PC za očeta
PC za očeta
2 3
Limona ::
Dober dan,
Po delih bi kupila računalnik, računalnik bi se uporabljal za brskanje po spletu(youtube ebay), nalaganje slik iz telefona, tu pa tam za pogledati kakšen film, in pa za printanje. Naj bi bilo tudi možno gor zagnati office programe.
Ker se sama na to ne spoznam prosim če mi svetujete.
Prosim vas če mi s pomočjo kakšnega konfiguratorja predlagate katere dele naj kupim, sestavil ga bo brat.
rabim tudi poceni ohišje.
Budget je 300€, je pa zelo dobrodošlo če bi stal manj. Deli naj bodo novi in NE rabljeni
hvala že vnaprej!
Klik, če smem sebe citirat. ;)
  • spremenil: DarwiN ()
Limona ::
ja pa tukaj ja ni zraven matične plošče pa procesorja:|
Vse je zraven..:) Matična je na prvem mestu na sliki... Cpu je pa vgrajen v matično. :P
Limona ::
aja se opravičujem, se ne spoznam;((
aha a potem je napajalnik zraven ohišja?
a rami grejo na to matično, ker zgledajo nekam mali.
Edit; gledam na fun technu in te matične plošče nimajo več
  • spremenila: Limona ()
vilonja ::
8gb rama je overkill?
Kakšne filme se bo gledal, če bo to fullHD bo ssd premal.
Jap, vse štima... Beri nitko naprej.. Je Ivan dobil sestavljen računalnik in je raketa... Edino AHCI ne zna nastavit za disk.. Mogoče bo tvoj brat znal.. Sicer je pa to itak nepomembna stvar.. tko da.
edit: @vilonja, 8gb je za prihodnost, za windowse 10 in za naslednjih ~7 let. Lahko pa tut vzame 4Gb itak.
Limona ::
ja kok vse štima, če ne najdem te matične plošče ko je na sliki :8)
kaj je AHCI?
zakaj je SSD premalo za HD filme? je treba meti kakšno grafično za to?
vilonja ::
Ne placa hitr zmanka, če bo imel gor par fullHD filmov.
Saj verjetno ne gleda fullHD, potem bo dovolj placa.
nyler ::
SSD je "premal" za filme, ker je samo 250gb, en ful hd film pa od 5gb dalje. Če se jih bo brisalo sporti nebo problema :)
matična z procesorjem https://www.mimovrste.com/osnovne-plosc...
Kako ne najdeš? Klik.
Diska bo dost, grafične ne potrebuješ, z AHCI se pa ne obremenjuj, ker je nepomembna stvar v tem primeru...
Potrebuješ samo še tipkovnico, miško in monitor z Vga ali HDMI priključkom, ali pač adapter za DVI..
Ribič ::
Jaz bi tudi predlagal kakšen navadni trdi disk namesto SSD. Res, da so navadni diski počasnejši od SSDjev, vendar pa so dosti cenejši in ponujajo večjo kapaciteto. Predlagam kakšnega WD Blue 1TB ali 2TB.
Limona ::
hvala za obrazložitve, jaz tudi mislim da bi raje navaden disk, ker bi manj koštal.
Torej boš fotru sestavil cirka 10x počasnejši računalnik, zato da boš privarčeval 30€ in da bo lahko imel 100 HD filmov hkrati posnetih?
Limona ::
okej no, you got a point
hvala za pomoč:D
__X__ ::
običn celeronček aka G1840, H81 plata, 4GB RAMA, 1 TB disk, ohišje z vgrajenim 420 napajalnikom. DVD enota po želji. To ti je cenovni rang 200€. Stari ima dovolj za prej napisano delo :)
Ribič ::
Pa mora biti dejansko desktop varianta? Ali prenosnik ne pride v poštev?
blackbfm ::
Se strinjam, danes ce se kupuje je ssd obvezna oprema. Sploh pa marsikater nezahteven uporabnik niti ne pride cez 100gb porabe.
Limona ::
Ribič je izjavil:
desktop ja, nebi prenosnega.
@__X__ a lahko daš linke prosim
borut_p ::
malo poglej še za minipc - so dovolj zmogljivi za opisane potrebe in ne zavzamejo skoraj nič prostora. Glede na opisano specifikacijo (procesor na plošči - mini-itx) pa vsaj o ohišju za mini-itx plošče.
hamez66 ::
DarwiN je izjavil:
10x počasnejši? Glede na to, da je tip računalniški amater, ne bi opazil razlike. Sploh pri opravilih, kot so "office", browsanje in gledanje filmov. Razlika v hitrosti seveda je in je ne zanikam, ampak pri osnovnih opravilih ta faktor nikakor ni 10.
Za "očija" je priporočljiv je hiter internet, odzivne DNS nastavitve, solidna miška, očem prijazen zaslon, prava slovenska tipkovnica in seveda ustrezen osnovni HW.
SSD je kul, ni pa obvezen in mislim da v tej temi malo zasenči prioritete. Če že, pa raje 250GB.
