Forum » Zvok in slika » DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
duh1 ::
Polhek praviš?
Kje si ga sploh našel?
To se nekdo heca, saj lahko na te strani wikipedie vsak dodaja kar mu paše.
Pa 100,7 s Krvavca je no-go. Npr. Radio SI oddaja na 100,8 s Šanc.
Da še malo obudim stanje glede programov v R3.
Da recimo ena od 5-ih postaj ne bi začela oddajati bi rekel OK, pač t.i. "Univox" primer. Da pa od 5-ih začne oddajati 1, preostale 4 pa ne, pa mora biti nekaj v ozadju.
Juneau ::
Ali kdo karkoli ve o novem radiu Polhek? Spletna stran je http://radiopolhek.eu/
Na Wikipediji piše, da oddajajo iz Krvavca na 100,7 MHz Krvavec (oddajnik) @ Wikipedia oziroma celo na eni drugi strani od Wikipedije Seznam slovenskih radijskih postaj @ Wikipedia da oddajajo preko FM in DAB+
Iz razvida medijev in AKOSa.. nikjer nič o tem radiu.. niti na frekvenci 100,7 MHz nič ne sprejemam..
Ne bi bilo nič presenetljivega, če se pojavi v DAB+ R3. Od AKOS-a lahko pričakujemo vse. Ne delujejo strokovno, ampak politično. Lep primer je Odlazkov Radio Salomon. Iz R3 je prilezel v R1. Brez javnega razpisa. Na AKOS-u so gnila jabolka. Fuj!
duh1 ::
Daj nehaj, kakšen Polhek, to je kr neki.
Kar se Salomona tiče, je enak primer Radio Ekspres. Nikoli ni dobil pravic, pa vseeno oddaja v R1. Ime prenesejo na drugega izdajatelja, ki že ima pravice in ni več ovir za oddajanje.
Npr. ti lahko ustanoviš svoj radio Radio Juneau, z npr. podjetjem Net FM d.d., ki ima pravice za oddajanje v R1, se dogovoriš, da bodo oni izdajatelj tvojega programa in evo, nadomestiš Net FM s svojim Radio Juneau. In prideš v R1 brez razpisa.
Radio Ekspres na FM oddaja pod subjektom R Gama-MM d.o.o., v DAB R1 pa z imenom Ekspres Slovenija (Ekspres Slo) pod subjektom HSG d.o.o.
- spremenilo: duh1 ()
Juneau ::
To se tako ne dela. Ravno za to so javni razpisi, da se ve kdo pije in kdo plača.
Ne more se sredi igre spreminjati pravil.
Po tvoji logiki bi lahko en posameznik naredil partnerstvo s 14 RA postajami v MUX R1 in jih preimenoval v Radio 1, Radio 2, Radio 3 ... Radio 14. Na vseh pa vrtel enako glasbo in trobil enake novice vsako uro.
Btw. v MUX R2 Vzhod zdaj oddaja tudi Štajerski val.
duh1 ::
Malo se umiri. To "mojo" logiko si ti sedaj iz nekje ven potegnil. Kje si to razbral v mojem postu veš samo ti.
gb39 ::
Juneau, zakaj pa se potem to dela tako? Najprej Ekspres Slo, potem A-Radio postane Odprti, potem ta postane Salomon. Radio Maxi se preseli v R2V, razpoložljive CUje pobere Radio 1. V R2Z zdaj oddaja Best FM, ki nikoli ni kandidiral za oddajanje, in glede na ime, verjetno tudi ni in je ne bo želje. To je šlo vse mimo razpisov, pa je kr normalno.
Pa če smo že pri razpisih, kako so lahko prigrami Radio Aktual Kum, Radio Velenje pridobili pravice za oddajanje, če je bilo pa v razpisni dokumentaciji navedeno, da program ne sme že oddajat na dabu? Aja sj res, ni isto ime, sepravi je to čist drugo... Ja pol najbolš, da Radio 1 v R2V in R2Z vse programe iz svoje mreže zmeče pa je to to. Radio 1 107,9 (Ena Lj) pa v R3, ko je za Ljubljano. Sj ni ista stvar, bomo mel pa ful izbire programov po muxih, pa po možnosti 24kbps MONO, EEP 4A, HE-AAC, 32kHz. Na AKOSu bodo verjetno supr ponosni, ker bodo z 9imi oddajniki pri 1kW pokrivali "celo" Slovenijo z 100 različnimi programi, od tega 95 z isto vsebino. Ampak to nima veze, ker ime je pa drugačno.
Juneau ::
Sem že včeraj napisal:
Ne delujejo strokovno, ampak politično. Na AKOS-u so gnila jabolka. Fuj!
Pa, če se na glavo postavite. Tako kot to dela AKOS v Sloveniji, se v normalnih državah drugod po svetu ne dela.
