Prihaja četrta generacija goriljega stekla
Slo-Tech - Proizvajalec ojačenega stekla Gorilla Glass, iz katerih vse od prvega iPhona izdelujejo čedalje več zaslonov pametnih telefonov, je napovedal četrto generacijo novega stekla. Sodeč po žalostnem koncu avanture v svet safirnih kristalov bo očitno Gorilla Glass še nekaj časa glavni material za zaščito zaslonov.
Gorilla Glass 4 bo na voljo prihodnje leto, a ga je Corning že predstavil. Gre za izboljšavo predhodne verzije, ki ni nič drugega kot kemijsko ojačeno alumosilikatno steklo. Narejeno iz silicijevega dioksida, aluminijevega oksida ter oksidov alkalijskih kovin, ki ga po posebnem postopku proizvodnje podvržejo kemijskemu kaljenju. Steklo potopijo v vročo kopel kalijevega nitrata, kar povzroči difuzijo kalijevih ionov v zunanje plasti stekla, kjer zamenjajo natrijeve in s tem okrepijo steklo. Na ta način se kemijsko doseže to, kar lahko dosežemo tudi s hitrim ohlajanjem (skrajni primer so nizozemske solze).
Ojačeno steklo je zelo odporno na razenje, a vseeno ni tako trdo kot safir, ki ima po Mohsovi lestvici trdoto 9. Glavni problem pa ni trdota, temveč trdnost, saj se telefonski zasloni še ob padcih vedno preradi zlomijo. Corning trdi, da je Gorilla Glass do dvakrat trdnejši od predhodnika. Prav tako so ga uspeli stanjšati, in sicer z 0,55 mm na 0,4 mm. Corning pravi, da je steklo tako trdno, da je 80 odstotkov prototipov preživelo padec z višine enega metra na trdo podlago, a niso povedali, kako debeli so bili prototipi. Načeloma bodo imeli proizvajalci telefonov dve možnosti - ohraniti debelino prejšnjega modela in pridobiti odpornost na padce, ali pa izbrati najtanjše mogoče steklo ter ohraniti staro (ne)odpornost na padce.
55 komentarjev
2
Ahim ::
Proizvajalec stekel, iz katerih izdelujejo, ali proizvajalec stekla, iz katerega izdelujejo?
RedDrake ::
Tale "neodpornost" na padce je zelo odvisna od konstrukcije samega telefona. Meni je recimo S4 mini padel z "ganka" (balkon s stopnicami do tal), najprej cca 1m na lesena tla in potem se dodaten padec cca 3,4m na beton. Nic ni pocilo ali se razbilo. Samo manjsa odrgnina barve (par mm) na eni stranici. Mogoce povezano s tem da lahko telefon nenormalno upognem in nic ne poci? (a-la bend test).
Just sayin'
francek1 ::
Vsakdo, ki ima telefon brez zaščitnega ovitka, ima preveč denarja. Ali pa je nor...
l0g1t3ch ::
francek1 je izjavil:
Ali pa zna vsaj približno pazit na svoje stvari. V 15ih letih sem en telefon izgubil in enega uničil z tekočino, to je pa to.
||_^_|| ::
l0g1t3ch je izjavil:
Točno tako. Se pa seveda lahko marsikaj nepredvidenega zgodi, ampak če česa ne prenesem je to folija na ekranu in guma okoli telefona:)
smash ::
men telefon nikol ne pade, nikol
M-XXXX ::
Heh. Jaz ni šanse, da bi dal ovitek na telefon. Uporabljam ga samo iz zgolj za noči največjih fešt/pitja pa še to ne vedno.
Pač vkalkuliraš. Če boš razbil x število telefonov v življenju (recimo 2-3) jih pač vkalkuliraš. Fuck it. Da dobesedno plačaš 100-200€ več za telefon, da je lažji, da je tanjši potem boš pa grd debel ovitek za 20€ gor tlačil. What about no!
Blazz ::
RedDrake je izjavil:
Just sayin'
prej je vezana na to kako (pod katerim kotom, na rob, na ploskev etc..) telefon pade na tla.
srnjak ::
M-XXXX je izjavil:
In kaj imaš od tega, da je telefon tanjši (razen, da kljub ovitku ni predebel)?
Če kupuješ telefon zaradi designa, potem ne rabiš ne vem kakšnega drobovja. Bi lahko tudi pri tem kaj prihranil. :)
M-XXXX ::
Nisi razumel kaj sem mislil. Omenjeni znesek vsak v vsakem primeru plača... Pa če to želiš ali ne...
klemenSLO ::
Men je še vsak telefon odletu po tleh zato mam pri novejših ovitke. Starejši so razpadli na baterijo in zgornji/spodnji del pokrova in si jih sestavil nazaj. Novejši se razbijejo. Govora je o padcu na beton/asvalt. Če pade na travo verjetno ne bo nič hudega. Ko sm nabavu G2 niso mel pametnga ovitka na mobitelu in sem ga naroču iz kitajske. No preden sem dobil ovitek mi je telefon padel iz žepa na tlakovce :'( in adijo 150€ za nov ekran....
