Forum » Pomoč in nasveti » Kako dobiti podatke s pokvarjenega trdega diska?
amaot ::
Dober dan, vprašal bi za nasvete, kako popraviti (ali pa vsaj dobiti podatke s tega notesnikovega trdega diska), izgleda, da se je nek zapis (mbr?) pokvaril in zdaj se sistem več ne zboota, niti particije niso vidne, plošče se vrtijo, karambolov skoraj zagotovo ni bilo. So kakšna brezplačna orodja na voljo, ki jim zaupate? Imam nekakšen adapter sata/ide to usb (tako nekako, se mi zdi), da lahko dostopim preko usb z drugim notesnikom, ampak ničesar ne pokaže. Nekakšen low level bralec bi morda pomagal, ampak raje vprašam za nasvete, preden naredim ireverzibilno napako :)
Vidim podobne pripete teme, ampak so nekako skoraj 10 let stare, verjetno ni ravno up-to-date?
- spremenilo: amaot ()
SimplTech ::
Dobre izkušnje pri obnavljanju podatkov iz diskov sem imel z programom PhotoRec. Sicer ima zelo špartanski vmesnik, a je zmogljivo orodje.
Še link do vodiča: link
- spremenil: SimplTech ()
duff ::
Provaj s programom "FTK imager". Ko odpreš disk v njem boš po vsej verjetnosti videl komplet vsebino diska, particije...
solatko ::
Nikar nič ne čaraj z raznimi programi. Vzemi disk ven in ga priklopi na stacionarni računalnik z drugim sistemom (kot data disk) in poglej, če ti ga prepozna. Po navadi se samo sesuje sistem in so podatki na drugi napravi vidni in jih je možno arhivirat na drug medij.
Potem pa sistem recovery ali repair v boot nastavitvah.
Če nimaš sam druge mašine nesi k prijatelju ali na servis (samo preverbo diska, če je berljiv, ti bodo naredili zastonj).
Delo krepa človeka
solatko ::
Mislil sem direktni SATA priključek, ne adapter, ni problem pismenost, temveč izkušnje. Veliko zunanjih diskov, ki kažejo okvare, prav lepo dela še dolgo časa na direktnem priklopu.
Zmrzevanje je uspešno v zelo malem procentu, pri večini pa naredi več škode, kot koristi, je pa tudi to en od poizkusov, poceni rešiti podatke, če gre, kadar pa so te podatki zelo pomembni, se pa sam nebi igral na take načine.
Delo krepa človeka
UlyssesE ::
Predvidevam da maš Windowse gor (novejše od xp) in nimaš kakih dvojnih bootov.
Zalaufaj recovery console, pa napiš bootrec /fixmbr pa bootrec /fixboot, pa bo najbrž delal.
Tle je ene par tutorialov, hf:
https://neosmart.net/wiki/bootrec/
http://www.7tutorials.com/command-promp...
| » | Ne morem bootat iz SSD diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2574 (1999) | branc |
| » | klon diska na manjši diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2190 (2064) | masterpsi |
| » | bootmgr is missingOddelek: Pomoč in nasveti | 2335 (2126) | m0f0x |
| » | Narobe inštaliran boot sector, kaj naj storim? HITRO, če se da :DOddelek: Pomoč in nasveti | 1350 (1012) | Spajky |
| » | Dual boot - resen problemOddelek: Operacijski sistemi | 1684 (1466) | Robocop1 |
