Forum » Igre » DiRT Rally
DiRT Rally
dottor ::
Eno vprašanje. Je kdo modal brenze? Ker so hudo premehke, sem gledal malo po netu, pa se da dobit tršo vzmet, drugi pravijo da G27 ima to že porihtano. Sicer sem sam sproval G29 in je brenza res super.
Sriple Tix ::
Imam ta GTEYE za bremzo, to vzmet sem dal v pedal za plin in še to v pedal sklopke. Zadeva funkcionira odlično, le stol ne sme stati na parketu, sicer se boš zaradi večjega upora ob vsakem pritisku na pedal z njim vozil naprej/nazaj. G27 podstavek s pedali je popolnoma enak tistemu od 25tke, imam oba pred seboj.
Sriple Tix ::
NP, nekako toliko sem dal tudi jaz za tisto vzmet na Ebayu, čakal sem pa, če me spomin ne vara, štiri ali pet dni.
odbitko ::
Igra ima nekaj težav z force feedbackom in volan je izredno težko nastaviti na tiste odlične nastavitve. Drugače pa igra super, realizem in zvok v igri zmagata.
- spremenilo: odbitko ()
Seljak ::
@odbitko kaj ti si v pravi temi,ker FFB ima Dirt Rally sedaj svetovn,le nastaviti si ga moraš(prvo v profilerju potem pa še v igri). Na Slo-racingu furamo ligo in je kar nekaj pro-jev,ki furajo tudi RL in se vsi strinjamo,da je igra super. Morda še malce fiziko popilijo(sploh dežne dirke) in smo na konju. Sedaj so dodali tudi možnost uporabe sklopke in sekvenčnega menjalnika,ker prej je bila sklopka samo pri H menjalniku. RX serija je pa itak brutalna.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
dottor ::
Jaz se še vedno malo lovim z volanom. Prej sem fural na tipkovnico in sem pol z volanom nadaljeval igro, pa 205ka je malo huda za prvič
Seljak ::
Mislim,da je bila zadnja dirkaška igra,ki sem jo igral na tipkovnico NFS shift,torej že kar nekaj let nazaj.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
Sssaga ::
Jaz se še vedno malo lovim z volanom. Prej sem fural na tipkovnico in sem pol z volanom nadaljeval igro, pa 205ka je malo huda za prvič![]()
Nekaj časa boš definitivno potreboval. Več kot boš treniral, večji nasmešek boš imel. Priporočam, da si najpre nastavitve prilagodiš, ker je hudič, če te hecajo :)
buneech ::
Učer sm mal sprobu streamat na youtube, in slučajno sva v en heat v PvP dirkah upadla dva slovenca. :)
Sam očitno sm mel zvok izklopljen na streamu, morm še mal naštudirat XSplit.
dottor ::
Kar se nastavitev tiče sem si dal menjalnik na volan in ročno na sekvenčni (poteg dol). Ostalo še sproti prilagajam
buneech ::
Seljak ::
Prav lepo te je videt ko furaš ta RX,ker vem,da je ful težko,ampak zanimivo. Mene muči to,da še nimam nobenega avta odklenjenega,da bi lahko vozil online.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
buneech ::
Online lahko voziš, avto najameš za 1500CR na dirko. Itak pa dobiš malenkost več, če odpelješ dirko do konca.
Drugače pa za trenirat custom eventi, še najboljš prot PC-ju, pa pojdi od easy do hard.
Seljak ::
Ja,ker sem videl na tvojem posnetku,da imajo eni napisano pri avtih "loan". Torej 1500CR na dirko,ko pa odpeljem dirko do konca pa dobim plačilo? To je pa super. Ali morda veš,so ligaške dirke tudi plačane po novem? Ker je malo bedasto,da furaš ligo in ti gredo pogodbe od mehanikov v minus. Meni je to velik problem,ker nimam dosti časa za vozit in sem si jedva našparal 60.000CR.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
Buggy ::
benji...sej sam dobro ves da ligaske dirke niso placane, nasprotno, celo ti placujes mehankarje in damage ob tem ko se udelezis lige (slo-racing)...kaj se zdej sprenevedas
Ne rabis veliko casa za spilanje, da naberes denar. Championship ti da gledano na vlozen cas najvec (tudi nadgradnje), se pa z daily eventi vsak dan da zasluziti kar konkretno vec kot 60K, ce pristejes tukaj se weekly/monthy ter owners evente, pa bo dnarja kmalu zadosti ,da bo brez problema furat vse ligaske dirke
Jaz imam nekje 140 ur do sedaj v D:R pa 3Miljone kreditov na zalogi, avte pa iz vseh klas, nekje tudi po vec...
