Pregrevanje laptopa po novem nanosu paste
care20 ::
Zdravo
Vceraj sem s servisa domov prinesel laptop in ugotovil,da je temperatura visja za cca 5c,ka pa je ze toliko da se mi sam laptop ugasa med igranjem iger...prej je bila maksimalna temperatura cpu 88c,zdaj pride do 93c in se sam ugasne...serviser je rekel da je laptop dobro ocistil ter nanasel termalno pasto arctic silver 5,za katero sem tudi bral na google da je precej dobra...laptop je asus rog gl502vm,procesor i5 7300hq,graficna gtx 1060...
Mogoce kdo ve,kaj bi se lahko probal?Ce je do paste,bi jo zamenjal vendar serviser trdi da je to ena boljsih past in da ni problem v tem
Dpool ::
Verjetno je jasno, da je nekaj narobe bilo ob 'ciscenju' prenosnika, kvecjemu bi sedaj moral bolje delati ne slabse. Mogoce kak ventilator ne dela, ali pa pri nanosu paste je kaj narobe naredil, ko je vijacil cooler. Tezko povedat.
errhec ::
Nesi nazaj na servis da popravijo, če je prej normalno delovalo, bi sedaj moralo kvečjemu bolje.
dd
care20 ::
Dpool je izjavil:
Skoraj dvomim da je napaka serviserja saj je namazal ze 1000+ procesorjev s pasto...Meni je rekel da je namazal zelo dobro ter da je naredil vse skup tko da niti na ASUS servisu ne bodo opazili da ga je kdo namazal...Rekel mi je da ga posljem na asus saj je se v garanciji in da je nekaj narobe do laptopa,ze prej se je ugasal ce ga nisem undervoltal,star je pa cca 8 mesecev...ventilatorja delujeta oba,za cpu in gpu
  • spremenilo: care20 ()
here's the first problem right there. Paste se ne maže (če ni ravno kakšna liquid kovina) ampak en grahek na sredino je najbolsa metoda.
Tole je tut taprava izjava. Kaj misli, da so tam neumni, da nebi opazl, da je en 3rd party odpiral zadevo ?
To je še pa najvecji fail od vsega. ČE je stvar v garancij, jo ne tikaš. Naj original servis uredi.
Najverjetneje je zanič namazal pasto ali pa uniču kakšen heatpipe.
care20 ::
Sem ga odprl pa malo bolj zategnil vijake ter pritisnil tisti hladilnik na procesor in je razlika za 3c...torej ni dobro pasta stekla po procesorju...a lahko zdaj ko je pasta stara 2 dni, hladilnik dol vzamem ter ga dam nazaj gor da se pasta bolje razmaze?
val46 ::
pa kaj ti ni jasno človek? 8 mescev star prenosnik, ti pa namesto da ga pošlješ al pa neseš na uradni servis, če se ti je že prej ugašal, ga daš enemu "maherju", na koncu pa še sam za njim popravljaš? lohk boš srečen, če ti ga bo kdo zdej preko garancije sploh popravljal...
care20 ::
Vse mi je jasno ampak kaj naj zdaj?sem neki kupil v tej trgovini pa ni pasal,sem vrnil in denarja ne vracajo tko kot nikjer in sem dal laptop popravit v to ceno... Serviser me je klical ce sem preprican v to da naj zamenja pasto ceprav je v garanciji in sem pac privolil, kaj naj.. Garancija je se 4 mesece, laptop je refurbished in je bila garancija 1 leto... Sploh pa ce ga dam na asus, bo trajal vsaj pol meseca da ga dobim nazaj
care20 ::
Ko sem dobil hladilnik dol,sem videl da je pasta bila pod tisto folijo ki je okoli procesorja...sem jo odstranil in zdaj je temperatura cpu za 7c manjsa...mislim da bi lahko bilo se bolje ce bi se ponovno namazalo ampak je ok zaenkrat...naslednjic kupim grizzly kryonaut in bom sam namazal ker je 15 min dela na tam laptopu za razliko od prejsnega k je blo najmanj 1 uro saj je blo treba maticno ven dobit in jo obrnit
ce se masina pregreva, kjub pravilnem nanosu paste, potem je nekaj narobe z hladilnim sistemom (heatpipe) kot pa z samo pasto... ti cisto nic ne nuca pasta za 20e, ce je heatpipe spustil recimo...
care20 ::
iloveboobz je izjavil:
ma nevem kaj je,berem na google da imajo vsi problem s tem laptopom kar se tice temperatur...sem probal odstranit spodnji pokrov od laptopa in je takoj 15-20c nizja temp od cpu ter gpu(cpu 73c,gpu 63c ob polni obremenitvi)...pac so naredli tok neprakticen laptop...bom zgleda moral zrezati luknje pri ventilatorjih in neko mrezico gor dati da laptop zadiha kot mora
Baja ::
si preveril ce se mas isti proc notri? glede na to da je po servisu bil se bolj vroč, po odstranitvi paste pa si nekje na istem?? something smells fishy
care20 ::
Potem bi moral zamenjati celotno maticno plosco tak da mocno dvomim,je pa cudno da je slabse kot prej
care20 ::
Ce koga zanima oz ima enak problem z laptopom, zdaj cpu doseze max 78c gpu pa 70c,naredil pa sem 2 luknji pod ventilatorjem(garancijo sem ze itak zgubil), jutri se moram nabavit neko crno plasticno mrezo.. Tko zgleda zaenkrat
misek ::
A se mi samo zdi, da je ventilator prašen?
care20 ::
Prasen je...mislis da zaradi tega tudi manj hladi da ga ocistim?
misek ::
Če je ta prašen je morda tudi hladilnih prašen.
care20 ::
Hladilnik je ociscen, edin ventilator ni... Zdaj nevem ce to igra kaksno vlogo, drugace ga ocistim...ni problem
Zabasan je kanal od CPU hladilnika do ventilatorja.