Sicer pa predlagam nekaj, kar ima DVD enoto, dovolj USB priključkov, čitalec kartic in najmanj 2 leti garancije. Torej že sestavljen PC.
Xserces ::
Da te nategnejo po dolgem in počez z nekim crap napajalnikom in low end plato za ceno MID range stvari
Že sami windowsi se naložijo v ~10s, ene 3x hitreje kot pri HDDju.. In potem ko odpreš brskalnik, office, katerikoli program.. In kaj šele, ko so winsi stari leto dni (ali 3 leta) in delno ali pošteno "zašopani" s takšno in drugačno navlako, pri čemer še dodatno pomaga neznanje takega uporabnika amaterja.
In potem to pomnožiš za vsako sekundo uporabe računalnika.. Vsako minuto, vsako uro, vsak dan, celo leto, celih 10 let..
SSD je edina stvar, ki tukaj šteje in pri kateri niti pod točko razno ne gre sklepati kompromisov. Vse ostale komponente so povsem nepomembne v primerjavi.
Xserces je izjavil:
A da na tem področju ni nič pametnega za nabavit v Sloveniji?
Kolega je kupil tak PC, pa so mu na njegovo željo menjali napajalnik z boljšim, ker ga je potreboval. In dodali pomnilnik. Malo je pač doplačal.
Manjše, specializirane trgovine so tukaj bolj prilagodljive.
Po domače povedano, vedno je dobro imeti kakšno realno inštanco, ki ji lahko vsaj dve leti zastonj težiš, če celota ne dela.
trnvpeti ::
DarwiN je izjavil:
racunalnik das v sleep, browser je skoz odprt
iz sleep in v browser pride v 1sekundi
in ko stejes dneve, leta...
in winse je potrebno kupit za taksen racunalnik
mogoče pri tebi...
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
mogoče pri tebi...
ce stejes sekunde, pol naredis tako :)
oz vedno lahko naredis tako, najbolj enostavno
Lahk si še nevem kakšen poznavalec in si optimiziraš delovanje, boš s HDDjem še vedno pošteno prikrajšan.. Ampak tukaj govorimo o povprečnem n00bu, in še vedno, ko sem sedel za tak računalnik z "namučenimi" windowsi, sem že po par minutah začutil prve simptome gonoreje.. Sleep gor ali dol..S SSDjem še vedno pridobiš mesec dni življenja, in to za ~30EUR.
blackbfm ::
hddji, skupaj z dvd romom so že na smetišču zgodovine sam nekateri pač tega kar nočejo dojet
bolje je da imaš nekaj moči v rezervi kot kontra, računalnik se kupuje za 2 leti vnaprej ne za nazaj...sploh pa z mini itx ne prišparaš, ker je pač manj ponudbe so cene komponent višje
broken/link ::
moj konfig bi bil mal drugačen:
Procesor Pentium G3240 59eur
Plošča ASUS H81M-K 47eur
Pomnilnik Crucial DDR3 4GB 1600MHz CL11 33eur
SSD disk INTENSO 2,5 256GB III TOP 98eur
Ohišje LC ATX MIDI 7010B LB420H-8cm 420W 43eur
dvd enota Samsung SH-224DB DVD-RW 15eur
skupaj: 295eur (funtech)
slednja sestava je zmogljivejša, je pa darwinova sestava bolj malenkost tišja, manjša in zapakirana v lepšo embalažo. ampak če ni problem s prostorom in so ljudje navajeni "navadnih škatel" je to to. :)
pa še to: 4gb rama je čist dovolj. 8gb je overkill za takšno uporabo. če pa se že hoče 8gb k gornji ceni prištejte 33eur.
Xserces ::
Za moje pojme je 8 GB nek sweetspot (za normalnega userja). 4GB bi pri meni znalo biti že premalo... Vsekakor je odvisno od uporabe ampak če se gor vrže kšn malo bolj kompleksen program zna biti 4GB premalo.
  • spremenil: Xserces ()
8GB je bedarija pr takem sistemu.
J1900, 4GB rama in en ssd, pa je zmagal. Ko je premal, se enostavno zabriše v kanto in kupi drugo.
blackbfm ::
zakaj j1900 in ne G1820, resno?
Limona ::
katere 4gb rame pa naj uzamem namesto teh ki je DarwiN predlagal?
gddr85 ::
1820 ni silent pa še plato rabiš
katerikoli poceni (noben gaming edition ipd.) 4gb bo ok
  • spremenil: gddr85 ()
Če oče ne rabi ne vem kaj, lahko pogledaš za Linux HDMI stick ...
Bi rekel da bo zanbj dovolj ...
hamez66 ::
DarwiN je izjavil:
Windows se bolj malokrat nalaga. Pri filmih ni nobene razlike med ssd in hdd, edino pri browsanju je mogoče opaziti minimalno razliko.
Razlike pa tudi ni 30 eur, ker če hočeš imeti precej filmov, je na SSDju za 30 eur kmalu premalo prostora, tako, da tako ali tako rabiš kupit še hdd. Je pa tudi vprašanje, kolikokrat bo uporabljal računalnik. Ja, za rednega uporabnika je ssd must have, za amaterja, ki gre 3x na mesec na računalnik, pa seveda ne.
