj poceni so.
Eh?
miro80 ::
evo ti moja cira poklic me miroslav susa 051833808
Yamaha MSR100 aktivni zvočnik - vklapljanje zaščite
51115 (993) A. Smith
Merjenje nižje upornosti?
81650 (1344) vostok_1
Kako naj dela multimeter?
93787 (2543) MadMax
Kateri multimeter izbrati za hobby elektroniko?
164614 (4293) jest10
Transformator 9V na 600V
222176 (1814) AtaStrudl