RejZoR ::
Al pa da se ne moreš izognit fizikalnim zakonitostim? Steklo odporno na praske je krhko za udarce, steklo odporno na padce je šibko za praske. Kar hočejo oni dosežt je ena vmesna opcija...
RejZoR je izjavil:
Reče se "kompromis". Ena najbolj pametnih stavi ki jih je narava zmislila... in človek izpilil. Brez tega niti lajf ne dela najbolje.
LorD_DDooM ::
RejZoR je izjavil:
Joj kakšni nesmisli.
Poglej si jeklo in jeklene zlitine. Navadno jeklo je mehko in žilavo, kaljeno jeklo pa trdo in krhko. Za vmesno doseganje trdot/trdnosti/duktilnosti imamo pa nebroj toplotnih procesov tempranja, popuščanja, poboljšanja, normalizacije, homogenizacije, itd.
Tudi pri steklenih materialih doseganje "kompromisnih" vrednosti ni nobena znanstvena fantastika.
facepalm ::
RejZoR je izjavil:
osebno bi raje imel steklo zelo odporno na udarce in zelo obcutljivo na praske ker tako ali drugace imajo skoraj vsi novi gsmji folijo na ekranu po defaultu in sploh ni moteca (vecina uporabnikov sploh ne ve, da je folija tam in lepi se eno gor)
drugace pa.. bi lahko sony zacel uporabljat ta gorilla glass :)
  • spremenil: facepalm ()
MrNighthawk ::
In kateri bodo prvi telefoni, ki ga bodo imeli?
RejZoR ::
LorD_DDooM je izjavil:
RejZoR je izjavil:
In kaj sem pa jezst napisal? Lol... Kompromis al pa vmesna opcija, isti kurac samo drugače navedeno. Dejte se že navadit razumevat prebrane stvari in ne vsega prebirat dobesedno in pol pametovat okoli z neumnostmi...
Btw, na ekran ne mislim nikoli več dajat gravža od nalepk. Sem imel neko premium zadevo, pa mi je šla na živce. Prst niti slučajno ne drsi enako lepo po tistem sranju kot po tovarniškem plain ekranu. Poleg tega pa se je na robovih začela zadeva vihat in čez ekran je ustvarjalo nadležen vzorec.
  • spremenil: RejZoR ()
res ne vem kako je možno, da je toliko ljudi motoričnih idiotov, da jim telefoni kot po spisku padajo po tleh.
HardFu ::
Sheteentz je izjavil:
Ne tako hitro sodit. Mam 4 majhne otroke in si lastim telefon, ki stane skor jurja (iPhone 6+). Da ga dam v ovitek je najmanj kar lahko nardim da preprecim morebitne padce (ki jih je blo ze kar nekaj, vcasih kriv sam, vcasih otroci, sploh ker je velik in lahko pade iz zepa med sedenjem). Estetika telefona mi ni tako blazno pomembna, da bi blo vredno rizika.
Na ovitek je treba tako gledat kot na zavarovanje. Placujemo ga vsi, in obenem upamo, da ga nikoli ne bo treba uveljavljat.
http://codeable.io
KoKi ::
Druga možnost je nakup poceni telefona.
# hackable
McMallar ::
Res, ampak tezko dobis poceni telefon z iOS 8...
Because OCT31 = DEC25
McMallar je izjavil:
Ja ampak tud nosit ga na nevarnih placih (aka žep iz katerega pade) al pa ga odlagat na glupa mesta pač ni glih brihtno. De bi pa jurja vreden telefon v torbici prenašal... to pa ne! V žep mora!
*edit* jaz na telefon ne dam ovitka pa če mi plačaš. Pa unega 'sranja' od folij tud ne. Začuda preživi par let...
  • spremenila: Pithlit ()
AndrejS ::
Nismo vsi babe, da bi torbice nosili. Pač ne smeš bit neroden.
francek1 ::
Si ti tudi vedno bližje temu, le veš ne....
