Forum » Zvok in slika » DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
Scorpy84 ::
Sej ne rabis poslusati, poslusaj tisto kar ti pase, tako kot x oseb na tem svetu. Ce ljudem ne bo pasal vec radio 1 in podobne, ter balkan, bojo sli drugam poslusat, odlazek se bo potem prilagodil. Do posameznikov, kot si ti, se ne bo sekiral.
duh1 ::
Nekaj časa nisem poslušal Entra in pretekli teden sem rekel ajde da vidimo, če je kaj drugače. In... Še vedno enak ozek izbor komadov, ki se ponavlja vsak dan. Zakaj, zakaj? Je pa "novost" to, da predvajajo 2 reklami istočasno eno čez drugo ali pa da istočasno govori spikerka in se predvaja oglas. Čudno, da spikerka tega ne opazi. Aja, je itak vse posneto vnaprej. Je pa na FB po 20. juniju 2023 končno nova objava. Skoraj 9 mesecev brez objave, zdaj pa v slabih 10-ih dneh 5. Mogoče pa bodo ob 1. rojstnem dnevu malo razširili izbor komadov. Upam.
No, sedaj pa da vidimo kdo se bo prijavil. Koliko je zasebnega interesa za vlaganje v to.
Bo odlazek imel svoje(-a) omrežja?
duh1 ::
Interes bo (če ne drug, RTV
). Kako bo pa z razpisi za radijske postaje je pa drugo vprašanje. Za R3 (oddaja že 4 leta) je velik interes ponudnikov. Omrežje samo 35% zasedeno, razpisov pa od nikoder.
Bo zanimivo videti, če bo Infonet med ponudniki in če bo izbran.
Je pa vse skupaj še daleč od realizacije. Rok za vzpostavitev omrežja je do konca leta 2025. Težko, da bomo nove programe lahko poslušali pred letom 2026.
Ampak AKOSu je pa zelo pomembno, da je omrežje narejeno hitro. Celo dodatne točke na razpisu omogoča za to.
Zakaj točno mora biti hitro narejeno? Da bo potem več let oddajalo prazno?
In potem mi tule v te temi ljudje govorijo o tem, kako je FM energijsko potraten in ga je treba ugasnit. Je pa vsaj izkoriščena energija. Medtem ko pri DAB ni, če so glavnina multipleksa null paketi.
In kot sem predvideval že prej, samo R1 bo oddajal v tunelih. Torej bo R1 tata mata vseh muxov. Mislim, da komercialne postaje ne bodo hotele zapustiti muxa in iti v ostale. In tako R1 ne bo mogel biti RTV only.
Ja, đoke. Kot že vsa digitalizacija do sedaj.
Minimalne zahteve bi morale biti stereo, 3A (morda 2A, če bo dovolj multipleksov in prostora) in 96 kb/s.
Torej 9 (2A - 72 CU/postajo) ali 12 postaj na multipleks (3A - 96 CU/postajo). In posledično maksimalno izkoriščen multipleks, brez CU, ki so neizkoriščeni.
Izračun po tem kalkulatorju.
https://opendigitalradio.github.io/cu_c...
Scorpy84 ::
Da se, hrvaska in italija. Italijane dobim na kajuhovi, hrvate pa okrog polja. Malo visje po hribih, pa bp dobis oboje. Avstrijce ne dobim.
gb39 ::
A bo šlo v teh primerih za "kopijo" muxa R2? Namreč v točki "B.11 RAZPOLOŽLJIVE ODDAJNE TOČKE VEČJIH MOČI" so našteta po 2 bloka za vsak mux. In po lokacijah sodeč gre za delitev vzhod/zahod (z nekaj izjemami, beri gorenjska).
Also, rok veljavnosti pogodbe je 31. 12. 2025. Rok za izgradnjo pa navede ponudnik. Krajši čas gradnje prinese več točk na razpisu. Štartne lokacije so pa vse obstoječe muxa R1. Všeč mi je tudi ERP.
Spc ::
miha1135899 je izjavil:
A se npr. v LJ ujame tudi kaksne postaje sosednjih drzav, ali so samo nase postaje?