Faktor 10 pa tudi ni faktor 3.
blackbfm ::
za pisarniško delo je katerkoli haswell praktično neslišen... G1820 + plata skupaj staneta približno enako kot komplet j1900, torej zakaj bi tlačil not manj zmogljivo zadevo za isti denar?
najcenejše
ni samo nalaganje, še posebej je veselje ko ti pri rednem skeniranju hdd zatrokira cel sistem, pa pri updejtanju, bognedej da začne swappat
  • spremenilo: blackbfm ()
jeklo ::
Limona pojdi na www.sestavi.si in si pod home enostavno sestavi konfiguracijo. Fantje ti potem zastonj sestavijo računalnik. Za 300 Eur dobiš čisto spodoben računalnik za vsakdanje delo. In pozabi na ssd ker ga oče ne potrebuje.
bosmla ::
Lahko pa VOYO Mini PC Windows 8.1 nabavi ali podobno.
vilonja ::
Sej ha hw ti ga tudi zastonj sestavijo, pa še ceneje bi te prislo.
diNero ::
Pa vi niste normalni. Iz enostavnega vprasanja ste naredil tak zaplet da normalnemu cloveku vec ne more biti nic jasno. Za starega fotra 8gb rama..ssd disk..se enkrat niste normalni. 99% starejsih oseb s katerimi imam opravka ne bojo opazli razlike. Pa preracunavanje iz sekund v leta koliko bo prisparal z bootom v winse? Ne vem kaj rect. Noro... :(
LJ4L ::
OK da se vmešam ;) Preveč vs sestavla overkill combo.. To je računalnik za starejšega gospoda ne za nageekanega 15-20 letnika ki 25 ur na dan nabija CODe pa LOL. Zdej pa k temi: 1. 4GB rama bo čist dost 2. SSD ni potreben ker več al mn ne bo opazil razlike 3. HDD drži več podatkov kar mu bo skor garant pomembnejše
LP from LJ
...:TOMI:... ::
Jaz bi mu pa nabavil PC, ki ga lahko dobiš zastonj oz. za simbolično ceno. Za očeta bo več kot dovolj.
Jaz sem svojim uredil Lenovo stacionaren PC, zraven en LCD, miška, tipkovnica in to je to. Računalnik je tih, ima licenčni sistem, dela ok... Še zvočnik je vgrajen.
Res ne vem, čemu pretiravanje. Naj bo čim bolj enostavno in nezahtevno, ne pa komplicirat 100 na uro, sploh z 8 G rama, SSD... Ljudje, še jaz nimam takega sisitema.
Tomi
diNero ::
Tocno tako..vse kar rabi sem jst sestavil iz odpadnih q6600, 4gb rama..no name plate in mi ob teh delih ki jih opisuje OP se ni zrasla brada zaradi cakanja. Da ne govorim o fotru, ki dlje casa porabi za iskanje ocal in klik na x da zapre stran kot pa traja ta vas cuveni boot v winse ob ssd-ju.
broken/link ::
Limona je izjavil:
nihče ne komplicira. zahteva je nov komp. Komplicirat za 30eur je pa brezveze. SSD se v tako sestavo splača dat, ker je 30eur dražji, kapaciteta 250gb je pa čist dovolj za vse filme, slike, programe in druge podatke, razlika v delovanju pa upravičuje tistih 30eur.
sestava za 300eur (oz malo manj) je čisto uravnotežena in ok. Noben overkill, ni pa sestava taka, da bo moral čez 2leti nadgrajevati komp/kupovati novega. Na koncu bi lahko privarčeval tistih 30eur (razlika ssd - hdd), ki se pa ne splača.
kar se pa 8gb in 4gb tiče pa smo že predebatirali (če bi kdo prebral temo) in prišli do zaključka, da je 4gb dovolj.
diNero ::
Ne razumes poante. Tud 30e drazji procesor verjetno upravici nakup..ravnotako 30e drazja plata..to pa se NE POMENI da se zadeva potrebuje in je to samo metanje denarja stran.
diNero je izjavil:
Boljši proc upraviči 30€, SSD pa ne? Zanimivo.
Ko se boš naveličal spamanja, sestavi en config in ga prilepi v tej nitki. Hvala.
Kot alternativa SSD-ju in navadnemu disku se lahko predlaga še SSHD, ki je ravno nekje vmes, tako v hitrosti kot ceni.
Recimo 2,5" 500GB SSHD dobiš za cca. 70 EUR.
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t...
2 3
Sestava računalnika in še vprašanje (strani: 1 2 3 4 5 )
22522847 (3448) klinker
PC za 300€ (strani: 1 2 )
9215612 (12508) zajovic
Nakup računalnika za starejšo osebo
356675 (6173) nyler
počasen računalnik(nov cpu in matična) (strani: 1 2 3 )
11015419 (14504) iloveboobz
računalnik za starejšo osebo? (strani: 1 2 )
649527 (8950) seljo
