Sestava računalnika in še vprašanje
2
3 4 5
miha188 ::
Žal sem iz gorenjskega konca, eva specifikacije
klinker ::
Skoda. Imam lih AM3 plato in CPU doma s katerimi bi lahko stestiral.
Drugace ima ta plata se integrirano grafo. Lahko poskusis Nvidio ven poknit in monitor na integrirano povezat. Ce je grafa fuc, bi nekaj moglo prikazat. Pa preden zazenes z integrirano grafo resetiraj BIOS, tako da izklopis el. kabel in baterijo na plosci ven vzames za ene 10-20 sek.
miha188 ::
Ja škoda. Sem probal omenjeni predlog, vzel ven grafično, izključil elektriko in vzel ven baterij in potem priključil nazaj. Še zmeraj enako...
klinker ::
Pa si Nvidio pustu zunaj in priklopu na integrirano?
miha188 ::
Ja sem jo ven dal in priklopil na integrirano. Je pa tako, da ko račnalnik laufa, pač dela in na vsake tri sekunde kot da bi ventilator ali procesor povečal moč in potem spet nazaj. Lučka skoz gori rdeče odspredaj... To iz laičnih opažanj.
klinker ::
Ce imas moznost, poskusi se z drugim napajalcem in pa s po eno palcko rama v razlicnih slotih.
Ce se nic od tega ne pomaga, je 99% sla plosca.
Sicer ne bi smele bit drage na bolhi.
Btw...a zaslon sigurno dela? :D
  • spremenilo: klinker ()
miha188 ::
Zaslon dela, sem ga priklopil na drug zelo star računalnik... Od tega starega računalnika mi komponente žal nič ne pomagajo ker ne gredo skupaj... Bom probal nekje dobiti material.
A CPU pa nima tuki veze?
  • spremenil: miha188 ()
miha188 ::
Evo pa mi je uspelo. Ram dal v drug slot in dela... Am kaj to pomeni :) ?
Verjet da je ena ram ploščica fuč?
miha188 ::
Še to naknadno, mnenje o tem ker moram še očetu en računalnik naredit.... http://m.bolha.com/racunalnistvo/osnovn...
smacker ::
Za očeta to:
CPU: http://www.mindfactory.de/product_info....
MB: http://www.mindfactory.de/product_info....
RAM: http://www.mindfactory.de/product_info....
Po možnosti še kak SSD: http://www.mindfactory.de/product_info....
Pa disk, napajalc in ohišje - čimcenej, mogoče celo kaj doma najdeš.
miha188 ::
Ok, ker imam zelo dobrega prijatelja, ki bo odkupil tale sporni prenosnik Lenovo, si ogledujem nove laptope :). Gledam naslednje, tisti obnovljeni mi nekako ne dišijo preveč (zaupanje).
miha188 ::
A RAM-a moram sedaj oba zamenjati ali samo tega ki je crknil?
solatko ::
miha188 - Ni ti crknil ram, temveč se je nabrala patina na ležišču in ram-u. Vzemi ram ven in ga s trdo radirko dobro očisti, ležišče pa spihaj, če nimaš drugega, bo dober tudi fen, samo na mrzlo ga daj in vzemi ozko šobo ali pa spihaj s sesalcem, če se da postopek obrnit, da ne sesa, temveč izpihuje.
Verjetno bi bil tudi že čas, da mašino kompletno razstaviš, zamenjaš termalno pasto, očistiš ventilatorje, hladilna rebra, spihaš napajalnik, skratka generalno čiščenje.
Sicer pa neseš na lokalni servis in bi ti to moral narediti za nekaj 10€.
Delo krepa človeka
miha188 ::
Aha, hvala nisem vedel. Potem bom servis naredil za staro mrcino.
OvCa77 ::
miha188 je izjavil:
Kupi nekaj kar ima vsak Pentium, i3, a6, a8
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
miha188 ::
OK, hvala. Še to vprašanje, včeraj mi je za par sekund izklopilo monitor in potem zopet vzpostavilo grafiko naazaj, v Windovsih je napisalo, da je grafična bila za trenutek neodzivna. Ali je to posledica, da nimam ram ploščice not, katero sem ven vzel - torej dela samo na eno ploščico ali to pomeni začetek konca tudi grafične...?
solatko ::
Lahko ti počasi crkuje napajalnik. Potrebno bi bilo vse komponente stestirat.
Delo krepa človeka
BorutK-73 ::
Ali pa matična počasi izdihuje.
solatko ::
Matična ne crkuje, temveč crkne naenkrat. Lahko se pojavljajo občasne napake zaradi kondenzatorjev, vendar so sedaj že večinoma solid, ki zdržijo dlje, kot sama MB.