V Mariboru dobimo to:
To je sicer zunanja antena, ampak tudi v avtu mi vsi ti programi delujejo nemoteno.
duh1 ::
DAB R3. Zadnji razpis za radijske postaje je bil objavljen 24.12.2021. Več kot 2 leti nazaj. Bravo.
Juneau ::
Saj bo, saj bo.
Juneau ::
Poglejte hrvaški DAB+ MUX https://digitalbroadcasting.org/monitor.... Vse RA postaje z minimalnim DAB+ standardom. To je 96 kbit/s. Tako bi moralo biti tudi v Sloveniji.
OK.d ::
Saj bo, saj bo.Jih moraš razumeti. Ne morejo kar tako vsako leto ali dve napisati par strani pogojev in to objaviti kot javni razpis.
To je umsko naporno delo in zahteva vsaj 30 - 40 zaposlenih, da to pripravijo v 2 letih.
Pa vmes je še letni dopust, pa Božič, Velika noč, Marijino vnebovzetje, Dan spomina na mrtve ...
Verjetno ne dohajajo in morajo še koga zaposliti, ker takšnega usposobljenega kadra ne dobijo na trgu.
LPOK.d
Juneau ::
Iščejo se novi radijski programi
https://digitalniradio.si/iscejo-se-nov...
Štala bo?! krav pa ni. :)
V bistvu en tak radio je zagotovo npr. Radio Kaos. https://www.radiokaos.info/
In seveda podobni. Mogoče bo celo Glavan a.k.a Uršič spet zakupil kaj prostora (in ga ne prodajal naprej) in morda celo oddajal svoj radio, pod katerimkoli imenom že.
Juneau ::
Priložnost za RA SLO in njihove tematske kanale. VAL 202 ŠPORT, pa kaj za otroke, arhivska slovenska glasba ipd.
Drugače pa nič bati. Bo že Odlazek preko svojih sorodnikov in znancev ustanovil 15 novih RA postaj.
To bodo eksotična imena RA postaj, glasba in "novice" pa kopirano od Radio 1.
duh1 ::
Toti Maxi, Radio Antena in Radio Bob imajo itak pravice za nacionalno pokritost, tako da vse 3 pričakujem v R4/R5. V primeru Toti Maxi zna biti, da bo nacionalno oddajal Toti Radio MB. Če bo Toti Maxi v R2E je vprašanje, vendar zna biti.
Radio Capris, Radio Rogla - pri obeh so jasno povedali, da jim je cilj nacionalna pokritost. Radio Hit je en tak misterij. Vseeno ga pričakujem v R4/R5.
Posledično bi se sprostilo nekaj prostora v R2E in R2W, kar pomeni, da bi v R2E lahko kandidirata npr. Univox (?) in Prlek (?).
Na R3 so pa očitno "pozabili". Omrežje aktivno in 2/3 prazno.
gb39 ::
Kako to misliš ni krav? Poglej si v akosovem registru seznam ra in tv programov. Jih je malo morje takih, ki še ne oddajajo.
gb39 ::
Anteno in Bob definitivno pričakujem v R4/R5, pa tudi kakšen Salomon in morda Rafio 1 80-a, da si bodo bitrate razdelili Radio 1, Aktual in Veseljak.
Toti radio MB nima nacionalne pravice, Toti Maxi jo ima, tako da če že, se bo ta preselil v R4/R5. Razen če bo še kak razpis, ki bo v ta2 muxa spustil obstoječe programe.
Isto velja za Capris in Roglo. Je pa res, da ima Capris še program Capris Slovenija. Tako da lahko s tem kandidirajo. Hit bodo pa v kratkem, za moje pojme, izklopili, njegove frekvence bo pa Capris pobral.
R3 je mrtev. Če bi vsaj pokrival primestna območja, bi bil zanimiv za poslušanje v avtu na poti v Lj. Tako pa je to žal propadla naložba. Ob taki zasedenosti bodo to slej ko prej ugasnili, kot so naredili tudi z DVB-T mux C.
