Forum » Kaj kupiti » računalnik za starejšo osebo?
seljo ::
Pozdravljeni, za svojega očeta bi potreboval računalnik.
Oče ni zahteven uproabnik, ne igra iger.
Potreboval ga bo za splošno brskanje po internetu ter gledanje televizije preko spletnega amisa.
Omejitev je 300e ali celo manj.
zamislil sem si nekako takole:
Procesor Intel Pentium G860 BOX (60e) http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p...
Matična plošča Asrock B75 PRO3-M, S1155 (67,5) http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/m...
Pomnilnik Kingston HyperX blu 4GB 1600MHz DDR3 KHX1600C9D3B1/4G (31) http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p...
SSD disk Samsung 840 Basic 120GB 2.5" SATA3 TLC 7mm, MZ-7TD120BW (91e) http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t...
Ohišje LC ATX MIDI 653B LC420H 420W BLACK (35,5) http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o...
skupaj 285?
a je ot uredu kaj pravite?
skupaj 285?
u zivotu sve se vraca sve se placa
- spremenil: seljo ()
trnvpeti ::
lahko vzames namesto g860 g1610 za 40eur(prihranis 20eur)
namesto plate b75pro3 lahko vzames karkoli (spet lahko prihranis 20eur)
ohisje vzames manjse http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o...
Blindeye ::
Zdravo,
pa kljub temu, da je SSD super, lahko vzameš kakega 500 GB klasičnega, pa še tu privarčuješ?
trnvpeti ::
tale SSHD(hibrid z 8G ssd) vzami (zaenkrat se ni sshdja za desktop(7200 hdd napram 5400 za laptop) )
se gres 20eur dol
http://www.rwlabs.com/article.php?cat=&...
se gres 20eur dol
seljo ::
palto sem izbreal takšno sam ozato ker ima hdmi izhod in usb 3.0.
Nekaj me zanima glede tegale ohišja z 200w napajalnikom. Ali bo ta napajalnik dobolj močan da bo poganjal ta sistem ki sem ga napisal?
u taksen disk sploh nisem vedel da obstaja, superca. Se pravi je precej hitrejsi od klasicnega fiska?
Glede plate res nevem katero izbrat...mogoče kak namig? Oče ima sedaj res star comp atlhon 1900 512mb rama in vse dela zelo zelo počasi, tao bi rad stabilen sistem ki bo delal, navijalo se ne bo. Gor bom dal win 7 ultimate in to je to. Zavedam se da je za brskanje po netu in gledanje tvja dober že vsak comp ampak vseeno...očetu želim sestavit price performance kisto...mi je pa tale ohisje zelo vsec ker je manjsi edino skrbi me 200w.
trnvpeti ::
200W bo vrh glave dosti(ta sistem ti na max. bremenitvi kuril kvecjemu kaksnih 70W)
ce rabis hdmi in usb3 pol kr to plosco ko si napisal
Pozdravljeni.
Še moj predlog.
-Procesor AMD A4 5300 3.4 GHz BOX 45,40 EUR
-ASRock FM2A75M-DGS S-FM2 , mATXRedna 55,68 EUR
-Pomnilnik Kingston HyperX blu 4GB 1600MHz DDR3 KHX1600C9D3B1/4G 30,96 EUR
-Trdi disk WD 500GB SATA 6GBs 7200 16MB (WD5000AAKX) 52,66 EUR
-Ohišje LC ATX MIDI 653B LC420H 420W BLACK 35,38 EUR
Skupaj: 220 EUR
Vir: Funtech
Še moj predlog.
Skupaj: 220 EUR
Vir: Funtech
- spremenil: D3m ()
seljo ::
ja ampak ta plosca ne bo sla v ta ohisje kolikor vem:)?
pa se to, ali ni nič narobe če se da od laptopa disk v namizni računalnik? gre vse skupaj?
Ta plošča gre v ohišje, ki sem ga predlagal.
Matična ima tudi USB 2.0, 3.0, VGA in DVI izhod.
vidim me je trnvpeti prehitel.
Blindeye ::
Glede napajalnika ne skrbi, na Linkworld LC920-01 150W, Mini-ITX imam i3-3220 in dela brez problema.
D3m ti je dal zelo dobro AMD alternativo in zelo poceni. Edino, plata nima HDMI, če prav vidim - kar verjetno ni problem?
Disk pa: če se res potrebuje hitrost, potem glej ssd-je. V kolikor pa ne - pa mislim, da klasični čisto zadostuje...
Glede na to, da bo PC uporabljal oče, je HDD čisto dovolj za njegove potrebe. Še za mojega očeta je prenosnik Lenovo z E-450 čisto zadovoljiv potrebe.
