Forum » Igre » Half-Life II
Half-Life II
sk8er ::
če bi mal bol pozorno brali bi vidli da ma igra en bug glede nalaganja zvokov v rame, namreč ne naloži jih na zečetku levela ampak jih nalaga z diska takrat ko jih rabi. Zato njemu šteka po moje zato ker ma močno fragmentiran disk al pa nek star počasn šrot. pa sj je menda že popravk....
Flip that sh*t!
To je čisto na začetku, v sobi kjer dobiš obleko. Kjer se desno gledano proti sobi, kjer je teleporter, nahajata dva rumena valja z mehurčki, levo pa so ti odprli vrata kjer si dobil obleko. Če gledaš naravnost je trenutno zaprta soba s teleporterjem. Doktor gre levo do konca kjer premakne sliko in se odpre scanner za oči, in soba s teleporterjem se odpre. Za scannerjem se nahaja polnilec, kjer sem lahko napolnil obleko do 25%. Nimam nobenega orožja. Doktzor zateži com on. Grem skozi vrata v sobio s teleporterjem. NA desni strani sklepam da je teleporter zaprt. Takoj za vrati se nahaja nekaj kar je podobno stikalu, zraven so trije viseči kabli, ki so vštekani. Sprehajam se lahko povsod, še un teleporterček, s kaktusom ki ga lahko aktiviram, ostalo nič.
simnov ::
Živjo
Imam eno vprašanje.Kaj moraš narediti v zadnjem levelu nimam pojma.Pa še to
kako da na geforce 6800 ne dela gladko.Men deluje čist ok na barton 2500+ ,r9600pro
512 ddr 400 na maksimum pri grafiki in v igri
gofra ::
No sej, igra v večini laufa tekoče, kar je glede na bogatstvo, ki ga ponuja (voda!!!) prav noro. Je pa nažalost tudi tukaj prisoten en Bugec, ki (sploh v kasnejših levelih) povzroča zoprno dolg load čas in zatikanje med prehodi v drug prostor oz. novo okolje. Taisti bug je kriv tudi za popačenje zvoka. Hvalabogu je patch na poti - pride baje v roku enega tedna.
Strinjam pa se, da gre za eno najboljših, če ne celo najboljšo igro do sedaj. Fizični model, grafični strojček, umetna inteligenca, scenografija - resnično, kapo dol. Po mojem je tole daleč najbolj "realno izvedena" FPS vseh časov. Kartonske škatle v vodi se dejansko zmočijo in propadejo, poškodbe, ki jih materialom zadaš z (recimo) pajsarjem so progresivne in vsak material ima svoj zvok, gravitacija deluje popolno - vse kar vržeš pade točno tako kot mora, glede na maso in pospešek. Malce graje gre edinole mogoče preveč klišejsko SCI - Fi zaključku ampak, če na eno oko zamižim gre tej igri vsaj 9,5!
vasquez ::
Tale AI očitno mnogim dela probleme. Jaz sem ga imel pri Higway 17, tam kjer sestreliš helikopter pri svetilniku. Od upornikov je ostal le še bolničar, ki me je vabil naj grem za njim, vendar se ni premaknil. Tudi ai_disable ni pomagal. Po nekaj urah mučenja in preigravanja sem naredil \HalfLife2\hl2\cfg\autoexec.cfg in v njem
ai_norebuildgraph "1"
ai_disable "0"
Ko sem znova naložil igro, je bolničar takoj stekel v svetilnik in mi odprl pot naprej.
Upam, da bo komu pomagalo.
ai_disable "0"
Dark_Lord_Morgoth ::
Amm, kako ukluct konzolo pr hl2 ?? Kaj mors u bliznco napisat...
Pa a je to normalno?
mam RadeOn 9800pro (HIS Excalibur), Barton 2600+, 512 ddr... pa nimam nc AA in AF in mi steka, ostalo pa imam medium
Putka je zvalila jajčko in v njej je bil Miloš.
Jochaan ::
Men dela glede štekanja vse ok, pa imam vse do konca kvaliteto, 6x glajenje pa 16X filltriranje tekstur...
