Težavi pri vzpostavitvi PPTP povezave
poweroff ::
Imam težavo s povezovanjem na PPTP VPN strežnik preko Network Managerja (v Ubuntu).
Če imam zagnan ufw, se povezava ne vzpostavi.
sudo ufw status verbose pravi:
Stanje: dejavno
Beleženje: on (low)
Privzeto: deny (dohodni), allow (odhodni), deny (usmerjeni)
Novi profili: skip
Če pa ufw onemogočim, se povezava uspešno vzpostavi.
Syslog ob neuspešni povezavi javi tole (XXX je IP VPN strežnika, YYY je lokalni IP znotraj VPN omrežja):
Mar  2 21:12:09 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:897]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 19).
Mar  2 21:12:09 prenosnik kernel: [10369.761527] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35199 PROTO=47
Mar  2 21:12:10 prenosnik kernel: [10370.924781] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35200 PROTO=47
Mar  2 21:12:11 prenosnik kernel: [10372.410689] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35201 PROTO=47
Mar  2 21:12:13 prenosnik kernel: [10374.612059] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35203 PROTO=47
Mar  2 21:12:15 prenosnik kernel: [10375.824799] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35204 PROTO=47
Mar  2 21:12:17 prenosnik kernel: [10378.302341] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=28:b5:5d:75:17:e1:d5:ca:5d:55:aa:c1:08:00 SRC=XXX.XXX.XXX.XXX DST=192.YYY.YYY.YYY LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=35205 PROTO=47
Mar  2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: LCP: timeout sending Config-Requests
Mar  2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: Connection terminated.
Mar  2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <warn> VPN plugin failed: 1
Mar  2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]:    SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
Mar  2 21:12:39 prenosnik pptp[15958]: nm-pptp-service-15951 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error
Mar  2 21:12:39 prenosnik pptp[15958]: nm-pptp-service-15951 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log
Mar  2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: Modem hangup
Mar  2 21:12:39 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Mar  2 21:12:39 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Mar  2 21:12:39 prenosnik pptp[15977]: nm-pptp-service-15951 log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Mar  2 21:12:39 prenosnik pppd[15955]: Exit.
Mar  2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> VPN plugin state changed: stopped (6)
Mar  2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> VPN plugin state change reason: 0
Mar  2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> Policy set 'MojWifi' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS.
Mar  2 21:12:39 prenosnik NetworkManager[1341]: <warn> error disconnecting VPN: Could not process the request because no VPN connection was active.
Mar  2 21:12:44 prenosnik NetworkManager[1341]: <info> VPN service 'pptp' disappeared
Zdaj... PPTP VPN poteka preko TCP vrat 1723 in protokola GRE (Generic Routing Encapsulation - protokol 43). Vendar jaz odhodnih povezav ne blokiram. V čem je torej težava?
sudo poweroff
illion ::
sam info, men je nekje pol leta nazaj "crknu" ta networkmanager vpn (pred tem se mi je povezava avtomatsko prekinjala po cca 5 min) in od zdej uporablam vpnc. Dela cist lepo vzporedno z networkmanagerjem..
GTX970 ::
Nekaj v ufw blokira, kot si že sam ugotovil.
Za ufw (naj bo enablan)
sudo ufw logging on
Poskusi vzpostavitvi PPTP povezavo in čekiraj ufw log.
Ufw si nastavljala preko cli ali gui https://help.ubuntu.com/community/Gufw ?
  • spremenilo: GTX970 ()
poweroff ::
Damn!
V kernelu 3.18 so bastardi spremenili obravnavo GRE protokola.
Rešitev?
Rečemo:
sudo nano /etc/ufw/before.rules
in pred:
# drop INVALID packets (logs these in loglevel medium and higher)
dodamo:
# allow PPTP client connections
-A ufw-before-input -p 47 -j ACCEPT
Varianta B je, da ročno naložimo kernel module nf_conntrack_pptp:
sudo modprobe nf_conntrack_pptp
Zdaj dela kot pesem.
sudo poweroff
asus router p/p ?
Oddelek: Omrežja in internet
81764 (1588) T743
PPTP na Ubuntu
61943 (1770) poweroff
WiFi Woes ... 2 x Linux : Belkin + LinkSys
302025 (1510) Icematxyz
obtožba DoS napada!? (strani: 1 2 )
6610707 (7498) treker
ebtables+linux+brctl+siol-tv
122795 (2647) korenje_ver2