- spremenil: D3m ()
P.S. če rabi oče HDMI pa vzameš za 2 € dražjo GIGABYTE GA-F2A55M-HD2
Vir: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
glede na to, da bo to bol budget build, si lahko tut omisliš microatx ohišje, ki zavzame manj placa
recimo kej takiga
Sicer pa za komponente:
kak ivy celeron/pentium
500gb disk
4GB rama
h61/b75 platka
recimo kej takiga
500gb disk
4GB rama
h61/b75 platka
seljo ::
Kaj pa če naredim takole:
Seagate SSHD hibridni 500GB 2,5'' disk za prenosnik 7mm ST500LM000 (74) http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t... Ohišje LC 1410mi Mini ITX / Micro ATX 200W (35) http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o...
skupaj: 267E
najbolj me zanima kako je s tem diskom. je to dejansko hitrejsi disk kot so klasični disk kapacitete 500gb?
skupaj: 267E
Hibridni disk za prenosnik bi rad tlačil v ohišje? Rabiš vsaj nosilec za 2,5" disk.
Podaj očetu obe ponudbi, mojo z AMD in svojo pa ga vprašaj za njegovo mnenje.
Sam bi priporočal mojo sestavo (faktor cena), zaradi HD 7480D grafične na procesorju, kjer se bo poznala razlika, če bi tvoj oče, kdaj rad pogledal 1080p video na youtube.
- spremenil: D3m ()
Namesto tega proca vzam tole
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p... hitrejši gpu in cpu + manj porabi in stane..
ram je lahko najcenejši 1333mhz
za yt 1080p je dovolj tale pentium, tako da d3m argument ni na mestu...
glede diska pa, lahko dodaš +17€ in maš pravi ssd, ki poje tale hibrid anyday..
hojnikb še zmeraj je isti klinac. On bi rabil vsaj nekaj z HD 2500 ali HD 2000 za tekoče predvajanje 1080p za youtube.
trnvpeti ::
Za yt bo tudi hd2000 dovolj.
Je bolje g2020 kot g860
Za oceta bolje da vzames hibrida.
Hiter bo isto,kar bo delal oce, imel bo vec prostora za manj denarja.
Pa ssd se kvarijo.
Cpu od intela je veliko hitrejsi,gpu od amd veliko hitrejsi.
Amd vec kuri pa se bolj greje.
Kar pa dela oce, bi moral gledati samo na ceno.
Pa ssd se kvarijo.
grafika v pentiumu je hd 2500, več kot dovolj za yt 1080p. Že core2duo brez grafične pomoči prežveči to.
Pa ssd se kvarijo.
to je samo mit v tvoji glavi.
A veš da se hddji tut kvarijo ?
Za tvojga očeta bi tudi navaden 500gb disk bil več kot dovolj..
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
Seveda se kvarijo. Ampak manj.
In ko se pokvari ssd nimas kaj moznosti resevanja, medtem ko pri hdd imas.
Za par evrov vec (20)se bolj splaca hibrida kot navadni hdd.
seljo ::
zna kdo mogocep ovedat kolik ose v praksi pozna razlika ali hibrid ali navedan disk*?
trnvpeti ::
V praksi hitrejsi zagon racunalnika,hitrejsi zagon programov.
Zgoraj sem ti prilimal link, pa malo poglej razlike pri osnovni rabi ssd,hibrid,hdd.
podpri to izjavo z kokretnimi številkami...
In tudi pri ssdjih maš možnost reševanja, desolder flasd čipov...
Pa še to. Pri ssdjih maš vedno več garancije kot pri hddjih (1 leto vs 3 leta), tak da če že crkne, maš večjo šanso pri ssdju, da ti ga zastonj zamenjajo
Za yt bo tudi hd2000 dovolj. - Potlej mu ponudite procesor s HD 2000
Je bolje g2020 kot g860 - to je res, ampak nima HD 2000
Za oceta bolje da vzames hibrida. - razlika je samo v začetnem zagonu sistema in zagon programov
Pa ssd se kvarijo. - argumentiraj! znamka, serija, leto izdelave.
Cpu od intela je veliko hitrejsi,gpu od amd veliko hitrejsi. - male razlike v CPU hitrosti, velike v GPU hitrosti
Amd vec kuri pa se bolj greje. - me zanima koliko več bi Intel kuril z HD 7480D
Kar pa dela oce, bi moral gledati samo na ceno. - AMD sestava
seljo ::
ampak ali potrebujem kaksen nosilec da ta disk spravim v comp? ali se lahko normalno prsravfa?
se pravi je konfiguracija za 267e ok*? to kar sem napisal zgoraj, 20e gor ali dol.
a se ti zavedaš da Intel HD graphics v pentium-u == HD 2500 ??
In amd sistem bo overkill za njega...
seljo ::
jaz se ne zavedam:) ker nimam pojma:) ubistvu imam samo 2 problema kater disk in ce je ta cpu ok.
Tole bo čisto dovolj za njega:
229,34 €
Navadn disk bo več kot dovolj za očeta + z tem ohišjem 2.5" diskovje ne gre noter (vsaj ne brez modificiranja), tudi z 2.5# v 3.5" ne gre, ker so lukne samo spodaj. Tako da tista hibridna jajčka odpadejo..