Meni je že neštetokrat padel na tla, pa še nima praske na ekranu...robovi so edino malo okrušeni in zadnja stran je malo popraskana. Gorilla glass je v bistvu najrobustnejši del telefona...i like it ;)
AndrejS je izjavil:
Ni treba bit baba. Vam pa nihče ne brani frajerje špilat... al pa butasto zgledat (če vam telefoni iz žepov lezejo). V bistvu lahko s svojimi telefoni počnete kar hočete. Sam je mal blesavo ko se folk po internetsih pritožuje kolk so telefoni zanič ker jim šipe pokajo ko na tla padejo (iz žepa...). Pa blesavo je to da folk kupuje neke dizajnerske telefone pa jih pol tlači v en glup kos silikona... "lej to kak fon mam... aluminij! steklena zadna stran! personalizirana gravura! sma, čak mau de ga vn s te plastike dobim..."
stara mama ::
Pedertašne odpadejo, žal
HardFu je izjavil:
HardFu je izjavil:
Hehehe, are you serious?
Mehmed ::
Jst se pa cudim kako veliko ljudi ob prvem snegu uspe koncati na urgenci s polomljenimi udi. Samo ne bom jim pravil motoricni idioti zaradi tega.
Imam ovitek za fon, ne ker bi bil drag pa bi ga bilo skoda, ampak ker je prevec gladek brez njega pa mi zdrsne obcasno iz rok. A pa zakaj folk nosi ovitke pa mi je pa ene tok zanimivo kot ce nosijo lece ali pa ocala. Karkoli jim pase pac.
stara mama je izjavil:
Uuuuuuu... I be macho man...
Mehmed je izjavil:
No ja... :P zna res bit nekaj z motoriko narobe če se ti to dogaja.
Koliko pa je takih idiotov, ki ne razumejo, da je dovolj, da pade ENKRAT?
IL_DIAVOLO je izjavil:
Hja, enemu drugemu pa se je gorila popraskala prvi dan. Kaj pa zdaj?
  • spremenil: MrStein ()
RejZoR ::
Enako kot se lahko čudiš kako je možno, da se folk na cesti zaletava z avti, pa kako jim uspe, da jim spodrsne na poledenelem pločniku pa kako zaboga jim uspe, da raketa eksplodira sredi vzleta. Zato pa se reče temu "nesreča". Men telefon ene 2 leti ni niti enkrat padel po tleh. Potem pa mi je en teden kar dvakrat. Enkrat ko sem ga nerodno držal skupaj s kupom drugih stvari, drugič pa sem delal dve stvari istočasno in je odletel po dvorišču z ekranom navzdol. Pač shit happens ane.
Moraš pa ločit med tem, da se ti nekaj zgodi ponesreči drugo pa da brezbrižno delaš z napravo. Recimo enim je vseen če vržejo telefon po mizi al pa ga imajo v žepu s ključi in jih boli kurac če bo cel spraskan in odrgnjen ter pobuškan. In imaš na drugi srani ljudi, ki vedno dajo ključe v en žep, telefon pa v drugega, ga lepo polagajo na mizo itd. Pol pa se odloči kaj hočeš bit. Lahko si obseden z brezhibnostjo izdelkov kar lahko meji že na OCD in kjer se celo sam pogosto zalotim, da mogoče pretirano skrbim za materialne stvari. Ampak včasih vseeno kaj prekršiš iz kdo ve kakšnih razlogov in ti pač odleti po tleh or something.
McMallar ::
Jaz telefon nosim v zepu. Hotel sem majhen dober smartfone in glede na zahteve je ostal samo iPhone 5s. Tako sem kupil tega in ga dal v zascito. Ce to koga moti mene prav malo briga. Ce kdo misli, da je to designerski telefon, prav... Kar osebno rabim je majhen smartphone, kjer lahko namestim tistih nekaj aplikacij, ki jih rabim in ga lahko prenasam v zepu. In ja, praske mi gredo na zivce, zato je pac v enem zepu, kjuci pa v drugem. Ampak, to sem samo jaz...
Redorange ::
Mehmed ::
Pithlit je izjavil:
Gladek telefon, mastne roke. Ne vem a to pade pod motoriko pa glede na to, da je ovitek odpravil problem, mi je dost vseeno.
Bom pa izkoristu priloznost pa se poklonil vsem z nadcloveskimi sposobnostmi oprijema, ki jim nikoli nic ne pade iz rok. Nisem vedel, da tekmujemo, ampak ja, zmagate v tej disciplini.
Matako ::
RejZoR je izjavil:
S to razliko da je "hišna skrivnost" pri Gorilla Glass predvsem dodajanje kemičnih spojin in ne (samo) termično spreminjanje strukture (kaljenje). V bistvu je ta tip stekla odporen na praske iz istega razloga, kot je manj krhek.
Atomska struktura površine je namreč zapolnjena s posebnimi spojinami, ki povzročijo gladkejšo površino z manj nepravilnostmi kar po eni strani varuje pred praskam po drugi strani pa omogočajo, da steklo prenese več tenzije/kompresije preden poči. Se pravi imaš oboje.