Juneau ::
Zadeva je lahko hitro rešljiva. Če RA postaja ne upošteva odločbe ali švingla (s spreminjanjem imen), odvzeti že priznano pravico do oddajanja, nagnati iz MUX-a in naj počaka na novi razpis.
Ko bi ena RA postaja doživela takšno sankcijo, bi ostale prej 100X premislile, da bi ponovile kaj takega. Ker pa ni nobenih sankcij in se AKOS požvižga celo na svoje odločbe, je pa stanje tako kot je. Balkansko in gostilniško.
Kot vidiš ima avtor strani sprejemnike v osrednji Sloveniji in na obali. R2V najbrž ne ujame in vpisuje ročno.
gb39 ::
To že, ampak na pravi lokaciji tudi v Ljubljani lovi. Morda na Vrhniki res ne. Mi je pa malo čudno, da že skoraj teden dni ni osveženo.
Juneau ::
A tu se R2V ne posodablja več?
https://digitalbroadcasting.org/monitor...
Trenutno MUX R2 vzhod oddajajo le 4 oddajniki. Pohorje, Boč, Plešivec in Trdinov vrh. Glede na to, da se ERP teh oddajnikov trenutno meri v W in ne kW ni čudno, da na Vrhniki ne ujame signala.
Še več. Tudi v vzhodnem delu Slovenije so ogromne sive lise. Sprejem zna biti kar slab, če ravno ne živiš v Celju, Mariboru ali Novemu mestu. Še posebej kritično zna biti znotraj stavb. Žal, tako pač je. Varčujejo z elektriko. Je elektro kriza.
Juneau ::
Kot lahko vidimo sprejema pa DAB+ Austria na frekvenci 181,936 MHz.
To je oddajnik Klagenfurt 1 - Dobratsch / VillAlpe
ERP je pa? 5500 W (5,5 kW).
duh1 ::
garfield1 ::
Danes so na Radiu 2 cel dan oglaševali, da Radio 1 80-ta štarta v ponedeljek, 23. januarja..
http://radiopolhek.eu/ pa že kar konkretno gradi svojo spletno stran.. imajo že napisano frekvenco 100,7 MHz..
- spremenilo: garfield1 ()
gb39 ::
Tale Polhek nima nobenega smisla na 100,7MHz. Kako bodo oddajali s Krvavca s to frekvenco, če ARS oddaja s 100,6MHz na Trdinovem vrhu, Radio SI pa s 100,8MHz na Šancah. To ne gre skozi. Niti se ne spomnim, da bi AKOS kadarkoli razpisal to frekvenco na Krvavcu.
Mi je pa še vedno čudno, zakaj so/bodo ukinili Radio 2.
garfield1 ::
Tudi meni sploh ni jasno, od kje jim izbira te frekvence in oddajnik na Krvavcu.. In hkrati, da bodo oddajali preko DAB+ omrežja.. to nima nobenega smisla..
Močno mislim, da bodo RA 1 80-ta premaknil v R3, kar bo pa ostalo v R1, bo pa dodeljeno kateri drugi radijski postaji..
gb39 ::
Mislim, da bi ta prostor nazaj pobral Radio 2 ali pa radio Antena. Ampak potem spet nima smisla ustvarjati programa pod subjektom Radio 2 d.o.o., ko bi enostavni Radio 1 slovenske spremenili v Ra 1 80ta. Tako da na koncu sklepam, da se Radio 2 poslavlja, zakaj pa sam bog verjetno ve.
garfield1 ::
Ali pa Antena prestavijo v R2W in dobimo Antena (Zahod), v R2E pa bo radio Fantasy (Antena C oziroma mogoče Antena Vzhod)..
Enako mislim, da se Radio 2 poslavlja.. saj, kaj pa se dogaja z Radio 1 Slovenske in ostalimi radijskimi programi, ki bi morali že začeti oddajati v R3? Mogoče so prosili za podaljšanje časa vklopa na AKOS-u?
gb39 ::
Iz oglaševalskega vidika bi bila to super ideja. Je pa res, da za to žrtvuješ precej boljšo pokritost Slovenije z R1 v primerjavi z R2. Kot sem že sam velikokrat omeni, pa zelo verjetno nisem edini, ne vem, zakaj R2 ne more oddajati na istih lokacijah kot R1, če se pa oba smatra kot nacionalno omrežje, le da je R2 razdeljeno na dva dela. Zakaj se na Krimu, Šancah, Kumu, Kranjska gora,... še ne oddaja? RTVSLO OZ? Krim in Šance naj bi ponujala/oddajala obe izvedbi R2.
Kake mučke balkanske. In mi bi radi bili 2. Švica.