Asus P6T V2 Deluxe, 850W, Intel i7 920 2,66Ghz
Corsair DDR3 2x 4 GB, WD 500GB SATA
Sapphire Radeon HD 5770 1 GB
zile ::
No mi je dal vasquez dober "hint". Sem šel mal raziskat zadevo in najdu kar sem iskal.
Če NPC freeznejo in ne pomaga niti ai_disable 0, potem:
fix no.1 in
fix no.2
Zadeva dela zdej
fix no.1 in
fix no.2
Zadeva dela zdej
frudi ::
tole zmrzovanje NPCjev nima veze z AI_disable in rožicami.
običajno pomaga, da samo shraniš in reloadaš, pa se NPC zgane.
Eddy69 ::
eloo:).. mene pa neki zanima...a je res da usakič ko greš igrt half life2 se moras povezat na net.. ne štekam jst tega.. a mi kdo lepo prosm razloži ceu problem tega, al kar koli je že to??... hvala..ajd
Red Light In My Eyes
Tole : ai_norebuildgraph "1", je pomagalo, pri moji blokadi. Sedaj teleporter in ostalo deluje.
mucenik ::
Mene pa zanima kaj je narobe ko grem v HL2
mi pa napise 'could not load library engine '?
Zhupa ::
Mr.B: imel sem recimo podoben primer pri doom-u 3, ko se pri prihodu v pekel na prvem teleportu ni zgodilo prav nic.
Tako da sem moral malo gulfat in preskociti level. Je pa za cuda problem izginil ko sem zamenjal mojega 9600PRO z 6800 GT (driver bug izkljucen). Skratka nic jasnega.
Upam pa, da bos lahko vsaj pri HL2 nasel kak .cfg trik s katerim si bos lahko pomagal.
tx-z ::
a obstaja kakšn patch za half-life 2, da bi zmanjšal zorni kot da ne bom kozlal vsakič k grem špilat?
no tok hudo spet ni; sam po 3eh urah igranja mi je ful slabo ratal pa 1x sm bral na enmu forumu da je to zarad tega k so zorni kot iz navadnih 70° povečal na 80°....
igra pa je drgač perfektna, sploh pa grafika(ni zahtevna sploh) pa realističnost (vzgon, vzvod,...
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
]Fusion[ ::
WTF? To pa je zanimivo da ti pri igranju slabo postane. Samo mislim da ni finta v vidnem polju. Pomoje je podobno kot ča ti v avtu postane slabo. Oči vidijo da se premikaš samo telo pravi da si pri miru in pride do konflikta ki se pojavi kot slabost Lahko probaš izkopit view bob. Malo poglej v konzoli pa probaj najt cl_runbob, cl_viewbob al kaj takega.
No to je samo moje laično mnenje...
"I am not an animal! I am a human being! I... am... a man!" - John Merrick
CaqKa ::
a pri quake3 imam jaz cg_fov 110. in vem da pravi quakerji imajo še več.
kak te lahko na 70 špilajo eni?
KAKO UKLUCT KONZLO?!? Sm biu u nasavitvah pa nkjer nism opazu kje lah uklucs... a lah mal bl natancno razlozite... hvala
johnyboy ::
Jest mam originalne cd-je za Half life, samo je bil ključ že uporabljen. A se da kak crack dobit za half life2 ?
Krajna forever.
johnyboy ::
aja, pa že v štartu instalacije mi ne omogoča, da obkljuka 'I accept'. a je kaka fora?
Krajna forever.
tx-z ::
Dark_Lord_Morgoth: Zaženi "x:\Path\to\Half-Life 2\hl2.exe -console" ..... drgač pa v igri pol tipka "~" .... alt-gr + 1
tx-z
Mirč ::
probaj znova it.
ali pa če vsi stojijo
v cfg mapo greš(E:\half-life2\hl2\cfg) in pol config.in napiš
ai_disable "0"in shrani pa neboš nikol več rabo vpisat tega
mirč
mirč
hellblazer ::
LP!
A mi lahko kdo pove kaj je narobe da igre ne morem igrati v celozaslonskem načinu samo v oknu
Ko dam na celozaslonski način mi javi napako in igra se ugasne.
Sm dl nove gonilnike za ati pa je isti šmorn.
grafika pa je ATI radeon 9600pro.