Več o podobni obdelavi običajnega stekla v domačem laboratoriju. _Ni_ Gorilla Glass, gre pa za isti princip.
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
Jaz imam S5 in ni šanse, da ga v karkoli tlačim.
Ali pa karkoli popam na ekran. Valjda so se potrudili z dizajnom in ta mi je všeč, zato sem tudi telefon kupil.
Plastika zadaj ni čip-šit, kot nekateri radi trdijo in telefon niti pod razno ne drsi iz rok.
Če si pa neroden, potem si pač neroden.
Potem te težko rešijo tudi tisti nagnusni silikoni. Pač ne kupiš dragega telefona.
francek1 ::
feryz je izjavil:
Da bi vedno bil skoncentriran, da bi se lahko kurčil z dizajnom telefona, mi pa res ni. Telefon je zato, da se uporablja, za obliko mi dol visi. Važno, da dela in da ne razpade, ko mi tresne po betonu! Da bi zato pristal na nekakovosten telefon je pa zadnja bedarija, na katero bi pristal. Ovitek imam zato, ker ima zdaj boljši oprijem in da preživi vse padce. Pri naši hiši je namreč šest otrok, razumem pa tiste, ki ste še pri mamici.
  • predlagalo izbris: bMozart ()
A bi lahko debato o modi prosim preselili v svojo temo?
FlyingBee ::
hhehhe, s tem pa se res ni za hvalit
New Sphincter Kvartet:
smash ::
jaz ga pa imam izključno zaradi designa, da ga stavim sredi mize v lokalu playa v btc-ju....avto pa ponavadi pustim kar sredi krožnega, da se me opazi - ko ljudje ugotovijo, da je avto moj, ponavadi s komolcem nakažem lokacijo telefona, ki zažari v vsej svoji veličini
Cash ::
Obstajajo tudi super-slim ovitki, debeli 0,3mm in obstajajo kaljena stekla za na ekran, namesto folije. Vržeš na ekran in se samo zalima. Brez zajebancije!
Just sayin'
Mladina ve, kaj je to "gank".
Zanimivo ...
Sorry za off, samo nisem mogel mimo.
M.B. ::
Jaz pa mam telefon da ga uporabljam, v mrazu, vročini z rokavicami in brez. Pa da sem lahko neroden tudi. Paše v vsak žep. Nokia 3510i. :)
roli ::
M.B. je izjavil:
Xperije iz Z serije (za ostale ne vem) imajo v nastavitvah "glove mode". Če to vklopiš stvar dejansko deluje z rokavicami. Vsaj kar sem na hitro testiral. Ni ravno najbolj natančno seveda ampak deluje pa.
Kar se pa ovitkov okoli telefona tiče - nikoli. Te stvari so vse po vrsti grozne. Telefon naredijo prav grozen na otip pa še grdo izgledajo. Vsak telefon potem daje občutek cenenosti. Imam ga lepo v mini torbici za telefon in to je to. Stvar nosim potem ali v kakem žepu, torbi (ponavadi) ali pa zapeto za pas.
http://www.r00li.com
FlyingBee ::
roli je izjavil:
M.B. je izjavil:
tudi Note 3
Daniel ::
Res je le za čestitati vsem, ki jim telefon v življenju še ni tresnil na tla. Meni žal vsako leto parkrat pade, zdaj ali je to zaradi preplitkih žepov ali zaradi kakega nerodnega giba... na koncu je vseeno, zgodi se lahko vsakemu, tudi tistim, ki pravijo, da se jim ne more.
Drugače pa tudi zarad narave dela ne nosim več telefona brez torbice (S-View), na ekranu pa je dodatno kaljeno steklo, saj sem kljub previdnosti po kakšnem tednu opazil površinsko prasko. Raje menjam kaljeno steklo, kot pa gledam opraskan ekran.
Torbica je tudi za to, da malce zaščiti lečo fotoaparata, saj sem doslej na vsakem telefonu po določenem času imel opraskano lečo in posledično motne slike.
Ma to je tako kot v drugi temi "ne rabim kvalitetnih pnevmatik, ker vozim previdno". Potem pa "bum!" in naenkrat gospod "spremeni mnenje"...
technolog ::
Zakaj ne uporabljajo pleksi stekla?
technolog je izjavil:
Nasmejat pa znaš :D
2
Prihaja Gorilla Glass 6, safir pa je umrl
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
2513292 (10030) Magic1
So zaščitna stekla smiselna?
Oddelek: Mobilne tehnologije
4216042 (14596) tomaz-
Pozabite safir, tu je Phire
2711350 (8516) leiito
LG optimus G počen ekran
72175 (1898) Pr1m3