Če se pa kak jajo radio pojavi v R3, kot je bil tudi jajo tv v mux C, bodo pa ob ugasnitvi itak noreli, da gre za cenzuro
duh1 ::
Capris Slovenija je internetni tematski kanal in sploh ni vpisan v razvid medijev, tako da s tem ne morejo kandidirati. Kar se Hita tiče, sem itak že napisal, da je zame to misterij. Odkar je prevzet s strani Radia Obala (pred skoraj 3 meseci), je spletna stran še vedno neažurirana, pri online playerju še vedno piše, da poslušamo "I just died in your arms tonight", kar piše pomoje že 3 leta.
Ja, Toti Maxi ima pravico za nacionalno pokritost, vendar sem siguren, da bi pri Media24 raje imeli original Toti radio v R4/R5.
starfotr, a si ti kdaj sploh poskusil poslušati R3 v okolici Ljubljane, ker kar nekaj na pamet pišeš, da ne pokriva primestnega območja.
duh1 ::
gb39 ::
gb39 ::
Če se pa kak jajo radio pojavi v R3, kot je bil tudi jajo tv v mux C, bodo pa ob ugasnitvi itak noreli, da gre za cenzuro![]()
R3 nisi slučajno ni mrtev. Treba je razpis objavit za programe, ker zanimanje je veliko. Vsaj na zadnjem rezpisu je bil. Mogoče se bo zdaj s prihodom muxov R4 in R5 malce ohladilo, a za začet nov radijski program je ta mux več kot odličen. Je relativno poceni pa še dosti ljudi zajema.
Pokritost pa glede na lokacijo oddajnika sploh ni slaba. Meni ga v avtu lovi brez prekinitve po celotni gorenjski avtocesti (razen predor Šentvid, ampak to je druga zgodba), pa potem vse do Trojan, na dobre dneve še celo v tuhinjski dolini. Pa na drugi strani do Grosupljega in Logatca. Skratka, celotna ljubljanska kotlina. Tak muxbi lahko dobil še Maribor z okolico, pa magari naj se oddaja na Pohorju, pa slovenska Istra in še dolencem bi nekaj podobnega privoščil. Samo v teh primerih bo treba vseeno večjo površino pokrit, da se zajame čim več prebivalstva.
Juneau ::
MUX-a R4 in R5 bosta slišna po celi Sloveniji. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo cena za oddajanje enaka ali celo višja od R1! Vi res verjamete, da se bodo tisti, ki zdaj oddajajo svoj "radio" le prek spleta registrirali v AKOS-ovo register RA postaj in iz svojega žepa plačevali več tisoč € mesečno, da bodo slišni v DAB+? Če bi to bil njihov interes, bi že zdaj bili v registru in oddajali v FM.
Mislim, da si malo zamešal. V razvid medijev se mora vpisat vsak medij, ki izpolnjuje pogoje za biti medij. Če so kolikor toliko resni, se vpišejo tudi v sazas in ostale organizacije in plačujejo nek drobiž, ker nimajo nobene poslušanosti itd.
Marsikdo od teh bi z veseljem imel FM že pred desetletji. Pa to ni bilo mogoče dobit. Sedaj je renesansa z DAB+ (sicer ocenjujem, da bi to morali vpeljat vsaj 15-20 let prej, vendar je kar je).
DAB+ bo sedaj ob večji penetraciji in razširjenosti dosegel več poslušalcev in tudi več oglaševalcev in tudi več konkurence, ker bo več RA postaj.
Skratka super je, da bodo tudi radiji, ki danes živijo samo na spletu (ali pa samo na kabelskih omrežjih) dobili možnost oddajanja v zraku. Lahko tudi z nacionalno pokritostjo.
Cena oddajanja bo kakršna bo, najbrž ne bo višja od R1, ker tam bodo pokriti še tuneli, zagotovljen bo agregat itd. Glede na to, kaj nudi to oddajanje (nacionalno pokritost + nič ukvarjanja s tehniko), je to zelo lagodno za RA postaje najemnice.
