Studiranje iz VI na magisterij
betmen ::
Zanima me ali je mozno ko diplomiras 6. Stopnjo preskociti 7. In iti studirat oz. Delat magisterij?
Koliko casa traja magisterij?
Gladi ::
Jao, zakaj je to objavljeno v Loži?
Vglavnem katero 6. stopnja pa maš? Iz 6/1 se ne da, 6/2 pa odvisno od podiplomskega programa.
betmen ::
Mogoce bom malo cuden ampak res ne vem a mam skozi 1 al skozi 2.. Program traja 2 leti ce kaj pomaga, bom pa pisal mail v refrat.
Skoda, pol moram zgubljat cajt se z 7. Stopnjo haha
Mavrik ::
Z dveletnim študijem boš res mal težko sledil magisterijem, a imaš sploh zahtevane vpisne/predhodne predmete narejene?
Gladi ::
betmen je izjavil:
Potem si na višješolskem programu, torej ne moreš it na magisterij. Že 2. letnik ti na visokošolskem študijo ne bodo priznali( tudi to je odvisno, ponavadi je tako), tako da te čaka še dolga pot do magisterija.
Isotropic ::
Gladi je izjavil:
itak da se da, imaš pa za vsš na določenih faksih omejitve (diferencialce).
velja pa samo za 3-letni faks (visoka) in ne 2-letne (višja).
betmen ::
Mavrik je izjavil:
Ja smer je ista.. Ne bom sel npr. Iz 6. Stopnje matematike delat magisterij iz zgodovine :)
Gladi je izjavil:
betmen je izjavil:
Ja zdaj sam na visjesolskem programu, ki traja 2 leti.
Zakaj mi za vpis na magisterij ne bi steli 7. Stopnje (ce bi jo naredil)?
  • spremenilo: betmen ()
betmen ::
Cak mau, gledam zdej to in 7. Stopnja traja 3 leta. Ne mi rect da je to res oz. da je isto al gres iz 5, stopnje al 6. Narest 7.
A se razlikuje od sole do sole trajanje 7. Stopnje? Ker recimo na tej soli k gledam njihova 6. Stopnja traja tud 3 leta..
Master_X ::
Daj ti si najprej razjasni katere stopnje so kateri študiji. Magisterij (bolonjski, ker starega tako menda ne moreš več nikjer vpisat) je 7. stopnja. Pogoj za vpis je v osnovi program prve stopnje s 180 ECTS, potem pa pridejo še ponavadi dodatni pogoji glede smeri, ki si jo opravil ali pa diferencialni izpiti.
Z višješolskim programom (dve leti, 120 ECTS) ti bodo verjetno priznali prvi letnik 1. stopnje bolonjskega visokošolskega študija iste smeri. Kar pomeni, da moraš potem narediti še dva letnika in diplomo, potem se pa lahko vpišeš na magisterij.
seba-beba ::
Pri UL FGG je možno BP tudi iz 6/1 (180KT) na 7...brez dodatnega dela.
  • spremenilo: seba-beba ()
betmen ::
Master_X je izjavil:
Ne morem si sam razjasnit ce pa ne razumem nic..
No zdej mi je jasno. Hvala! Katera dva letnika pa naredim? To oni potem sestavijo poseben program zame?
Master_X ::
seba-beba je izjavil:
Ne ni možno. Iz višješolskega programa se ne moreš vpisat na 2. stopnjo visokošolskega. End of discussion. 6/1 programi so vredni 120 ECTS in so višješolski. Prva stopnja bolonije so tako visokošolski strokovni kot tudi univerzitetni programi stopnje 6/2 in vredni 180 ECTS.
betmen je izjavil:
Jaz ne vem kaj si ti študiral in ne vem kaj želiš študirat, se boš moral na dotičnih šolah pozanimat, če ti priznajo prvi letnik. Jaz vem, da če v Mariboru opraviš višješolski program Strojništvo (6/1, dve leti) na TŠC, ti na Strojni fakulteti priznajo 1. letnik prve bolonjske stopnje Strojništvo (6/2, tri leta), tako da potem opravljaš 2 in 3 letnik normalno.
  • spremenil: Master_X ()
bajsibajsi ::
Kolikor vem, FGG sploh nima omenjenega programa. Mislim, da 6/1 180 ECTS sploh ne obstaja. Ne mores iti z visjo solo delati (bolonjski) magisterij.
@betmen
7. stopnja traja predvidoma 4 semestre oz. 2 leti.
stb ::
seba-beba ::
Pardon...se opravičujem...je bilo v temi toliko različnih informacij, da je še mene zavedlo...torej iz visokošolskega strokovnega programa greš lahko tudi na magisterij.
