Forum » Omrežja in internet » ROUTER ZA visoko brezžično hitrost
styled ::
Pozdravljeni, zanimam se za router kateri ima visoko hitrost prenosa če lahko tako rečem.
Po domače povedano imam internet hitrosti 100/10 Mbps (T-2 optika), kar pomeni da mi pobira 11 MB/s (torrente).
Iščem router kateri je stabilen (neprekinja),ima visko hitrost oddajanja/prejemanja in ima relativno velik domet (če ima kdo kaj podobnega bi prosil za njegov nasvet)
Trenutno imam star dober Linksys WRT54G in na speedtestu pride do 9-10 MB/s, opremu sem ga z dd-wrt firmware in mu tako povečal domet, vendar mi to ne zadoščuje ker bi rad izkoristil 100% povezavo.
Torej prosil bi za nasvet nekoga ki se v to dejansko razume in mi garantira da z nakupom bom dosegu use zgoraj napisano (maximalno pobiranje in oddajanje preko brezžičnega omrežja) ali za nasvet nekoga ki ima tak primer kot jaz vendar že rešen :D
Ko bi kupil nov ruter bi starega uporabil za povečanje dometa okoli hiše (imam veliko parcelo) in bi naredil birdge oz nekaj podobnega če je možno.
Hvala v naprej
Hvala v naprej
popster ::
@dukedl tisti ima
@styled tale link si poglej za primerjavo med n in g standardom
Antenna gain DBI 2.5kar nebo nekako botrovalo popolemu dometu. Odstranliva antena in potem daš gor eno dobro omni antenco
Pazi da tudi klienti podpirajo hitrejši standard.
Drugače dela na hitrosti najpočasnejšega. In ti ne vem kak router niti ne pomaga ...
krneki0001 ::
fritz routerji brez problema delajo na 300mbs
styled ::
https://www.mimovrste.com/mrezna-oprema...
jaz sem gledal tega.
glavno mi je da ta ruter ki ga nameravam kupiti v tem primeru ASUS bo pri T-2-jevem modemu v hiši in jaz bi uporabil star ruter WRT 54 za podaljšat domet na okolico hiše. Saj odzunaj mi zadostuje tako kot imam sedaj ~1 MB/s downloada.
je mogoče ta dva ruterja zdruziti glede na to da nista od istega proizvajalca?
RejZoR ::
ASUS RT-AC87U. Boljše zadeve ne moreš dobit. Oz zgornji RT-N66.
mihec87 ::
Seveda..Sam imam sicer wrt54gl in sem prejšnji teden dobil rt n66u na wrt54gl sem dal ddwrt firmware pa v repeater mode in zadeva špila..Na glavnem routerju(v tem primeru rt n66u) ni potrebno nič ekstra nastavljat..
RejZoR ::
Ma kakor sem sprobal na svojem RT-AC87U je že ASUS tovarniški firmware odličen. Sem imel namen flashat TomatoRAF, ko bo zunaj, pa vidim, da ni potrebe. Vmesnik je zakon, ima hude dodatne funkcije (filtriranje linkov, malwara itd) in Adaptive QoS je sila enostaven za nastavljat in deluje odlično. Kakor vem ima N66 iste funkcije in isti vmesnik, samo mal šibkeše antene in procesor ter seveda manjko podpore za 802.11ac.
mihec87 ::
Na rtn66u je stock fw oz merlin verzija-da ne bo pomote in je 1A, na wrt54gl pa ddwrt saj repeater mode deluje bolje na ddwrt..
styled ::
Aha super :)
Pol pa se bom kar za tega RT-N66 odloču ( https://www.mimovrste.com/mrezna-oprema... ).
Nisem nek zahteven uporabnik, brezžično priklopljen bo več več al manj 1 računalnik,4 telefoni, tablica,Ps4 pa mogoče še kaj...
Rad bi samo izkoristil teh 100mbit do konca :D
Kako pa vklopim ta repeater mode? Imam ddwrt ze nekaj let gor in morem rec da, wrt54 nisem tikal že 5 let sigurno pa sem že pozabu kako te stvari grejo...ce mi lahko natančneje opises postopek.
RT-N66 sem naročil tako da pojutršnjem bi že vse namestil da bi delalo :) če mi lahko pomagas...
kaj pa je ta 802.11ac. podpora?
Pomojem nimam take potrebe da bi dau 240€ za router :)
- spremenilo: styled ()
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1756188 (21565) | iloveboobz |
| » | Kateri ruter?Oddelek: Kaj kupiti | 5331 (3436) | Redman |
| » | Kateri High-End Router za domačo rabo?Oddelek: Kaj kupiti | 14167 (11268) | OldSkul |
| » | 300mbps routerOddelek: Kaj kupiti | 2592 (2274) | Goody |
| » | Kateri "n" router kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15280 (11724) | Jackass |
