Forum » Hlajenje in modifikacije » Nov CPU cooler, Ekstremne temperature! Pomoč!
worteleven ::
Zdravo. Ravnokar sem namestil nov cooler. Raijintek TRITON. Imam proc i5 4670k, stock clock. HW monitor kaže idle temperature 25-27°C, vendar ko zaženem Prime95, temperatura v 3 sekundah poskoči na 80 in potem še kar raste, zato test hitro izklopim. Mi lahko nekdo pove če je to normalno? Hvala
worteleven ::
worteleven ::
Ja, preveri kje si naredu napako.
Kok termalne si dal?
Zrno graha, potem sm pa razmazal čez procesor. Samo a ne bi bile tudi na idle tempereature višje, če ne bi dobro odvajal toplote??
EDIT: Termalna pasta je bla zraven v eni majhni vrečkici, 1x1cm, sam nisem porabil vse.. Razen če je to mišlen kot celotna doza za 1x nanos?
- spremenil: worteleven ()
worteleven ::
gddr85 ::
dost je zrno grahka in položiš gor hladilnik, če si vse pravilno priklopu itd., potem najbrž nisi dobr montiral na cpu, druzga si ne predstavljam
worteleven ::
Sem snel hladilnik dol, in pogledal tist "nickel plate", pa vidu da se nekje sploh ni dotikal CPUja, pa tud šraufov nisem ful zategoval ker nisem vedu kok lahko, zdej sem bolj zategnil pa zagnal AIDA64 stress test, da vidim temperature.
worteleven ::
Mind_Game ::
poleg mnogih drugih testiranih hladilnikov, sem imel tudi tega in je super za ta denar
super, če se ga seveda pravilno namesti, kar ga ti nisi...kupi eno dobro termalno pasto in jovo na novo
i7 4790K@4.7GHz|NZXT Kraken X41 140|2x Galax GTX980 4GB SOC|8GB 2666MHz|
Asus Maximus VII Hero|120GB/256GB/480GB SSD|SeaSonic M12II 850W EVO 80+|
LG Blu-ray BH16NS40|Corsair Carbide Air 540 White|Logitech G105/G500/Z623
worteleven ::
V bistvu sem ga namontiral še enkrat in zagnal Aida64 test. Ta zdaj laufa že 25 minut, in to so temperature trenutne:
66 64 58 62
Maximalne temperature:
70 71 69 68
Imam, kot sem že rekel, i5 4670k, stock clock... zdej pa nevem, a so te temperature dobre ali ne, če sem prav namontiral ali ne, skratka, jutri kupim eno dobro termalno pasto, pa bom namontiral še enkrat...za vsak slučaj. Temperature pa kar malo pokomentirajte, bom zelo hvaležen :)
Mind_Game ::
jaz imam na 4790k našponanega na 4,7ghz pri 1.27v na hladilniku kraken x41 maksimalno temperaturo 72 stopinj
se pravi, je tole tvoje previsoko
Janac ::
Mind_Game, te lahko vprašam kje si zaposlen, da testiraš rač. komponente?
Prosim za odgovor...
Mind_Game ::
Testiranje je ljubiteljske narave...nima z zaposlitvijo nicesar skupnega
worteleven ::
Tako, kupil sem novo pasto (noctua NT H1), namestil hladilnik še enkrat, in zagnal Aida64 test. Pustil sem ga laufati 40 minut, in sem dobil te temperature:
Current:
48 49 52 51
Maximum:
62 61 55 59
Minimum:
23 24 25 23
je to zdaj kaj bolje? :)
Mind_Game ::
ja to bo pa sedaj ok
novo delo čaka...navijanje cpu-ja :)
worteleven ::
Je normalno, da ko računalnik prižgem ima omenjene temperature, torej okoli 24-25 stopinj, ampak po 3 urnem igranju kakšne CPU zahtevne igrice, je ta idle temperatura višja...na 33-35. A je to normalno?
+ mi lahko poveš na kateri socket si montiral TRITONA, takrat, ko si ga imel? Imam namreč vprašanje za socket 1150, ker mi nekaj iz tistih njihovih navodil ni jasno
Janac ::
Pomoje se voda tako segreje, ker če računalnika nimaš vklopljenega po par dni se voda zelo ohladi.
Mind_Game ::
seveda je normalno, ker v igrah proc ne "miruje"
worteleven ::
to že ja, vendar se dolgo časa voda ne ohladi. Kakorkoli, se morda spomneš kako si obrnil tiste kovinske matice, na katere pritrdiš ogrodje s šraufi? ker tiste matice imajo na eni strani luknjo globjo kot na drugi, navodila so pa zelo slaba.
Mind_Game ::
da se pa voda dolgo ohalja...je pa znano že od kar obstaja voda...logično da ne bo kar takoj padla, to se ne obremenjuj, vse je tako kot mora bit
| » | Pregrevanje laptopa po novem nanosu pasteOddelek: Pomoč in nasveti | 4555 (3580) | MrStein |
| » | Termalna pasta koliko?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7680 (6677) | Pentium |
| » | Visoke temparature pri vodnem hlajenju?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10507 (9442) | GenZNPC |
| » | Ali je ta temeperatura normalna ? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10506 (9325) | Pro_moted |
| » | Ali je to možno? (procesor okrog 90 C)Oddelek: Pomoč in nasveti | 6110 (5272) | bond007 |