Isotropic ::
višja šola matematike sploh ne obstaja.
nebi bil pa prvi, ki je šel po mati na psihologijo, filozofijo ipd.
Ni samo v tej temi toliko različnih informacij temveč sta naša država in njeno visoko šolstvo bolonjsko reformo uvajala na tak način in tako dolgo, da je bila na tem področju popolna zmešnjava.
Je pa kolega, ki te je popravil, podal pravilno pojasnilo.
1. bolonjska stopnja (visokošolski programi)
2. bolonjska stopnja (magistrski programi)
3. bolonjska stopnja (doktorski programi)
Zadeve gredo po vrsti in višješolskega programa tukaj ni temveč je treba prvo narediti 1. stopnjo, da bi izpolnil pogojem za vpis na 2. stopnjo.
Yohan del Sud ::
Seveda pa se zadeve od tu naprej zapletajo
Imaš še VSŠ in UNI smeri. Prva naj bi šla v globino, druga v širino. Posledično je pri prvi manj možnosti nadaljnjega študija (ker je bolj specialističen - manj (pod)smeri na izbiro). Do neke mere se da tudi trgovati z ECTS (tudi iz VŠ dalje), ampak so tu okrog državne šole glede tega zategnjene. Poskusi pri zasebnih ali v tujini. Ti znajo priznat več kot pavšalno VŠ leto (60 točk) za polen dvoletni študij. Sicer pa se vse da, če je motiv in volja.
www.strancar.com
vladika ::
Govorim bolj kot ne na pamet, no zdi se mi, da je nekako tako.
Primer iz strojništva.
Greš na višjo strokovno strojništvo, študiraš dve leti.
Potem lahko greš študirat na visoko strokovno strojništvo v drugi letnik pod pogojem; beri dalje.
Če študiraš orodjarstvo in zaključiš VSŠ se lahko vpišeš v drugi letnik VS kjer moraš v tekočem šolskem letu opraviti dva polovična izpita in dodaten izpit iz eksperimentalne fizike iz prvega letnika smeri VS, plus ostalih devet predmetov.
Ko to zaključiš se vpišeš v tretji letnik.
V tretjem letniku ti ostanejo trije predmeti in diploma.
Tako si pridobiš izobrazbo stopnje 6/2 oz. dipl. ing..
Študij lahko nadaljuješ kot magisterij, vendar ti po šolanju pripada naziv po priimku in ne pred priimkom kot je navada po UNI programu.
Nekako tako sem jaz to zasledil, če sem se pa kje zmotil me naj nekdo popravi.
Tudi ne vem, če obstaja kakšna možnost, da če si v smeri strokovna , če so možni kakšni dodatni izpiti ali kaj podobnega, da se ti prizna izobrazba kot UNI in greš študirat naprej magisterij po UNI programu.
Če kdo ve kakšne so možnosti med temi prehodi naj pove, tudi mene zanima.
Lep pozdrav, Vlado
Bolonjski sistem NE razlikuje med VSS(visoko) in UNI, oboje je 1. stopnja, samo pač z različnim programom(in za v spis na 2. stopnjo je lahko pogoj točno določen program, ampak iz mojih izkušenj se v večini primerov da iz VSS in UNI enako v 2. stopnjo vpisat).
@vladika, Magistrski program je samo en, magistrski program 2. stopnje, nič ni tle UNI in ne UNI verzije. Je pa STARI UNI program enakovreden novemu magistrskemu 2. stopnje, če te to zmede. Prehodi med 1. stopnjo VSS in 1. stopnjo UNI so seveda možno, odvisni od šole, ampak tudi brezvezni. V kolikor VSS ne ustreza vsem zahtevam za 2. stopnjo pač dobiš diferencialne za naredit, ne rabiš prej menjati iz VSS na UNI, oziroma splača se ti ne.
Višje šole pa v bolonjskem sistemu sploh ni in torej jasno ima šola proste roke, kako ti prizna predmete/letniki pri prehodu iz višje na bolonjski sistem 1. stopnje(VSS ali UNI).
  • spremenil: Lonsarg ()
Isotropic ::
se ne, poglej si smeri na ekonomiji.
Degradiranje diplomantov (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Šola
18342236 (7097) tomwischner
Zaposlitev s prvo bolonjsko stopnjo
Oddelek: Šola
285605 (4128) Smurf
višješolski program
Oddelek: Šola
206163 (5232) marko181914
Stopnja izobrazbe !
Oddelek: Šola
1616930 (10019) Phantomeye
Višja šola ali fax
Oddelek: Šola
238403 (7851) Unknown_001