Taka zahojena provinca smo, da je to za bruhat.
garfield1 ::
Enako se sprašujem večkrat.. obe izvedbi omrežja R2 bi se že zdavnaj lahko razširili na več lokacij, sploh omrežje R2E v osrednji del, kot je R2W.. sicer sem predvideval, da bodo vklopili R2E na Kumu z vklopom programa Aktual Kum.. ampak zgleda, da ni nič od tega..
Juneau ::
Juneau ::
Oddajniki in zveze, vi pa nastavite DAB+ oddajnike na max. 100 W ERP. Do bližnje kmetije bo že sevalo signal.
- spremenil: Juneau ()
duh1 ::
Juneau ::
Povsem normalno. Saj 100,6 MHz ne moti 100,7 MHz in 100,8 MHz ne moti 100,7 MHz. In obratno.
Saj ni treba. Oni ne spoštujejo zakonov, še manj svojih odločb in delajo, kot se jim naroči.
duh1 ::
Juneau ::
Leta 1994 ali 1995 je takratni Radio Gama MM spremenil frekvenco iz 106,5 na 106,4 MHz (Krim). Razlog je bil Radio Krka na 106,6 MHz (Trdinov vrh).
To ne vem. Ne bi pa smelo vplivati. Med 106,5 MHz in 106,6 MHz je dovolj razlike, da ne prihaja do motenj. Potem je pa tu še druga stvar. Oddajnika s Krima in Trdinovega vrha nista oddajala s tako močjo, da bi lahko bile potencialne motnje. In potem je tu še zračna razdalja, ki ni ravno majhna. Kot je znano radijski FM signal seže le cca. 40 km zaradi ukrivljenosti zemlje. Če pa že dlje, je pa že tako šibak ...
FM Val202 so poslušali v Skandinaviji. Se je enkrat en radioamater ali nekdo javil, so naredili intervju z njim.
0,1 MHz je premalo razlike med 2 frekvencama. Potem ne bi imeli težav z FM s premalo razpoložljivimi frekvencami.
Juneau ::
Potem pa ta "radioamater" ne loči med AM in FM. Pa še AM težko "nese" do Skandinavije. Mogoče ponoči. Vem pa, da so avtoprevozniki poslušali RA SLO 1 AM iz Domžalskega oddajnika (500 kW) tudi v Nemčiji in Franciji. Pa tudi to bolj kot ne ponoči.
Scorpy84 ::
Pred 30 let in več se nebi motilo, da si dosegel boljšo kvaliteto zvoka, so posegli še malo čez nosilno frekvenco, da je izkoristek nosilne frekvence čimboljši. To lahko tudi sam preveriš, sam sem zdajle testiral radio hit in val 202 kjer imam najmočnejši signal. Na 95,5 boš dobil dosti nizke tone, na 95.7 pa nizkih tonov ne boš slišal, ampak samo višje frekvence. Isto je pri val 202. Imaš dosti napisano o tem.
gb39 ::
gb39 ::
Tudi Radio 1 so že ujeli v Grčiji in sicer iz Trselja, 99,1MHz. O tem je enkrat razlagal Vodušek, prog. direktor Radia 1, da do tega pride zaradi ne vem kakšnih vremenskih pogojev. Tako da prav možno je, da je ujel Val 202 nekje v Skandinaviji.
Juneau ::
Slovensko FM radijsko postajo niti teoretično kaj še le v praksi, ne morete ujeti ne v Grčiji prav tako ne v Skandinaviji. Tudi, če bi oddajali s 100 kW.
Še enkrat. Govora je o FM in ne AM!
Juneau ::
Očitno bo na DAB+ Radio 2 res šel v franže. Na tem radiu na veliko oglašujejo Radio 1 80-ta.
Ne boš verjel, FM poslušajo. Predvsem Finska. Seveda, ko so pravi pogoji (vreme), čas (zvečer, ponoči ...) Saj nič drugega ne oddajamo kot FM in DAB+. Ok, pa še preko spleta ali satelita lahko poslušaš, samo to ne šteje.
gb39 ::
Zelo si želim, da bi našel tisti video, ki ga je Vodušek ponsel v Grčiji v osebnem avtomobilu. In na displeju je bilo izpisano Radio 1 in zadeva je špilala brez motenj. In tako kot sem napisal, veliko je dejavnikov, da zadeva tako deluje. Je bilo pa v tistem videu bolj podrobno razloženo, zakaj do tega pride. Pa da ne bo pomote, tu ne gre za konstanten pojav, to traja morda nekaj minut, potem pa nič več, ponovljivost je pa naključna.
Juneau ::
Pa že.
Radio Slovenija pa uporablja kar 210 oddajnikov/pretvornikov, da kolikor toliko pokrije ozemlje Republike Slovenije, ko bi pa lahko v Ljubljani imeli le 1 oddajnik in hkrati s Slovenijo pokrivali še: Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Avstrijo, BiH ... malo heca.