Ponavadi se na spoju naredi taka lepa preproga prahu...
care20 ::
Invictus je izjavil:
Zdaj sme ugasnil laptop in videl da je ventilator brez prahu,le bel je od cistila
Mislis tisti kanal iz bakra?
Kako ga sploh ocistim?
Bom jutri ko bom mrezico vstavil
Razdreti ga moraš.
Garancijo si tako ali tako že izgubil.
V Lenovotih je zlepljen skupaj z kovinskim selotejpom :D.
care20 ::
kolk si preprican da tu noter sploh lahko pride prah?
Baja ::
itak da pride prah notri, ce ga venti navlecejo. ko pa pride do rez hladilnika se pa ustavil.
večino prenosnikov ki se jim razdrl je mela notri filc praha.
care20 ::
Mogoce kdo ve,katero bi bilo najbolj ucinkovito hladilno stojalo za moj prenosnik?
care20 je izjavil:
Nobeno... Spucaj ga znotraj pa bo
xda develope ::
Ti si pa tak kekec...
pero50 ::
že petič povedano. Če že razstavljaš prenosnik najprej spucaj hladilne kanale, da bodo brez prahu. Potem vzemi dol procesor in ga očisti z isopropilnim alkoholom, da gre termalna pasta stran, pazi da ne nasvinjaš vezja, ker prevaja elektriko in lahko kaj skuriš, če ni očiščeno OK. 5x poizkusi namontirati hladilnik na suho, da se ne učiš potem, ko je pasta že nanešena. Ko 100% skapiraš, kako se hladilnih postavi gor in pritrdi nanesi na sredino za grah termalne paste, prisini hladilnik gor in privijači s čim manj premikanja.
Preizkusi če se še pregreva in poročaj.
Kupi pasto iz prve polovice tabele:
https://www.tomshardware.com/reviews/th...
prowb ::
care20 je izjavil:
mogoce si narobe razumel - ne cisti heat pipe odznotraj - se ne da, oz. ga ubijec ce bos poiskusal ;)
care20 ::
laptop sem ocistil in ponovno namazal in zdaj je ob polni obremenitvi 72c in sem zadovoljen...nevem a bi blo pametno narest se kaksno luknjo pod cpu in gpu ter ga postavit na podlogo za laptop da ventilatorji hladijo?
dela ::
Ni treba, maš čist dovolj lukenj, si ravno na pravih mestih naredil (za hlajenje). Zdaj je samo vprašanje, če ne boš po pomoti kdaj prsta not porinil.
pero50 je izjavil:
grah? Krogla premera 8 mm? Ni to tam petkrat preveč?
737 ::
Naloga termoprevodne paste je, da zapolni mikroskopske vrzeli med procesorjem in hladilnikom. Ko je vse očiščeno, jo na procesor iztisni za pol pšeničnega zrna in s čistim prstom čimtanjše razmaži. Med tem pazi, da na to površino ne pada prah. Če postopek ne uspe, pasto očisti in poskusi znova. Idealen bi bil za las debel enakomeren sloj. Čimprej namesti hladilnik, da se sloj ne napraši, vsak prašni delec bo deloval kot distančnik. Pri viskoznejši pasti in predebelem nanosu se ostanek paste ne bo iztisnil. Procesor in hladilnik se ne bosta dotikala in na tem termičnem spoju bomo imeli po nepotrebnem povišano toplotno upornost.
Pentium ::
AS5 se nanaša površinsko na odprte čipe (aka. brez IHS), torej te, ki se uporabljajo v prenosnikih.
Tistemu, ki trdi, da je dovolj zrno paste na takšnem čipu, jaz ne bi zaupal računalnika. Ko privijačiš hladilnik, zleze pasta tam kamor ji paše. Če imaš srečo, se razleže po celi površini jedra čipa in malo mimo. Dostikrat pa ostane kakšen vogal ali rob jedra suh, višek paste pa porinjen drugam. Ali pa je paste premalo in tudi ne pokrije vogalov.
Pri AS5 je dovolj že tanek film na čipu in ne par mm debel sloj.
Pri desktop CPU-jih z vgrajenim IHS (praktično vsi od PIII Tualatin oz. AMD 64) dalje, pa se nanaša AS5 v določenih vzorcih, ali je to črta ali križ, itd.
Vir: http://arcticsilver.com/methods.html
Druge paste so podobne glede nanosa.
  • spremenil: Pentium ()
razn če je kakšen liquid metal ali kakšna čudna zmes, je "zrna graha" metoda še najbol konsistentna...
Baja ::
jaz namazem hladilnik. malo paste na sredino, s koščkom kartona razmažem po celi površini ter poberem odvecno pasto, tako da ostane čimtanjsi sloj.
MrStein je izjavil:
pero50 je izjavil:
Ne, petdesetkrat preveč je. Kot piše arcticsilver v malo prej linkanih navodilih.
Ali pa tule, kar je točno za laptope: http://www.arcticsilver.com/pdf/appmeth...
  • spremenil: MrStein ()
Termalna pasta (strani: 1 2 3 )
11831486 (11246) Valvoline
Nepravilen nanos termalne paste? (strani: 1 2 )
7310845 (8961) care20
Termalna pasta koliko?
387723 (6720) Pentium
počasen, pregret prenosnik (strani: 1 2 )
7017489 (16485) pobalinka2
