Uvoz txt datoteke v excel
sebavet ::
Imam podatke v txt datoteki, ki bi jih rad uvozil v excel. Podatki so v txt datoteki ločeni s podpičji. V vsako vrstico excelovega delavnega zvezka moram vnesti po 8 celic, nato sledi nova vrstica. Ko bi moral začeti vstavljat podatke v novo vrstico podatki v txt datoteki prehod ni posebej označen.
kloko ::
En način je, da pred uvozom v Excel obdelaš txt datoteko, da namesto vsakega osmega podpičja vstaviš znak za novo vrstico. Npr. primer, ki deluje v bash ukazni vrstici:
sed -e's/\(\([^;]*;\)\{7\}[^;]*\);/\1\n/g' datoteka.txt
Seveda bo problem, če so že v osnovi v tej datoteki kakšni prelomi vrstic, potem se moraš najprej znebiti teh...
L.p., Kloko
vorantz ::
podpičja spremeni v vejice, vsako osmo spremeni v newline in spremeni tip datoteke v .csv
samotest ::
Odvisno koliko je tega.
Lahko uvozis in naredis text delimit ali pa replace z newline in imas vse vrednosti ali v eni vrstici ali stolpcu.
Nato naredis v 8 celic v vrstici formule na originalne vrednosti. Te plus 7 praznih nato kopiras v vsako 8 vrstico. Na koncu izbrises prazne vrstice npr s filtrom.
Ce je vec teksta pa z makrom..
vorantz ::
samotest je izjavil:
preveč jajcanja...z mojim načinom samo odpreš csv z excelom in save as .xlsx in imaš
black ice ::
Poslušajte vorantza in si ne delajte sivih las po nepotrebnem. :>
SeMiNeSanja ::
In zakaj bi spreminjal podpičje v vejice, če lahko v excelu rečeš, da je tvoj delimiter podpičje ?!?
Ni pa jasno, kaj pomeni OP-u "v txt datoteki prehod ni posebej označen" - so podatki nanizani kot jara kača brez vsakega newline-a? Je tam, kjer bi moral biti pomik v novo vrstico tudi podpičje, ali po možnosti zgolj presledek?
Za pravilen uvoz podatkov bi moral imeti tudi v txt datoteki podatke v vrsticah in ne kot neskončni niz. Lahko skopiraš primer iz txt datoteke?
samotest ::
vorantz je izjavil:
Kot zapisano, ce je tega veliko, ni smiselno vsako 8 podpicje spreminjat v newline v txt datoteki.. Razen ce poznas editor, ki to naredi po vzorcu?
Alternativa je sed za urejanje text datoteke.. Ce ga OP pozna.
Ce hoce vse urediti znotraj Excela, velja moj predlog.
SeMiNeSanja ::
A text editor with Regexp support is your friend....
amacar ::
Nekaj takega
Excel: https://www.dropbox.com/s/u44xev0wvwjgm...
Testni fajl: https://www.dropbox.com/s/8fcf8afc8jvdg...
Sub macro()
Dim stevec As Integer
Dim prebranFile, polje() As String
prebranFile = Application.GetOpenFilename(Title:="Izberi fajl")
Open prebranFile For Input As #1
prebranFile = Input$(LOF(1), 1)
Close #1
polje = Split(prebranFile, ";")
For stevec = LBound(polje) To UBound(polje)
    Cells(Int(stevec / 8) + 1, stevec Mod 8 + 1) = polje(stevec)
Next
End Sub
sebavet ::
Ok, da bo stvar malo bolj razjasnjena, datoteka txt je še bolj nestrukturirana kot bi bilo treba, torej zgeda tako:
podatek1;podatek2;;;podatek5;podatek6;podatek7;podatek8
podatek1;;podatek3;
podatek4;;;;podatek8
ali pa:
podatek1;podatek2;podatek3;podatek4;
;podatek6;podatek7;;
V glavnem nobenega reda sploh!!
  • spremenil: sebavet ()
SeMiNeSanja ::
S čem za vraga pa kreiraš tako zmedene podatke?
Pri takšni zmešnjavi, ko imaš newline kar v sredini sloga, boš moral kar krepko zavihati rokave, da boš te podatke uredil.
Koliko pa jih je? 100? 1000? 2 miljona?
S spodobnim urejevalnikom, ki obvlada Regexp search&replace se da nekaj pomagati, ampak moraš zadevo najprej obvladati....
So ti podatki export iz nečesa? Se da ta export ponoviti na način, da bo kreiral lepše zloge?
Glede na to, da ti nekatere zloge 'prekine' v sredini in nadaljuje v naslednji vrstici, bi še preveril, če je to zgolj LF ali je notri CR/LF. Morda bi se dalo kaj popraviti, če je zgolj LF...
sebavet ::
Datoteko sem dobil, moja naloga je da jo spravim v excelove celice po prej opisanem postopku. Na roke je ne morem urejat, ker je podatkov preveč:( do exporta nimam dostopa. Bom verjetno moral napisat kak makro..
sebavet je izjavil:
podatek1;;podatek3;
ali pa:
Tole boš pa težko drugače rešil kot na roke.