Za tale spil mi res ni zal denarja, kupil se isti dan, ko je ven prisel kot EA (27EUR) in vedno znova samo pozitivno preseneca.
P.S: je pa kar nekaj govora kako bojo ta ligaski sistem spremenili...bodo nagrade ali pa mehankarji zastojn...dejstvo je da CM neverjetno dobro sodeluje s communitijem in vsak dober predlog vsaj razmislijo, ce ne ze dokaj hitro implementirajo. Presenecen.
- spremenil: Buggy ()
buneech ::
Seljak ::
Ja,saj vem kako je prej bilo v ligaških dirkah glede plačila,sem vprašal,če so to morda sedaj kaj spremenili.
Samo naj se porihtajo sekvenčni (volanski) + sklopka pa bom zadovoljen![]()
Ja,tudi to možnost so sedaj dodali in si moraš v nastavitvah nastaviti,da tudi pri sekvenčnem menjalniku deluje sklopka.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
- spremenilo: Seljak ()
dottor ::
A ok hvala obema. Ker ko nastavljam imam Automatic, Manual sekvenčni, manual H, manual H + sklopka.
Seljak ::
Greš v Preferences-->Clutch override narediš na ON
Ram: 32GB
Ram: 32GB
PredatorX ::
Malce pomoči bi rabil.
Dobil sem rabljen volan. Logitech DF GT.
Zanima me zakaj se pri DIRT rally-ju nastavi na 90 stopinj. Nima veze, če imam v logitehc programi nastavljeno na 550 stopinj... v igrci, če obrnem na 90 stopinj je že maximalno obrnjen volan.
dottor ::
Seljak ::
Kako nastaviti volan: https://steamcommunity.com/sharedfiles/...
Ne gledati obrata volana,ki ga prikazuje igra v notranjosti avta,ker tega še niso popravli in ne kaže enako kot se vrti tvoj volan.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
dottor ::
Pol bom pustu zadevo kar na 900°, ker že za AC imam tako nastavljeno. Upam da čim prej porihtajo wheel lock, ko dosežeš max. obrat volana v igri.
PredatorX ::
Ja vem. Samo problem je ko imam jaz na 90 stopinj je tud v špilu na 90 stopinj.
Poglej tale model ima isto narejeno: Kolikokrat je sploh obrnil voplan preko 90 stopinj
Hvala za link
Hvala za link
Seljak ::
Jaz imam narejeno v logitech profilerju na 540° v igri pa imam tako nastavljeno,da se uporabi teh 540° in ne tako kot imajo avti v realnosti.
Poglej temo Advanced Wheel Settings http://blog.codemasters.com/dirt/06/dir...
For example the Fiat 131 Arbarth has 1080 degrees of steering lock, reducing your steering saturation by 50% will now mean it has 540 degrees of rotation.
If you don't like the effect of soft lock at all, turning soft lock off will mean all cars will run with the degrees of rotation that you have set in your windows drivers.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
GenZNPC ::
Prikaz v igri je statičen. Zdaj če hočeš izkusiti čar vsakega avta posebej, daj na 900 in bo obračalni krog v vsakem avtu tak kot original.
Res je da je težje, ampak a ni čudno vozit starega minija kot formulo?
skibidi
Seljak ::
Stvar okusa in izkušenj. Če bi imel moj volan tako velik obroč kot ga ima stari Mini potem bi še šlo,ker pa je manjši moraš motati kot zmešan. Sicer pa ima recimo Fiat 131 1080° obračalni krog,tega pa jaz ne morem simulirati,ker ima moj volan "samo" 900°. Torej izbereš neko sredino,da se izide. Sicer pa je pomembno tudi katere avte največ voziš in si tako nastaviš volan. Jaz vozim največ WRC in XR kar pomeni,da so moje nastavitve nekako 540° idealne in bi lahko imel vklopljen soft lock.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
PredatorX ::
Le končno sem rešil problem.
- Prej sem volan obrnil za 90 stopinj in je tud v špilu obrnil volan za 90 stopinj.
- No zdej sm obrnil za 900 stopinj in je v špilu obrnil za 90 stopin. Pri 90 stopinj je bil volan nekak v špilu na 15-20 stopinjah.
Kaj sme naredil?
Ugasnil špil, ugasnil logitech programček za nastavitve (kjer sem imel nastavljeno na 900stopinj) in zagnal špil ponovno.