229,34 €
trnvpeti ::
Za disk poglej link,ki sem ti ga dal.ce ti bo pomembna vecja hitrost,pol vzami.
Bos rabil prisraufat, odvisno kaksno ohisje je,lahko da bos rabil nosilec.
Cpu vzami g2020 namesto g860.
Lahko tudi g1610
Lahko tudi g1610
iloveboobz je izjavil:
AMD sistem ne bo overkill za očeta, ampak boljši in cenejši nakup, kar seljo gleda je cca.270 eur, kar sem mu jaz ponudil je 220 eur.
@seljo, hibridnega za prenosnik ne moreš v ohišje normalno priviti. Rabiš zato nosilec.
tudi z nosilcem ne gre z tem dotičnim ohišjem (ta matx lcpower), preverjeno...je treba zvrtat luknje..
in tale amd je nesmisln nakup.. gpu oče nebo rabil + zraven dobil še večjo porabo in slabši cpu
z tem ohišjem negre... ker so luknje za mount samo spodaj, pri adapterjih so pa ponavad samo na straneh...
mam doma 2 adapterja in sta oba bla neuporabna z tem ohišjem (ker sem tudi montiral noter 2.5" disk)
Tako da, za 2.5" disk z tem lcpowerjem; treba je zvrtat luknje spodaj, da lahko potem mountaš 2.5" disk..
A se poslušaš, kaj govoriš?
A se poslušaš, kaj govoriš?Če GPU ne bo rabil, zakaj mu ponujaš G2020 z GPU-jem, ki ni HD 2500 ali celo 2000?
g2020 JE HD 2500. Kaj ti ni jasn. Kaj misliš, da je šou intel delat posebi gpu za pentiume ?
Sem od tebe pričakoval večje poznavanje in si me zelo razočaral
Will do.Trenutno me ni doma, tako da težko.
Dejansko ma stvar debilno naret za mountat diskovje + sprednji del ohišja se odpira sam na desno stran, tako da v ležečem položaju sploh ne da odpret tiste plastike za dostop do dvdja in usbjov..
Sandy celeroni pa pentiumi majo HD2000
Ivy celeroni pa pentiumi majo HD2500
Stvari se razlikujejo z i3/i5/i7 parti le po frekvenci (v primeru pentiumov in celeronov je top frekvenca malo nižja) in odsotn je clear video in quick sync. Zato tudi niso poimenovana hd2000/2500, ampak le hd graphics..
Kaj pa ima g1610 za en gpu?
Zanimivo, tile hibridni diski.
Sklepam, da pride tak disk do izraza predvsem oz. šele pri daljši rabi računalnika, oziroma ko je sistem dlje časa prižgan in se določene zadeve lepo naložijo v teh 8gb spomina, kar pa predvidevam, da njegov foter ne bo prakticiral. Pa tudi takšne kapacitete ne potrbuje, I guess.
Osebno bi mu vzel 128Gb SSD.. Ostale komponente kot so procesor, plata, so vse precej manj pomembne.. ssd in 4gb rama, ostalo pa prva stvar, ki ti pade pod roke.
seljo ::
Tole bo čisto dovolj za njega:hm tudi sam mislim da bo tole čisto ok zadeva. Kolikor gledam ima ta maticna dvi izhod, edino tukaj ne vem če nebi izbral taksno ki ima tudi hdmi za +10e. moram namreč se najti en ekran lcd 24 in ko ga najdem bom videl katere vhode ima. kaksen nasvet za lcd?
229,34 €
Intel HD graphics. Ki ni 2500 ali celo 2000. Če že je na nivoju HD 2000 z manjšo frekvenco.
- spremenil: D3m ()
Ja kaj pa je potem ??
Čist svoj part al kaj ??
Zakaj ma pa potem identične driverje kot hd2000/2500 ???
Že meni i5 2400 z HD 2000, če dam na pavzo youtube video ne predvaja več po določenem času in moram ponovno naložiti video.
trnvpeti ::
potem je neki hudo narobe z tvojim sistemom.
Bottomline:
Sandy celeron in pentium -- HD2000 (in nič druga) brez dodatkov
Ivy celeron in pentium -- HD2500 (in nič druga) brez dodatkov
Ali ubog browser/flash.
V vsakem primeru more to karkoli hd in kakroli dvojederno(razn atom) zmlet...
| » | Računalnik do 400€Oddelek: Kaj kupiti | 4982 (2574) | Steinkauz |
| » | PC za 300€Oddelek: Pomoč in nasveti | 7953 (7531) | opeter |
| » | PC vs. Prenosnik vs. Tablica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11243 (9382) | opeter |
| » | Nakup računalnika po komponentih (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13054 (11198) | cholt45 |
| » | poceni računalnik za okoli 350e (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13244 (12457) | gruntfürmich |