Ali pa zgeneriraj pravilen CSV še enkrat.
sebavet ::
Oprosti, kaj je csv? Kaj pa amacarjeva rešitev?
SeMiNeSanja ::
"Na roke" ne pomeni zdaj, da se po celi datoteki sprehajaj in popravljaj vrstico po vrstico.
Uporabiš nek pameten text editor, ki podpira Regexp in 'na roke' napišeš ustrezne search&replace ukaze, da se datoteka 'pošlihta'. Če Regexp ne obvladaš, bo to sicer kar težavna naloga....
CSV je "Comma Separated Values" - se pravi txt datoteka, ki vsebuje podatke, ki so med seboj ločeni z 'vejico', pričemer je vejica lajhko tudi kakšno drugo ločilo, najčešče podpičje, saj se tako izogneš zmešnjavi zaradi vejic v decimalnih številih.
nejclp ::
podatek1;;podatek3;podatek4;;;;podatek8
Mislm, OK, jaz kle ne vidim zmešnjave,podatek je med dvema dvopičjema, kjer ni podatka sta samo dve dvopičji, brez podatka.
SeMiNeSanja ::
nejclp je izjavil:
Buffer overflow? Dve vrstici naprej že ne vidiš več?
nejclp ::
SeMiNeSanja je izjavil:
nejclp je izjavil:
Ja bemti no, očitno res ne vidim, daj mi pojasni?
ali pa: podatek1;podatek2;podatek3;podatek4;;podatek6;podatek7;;
Lepš ne bi moglo bit.
  • spremenil: nejclp ()
podatek1;;podatek3;
A tole ti nič ne pove?
Data blindness?
nejclp ::
Očitno res, ne vem kaj je problem? Prelom vrstice?
k--p ::
Nimaš 8 podpičij v vsaki vrstici, drugo jaz ne vidim.
  • spremenilo: k--p ()
b3D_950 ::
Podpičja zamenjaš z breakom?
v
podatek1
podatek2
podatek5
podatek6
podatek7
podatek8
podatek1
podatek3
podatek4
podatek8
nejclp ::
k--p je izjavil:
To je pomoje bolj typo sebaveta. Tudi če je problem ta, da med podatek8 in podatek1 ni podpičja (označeno mastno),očitno tam je nekaj, odstavek, ročni prelom vrstice, al pa vsaj presledek. se pač da found/replace.
podatek1
amacar ::
Vsak newline s ; zamenjas, potem uporabis mojo kodo, ampak ne izpisujes praznih elementov.
Ko pridem na komp lahko popravim mojo kodo.
samotest ::
V editorju npr Notepad++
- izbriši vse newline (Replace, Search mode extended, Find "\n", Replace )
- nato naredi replace podpičij z newline-i
Prenesi v Excel v stolpec A.
Izbriši prazne vrstice (http://www.exceltrick.com/how_to/delete...
- vneseš b1=a2, c1=a3, .. i1=a8
- označiš celice b1..i8 in s potegom na črn kvadratek spodaj desno povlečeš do konca vrednosti oz. do konca tabele dol
- ponoviš izbris praznih vrstic na glede na prazne vrednosti v stolpcu B
over&out
111111111111 ::
Mater, Shamo me je prehitel.
+1 k njegovem odgovoru. Samo v Notepad++ preveri ali je CRLF ali CR, predno narediš replace.
SeMiNeSanja ::
Ta čas, ko se tle filozofira bi jaz mel te podatke že 5x pošlihtane....
amacar ::
S temle macrom bi šlo
excel: https://www.dropbox.com/s/u44xev0wvwjgm...
vhod.txt: https://www.dropbox.com/s/8fcf8afc8jvdg...
Sub macro()
Dim stevec, vnesiV As Integer
Close #1
prebranFile = Replace(prebranFile, Chr(10), ";")
prebranFile = Replace(prebranFile, Chr(13), ";")
vnesiV = 0
For stevec = 0 To UBound(polje)
    If Len(polje(stevec)) > 0 Then
        Cells(Int(vnesiV / 8) + 1, vnesiV Mod 8 + 1) = polje(stevec)
        vnesiV = vnesiV + 1
    End If
Next
End Sub
  • spremenil: amacar ()
sebavet ::
super, hvala, rešeno :) z macrom
[javascript] XML problem
Oddelek: Programiranje
133734 (3574) Kocka
Popravek pravil
Oddelek: Novice / Obvestila
2611967 (10112) Mesko89
C++(bin file) vprašanje
121995 (1873) technolog
Procentualna tabela s fiksno glavo
72365 (2249) alen1
PHP - Register form
Oddelek: Izdelava spletišč
242416 (2044) roli
