Asus ROG Striker GTX 760 Platinum
Berni_01 ::
Lep pozdrav,
imam novo Asusovo grafično in sicer ROG Striker na nVidiini podlagi. Ker se mi je segrela precej (na cca. 68 stopinj) med igranjem igre sm malo pogledal in našel CD z driverji in tako naložu Asus GPU Tweak, programček za navijanje prav te kartice. Ker sm pa bolj začetnik in nevem kaj naredit bi vas prosu za pomoč.
Program pa zgleda tako:
 2
2
s6c-gEL ::
68C je za grafično med gamingom zelo malo.
Berni_01 ::
torej ni panike ce se segreje tudi cez 70C, njeno delovanje pa ne bo ovirano?
N4m31355 ::
poglej kok je max safe temp za gpu, nalozi si furmark, spreminjaj gpu boost in memory clock, gpu target temp nastimaj na cca 10°C pod max (max ki ga najdes na netu, ne max programa) potem pa z malimi spremembami (10mhz) testiraj z furmarkom dokler je stabilno. sproti spremlaj se temp da ti ne zraste previsoko. ce dosezes max stable, pa je tvoi max temp manj kot pa si nastimal na target, lahko minimalno povecas napetost (preveri koliko je max napetost) in nato spet vecaj gpu boost in memory clock. za tvoj max temp pusti furmark usaj 10-15 min.
Berni_01 ::
pa če dam nastavitve take ko ta tip..
http://www.hardocp.com/article/2014/07/...
s6c-gEL ::
http://techreport.com/review/27067/nvid...
temperature
Kaj bi rad z OC dosegel ? Razen tekmovanja kdo ima večjega ?
  • spremenilo: s6c-gEL ()
N4m31355 ::
probas lahko. samo pazi. js bi zacel mal nizi.
Berni_01 ::
Dosegu bi rad bolše delovanje, sam ne vem če se sploh splača jo navijat.
Berni_01 ::
s6c-gEL je izjavil:
temperature
praviš da je nesmiselno jo OC?
s6c-gEL ::
Če ti nobena igra ne šteka jo je nesmiselno oc, da.
Berni_01 ::
zdej ne vem kako je s tem, sam call of duty ghosts (vem ni nc kej od igrce) in watch dogs med nalaganjem map šteka ful, ne vem kaj pa naredit...
s6c-gEL ::
Hdd je cokla.
Berni_01 ::
torej če dam igrico na ssd bi delala u nulo?
HDD mam pa: Seagate Trdi disk SV35 1 TB, 7200 rpm, 64 MB, SATA III
s6c-gEL ::
Hdd je vsaj na papirju dovolj hiter
Testiraj ga s tem (zavitek benchmark): http://www.hdtune.com/download.html
Poženi in naredi screenhot:
http://crystalmark.info/download/index-...
Kateri procesor/napajalnik imaš ? Koliko rama ? Os ?
Berni_01 ::
Mam AMD FX-8320, napajalnik Chieftec 1000W, 8gb rama, windows 7 ultimate....
 HDD Benchmark
HDD Benchmark
 SSD Info
SSD Info
Berni_01 ::
prej sm za ssd objavu ponesreči...
 HDD Info
HDD Info
  • spremenil: Berni_01 ()
s6c-gEL ::
Vse kul.
Imaš igre na hdd ?
Berni_01 ::
os mam na ssd
igre pa na hdd ja...
djready ::
Na kakšni ločljivosti igraš in kake nastavitve imaš pri watch dogs? Da ti tako šteka
http://www.geforce.com/whats-new/guides...
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
  • spremenil: djready ()
Berni_01 ::
ja mislim da je biu probelm Anti-Aliasing... u nastavitvah sm zbrau auto detect in mi ga je nabilo skor do konca -.-
NejcSSD ::
Kje si najdu to ROG wannabe striker ko maš pa 280x-ke na bolhi po smešni ceni in dosti boljše. Šola za drugič...
Berni_01 ::
ne anti-aliasing sm sklopu in med vožnjo z autom ko odpira mapo še vedno trokira... ostale nastavitve mam kot si napisu...
morda pa ne rad kupujem rabljenih kosov, nov kos je pa predrag -.-
djready ::
Imej ta Asus GPU tweak odprt in zaženi igro igraj par minut z štekanjem (brez cutscenes) potem pa na hitro minimizeri ali zapri igro pa poglej linijo od GPU usage in GPU clock, če je linija med tvojim igranjem preveč skakala gor dol, lahko probaš dvignit Power Limit na recimo 110 ali max.
Berni_01 ::
Kaj pa je ta power limit, oz kaj s tem dvigujem?
sm dau power limit do konca in ne pomaga -.-
djready ::
Pa si pogledu ce gpu usage ali gpu clock skaceta prevec?
Lahko tudi probas ugasniti turbo boost na cpu procesorju in rocno navit tam nekje okoli 4ghz, seveda testerano z prime95 blend test ene 20 min
Berni_01 ::
ja nekaj časa sta stabilna, potem pa kr poskočta in pol so spet stabilna...
Kako vem da je grafična stabilna?
klinker ::
Ce steka med nalaganjem map, grafa nema veze, halo.
Ne vem zakaj nimas spilov na SSDju, je nalaganje map prakticno instantno.
djready ::
Gleda da imam sam Watch Dogs instalirano na HDDju nima SSD veze. Nič ne šteka na HDDju.
Berni_01 ::
Morda mam premalo rama, alpa prešfoh procesor...
djready ::
Jest imam fx6300 ki je nizji od tvojega pa nic ne steka procesor ni problem, koliko rama imas?
GenZNPC ::
Glede nato, kakšen PC maš, nesme štekat. Ti šteka tudi če znižaš nastavitve+vsync? Kolko maš FPS?
skibidi
Berni_01 ::
rama mam 8gb..
mislim pa da je biu problem v driverjih ker sm meu zastarele za gpu... zdej na novo nalagam igro in bomo vidli kaj bo...
Berni_01 ::
pri battlefield 4 mi pri ultra grafiki nihajo fps-ji od 40-60, z občasnim padcem na okrog 20 fps... je to normalno al ne?
djready ::
8gb rama je dost.
http://www.legitreviews.com/gigabyte-ge...
40-60FPS je normalno za gtx 760 na ultra 1080p. 20 FPS dropping pa je malo čudno. Probaj brez AA in brez Post AA, probaš lahko tudi na high preset in probaj če isto pada toliko.
V nvidia Control panel lahko tudi probaš naštimat na
Multi-display/mixed-GPU acceleration: Single za en monitor, Multiple za več
Power management mode: Prefer maximum performance
Pa probaj na svojemu Fx 8320 izključit turbo boost in ga ročno navit do okoli 4ghz
R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )
9014488 (12811) D3m
Novi AMD-jevi čipi R9 3xx (strani: 1 2 3 4 )
16754046 (45733) GenZNPC
nVidia Maxwell (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
1266246399 (181988) GenZNPC
Računalnik star 5 dni a vseeno šteka. (strani: 1 2 )
7812348 (10542) Berni_01
