SSD in particije
SSD in particije
glajda ::
Pozdravljeni.
Imam eno vprašanje, na katerega nisem dobil enotnega odgovora.
Če na SSD naredim dve particiji, ali so podatki na njih fizično ločeni, kot na navadnem disku, ali sistem še vedno piše enakomerno po celotnem SSD?
Trenutno imam eno particijo, ampak bi rad zaradi backupov raje imel dve - eno za sistem, eno za podatke. Ali bo zaradi tega SSD bolj obremenjen, ker bo ena particija bolj polna, in se prej izrabil.
Čisto hipotetičen primer:
1. en SSD 200GB, ena particija, 140GB podatkov (70% zaseden)
2. en SSD 200GB, dve particiji po 100 GB, na prvi 90GB podatkov (90% zaseden), na drugi 50GB (50% zaseden)
Ali bo primer 1. prej uničil SSD kot 2. ali je isto?
Particije so uporabne samo še na velikih diskih.
Ampak celo tam imaš potem za programe in sistem ločen SSD, tako da je danes to precej preživeta zadeva.
SSD zaradi particij ne bo nič prej ali kasneje crknil. Bo, ko bo ...
Ssd v resnici neve kakšne partricije mas gor, tako da je cisto vseeno koliko jih mas in koliko so zasedene, "izrabil" se bo isto hitro. Ampak skrb o tem je cisto odvec
glajda ::
iloveboobz je izjavil:
No, to me je zanimalo. Se pravi moja primera 1. in 2. sta ekvivalentna. Ker če imaš SSD skoraj poln, se zelo obrablja. Če imaš particijo skoraj polno, se potemtakem ne?
Gre pa zato, da če delam backup sistemskega diska bo ta precej manjši, kot če delam backup diska + podatkov (recimo Ghost ali kaj podobnega)
V resnici se tudi skoraj zapolnjen ne izrablja pretirano bolj, ker ima nekaj rezerviranega placa, nevidnega tebi ravno za ta namen.
glajda je izjavil:
KAko misliš se poln bolj obrablja? A začne nekdo tam z brenerjem brati podatke?
Poln se nič bolj ne obrablja kot prazen ...
Seveda se v teoriji bolj obrablja, saj wearlevelling nemore delat učinkovito.
glajda ::
Invictus je izjavil:
glajda je izjavil:
Sistem enakomerno piše po SSD-ju. Če imaš 50% prostega, bo kar nekaj časa preteklo, preden boš zapisal še ostale podatke.
Če imaš 99% poln, pa zapisuješ samo po nekaj MB, bo moral sistem premikati vse podatke po disku, da ne obremeni samo enega kompleta celic.
Pri 99% zafilanosti je se vedno 8-13% raw flasha fraj :)
glajda ::
Dobro je vedeti. Torej zadeva sploh ni tako kritična, kot sem mislil.
Ssd bi se sesedu,ce nebi mel nic rezervnega placa :)
Ikspe ::
Mislil sem nabavit SSD disk pa me je v tej temi zmotila beseda Obrabljati. Mislil sem da so SSD diski enaki kot USB ključi in bi zadeva lahko imela doživljensko garancijo. Pri teh diskih ni nobenih vrtečih se delov kjer bi se os z vrtenjem obrabljala.
Imajo te SSD diski vseeno življensko dobo in se kvarijo?
Senitel ::
Tudi USB ključki se izrabljajo. Flash celice se s prepisovanjem kvarijo.
V resnici imajo usb kjučki še precej nižjo življnesko dobo, kar se tiče obrabe, ker dobijo najbolj zanič flash + precej primitivne kontrolerje (marsikater sploh nima statičnega wear levellinga.
Recimo tlc kjučki so dobri za par 100 prepisov.
Ikspe ::
- Po kolikšnem času in kako se recimo začnejo obnašat windowsi ki so naloženi na takem disku?
- In kako je s podatki ki so naloženi na ssd disku? Če se disk uničuje s prepisovanjem potem predvidevam se podatki na takem disku ki v omari stoji 10 let ne bi smeli pokvarit.
kaj točno misliš s tem ?
10 let vprašanje. JEDEC standard sicer predvideva, da morejo podatki še vedno bit readable 1 let po tem, ko se ponuca vse p/e... za 10 let je pa težko rečit pri današnjem flashu. itk nima noben flasha dons za storage 8-O
Ikspe ::
Kolk let potem lahko pričakuješ da vzdrži ssd disk ob 10 urni dnevni uporabi?
Trenutni navadni disk imam že vsaj 10 let in se ob 10 urni dnevni uporabi še vedno pridno vrti.
kdo bi vedel. Lahko 100 let al pa 2 dni. To je bolj ali manj hit or miss, tako kot pri diskih.
Za povprečnega uporabnika je wear level SSDjev nepomemben ...
pa wear flasha je še _najmanjši_ problem za tipičnega uporabnika. Res.
Večji problem je nenadna odpoved kontrolerja. Iz tega izhaja večina okvar, ne zarad flasha.
SSD disk za prenosnik
426249 (5360) Unknown_001
Kloniranje diska na SSD
199448 (8923) ST-777
Laptop servis - čiščenje, SSD,... kje v LJ?
132266 (1692) Mare2
Temperature velik sovražnik hranjenja podatkov na SSD-jih
Oddelek: Novice / Diski
3319618 (15185) SuperVeloce
pomoč pri izbiri diska
354207 (3912) lovro535