Delo krepa človeka
miha188 ::
Hvala za vso pomoč do sedaj. Še tole bi vprašal ali je tale ram ok oz. ali moram kaj paziti pri specifikacijah - razen tega da je ddr3?http://www.bolha.com/racunalnistvo/pomn...
miha188 ::
Pa še to, zamenjal bom napajalnik, ker mi že do sedaj ni bil ravno všeč zaradi glasnega delovanja, sedaj pa rabim tudi za delo... Katerega priporočate rang (novo/rabljeno) maks. cca. 60 eur... Hvala
miha188 ::
Vidim, da ko sem tukaj objavil oglas za RAM, je pa danes že prodan :(. Aja pa pri čiščenju RAM-a z radirko to samo po teh "stikih" ali kako bi temu rekel podrgnem?
miha188 ::
Še to :) pri napajalniku sem čisto bos - kakšnega lahko glede na moje komponente kupim, da ne bom kaj zafrknil?
solatko ::
Po stikih, ležišče pa spihaš, če nimaš drugega, vzemi fen za lase, daj gor tisto ozko šobo in pritisni na hladno.
Kaj takega bo dovolj, samo poglej še drugje, ta trgovina ima 3-23 dni dobavo:
Delo krepa človeka
miha188 ::
Super, hvala.
miha188 ::
http://www.chiptehnika.si/index.php?rou...
ali je ddr3L - ali je to ok za moj pc?
Sem na tej strani tudi našel predlagani napajalnik, tako da super.
kater pc ?
miha188 ::
Čisto na vrhu te strani je screenshot od mojih specifikacij.
Sprašujem ali je to ddr3 ali je to kaj drugega ddr3L?
ne ti rabiš 1.5v rame
miha188 ::
Aha, no dobro da sem vprašal. Hvala.
Aja še to, a lahko dam 4gb v en slot ali bi moral kupiti 2x2gb? Ker sem videl na bolhi, da ravno en prodaja neki ram, ker mu matična ni podpirala 4gb na slot...
miha188 ::
miha188 ::
Ali pa ta, ker ima drugačno hitrost.
miha188 ::
Zmeraj pozabim, kaj pomeni če mi rdeča lučka gor, tudi ko je pc ugasnjen?
dxx ::
Narobe zvezan front panel. Konektor za disk bo treba okoli obrnit, če se prav spomnim.
miha188 ::
https://postimg.org/image/y72hx3nu7/
Aha, ja pol bo pa počakal na nov napajalnik :)
miha188 ::
@Solatko, sem "zdradiral" ram in očistil ležišče in še vedno nič. Je možno, da je Ram prav crknil?
solatko ::
Testiraj, v bios-u imaš program za testiranje HW, če gre tam skozi, ni pokvarjen in je razlog težavam drugje.
Delo krepa človeka
miha188 ::
Težava je v tem, da če ga priklopim, se biosi ne naložijo oz. Laufa v prazno.
miha188 ::
Gledam specifikacije matične - če ima dual chanel za spomin - potem morem RAM verjetno kupiti v dveh kosih?
ni nujno
miha188 ::
iloveboobz je izjavil:
ni nujno
Kaj s tem misliš? Ni nič važno, če je sedaj notri delujoči 2gb in eden ne, če dam v drugi slot 4gb - torej bo 2gb in 4gb, bo to ok?
solatko ::
ja
Delo krepa človeka
miha188 ::
okej, sem zdele še enkrat zradiral ram z trdo radirko in sedaj ko ga vstavim in prižgam računalnik, ta začne močno piskati, sklepam kot napaka.
solatko ::
Če piska je dejansko RAM zanič. Ne probavaj več, morda v drugem računalniku.
Delo krepa človeka
miha188 ::
Okej, hvala.
miha188 ::
Evo sem ravno danes sčistil in priklopil nove stvari (pomnilnik in 4gb rama). Sedaj gledam v Windows 7, mi kaže pod lastnostmi računalnika 6 GB rama - kar je prav. V prvem slotu je 4gb, v drugem slotu pa 2gb od tistih 2x2gb (en crknil). Ko pogledam v upravitelja opravil pa mi piše skupaj pomnilnika 3379 MB. Kaj je tukaj problem? Hvala
solatko ::
Imaš 32 bitno verzijo, vzemi 64 bitno, pa ti bo deloval ves ram - omejitev je 4GB RAM.
Delo krepa človeka
miha188 ::
Aha, videš vsak dan kaj novega izvem. Hvala!
miha188 ::
Evo spet sem jaz. Sem vceraj povozil Windows in namestil 64-bitne. Na zacetku, ko sem nisem imel drivejev namesecenih, sem sel pogledati in mi je kazalo, da je pod Available 5400 MB RAMA. Sedaj, po namestitvah pa je stanje tako.
ufek ::
Pod Processes daj razvrščanje po porabi rama od največ proti najmanj in poglej kaj ti ga kuri. Po screenshotu sodeč pa je to verjetno Chrome, ki ga imaš odprtega. To je normalno pri veliko odprtih tabih.
2
3 4 5
Thinkpad t420 WIN10
404983 (4032) Klemzz
SSD ni možno nastaviti kot Boot Option
465253 (4128) BorutK-73
počasno delovanje kompa Asus N76VZ
81639 (1467) WIngs
BSOD me spravlja v obup
252346 (1818) rsroki
8 oddajnikov 1 sprejemnik
72035 (2035) snow