BaRtMaN ::
Jaz sem mel isti problem z Halojem, sicer na nVidii. Probaj stisnit Alt+Enter, meni je pomagalo.
R33D3M33R ::
Recimo da bi s frendom vrgla denar skupaj in kupila original (DVD, morda celo collectors edition...)
A bi lahko pol oba igrala vsak na svoji mašini? Razumem da bi lahko igrala le izmenično ...
A ko se registriraš se ti samo username pa pass nastavi na ključ ali se ti še print sistema ali podobno?
Ker če nebo šlo tak pol nebo preostalo nič drugega kot da grem po rožice
- spremenil: R33D3M33R ()
mcrastur ::
hudooooooo dobr spil !!!
sem si oblubu da bom kupu original... ker jih je vredno podpirat, da ne bodo konzole prevladale
R33D3M33R ::
http://steampowered.custhelp.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/entry.php
Sem že našel rešitev mojih vprašanj
- odbrisal: kuglvinkl ()
tx-z ::
tistim k zaštekajo druge osebe...... f6 pa f9 :P pa bo delal ;) ...če ne dela pa pejte še 1x igrat od nekje kjer ste nazadnje shranl....men je že 2x delval...
tx-z
AtaStrumf ::
Sem šel mal pogledat VALVe-ov FAQ in pazite to kaj sem najdu:
Some Keys Double Printed by Sierra/VUGames
Unfortunately, Sierra (not Valve) double printed some CDKeys. Only Sierra knows which CDKeys were duplicated.
VUGames is the parent company of Sierra - the publishers of the games, and printer of the CDKeys. They are a different company from Valve.
If you purchased your Game more then 90 days ago, you will be unable to get a free replacement from Sierra/VUGames if you have a duplicate CDKey.
Only Two Choices
Your only two options at this point are to send in your physical CDKey to Valve to be reset or to purchase a replacement Game.
Option 1: Purchase a Replacement from Sierra
As an option, you can contact Sierra/VUGames and purchase a replacement CDKey, please explore this as an option:
SIERRA/VUGAMES CDKEY REPLACEMENT
Za več info pejte sem!
Only Two Choices
- spremenil: AtaStrumf ()
Reddmen ::
Sem lihk obrnu HL2 in se mi zdi še kr kratk recimo Far Cry se mi je zdev zlo dalši. Poj je tuki še težava z zvokom...
Poj pa še za tiste k so vidl video iz igrce k je pršu že pred časom vn k je bla v igrci ena modra stvarca (hydra) v igrc je pa nikjer ni?????
Drgač pa špil je mogoče za procent slabši od originala ( glede revolucionarnosti)
jeryslo ::
ven so jo odrezal, nekaj se špekulira da naj bi bla v kakšnem dodatku
pa to ni edina stvar, ki je ni v igri, ble pa so v predstavitvenih filmih
- spremenil: jeryslo ()
duxter ::
zakaj pa imam jas pri CS:source tolko pinga včasih imam 200 ali pa 400 . kaj je narobe da imam tolko pinga?
a gre kak to popravit ali pa nastavit da bi imel manjši lag?
probal sem z grafiko da bi jo dal na manj ampak težava še je vedno v pingu
drugače half life 2 pa mi gre vse na high pa na 6x pa 16x tisto sranje na high.
a zna kdo pomagat
a zna kdo pomagat
Primoz78 ::
Sem ugotovil zakaj mi tko stekalo...na C-ju kjer sem mel HL2 instaliran sem imel samo 90 MB prostora...pa zato je skoz stekalo. Sedaj se je pa pojavil drugi problem...nikakor ne morem vec instalirat igre...vedno mi vrze ven isto foro...sem resestiral PC, ocistil DVD, probal v obeh enotah...in ne gre. Ce se komu kaj sanja kako resit problem naj prosim pomaga, drugace bom DVD poslal nazaj na MANTIS. Izpise pa mi tole:
Error 1334:The file "hl2.ico1" cannot be installed because the file cannot be found in cabinet file "hl24.cab". This could indicate a network error, an error reading from CD-ROM, or a problame with this package.
