AMD procesor
AMD procesor
boris322000 ::
Pozdravljeni,
Imam Durona 1200, ba bi ga zamenjal za XP 2000. Zanima me koliko bi se zadeva poznala, pri igrah ter pri potrebah po hlajenju. imam kar dober ventilator in ga imam na počasne vrtljaje tako da je praktično neslišen (sliši se samo še napajalnik). Če bi procesorja zamenjal ali to pomeni konec nizkih obratov in s tem relativnega miru.
boštjan ::
Zdaj moraš tudi pazit kerega athlona2000,tbredB so zdaj v modi,zna pa se zgodit da ti palominota podturijo.Samo kaj bi ti rad kupo athlon 2000+ ali 2000MHz,razlika je očitna.Kaki cooler pa maš.
boris322000 ::
Po moje je neki Zalman, ki je stal cca 5K. Preverjeno, da lahko hladi močnejši proc.
LP!
Boris
boštjan ::
tale?.če je ta pol je ok
boris322000 ::
Ni
Velik ventilator poj pa še 5 cm hladilnih reber.
boštjan ::
no pa vseeno mislim da bo ok,razen če maš kakega starega zalmana,ki je dober samo za stare athlone.
boris322000 ::
Ne bo dober tudi za novega. Zanima me ali je razlika med obema procesorjema občutna in ali se močnejši proc dosti bolj greje?.
boštjan ::
razlika bo zelo opazna.sam sem iz 1300MHz durona ,na athlon XP Tbred A 1700+(1,46GHz) presedlal in razlika je bla WOW.Obdržal isti, cooler volcano 7+ in temperatura novega proca je med 35 in 40 stopinj,pri duronu pa je bla med 42 in 48.Moraš vedet da je pri athlonu jedro dosti manjše kot pa pri duronu
boris322000 ::
Hvala
Kok pa je razlika med 1.7 in 2. Kje vidiš razliko pi hitrosti.
boštjan ::
mislim da ti ne štekaš oznak 1700+ in 2000+.1700+ dela na 1466MHz,2000+ pa na 1666MHz.
Zato sem te na startu vprašal kerega kopuješ,2000+ ali proc ki dela na 2000MHz
boris322000 ::
Malo sem spregledal vprašanje.
Kupil bi 2000+. Sem bral kako z označevanjem proc pri AMD in primerjava z Intelom.
Samo malo bi namreč doplačal.
boštjan ::
samo 2000+ ni TbredB,ampak samo TbredA,pazi samo da ti palominota ne bodo podturli
boris322000 ::
Hvala
Vzeto na znanje.
frenk ::
a pa si zihr da hočeš tbreadA...dj mau več za 2100+ pa dobiš tbreadB:D
boris322000 ::
Hvala za sugestijo.
Koliko pa je zadeva hitrejša od D1200?
frenk ::
pomoje bo razlika kr zeloo velika...sicer pa ne vem kolk je zate zeloo:\
boris322000 ::
Kaj je to enkrat hitrejše, kje se to najbolj pozna, pri igrah, zagonu računalnika, odpiranju programov???
boštjan ::
vse kar si naštel;)
mare87 ::
No jaz pa se nebi preveč strinjal s tem, da bo razlika vidna v prej naštetih aplikacijah. Jaz sem prej tudi imel Durona 1200, ki sem ga ponesreči okrušil ( začetnik :) potem pa sem nabavil Xp 1700+. Razlika je bila na oko neopazna (vse igrce in programi so delali enako kot zdaj), če pa imaš kakšno novo grafično pa bo razlika v igrcah precej opazna.
Tako, da če imaš novo grafično( l. 2002) bo razlika opazna! Pa povej kakšno grafo maš?
boštjan ::
mare87, jaz sem iz durona 1300 presedlal na 1700+ pa mi je razlika očitna bla,pa sem mel radeona 7000.3dmark 2001SE je iz 1300 na 2000 skočo.da pa seveda ne govorim še o drugih stvareh. Mogoče maš slab občutek za izboljšavo.:P
boris322000 ::
Mam TI 4200 64 Mb Grafikuljo.
mare87 ::
No brez zamere jaz sem samo moje izkušnje povedal. Sicer pa sem v 3d marku 2001se z Xp 1700+ dobil za 400 pik več z GeForce 2 Mx 400 64! Z GF 4 bo pa pik do 3000 več (pomojem)
@Boris če imaš Ti 4200 vsekakor navali na 1700+( pa še navijo boš lahko)
Ps: Kako mi je žal, da še nisem bil osveščen za ta forum pred nakupom Xp 1700+, ker takrat še nisem vedo ne za Tbrede A ne B :D in tako sn dobil Tbreda A -- boštjan :D
LP!
  • spremenil: mare87 ()
Oblivion ::
Ce smo pri tem, se jst kesam za vse nakupe dokler nism spoznal te strani. :D Ne samo za procesor, k sm dobil enega bogega palominota, ma tudi za graficno in plato itd. Sm se pa zdej malo seznanil in upam da ne bom zgresil vec. Zdej pa morem dubit en dober procesor, da bo zadevca tekla.
smirnof ::
če sem iskren, jaz ne opazim razlike med duronom 600 in atlhonom 1600+, kar se tiče delovanja winsov in nezahtevnih programov
no, NFSHP 6 tud dela čist isto
Fury ::
kavka pac ne opazs razlike med 25 in 100 fps a ne ;)
jest opazm med 70 pa 100 tko da ;)
smirnof ::
lohka da je tko :)
važn da lepo teče, pa je ok
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168071708 (34131) GaS
Kateri procesor za mojo matično?
302341 (1841) boštjan
Kateri procesor AMD + ??TbredB??
71857 (1760) Jebiveter
Hitrosti Tbred B procesorjev
151612 (1397) Zheegec
kako prepoznat thoroughbread-a ??
313356 (2876) jani