Najbrž se ne zavedate koliko evrov elektrike skuri en FM oddajnik - samo cena elektrike za 1 ali 2 oddajnika je lahko enaka ceni nacionalnega pokrivanja z najemom DAB+. In tudi koliko enega dela je ponovno vzpostavit omrežje, če je sneg, žled, strele, izpad napajanja ali izpad oddajnika itd.
Seveda ima najem tudi svoje slabosti. Na primer vse se plačuje dodatno. Vse opcije, ki bi jih kot lastnik omrežja imel vklopljene, je to za najemnike dodaten strošek (od pasovne širine dalje, do drugih bonbončkov).
Juneau ::
Nisem nič zamešal. Zdaj se cilja na ljubiteljske posameznike, ki zardi dolgčasa oddajajo le na spletu. Takih je na stotine.
Lahko bi se registrirali že pred časom, če bi želeli.
Ja, s 56 kbit/s bo evforija med poslušalci.![]()
Me res zanima koliko teh, ki danes iz dolgčasa oddajajo na spletu je zainteresiranih in pripravljenih plačevati iz svojega žepa, da bodo oddajali v DAB+.
A nisi ravno ti zapriseženi zagovornik dvojnega oddajanja? FM + DAB?Zdaj te skrbijo potratni FM oddajniki?
A nisi ravno ti zapriseženi zagovornik dvojnega oddajanja? FM + DAB? :) Zdaj te skrbijo potratni FM oddajniki?
Ja sem. Iz preprostega razloga. Ker digital (še) ni poštiman, kot se zagre. In ker je glavnina poslušalcev v avtih (zjutraj in popoldne), ki poslušajo radio preko FM.
Juneau ::
@starfotr
Digital ne bo poštiman dokler se bo oddajalo tudi v FM. Kaj se je zgodilo z digitalom v 8 letih lahko vidiš sam. Ena sama žalost. Na 56 kbit/s so navalili kot tovornjakarji na kurbe. Vse to pa omogoča zvodnik AKOS.
Glej, isto je na IPv4 in IPv6. Se vleče že desetletja. Ja, bolj enostavno bi bilo imeti samo 1 sistem. Vendar vedno naletimo na sledeče:
https://xkcd.com/927/
gb39 ::
Ta teden sem cel teden preživel v avtomobilu brez DAB+. Vse, kar lahko rečem je, da hvala bogutak teden ne pride takonpogosto. Ne morš vrjet, kako hitro se človek navadi na bolj pestro izbiro.
humaxboy ::
Se pravi R4/R5 multipleks gresta na celotno območje SI ? In notri bi šli lahko kandidati, ki imajo interes oddajati za celotno področje SI ?
Sedaj to ni bilo možno v R1, ker je pač rezervirano za "največje" komercialke in RTVSLO ?
Meni osebno je malce nelogično, da ima tako mala državica kot smo na koncu 5 DAB+ Muxov.
Zanimiv je ta lokalni R3, ki bi imel "potencial" za nekaj "novega", a očitno ni pretiranega interesa.
Tudi "tematski" poskus z Radio Enter (EDM) je po moje spodletel.
Pri Terminalu, Energiji in Uršičevemu (Glavan) Retro govorimo o podobnem konceptu a z omejenim
dosegom (Kranj - Lj - Logatec področje). Kar je meni zanimivo je dejstvo, kako se vsi slednji financirajo (
razen Retro, ki živi od prostovoljnih prispevkov) in nimajo reklam. In kako je z pravili, da moraš imeti
določen odstotek govora in slovenske glasbe ? Za njih to ne velja ali pa ?
Glede same kvalitete zvoka mislim, da nima smisla zgubljati besed. To kar počnejo Hrvatje z svojim MUXom je za moj
okus prava pot, če le ta želi biti konkurenčen kvaliteti FMa oz. obstajati vzporedno z njim.
Ampak tam imajo drug problem, ker večina ponudnikov še vedno ne želi oddajati tudi v DABu (recimo Otvoreni) in zato ni "pravega" interesa.
Ko bodo vstopili "veliki komercialni" se bo morda nekaj spremenilo.