Lp Primoz
Lp Primoz
sk8er ::
menjaj dvd, ni drugega.
razn če skopiraš vse na disk razn tega fajla, in ti pol nekdo pošlje to ikonco, lahka bi pa fajl tut sam naredu, ker ikona mislim da nima kake vlke veze pr delovanju igre...
Flip that sh*t!
R33D3M33R ::
Poskusi to:
http://www.allgunsblazing.net/forums/showthread.php?t=966
Torej če hoče postaviti ikonico na namizje, odkljukaj da ne...
You wouldn't believe how peed off I am right now.. After getting the retail box and starting the installer etc. I get:
Error 1334. The file 'hl2.ico1' cannot be installed because the file cannot be found in the cabinet file 'hl24.cab.' etc. etc..
Talk about steaming!!!!
EDIT: I solved it by selecting NO when it asked about putting icons on the desktop. This should be spread to all retail-buyers. Otherwise we're talking about masses of returns.
Primoz78 ::
Hvala obema za pomoc...Sem probal ze po drugem poskusu brez ikonc...pa ni slo. Ugotovil sem pa, da moram dat tudi CS zraven pol gre do konca...sam skoda 1 GB placa na disku, ker CS itak ne spilam...
.Drgac pa se vedno steka a ne vec toliko kot prej...sam stalno sari po disku, si bom mogu omislit se kar rama...sam morm do place pocakat...sola vzame preceeeej dnarja....
Lp Primoz
Lp Primoz
AtaStrumf ::
Verjetno je isto kot pri meni, torej RAM. Tud jaz mam zabasan C in 512 MB RAM-a in mi je extra 256 RAM-a ZELO pomagalo. Sedaj sem zamenjal ABIT KV8PRO (K8T800Pro) plato za DFI LanParty nF3 250 GB
in sem moral reinštalirat (čez stare) winse in se mi je začuda sprostilo ene 500 MB placa, tako da imam sedaj cca. 1 GB na C-ju (mam pa samo še 512 RAM-a, ker una 256 MB čokoladka ni tolk dobra za navijanje), tako da teče dost bolj, samo še vedno laufa bolje z več RAM-a, torej z 768 MB!
Ja fax, če ga plačuješ je ZELO drag. Vsak semester bi si lahk kupu CEL nov računalnik ane
. Jaz sicer ne plačujem, samo kar slišim je pa res grozno.
Primoz78 ::
V cetrtek mam izpit, tako da ne bo veliko casa za igranje...za naslednji teden pa bom verjetno ze nabavu se 256 MB ali 512 MB rama...pol oom pa vidu kako bo laufalo
. Sem na podiplomcu in je skor 3-krat drazji od dodiplomca izredno....
...sem placal prvi obrok in bi si lahko kupu ze cel PC z monitorjem vred....
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
Tudi jaz se opravicujem za off topic...da se vrnemo na temo....tole so mi odpisali iz Mantisa:
Uff...pol nisem nic razumel...1 GB placa porabit vec kljub temu da ne igram CS...ajojoj to mi pa ni vsec. A je normalno da preden pride do samih menijev v igri loada 3-5 min?
Lp Primoz
Ta napaka se pojavi zato, ker je treba instalirati tako single player
verzijo kot tudi source. Treba pa je biti tudi priklopljen na internet.
Lp Primoz
Primoz78 ::
Ufff...pol je neki narobe pri meni...ze med samo igro ko loada kaj traja cca. 2 min...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
A7N8X Deluxe v2
Athlon-M 2500+ @ 2,2 GHZ /200 mhz FSB
2X256 Corsair RAM XMS 2-3-3-6 @200mhz
160 GB disk SATA Hitachi 7k250
Zvocna integrirana
Graficna Leadtek GF 6800 GT...
Lp Primoz
Zvocna integrirana
Lp Primoz
| » | Half Life 3 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Igre | 73814 (1329) | Horas |
| » | Half Life 3 je zaščitena znamka (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Igre | 31163 (23064) | LordTado |
| » | Half-Life 2 Episode Three (strani: 1 2 3 )Oddelek: Igre | 22881 (14227) | tt2 |
| » | The Orange Box (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 19745 (13819) | Bor H |
| » | half-life2Oddelek: Igre | 2339 (1859) | Ahiles |