@gb39 in @starfotr
Malo si preberita na internetu zakaj AM signal nese tako daleč, FM pa ne.
@gb39 in @starfotr
Glej. Pokliči na radio in vprašaj. In presenetljivo boš ugotovil marsikaj. Fincem potrjujejo slišano. Preverjeno.
duh1 ::
Ni sicer Radio 1, ampak Prvi, lokacija pa je Grčija.
https://www.facebook.com/andrej.vodusek...
Scorpy84 ::
A se niste nikoli kot mulci igrali z tranzistorjem na baterije, antene pa iz žic, šel na kakšen hrib še. Jaz ko sem še v osrednji bosni živel, sem znal ujeti slovenske, italijanske, včasih tudi avstrijske. Sicer je bilo veliko šuma, ampak kakšen občutek, da poslušaš postaje, na fm ki jih na am ni bilo, da o zvrsti glasbe ne govorim. Sicer pa z malo predelave, z malim križnim izvijačem, se na vsakem starejšem analognem sprejemniku, lahko spremeni občutljivost sprejema in si lahko lovil nemogoče. Le takrat se pojavljajo nezaželeni šumi, tudi za tiste postaje, kjer je že signal dober. Takrat sem imel tudi to "srečo", da je bilo malo radijskih postaj v Bosni in praktično je vse lovilo, tudi srbijo, albanijo, celo romunijo, ni da ni. Če so se frekvence križale, si samo šel na drugo stran hriba, pa si lahko normalno poslušal drugo postajo.
gb39 ::
No pa tudi oddajnik ni pravi haha, samo sem pa vedel, da je iz primorskega konca. No supr da se je ta video našel. In da gre za FM in ne AM. Pa mislim, da je bil še en video ali pa je bilo v kakšnem članku, kako do tega pride. Lahko da sem spet kaj pomešal. Samo da se je tole našlo.
Zato sem tudi napisal, da ne gre za reden pojav, da so ponavljanja naključna in da je ogromno dejavnikov, ki omogočijo, da se te stvari zgodijo. Zato seveda 1 FM oddajnik ne bo dovolj za pol Evrope. No, razen morda, če bi se pogovarjali o GW. Če to sploh pije vodo
- spremenil: gb39 ()
enemon ::
Ta pojav je mislim, da stratosferski odboj in se pojavlja v določenih delih leta in ob ugodnih pogojih v atmosferi. Tudi jaz sem že lovil španski FM v Sloveniji, signal zelo močan, tudi z RDS, ampak nestabilen, ga je vsake toliko čisto odneslo, po parih dneh pa ni bilo ne duha ne sluha o njem.
ToniT ::
Obstaja en pojav, ki se mu reče E-sporadic, ko se pojavi "prevodni oblak" v E sloju ionosfere (od 95km do 115km višine ) in od tega "oblaka" se odbijajo VHF signali, ki gredo drugače v vesolje.
Pojav je poznan in se pojavlja večinoma poleti. Raioamaterji ga izkoriščamo za vzpostavljanje dolgih zvez na 144 MHz. Je precej nepredvidljiv, ko pa se pojavi, hitro slišiš signale od zelo daleč. Sam sem vzpostavil zvezo z ročno postajo moči 5W z radioamaterjem, ki se je vozil z avtom po Madridu.
Kolega, ki dela na Radiu Ptuj mi je predvajal posnetek, ki ga je dobil iz Helsinkov, kjer je nekdo slišal Radio Ptuj.
V času analogne televizije smo včasih dobili sliko iz Italije, Francije itd.
Poleg tega pojava pa se signali včasih odbijajo od Aurore (Severni sij), če je le-ta dovolj južno. Takrat pa vzpostavljamo zveze s Severno Evropo.
Eni bi rekli: Čudna so pota radijskih signalov.
Juneau ::
To je zeeelo zeeelo redek pojav. Skoraj kot zadetek na lotu. Ker je znano, da se FM signal ne odbija od ionosfere kot npr. AM.
ToniT ::
Ni tako redek pojav. V poletni vročini je dokaj pogost. Je pa res naključen in kratkotrajen.
Juneau ::
| » | FM frekvence radijskih postaj v KranjuOddelek: Zvok in slika | 1923 (1462) | Korzo23 |
| » | Frekvence radijskih postajOddelek: Loža | 10731 (9153) | Scorpy84 |
| » | Italijani drugi pokopavajo FMOddelek: Zvok in slika | 8440 (4835) | veso266 |
| » | Norvežani kot prvi pokopavajo analogni radio (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 38354 (34446) | CyberPunk |
| » | Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?Oddelek: Zvok in slika | 16193 (14550) | Scorpia |