Ampak naša odločitev je očitno drugačna in bi rada privabila tudi majhne "ponudnike". Na web strani Retra lahko spremljate cca kakšne
stroške imaš z oddajanjem v lokalnem Muxu (te sploh niso tako veliki, bodimo iskreni), na državni ravni je le ta verjetno večji,
nekateri so se že odločili samo za DAB (Študent) a z slabšo kvaliteto, ker večji bitrate pač košta in si ga ne morejo privoščiti.
Kar sam pogrešam so novi tematski kanali, s katerim bi povečali zanimivost DAB+. Nekdo je omenjal tematske kanale RTVSLO, ki ne bi bila
slaba ideja a si ne prestavljam, da bi se šli tega. Morda pa bo kaj od tega..,.
Še manjši ponudniki po moje ne bodo pokazali kakšnega pretiranega interesa (beri tisti, ki so recimo trenutno samo na Webu), ker pač to
nekaj na koncu spet košta in ne živijo od reklam. Edini način financiranja zanj je morda taki, ki ga uporablja Retro
ali pa recimo PayPal prispevki, ko ga uporablja ena od italijanskih postaj, kijo redno poslušam na webu...
Skratka, DAB+ prinaša neko raznovrstnost in številne kanale ampak za dokončni preboj bi po moje potrebovali
nekaj novih tematskih kanalov, kjer bi se našlo za vsak okus nekaj. In dvomim, da bomo to doživeli...ampak bodimo optimisti...
Humaxboy
- spremenil: humaxboy ()
Otroski tematski program (https://mp3.rtvslo.si/otp)
Sport 202 (https://mp3.rtvslo.si/sportval202)
Radio Z (https://365.rtvslo.si/radio/vzivo/raz)
https://365.rtvslo.si/vzivo
humaxboy ::
No lepo, super da se vsaj nekaj premika. Se pravi tole so kandidati za R4/R5 ? Pri OTP/Radio Z -> posnemajo Bravo Kids na HR MUxu ?
Lepo bi bilo, da bi se kdo še spomnil drugih novih tematskih kanalov, ki recimo do sedaj niso bili zastopani...
Humaxboy
gb39 ::
Enter ni tip radijskega programa za lokalno rabo. Tak program bi se moral oddajat čez celo državo. Realno gledano noben od trenutnih programov v R3 ni lokalni.
humaxboy ::
Se ne bi strinjal popolnoma. Koga na podeželju zanima še EDM ? Poskušajo najprej v Lj, da ne zmečejo preveč danarja in če je sploh interes za tak program...Ostali v R3 bi res lahko oddajali na celotnem območju, ker so bolj "lahkotnega" pomena, razen morda Energija...gre izključno za moje osebno mnenje.
Humaxboy
gb39 ::
Edm se posluša povsod. Sam sem s podeželja, pa bom prej prižgal Enter kot pa Veseljak. Pa tudi prijatelji so po večini istega mnenja. Seveda kdaj pa kdaj tudi malo domače glasbe paše. Tako da Enter za moje pojme čim prej na nacionalno pokrotost.
Za moje pojme bodo pa zelo kmalu pri Infonetu lansirali nek program, ki bo konkurenca za Enter. S tem, da bo le ta zelo verjetno v R4/R5
Spc ::
DAB+ test iz Senja, hrvaška:
51% signala brez problema na prostem.
SENJ, HRVAŠKA
Uporabljen:
https://www.sony.co.uk/electronics/dab-...
SONY XDR-V20D.
SENJ, HRVAŠKA
Uporabljen:
SONY XDR-V20D.
- spremenil: Spc ()
| » | FM frekvence radijskih postaj v KranjuOddelek: Zvok in slika | 1999 (1538) | Korzo23 |
| » | Frekvence radijskih postajOddelek: Loža | 10921 (9343) | Scorpy84 |
| » | Italijani drugi pokopavajo FMOddelek: Zvok in slika | 8510 (4905) | veso266 |
| » | Norvežani kot prvi pokopavajo analogni radio (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 38697 (34789) | CyberPunk |
| » | Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?Oddelek: Zvok in slika | 16384 (14741) | Scorpia |
