Forum » Zvok in slika » kje je kak standard za iptv?
tomaz88 ::
podrt s strani vseh tvjev, vtakneš not mrežni kabel in dela
ne pa da ima vsak ponudnik neke svoje škatlice
OmegaBlue ::
Sej obstajajo recmo.
Problem je bolj v tem da to prinese dodatno kompleksnost operaterjem. V primeru STB škatlic imaš testirano strojno opremo, ki zagotovo deluje s tvojo storitvijo, prav tako programsko opremo in s tem znane napake in vzroke, ko pride do motenj in ne delovanja.
V primeru podpore na TV pa tega enostavno ne moreš garantirati za vse modele TV-ja zunaj v divjini pri strankah doma. Lažje je podpreti 2-3 tipe STB škatlic, ki pri vseh strankah delujejo enako kot pa podpirati 1500 modelov različnih naprav.. Posledično z večjo gotovostjo lahko nudiš svojo storitev v delujočem stanju.
tomaz88 ::
mislim pustimo te recmo standarde, ki obstajajo na papirju
govorim o pravem standardu... se usb naprave razumejo med sabo, ne rabiš telefona za vsakega ponudnika, ....
pa si siguren da bi to otežilo delo operaterjem? ok na začetku mogoče, ampak na koncu bi lahko oni uporabljali standardno opremo in sw....
BorutK-73 ::
Če so naredili dekoder za digitalno kabelsko, bi še pa res lahko naredili nek standart za IPTV.
- spremenil: BorutK-73 ()
boogie_xlr ::
IMHO bo to aktualno šele, ko bo FTTH dovolj razširjen po svetu. HD preko IPTV potrebuje kar visok bandwidth.
OmegaBlue ::
Tako kot vsaka storitev tukaj ni enega standarda, ki bi zajemal vse skupaj - takoj prideš do n+1 problema.
Večina iptv storitev je skupek večih standardov povezanih v celoto (kdo bi si mislil). Naprimer, vmesniki na STB so večinoma HTML z nekaj javascripta - tukaj imaš prvi problem saj ima vsak proizvajalec svoj API, torej dejansko je za vsak STB dokaj prrejen vmesnik - Televizije ima seveda svoje "aplikacije" ampak to se da recmo z malo muke urihtat (sej dela samo ne super). Kanali se večinoma prenašajo preko multicasta, ki je del TCP/IP že well forever, ali RTSP protokola, malo bolj redko HLS in nekaj je še ostalih posebnosti - odvisno kakšen software laufa zadaj pri ponudniku. Upaš da vse to tvoj TV podpira. In da ima dovolj hiter procesor ki ti vmesnika ne bo prikazoval kot diapozitive.
Potem pa imaš tukaj še kodiranje, Začeli so z MPEG2, ki recmo da ga podpira večina pametnih televizij skupaj s h264 (upaš) večji problem je naprimer zvok, kodiranje v AC3 ali DolbyDigital velika večina televizij v lower in mid range ne podpira zaradi licenc - že tukaj fašeš veliko naprav, ki enostavno ne bi znale dekodirati slike in zvoka.
Zadeva ni tako enostavna kot se zdi :)
tomaz88 ::
boogie_xlr je izjavil:
kaj a nimate tega že vsi
| » | Kako ste zadovoljni z a1 kombo paketom (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 20888 (16533) | GucciSLO |
| » | Stare televizije bodo zastarele (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 13601 (10061) | AngelOfDeath |
| » | Siol bo podražil TV (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 15506 (9009) | Tilen |
| » | SiOL TV - slika & zvok na optikiOddelek: Zvok in slika | 3459 (3021) | Okapi |
| » | Siol tv in kakovost slikeOddelek: Omrežja in internet | 7031 (5495) | Tilen |