Ja sedaj je pa užitek igrat.
Kaj sme naredil?
Seljak ::
No super,da ti je uspelo. Sedaj pa le uživaj
Ram: 32GB
Ram: 32GB
PredatorX ::
buneech ::
Js mam DFGT, v profilerju nastavljeno na 900°, v špilu nastavljen soft lock.
Pr men dela ok. Bom ti napisu nastavitve v profilerju, k bom za pc-jem.
GenZNPC ::
Enako tu, dela s profilerjem na win 7, 8.1, 10 bp.
V profilerju mam 900, allow game to adjust in strenght na 103% zaradi assetto, da ne rattla.
V igri pa sm samo enkrat šel čez wizard in to je to.
skibidi
GenZNPC ::
BTW:
Vam se je z novim updejtom tudi povečal cockpit field of view za dokaj velik % ? Prej imel na 0.8, zdaj pa je cirka 0.5-6 nekje enako, kot prej ?
skibidi
GenZNPC ::
DiRT Rally - Flying Finland Update
30 September - Dnote
It's time for version 0.8 and we are returning to our rally roots with the mighty Flying Finland pack. We've added 12 new stages from Finland, the world's fastest rally and two iconic cars driven by our local heroes from one of the greatest battles in rally championship history.
Add to this a new game mode and loads of fixes and features and this pack is almost as big as those Finnish jumps and crests.
Oh, and did we mention mouse support for the menus? You did want that right...?
So here is what's new:
12 new rally stages near Jämsä, Finland
All new 2000s vehicle class
2 new cars - Subaru Impreza 2001 and Ford Focus RS Rally 2001
Custom Championships - You can now tweak the number of events, stages and AI difficulty. This will mean that you can set up an event that suits the amount of time you have available and get rewarded accordingly.
Mouse Support! - Yep you asked for it so here it is. It's still a work in progress so please give us your feedback on how we can improve it.
We've reworked the handling on our 60s, 70s, 80s RWD and 2010s classes - these changes have seen improvements to the way we model suspension and tyres, along with engine and aero rework they really make the cars feel a lot more dynamic to drive.
We've updated the engine audio for the 1995 Subaru Impreza in the Group A class. We'd like to say a massive thank you to Ryan Champion for letting us use his awesome car for the recording!
We've wrapped our replays so you can rewind from the start of a replay to watch the final section of your run much faster than you could before.
We've added a new 'Invite Friends' option in the lobby to make it easier for you to get the people you want into your PVP races.
Here's what we've fixed:
The audio FX levels for the surfaces and kick up have been brought back so that you can hear all that gravely goodness.
We sent our Rallycross AI drivers to the opticians so that they can now see when they need to avoid other cars when they are approaching the joker entrance.
Now that they can see better they are also setting faster laps.
We've fixed the camera clipping in certain camera angles when you changed the Field of View.
We've made some Hyper threading fixes that should now prevent those annoying stuttering issues that some of you were having.
We've stopped the Engineer contract lengths and costs from being affected when competing in league events.
Toggling Push to Talk or enabling/disabling voice communications through the pause menu is now actually working.
The Reset Timer has now been increased to 15 seconds when attempting to get back on track. I know we said that before but this time it is actually in.
Cars will no longer roll over on the start in PVP races, ROFL.
We've made sure that the cars are visible on the start line even when collisions are turned off in PVP - they will still ghost during the race though.
Your PVP opponents won't be showboating and driving around with the handbrake on anymore.
The gear setup will no longer be changing between stages without a service area.
We've fixed those odd camera angles that were being used in spectate mode.
The miles driven using owned vehicles in PVP now accrue towards unlocking upgrades for that vehicle.
When viewing a replay using an interior camera, the speedometers now show the correct speed for all vehicles.
We've fixed a whole host of other stuff too but they were too boring to call out in this list.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
dr.Akula ::
Zame najboljši update do zdaj, proge so čista uživancija. Tudi oba nova avta sta super.
ni podatka
buneech ::
And it really is flying. Fak so dobre proge. Sam k neb mel grafičnega buga pri daljših progah...
| » | Assetto Corsa (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Igre | 120123 (11667) | PrimozR |
| » | WRC 5 (2015)Oddelek: Igre | 3066 (745) | oo7 |
| » | Project Cars (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Igre | 53600 (15802) | oo7 |
| » | Dirt 3 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Igre | 20381 (6959) | Buggy |
| » | Dirt 4Oddelek: Igre | 4116 (1831) | Bantani |
